无线和电力线通信的可靠性远不及五个9。因此,我们需要专用的有线通信。现在,我们假设它是类似于RS485的±数据,并由12 VDC供电,如下图5中的绿色所示。下面以蓝色显示的是两条大功率电线(例如48 VDC,110 VAC或灵活的48 VDC / 110 VAC),每个插座支持12W。
不要让12 VDC和高功率使您感到困惑。在12 VDC电源($ 110)是一直在和可能得出1毫安睡觉时和10毫安同时经营支持处理器。这样的电源可能支持分布在100 m上的32个节点。另一方面,“高功率”可能仅在需要时才打开,以减少未加载时电源模块消耗的静态功率(例如,处理器在不使用时将48 V电源模块完全关闭)。在典型情况下,每只灯泡48 VDC可以为200 mA电流供电,其中一个灯泡有四个灯泡分布在10 m的18号电缆(1000英尺为160美元)上,能量损耗为1.5%(1.5%= 0.75V / 48V, 0.75V = 2×0.002×10×2,0.002Ω/米导线)。
在图5中,主控制被合并在“自动化框”中,可能在房屋的地下室中。请注意,此框发出了三个单独的网络。这类似于电源保险丝,其中一个盒子每个房子有10到20个保险丝,每个保险丝支持不同的布线网络(有时称为电路)。一个房子可能有10个低压电路,每个电路有5到15个通过四根电线连接的设备(12 VDC±电源,±数据)。图5还显示了绿色控制线(12 VDC±电源,±数据)和蓝色大功率线(例如48 VDC,110 VAC)驱动灯具。
例如,如果灯泡的额定额定电流为200 mA,则将持续不断地向其泵送200 mA的电流,以获得100%的功率。若要使用脉宽调制(PWM)将灯泡调至30%功率,请在10 KHz(100μSec)的周期内施加200 mA的电流30μSec,施加70μSec的电流。
图5中的每个灯具都包含一个约1美元的微处理器,例如XMC1302和MOSFET LED驱动器(图6)。MOSFET可以以> 3 kHz的速率打开和关闭以产生调光效果,并且可以调节流过LED串的电流。
图6建议的新通信总线:12 VDC电源和数据,其中EEPROM存储有关灯泡的数据。
基本标准支持所有电源
我们建议的IoT基本标准未定义电源线。电源可以是固定的24 VDC,固定的48 VDC,固定的110 VAC或固定的220 VAC。此外,它还可以具有灵活的交流或直流电源,这些电源在运行时会发生变化,并提供20 VDC至56 VDC,100 VAC至240 VAC或0 V(关闭)的电压。后一种选择(柔性电源)提供了一种无需电源逆变器即可直接从110/220 VAC电网,48 VDC太阳能或48 VDC电池为设备供电的方法。柔性电源的缺点是成本增加,每个设备的功率损耗小。优点是我们在其他地方节省了功率和成本。
为了鼓励采用我们的基本标准,我们不会做出功耗决定。例如,制造商X销售一个LED插座,该插座连接到±数据线和固定的220 VAC。制造商Y做类似的事情,使用两条低功率12 VDC电线和两条柔性电源线,它们支持48 VDC(太阳能,电池)或110 VAC(电网),并在运行时进行更改。两种产品均受我们的系统支持。
为什么不为设备处理器提供48 VDC的电源,而不是12 VDC?48 V至3 V的开关电源会占用PCB空间,并且在驱动很少的电源时效率低下-在处理器休眠时会消耗静态电源。另外,一个12 V至3.3 V的线性电源稳压器体积小巧,价格便宜,并且在处理器休眠时消耗的能量很少。
像IEEE这样的行业组织可以根据需要轻松添加其他标准,以提供对我们基本标准的更多控制。例如,IEEE可能会使用支持±data的六线电缆建立附加标准,在低功率时始终为12 VDC,并且运行时灵活为48 VDC或110/220 VAC或关闭。根据行业领导者的市场需求,行业领导者之间的对话将产生更多的标准。我们从一个基本标准开始,然后让行业从那里建立起来。
在运行时更改灵活的电源似乎很难处理,但是接受110/220 VAC的开关电源只要稍加修改,也可以接受48 VDC。灵活的电源使人们可以直接从电网连接到设备,直接从48 VDC电池到设备,以及直接从太阳能光伏(PV)48 VDC到设备。减少电源和逆变器硬件可降低成本和能耗。另外,这要求在设备,电池和太阳能电池阵列之间进行仔细协调,这超出了本文的范围。灵活电源与低功耗12 VDC可以很好地配对,因为它可以确保在灵活电源更改时处理器不间断运行。缺点是六线而不是四线。
回顾图5,除了LED灯泡外,网络还连接到墙壁开关和电动隔热窗罩。如果您算一下我们网络中哪个部分可以节省最多的钱,那它就是2英寸。(5厘米)厚的固体泡沫块,当不使用房间时会覆盖窗户。我们会通过窗户损失大量能量,并且添加此功能很容易,因为驱动电机的电子设备类似于驱动LED的电子设备。电工可以使用从天花板上的LED插座到窗户的电缆轻松地将我们的网络扩展到电动窗户。
