PCB设计:走线包地要打孔有什么建议?
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:黄刚 2021-03-29 11:46 次阅读
线宽要按50或者100欧姆设计,差分线要做等长,电源走线要粗一点,电源地平面最好紧耦合等等这些PCB设计的常规操作相信没人质疑。那么对于走线包地要打孔,估计你们也不会有什么意见吧……
有些PCB设计的操作,工程师们已经在脑海中形成了定势的思维,甚至都已经写进了各种skill或者约束规则里面。无可否认,大部分这些设计都是经过了多次的验证,说白了就是换谁来做都不会有问题的那种。前面也说了,对于走线包地要打孔这一点,其实看起来也是一个常规的操作,但是却并不是每个人做都能做得很好的哦。我们最近就收到这样的一个case,本来想炫一把包地打孔的高手风范,结果还比不上包地不打孔这种我们认为错误的做法。
这个板子也是一个比较特殊的板子,首先它只是一块双面板,板厚是1mm,其次它居然要走高速线,板内的高速线达到了10Gbps。听起来是不是很恐怖?当然其实在我们看来,走表层也不是不能走10Gbps的信号,其实我们甚至还走过25Gbps的光模块信号。由于可以只在表层走完,而且我们知道1mm的板厚如果要控制100欧姆差分阻抗的话,也就只能通过表层共地的方式进行阻抗控制了,下面底层的地基本是影响不了阻抗的了。通过阻抗的精确计算后,我们确定了差分线的线宽,线距,以及信号线两边到包地的距离以便控制到阻抗。如下所示:
板子很简单,这些10Gbps的高速线就几对,因此工程师在我们高速先生还没反应过来的时候就已经把走线走出来了,几inch的走线,走线走在表层,底层铺下地,然后中间打一些地过孔,距离大概500mil左右的地孔,部分PCB走线如下所示:
然后这个那么“简单”的设计项目,也没有说要做仿真,后面准备投板了,才象征性的发给我们检查一下。我们初步看了下就觉得有点问题(这里先卖个关子哈),认为这个设计比较特别,建议做一下仿真。PCB工程师和客户都觉得会不会夸张了一点,看着我们高速先生坚定的眼神之后,还是同意去看一下。
果然,仿真证实了我们的怀疑,从插损和回损来看,在较低的频段就会有比较尖峰的谐振点。基本上肯定会影响到10Gbps的信号了,下文会有眼图的情况哈。
正好这类10Gbps的走线不止一对,另外有一对由于底层需要铺其他的电源和走线,因此不能像上面这对走线一样,很幸福的拥有一个下面完整的参考层,因此另外一对走线只能完全通过表层的包地来控制阻抗,因此也就没必要在沿途打地过孔了。如下所示:
PCB工程师还战战兢兢的过来和我们高速先生说,这对走线底层没办法铺地,所以就没法打地过孔,会不会更差啊。
干脆我们怀着期待的心情又做了一次仿真,结果奇迹……并没有出现!!!
从插损曲线来看,谐振点变得更靠近而且很密了,间隔不到1个GHz就有一个谐振,看起来也是一个比较差的结果。
但是呢,俗话说得好,没有对比就没有伤害。有的东西看起来更差,但是我们一定要有信心,因为不知道什么时候,别人就会比你更差。我们把两种情况摆在一起看下,就会发现,其实不打孔这种看起来不对的做法,其实反而是两者较优的一方。
如果看不懂上图的无源参数也没关系,我们把眼图对比一下,你们就清楚了。
同样在10Gbps情况下,两者的眼图结果是这样的:你会发现眼高和眼宽都会有差异,其中眼高居然差了近30mV,抖动也有一定的差距。
当你千方百计想遵循规则或者一些常规操作去走的时候,可能出来的结果反而还不如一个“懒”的方法。我们经常会认为打地过孔进行包地肯定是只有好处没有坏处,但是高速设计本身却并没有人们想象得那么简单,很多细微的东西忽略了可能会出现这种反常的结果。
编辑:hfy
  • 阻抗
    硬件工程师谈高速PCB信号线规则TOP9
    在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽
    发表于 04-26 14:00 5329次阅读
    硬件工程师谈高速<b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>走</b>线规则TOP9
    PCB设计高速模拟输入信号线方法及规则
    本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号线方法,其次阐
    发表于 05-25 09:06 9040次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>高速模拟输入信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>方法及规则
    PCB设计线的几点专家建议
    。 5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。 6、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。
    发表于 12-05 09:36
    PCB设计打孔的含义
    只有表层线,4层板就足够了,这样的话表层到第二层参考层的厚度一般就比较厚,直接导致的后果就是表层的线很宽才能控到50欧姆的阻抗,另外也
    发表于 05-30 07:22
    PCB线与摆件规则
    PCB设计线PCB设计线layout对PCB
    发表于 07-21 16:33 0次下载
    开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范
    发表于 09-06 16:03 0次下载
    pcb开窗怎么设计_PCB设计怎样设置线开窗
    本文主要介绍的是pcb开窗,首先介绍了PCB设计中的开窗和亮铜,其次介绍了如何实现PCB线开窗上锡,最后阐述了
    发表于 05-04 15:37 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>开窗怎么设计_<b class='flag-5'>PCB设计</b>怎样设置<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>开窗
    高速PCB设计线屏蔽的各项规则解析
    发表于 03-15 14:05 5052次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>屏蔽的各项规则解析
    PCB设计时Layout什么线策略
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计
    发表于 04-30 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>时Layout<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>策略
    PCB设计EMI的高速信号线规则
    的头像 发表于 05-06 18:08 4355次阅读
    高速PCB设计中的线技巧
    的头像 发表于 07-01 15:24 5681次阅读
    线高速信号线的九大规则
    规则一:高速信号线屏蔽规则 如上图所示: 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都
    的头像 发表于 02-14 11:53 1.2w次阅读
    PCB设计中蛇形线的作用
    蛇形线PCB设计中会遇到的一种比较特殊的线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形线的意义,
    的头像 发表于 03-30 18:14 4618次阅读
    有关PCB线以及如何为PCB设计正确线的重要事项
    设计 PCB 变得非常容易, 由于可用的工具负载。对于正在接触PCB设计的初学者来说, 他可能不太关心PCB中使用的线特性。然而,当你爬上
    的头像 发表于 05-13 15:15 5273次阅读
    有关<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>以及如何为<b class='flag-5'>PCB设计</b>正确<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的重要事项
    PCB设计中常见的线等长要求
    PCB设计中常见的线等长要求
    的头像 发表于 11-24 14:25 3161次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>等长要求
