PCB设计遇到过孔stub如何解决
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:黄刚 2021-03-29 11:16 次阅读
N年的宝贵经验告诉我们,PCB设计遇到过孔stub时,最好办法就是器件在表层走线靠下层,器件在底层走线就靠上层,这样能把stub降到最低。但是,有没有一种种情况,你们觉得无论走哪一层都觉得不能把stub降得很低的情况呢?
恩,还真有这么一种操作,而且其实我们还见得不少。在比较理想的器件布局下,我们喜欢把高速信号的收发芯片都放在同一表面,要么都是表层,要么都是底层。原因很简单,这样的话我们从表层的pin打孔到内层走线时,只要我们走到了靠下的层(以器件放表层说明,如果是放底层则相反哈),这样两个过孔就都会是比较短的过孔stub,有利于提高信号传输质量。而且不要老是动不动就提要背钻这事嘛,能保证质量的同时又可以简单快捷的省成本和加工流程这种好事,相信谁都不会拒绝吧?
但是,有的高速信号却不能做到两个器件都放在正面,看起来好像显得我们不重视这些高速走线似的。大家是不是觉得只要我们想优先保证它们的传输的话,就肯定轻松的做到先把它们都放在表层是吧?有的东西连臣妾都不能保证啊,更何况PCB工程师呢?例如,其中一个器件是双面都有高速走线的pin……
其实这样的器件是有的,而且应用很广泛,其中一种就是我们今天的主人公,PCIE金手指。在我们很多PCIE子卡设计中,都会遇到它。它的封装就是双面的焊盘结构。这样的PCIE信号我们最近接触非常多,主要就是应用在现在很火的人工智能领域上。
像上图高亮的TX链路(怎么分的TX还是RX?看看电容呗)是在底层,而我们的主芯片放在表层,那我们的内线走线好像走到哪一层就是不能达到放同一面时的效果,无论是放在靠上层还是靠下层,都会有其中一个过孔有很长的stub。这时能够想象PCB工程师的心情就好像下图的情况一样矛盾……
在说完了前面的铺垫之后,再说说本文想描述的案例。该信号走的是PCIE3.0的协议(8Gbps),板厚是2.0mm。在第一版中,客户为了省成本,问我们能不能不背钻处理,然后我们高速先生也不是动不动就叫客户背钻的,因为经过验证之后,认为把走线走到靠下层时,长过孔的stub大概在60mil左右,对于8Gbps的信号仍在可以接受的范围。客户也怀着将信将疑的心态投了板,不过还好没等多久,回板之后客户进行了PCIE的测试(子卡插到base进行测试),发现真的是OK的哦,传输没有问题。
一切都没什么问题之后,后面客户又开始了第二版,其他走线有一些改动,PCIE这部分原理图没有改动。本来按说PCIE直接copy就好了,但是由于靠下面的走线需要让给更高速的信号,因此无法继续按照上一版靠底层走线。这时PCB工程师想到反正都会有一个长的过孔stub,影响应该是一样的,因此就把走线放在和下层对称的上层去走,于是就第二版的链路变成了这样(由于后面要对比两者的区别,因此我们用同一条链路不同走线层来对比会更有说服力)。
这就是前面说到,无论靠上还是靠下都会有一个长的过孔stub无法避免。其实乍一看,感觉应该是一样的,因为还是有一个长的和一个短的过孔stub的影响。事实上是这样吗?
我们把两种情况进行仿真对比一下,他们的传输损耗有非常惊人的结论,那就是真的就是一样的。如下所示:高速先生们再三确认后。确定真的是有两根曲线,真的一模一样哈。红的曲线被绿的覆盖了……
后面想了一下,其实一样也是对的。对于这种线性时不变系统而言。事实上他们就应该是一样的。理论不想过多解释哈,对于这种名词大家感兴趣再去搜搜哈。简单来说就是从最后接收来看,首先时间是一样的,然后stub一样的情况下是不care长stub和短stub的顺序,能量经过振荡传输到接收端的时候就是一样的。那看起来这种case下走靠上还是靠下层真没有影响?
很多时候当你有一个认为正确的结论时,往往需要经得住很多人的敲打。例如有同事就提出,要不给他们赋了收发模型看看眼图是不是也一样?好,这个主意非常好,因为对于很多人来说,S参数远没有时域的波形或者眼图直观,于是我们加入收发模型进行仿真后,就立马把这个结论推翻了……
突然发现原有差距会那么大,眼高居然差了50多mV。两者看起来波形都不错,但是在PCIE链路中,这个只是子卡部分,插上base板后接收裕量就肯定很小了,所以这个已经是一个很大的差距了。
在惊讶之余我们再回头看看这两条链路的回波损耗,终于发现了不一样的地方。
从回波损耗来看,版本一的结果的确会比版本二要好。这就是导致眼图有差异的原因了。所以对于这种始终会存在过孔stub的情况下,我们走线层的选择其实会影响很大,不能再按照传统的单纯靠下层或者靠上层来走了,这时候必须具体问题具体分析哈。
编辑:hfy
  • PCB设计
  • 收发芯片
  • 高速信号
    PCB设计中的Stub对信号传输的影响
    PCB设计中应尽量减少Stub的存在,或者在无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状来降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 180次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>Stub</b>对信号传输的影响
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计中,过孔
    的头像 发表于 11-05 15:30 378次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、过孔尺寸的标准 最小尺寸 在传统制
    的头像 发表于 11-01 15:14 1524次阅读
    背钻设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    正常的。 所以说拼命的追求stub的长度,越短越好,忽略了鱼眼的长度,导致连接器压接以后,没有孔铜接触,出现开路现象。所以在PCB设计时要优先保证鱼眼长度,再保证最短stub长度,最后再确定背钻钻透
    发表于 09-09 15:28
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的一端连接
    的头像 发表于 09-02 14:47 1020次阅读
    PCB板上过孔太多如何解
    PCB板上过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要从设计、布局、走线以及与制造厂商的沟通等多个
    的头像 发表于 07-16 15:25 3016次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~
    的头像 发表于 07-04 17:39 1311次阅读
    说说硬件调试中发现的那些低级错误
    越多,很多别人没遇到过的问题,说不定我们早就触过雷,从而类似的问题形成经验总结,就不会再有同样的问题发生。一些问题可能不一定和PCB设计相关,但由于找不到原因到底在哪里,最终需要进行一一排除,所以兜兜
    发表于 07-03 12:02
    RK3588 在使用rockit接口设置vo时,UI消失,大家遇到过吗?
    。RK_MPI_VO_GetPubAttr这个接口返回值为0. 具体代码如图: 代码为demo代码 test_mpi_vdec.cpp 日志如下: 继续执行解码输出,视频可以显示。大家遇到过这种情况吗?
    发表于 06-11 17:59
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的
    的头像 发表于 04-15 11:14 942次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计中对PCB扇孔的要
    的头像 发表于 04-08 09:19 1089次阅读
    PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
    电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 14:20 1次下载
    PCB设计过孔能否打在焊盘上?
    PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
    的头像 发表于 01-25 09:35 2093次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>能否打在焊盘上?
    PCB过孔是什么意思
    PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之
    的头像 发表于 01-16 17:17 4810次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
    高速PCB设计中,如何避免过孔带来的负面效应
    从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望
    发表于 01-05 15:36 393次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>中,如何避免<b class='flag-5'>过孔</b>带来的负面效应
