电源是整个系统的基石,哪怕板子上的线画的比神仙姐姐还好看,只要电源趴着不动,一切都白搭。如果扶一扶能起来还好,比如加点东西、换点东西后凑合着能用;扶不起来的话那就……
好的电源应该是个什么样?两个字:干净!看着就让人莫名地放心。
那差的电源是个什么样呢?两个成语:毛毛躁躁、上蹿下跳!看着就让人不放心,透着一股子不靠谱的劲儿。
讲真的,颜值即是正义,在信号界也不例外!
当然长的啥样,光凭肉眼也看不出来,得用示波器看,这就涉及到怎么用示波器的问题。
常遇到客户咨询,问:“我的电源噪声好大!怎么会这样?怎么办?”
——额……我们先来聊聊好大是多大,听上去怪吓人的,咱能不能不用形容词描述,改用数据说话吧?电源是多少V的?噪声peak to peak是多少mV?
“电源是0.8V的,高电平时的噪声160mVpp,虽然现在板子功能是正常的,但不放心啊,想让纹波小点。”
——额……电源纹波达到20%,功能还能正常?我不信……
肯定是测试的姿势不对,起来,重测。
1. 高带宽的示波器一边去,来一台带宽≤1GHz的示波器;
2. 示波器带宽限制到100MHz,如果测量core电源,带宽限制到20MHz;
3. Probe需要点测在用电芯片的管脚附近,而不是想点哪就点哪;
为什么示波器带宽要≤1GHz,还得把带宽限制到20MHz ~100MHz?这就得从滤波的角色说起了。负责给电源滤波的角色有三个:VRM、PCB(及PCB上的去耦电容)、IC。
它们仨各司其职,VRM负责100kHz以下的低频,PCB(及PCB上的去耦电容)负责100kHz到(10MHz~100MHz),IC(及IC里面的去耦电容)负责剩下的高频。而我们的测试点都在PCB上,点测不到芯片里面的die上,所以能测到的电源只是经过VRM+PCB滤波后的。
所以,才会要求示波器的带宽限制,否则即便测到电源有高频噪声,也不是芯片最后接收到的。同时探测点需要放在用电芯片端,否则如果点在VRM端,电源还没有经过用电芯片端的小电容的滤波,测出来的噪声就会偏大。
那如果没示波器怎么办?就只能通过功能测试去检验了,无法定量,不过能定性。长时间、各种功能依次打开、严苛环境下(比如高温)的功能测试一般能筛选出好或坏,但不能告诉你好时margin有多大,坏时怎么个坏法,需要你在死亡的边缘不断试探。需要试探多久?这……得看个人造化。
编辑:hfy
示波器
113文章
6303浏览量
186040 -
电源滤波器
6文章
395浏览量
25015 -
高频噪声
1文章
21浏览量
3142
论示波器带宽的重要性
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽
1GHz模拟光探测模块
安捷伦科技InfiniiVision 3000 X系列示波器添加了1GHz带宽的4款产品
力科发布使用HD4096技术实现的8通道,12位,1GHz带宽示波器
成都虹威为您把解析数字示波器DS6000系列带宽高达1GHz采样率高达5GSa/s
![成都虹威为您把解析数字<b class='flag-5'>示波器</b>DS6000系列<b class='flag-5'>带宽</b>高达<b class='flag-5'>1GHz</b>采样率高达5GSa/s](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/C9/pIYBAF6_fhqAT0BVAAIaHA6mu3c669.png)
DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz
1GHz模拟光探测模块
![<b class='flag-5'>1GHz</b>模拟光探测模块](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/4E/poYBAGP2zDWAC7WbAAAelF5XPo0095.jpg)
Agilent54835A数字示波器1GHz
![Agilent54835A数字<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>1GHz</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/25/wKgaomS3fpuAPbtlAAF53wR6cds716.png)
