步进电机系统尺寸小巧设计的秘密解读
电子设计 来源:圣邦微电子 作者:圣邦微电子 2021-03-29 15:17 次阅读
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,目前已渗透到包括电脑通信设备、办公自动化、工业自动化、银行设备在内的多重经济领域且还在不断深化。相关数据显示,2018年-2023年,中国步进电机制造行业市场规模将保持5.1%左右的年均增速。乐观估计,到2023年,行业市场规模有望突破180亿元。
然而,随着IoTAI技术的发展,便携式智能产品对步进电机在封装尺寸、功耗、控制精度、噪音、驱动响应速度等方面的要求与日俱增。256细分、80nA睡眠功耗、12V/2A驱动能力、TQFN-3×3-16L/MSOP-10甚至更小封装等等已经成为衡量产品性能高低的指标性参数。同时,还要对短路(输出之间和输出对地、对电源之间)、过热、过流等建立全方位的安全保护机制。这一切,都给步进电机驱动设计工程师们提出了相当大的挑战。
高达256细分
众所周知,在非超载的情况下,步进电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,不受负载变化的影响。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。我们可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
国内外对细分驱动技术的研究十分活跃。目前,高性能的细分驱动电路已经可以细分到上千甚至能做到任意细分,经过复杂的计算,便可使细分后的步距角均匀一致,大大提高了步进电机的脉冲分辨率,减小或消除了震荡、噪声和转矩波动,使步进电机更具有“类伺服”特性。
SGM42622是圣邦微电子极具代表性的一款步进电机驱动器。采用真256细分和小型TQFN-3×3-16L绿色封装,内部集成了逻辑控制和低RDS(ON)功率级电路,能够实现可调关闭时间的PWM电流控制和高达1/256的细分精度。
图1 SGM42622采用256细分
功耗尺寸之巧
为了让器件能适用于不同应用场景中,提前预留出给客户配置功能的引脚是行业内通行的做法。以一颗28引脚的传统步进电机驱动芯片为例,其芯片本体封装面积约为9.7×4.4mm2,加上外围约20多颗各种功能的分立器件,PCB板面积约为30×40mm2。假设器件本身睡眠功耗为10μA,算上外围器件功耗后,总功耗将在5mA以上。尽管各芯片厂商想尽办法,比如采用脚距更低的封装或QFN封装等,但需要的分立电阻电容并未因此减少,功耗降低效果依然有限。
比如采用MCU运行GPIO模拟I2C功能。通用I/O控制芯片在开启后的1ms内,利用器件待机(Standby)期间先写入各个参数到寄存器,并读出复查写入是否正确。之后,MCU再转回通用I/O来控制芯片退出待机模式,并正常工作,从而降低了MCU的开销和功耗。
SGM42622的功能强大,客户可以在芯片待机期间对器件的开关频率、细分精度、衰减模式、转矩大小等参数进行编程设置,这也是SGM42622可以如此小巧的秘密所在。
图2 SGM42622兼具“小身材”和“大智慧”
安静圆滑之美
通常来说,步进电机的电流过零失真会导致步进不够均匀、圆滑,甚至可能导致失步或者可听见的噪声。造成这一现象的主要原因是消隐时间(tBLANK)的长短和PWM的总关断时间(tOFF)。也就是说,消隐时间在小电流的情况下,需要一个较短的时间,所以采用自适应的消隐时间更加合适;关断时间过长,在小电流的情况下,电流会衰减到零点,从而导致每一步的平均电流明显小于目标值。
而在SGM42622中,客户可以通过连接在TOFF引脚和接地之间的外部电阻器对关断时间(慢衰减+快衰减)进行灵活设置。但为了增加调节电路的稳定性,必须与调节电阻器并联插入一个小的RC系列。
图3 用户可以对SGM42622的总关断时间(tOFF)进行灵活设置
数据显示,该产品可以驱动输出10V@1.8A(Peak),可以驱动尺寸为57的电机,驱动能力十分强大,非常适用于1.8V至12V DC总线、心电打印机、三维扫描仪、家庭用快球(Dome)、手机、平板电脑、电视机、摄像头伸缩机构等细分市场领域。
图4 实际驱动电机的电流波形图@3.3V
结语
SGM42622只是圣邦微电子电机驱动器产品家族中的一员,未来,步进电机可以做到体积更小、性能更好、性价比更高,并逐步高集成化、智能化发展,实现高精度的控制。
编辑:hfy
    步进电机怎么选型?