图6中灯泡内部所示的EEPROM包含表征灯泡的数据-制造商,型号,序列号,所需电流,最大电流(无损坏),物理光束宽度等。此与插座之间的接口值得进一步考虑。一个示例电路是,插座在灯泡两端施加3.3 V电压,灯泡检测2.0 V至4.0 V之间的电压,然后通过对逻辑0施加≤0.1mA负载和向逻辑1施加1 mA负载来传输EEPROM位。
图7显示了12 VDC低±电源和±数据被路由到树形拓扑网络中的节点。这种拓扑结构与许多传统网络不同,传统网络沿一条电缆在两端具有终结器的电缆使用受控阻抗,例如以太网和CANbus。连接建筑物中的设备的电工最终会遇到一棵树。例如,如果图7涉及房屋110 VAC接线,则红点将是地下室的保险丝盒,绿点将是整个房屋的电气盒。
图7电源和数据以树形拓扑连接,类似于房屋布线。
如图8所示的节点包括电灯插座(在天花板上),用户界面打开/关闭/调光器开关(在墙上),温度传感器以及在不使用时在窗户上铺热毯的电动机。
图8家庭布线网络中的节点在由12 V总线供电的同时发送和接收数据。
如果要获得99.999%的可靠性,请在不使用设备时为设备供电,并让处理器处于休眠状态;那么你需要电线。在我们提出的系统中,处理器进入休眠状态,直到±数据线摆动。我们选择12 VDC是因为我们可以使用0.10美元的SOT23线性稳压器为微处理器构建电源。通过设计,我们可以在电源上提供12 V±0.5 V的电压,并向每个节点施加9.0 V至12.5 V的电压。该系统类似于R&D Initiative中描述的旨在解决能源和气候问题的拟议四线标准。
例如,价格为$ 0.70的XMC1302处理器(图9)包括数字I / O,温度传感器,PWM控制,LED调光器控制以及几个A / D模拟输入通道,所有这些都集成在一个TSSOP16封装中。随后,我们可以轻松地在灯座上添加温度测量,灯泡亮度测量,室内亮度测量,开/关控制和调光器控制,而不会产生大量成本。
图9廉价的微处理器通过使用PWM对LED进行脉冲控制来控制LED的亮度。
拟议的新电信号标准:RS486
在我们提出的系统中,±数据线并行连接多个设备,设备进行双向通信,并且设备彼此通信或向所有其他设备广播。这类似于完善的RS485标准,但是我们提出的系统有所不同。现在我们将其称为“ RS486”(新名称)。RS485通常以数十毫安的上升/下降时间驱动15纳秒的受控阻抗(即,两端均端接的单根电缆)。另一方面,我们建议的RS486受带宽限制,上升时间为15μSec,与电缆电容无关(慢1000倍)。这意味着它很慢(10 kbits / sec),在阻抗未知的电缆(例如0至1000英尺无接线的树状布线)下不会响铃,它消耗的功率少,成本低(由于低毫安),而且很容易防止高压短路。世界需要新的电信号标准。世界需要RS486。另外,处理器需要相互之间进行通信的标准通信协议。
每个节点都是一块小的PCB(例如1×2英寸,25×50厘米),带有2至3美元的电子设备,可将拟议的总线连接到电灯插座,开关,电动机和传感器。由于这是与较高的电压并置的,所以我们可能要防止110 / 220VAC电源意外短路(图10)。
图10提议的网络中的每个节点都使用便宜的微处理器。
Glenn Weinreb是GW Instruments的创始人兼首席执行官,已经设计了大约30个商业数据采集和控制系统,这些系统将处理器连接到建筑物内的小工具。
编辑:hfy
led
244文章
24766浏览量
693199 -
电力线通信
4文章
98浏览量
27386 -
RS485
40文章
1363浏览量
86338 -
电流驱动器
33浏览量
9087 -
IOT
190文章
4431浏览量
210111
SGM3132:超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器
深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器的卓越性能与应用
TLC5916 8位恒流LED灌电流驱动器技术手册
TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
LP5861T大电流LED驱动器技术解析与应用指南
德州仪器LP5810 4通道RGBW LED驱动器技术解析
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
德州仪器TPS92621-Q1单通道LED驱动器技术解析
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
有线物联网标准管理LED电流驱动器