    1、电机怎么选? 步进角度:计算所需的步进角度,即电机每次接收到一个脉冲时转动的角度。 转速范围:确定理想的转速范围,包括最低和最高转速需求。 扭矩输出:估计所需的扭矩输出,以满
    的头像 发表于 12-17 10:06 295次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>怎么选型?
    步进电机驱动器的组成结构有哪些?简单分析
    步进电机驱动器是步进电机系统的重要组成部分,它负责接收控制信号并将其转换为电机步进运动。
    的头像 发表于 10-24 13:41 413次阅读
    步进电机如何自适应控制?步进电机如何细分驱动控制?
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。为了提高步进电机
    的头像 发表于 10-23 10:04 743次阅读
    晶闸管电动机系统与发电机系统比较
    晶闸管电动机系统与发电机系统在电力驱动领域各自具有独特的特点和优势。以下是对两者的比较分析: 一、系统组成与工作原理 晶闸管电动机系统 组成:晶闸管电动机
    的头像 发表于 09-30 16:42 371次阅读
    电机系统中宽共模差分分流放大器的优势
    电子发烧友网站提供《电机系统中宽共模差分分流放大器的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:32 0次下载
    <b class='flag-5'>电机系统</b>中宽共模差分分流放大器的优势
    使用自动扭矩降低步进电机系统的功率损耗
    电子发烧友网站提供《使用自动扭矩降低步进电机系统的功率损耗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:45 0次下载
    使用自动扭矩降低<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机系统</b>的功率损耗
    步进电机伺服控制系统的作用
    步进电机伺服控制系统是一种精密的电机控制系统,它通过精确控制电机
    的头像 发表于 09-04 09:46 763次阅读
    步进电机型号与步进电机命名规则
    混合式步进电机代码:SM。 系列代码:H、高性能二相步进电机;C、三相步进电机;E、五相
    的头像 发表于 08-26 09:42 231次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>型号与<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>命名规则
    丝杆步进电机步进电机有什么区别?
    丝杆步进电机步进电机的区别收集整理于网络,仅供学习参考。丝杆步进电机
    的头像 发表于 08-23 10:09 493次阅读
    动图展示两大电机系统的运行顺序
    上一期的芝识课堂中,想必大家已经了解了直流有刷电机和无刷电机的基本驱动原理及相关的差异,今天我们就以动图形式展示两大电机系统的运行顺序,帮助大家成为电机系统的掌控者!
    的头像 发表于 07-19 14:26 781次阅读
    动图展示两大<b class='flag-5'>电机系统</b>的运行顺序
    步进电机控制系统是什么意思
    步进电机控制系统,作为现代工业自动化和精密控制领域的重要组成部分,其工作原理和实现方式一直受到广泛关注。步进电机,作为一种能够将电脉冲信号精
    的头像 发表于 06-18 18:12 1177次阅读
    步进电机驱动器电流设置多少合适
    步进电机驱动器电流设置是步进电机系统设计中的一个重要环节。正确的电流设置可以保证电机的高效运行,提高系统
    的头像 发表于 06-12 09:53 3396次阅读
    如何正确选择步进电机驱动器
    步进电机驱动器是步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进电机所需的电流和电压,以
    的头像 发表于 06-05 18:04 2451次阅读
    Easygo仿真平台双电机系统的实时仿真应用案例
    利用EasyGoMachine电机库中的模块,可以快速进行多电机系统程序的搭建,搭配EasyGoDeskSim软件将程序部署到FPGA中以不超过1.5us的步长进行实时运行,无需进行FPGA编译。
    发表于 03-19 11:28 646次阅读
    Easygo仿真平台双<b class='flag-5'>电机系统</b>的实时仿真应用案例
    步进电机工作原理 步进电机最简单的驱动方法
    地应用和设计步进电机系统步进电机工作原理 步进电机是利用电磁场的相互作用,使得
    的头像 发表于 02-04 09:13 1770次阅读
