期待已久的IEEE 802.3“ 4层以太网供电的物理层和管理参数”(也称为IEEE 802.3bt-2018和PoE ++)正式可用,该标准于12月获得批准,并于1月正式发布。今年。这并不奇怪,因为该标准已经实施了几年。组件级和盒级供应商一直在使用其正式版本来开发支持的IC和交换机,例如Microchip Technology的Microsemi子公司的PDS-408G PoE交换机(图1),他们现在甚至可以将它们标记为“合规”(假设他们一直在密切关注并进行最终批准检查)。
图1Microsemi的PDS-408G PoE交换机是在PoE ++的IEEE 802.3升级标准得到正式批准后不久发布的。(来源:Microchip Technology)
我不会介绍这个最新PoE版本的规格和功能。在线和下面的参考资料中有大量可用资源。简而言之,在正确的情况下,使用正确的以太网电缆,它可以为负载提供高达100 W的功率。这种强大的功能足以运行包括基于LED的区域照明在内的各种设备。
谁想要PoE ++?(我更喜欢非正式的描述性名称,而不是正式的“匿名” IEEE名称;这只是个人特质。)显然,建筑师和办公室照明安装人员是最早尝试它的人。出色的出版物《布线安装和维护》中有很多关于该标准的报道,它们为那些实际上必须安装PoE ++系统的人提供了基于现场的,基于现实的观点,而不仅仅是IC或盒装设计师。他们最近的文章“IEEE 802.3bt标准对不断扩展的PoE市场的影响”提供了很好的介绍,而简短的案例研究“布线创新者聚焦””使用一个非常真实的示例(他们也有其他示例)表明PoE ++在办公室照明中是可行的。真实,并在现场。
请注意,具有更高额定功率的PoE ++并非对现有以太网电缆的简单直接升级。首先,您必须使用新的6A类以太网电缆,并且可以提供1至8类可用功率。新的电缆由以太网联盟(专注于扩展以太网技术并“作为IEEE标准的营销组织”的,独立于供应商的组织)提供的认证徽标(图2)标识。
图2以太网联盟开发了用于标识IEEE 802.3 6类电缆布线符合性级别的软件包徽标(来源:以太网联盟,通过电缆安装和维护)
尽管他们付出了很大的努力,但我仍担心会出现带有这些徽标的假冒Cat-6A电缆,这些电缆确实无法提供令人满意的性能。根据布线安装和维护及其他来源,Cat-X布线经常发生这种情况,并且很难在现场验证或确认布线。通常只有在安装好电缆,使用电缆或经过数月之后,这些缺陷才显而易见。
即使使用原装电缆,也存在严重的散热问题,由于我们不会将数据电缆与耗散关联在一起,因此这尤其麻烦。会有IR下降和I2R损失,从而导致自热。这就是棘手的地方,因为PoE ++ Cat-6A电缆通常会被包装在其他PoE ++甚至电缆或封闭管道中的AC电源电缆的紧密捆绑中。结果,由于可能发生明显的温度升高,因此实际额定功率将远远低于100 W,以至于美国国家电气法规(NEC)就允许的包装,过热和可能的起火问题解决了这一问题。
我看到了PoE ++的潜在好处,因为它可以进行更多更好的电源控制,而无需使用高压AC线进行电源及其控制,并且可以消除或减少有执照的电工铺设电缆的需求。但这只是布线安装过程的一部分。我担心的是,PoE ++正在将一个由电源,开/关开关,铜缆和负载组成的简单环路转换为另一个协议驱动的系统,该系统需要复杂的查询,响应和验证序列才能使其首先工作时间,然后使其保持工作状态。
对于易于连接,简单故障排除的直接连接方法,有很多话要说。当您开始向数据优先电缆(例如PoE ++或USB-C,甚至RS-232 / 485)添加电源传输和管理时,或向主要电源传输电缆(电力线宽带– BPL)添加数据功能时,就可以得到解决方案在启动和测试方面非常棘手。当然,为电力仪表增加低速数据功能对智能电表是有意义的,但是我对BPL不太确定。在保持安全性的同时,需要大量的主动和被动组件将它们合并。PoE ++介于两者之间,因为电压水平足够低,因此立即安全不会成为问题,但是您仍然需要在两端融合有源,无源和磁性组件,然后将数据与电源分离(图3)。)。当然,工程师设计了许多“引导式”非标准方案,这些方案仅用于其应用程序,这完全是另一回事了。
图3此高度简化的框图只能开始显示PoE安装所需的合并和分离电源和数据所需的内容。现实要复杂得多,需要冗长的BOM,其中包含许多主动和被动组件。(来源:Kintronics)
那么,PoE ++会去哪里呢?它会变得普遍和司空见惯吗?还是将其使用仅限于高度专业化的应用,例如商业建筑的照明和控制?它将成为另一个未能如期实现的“竞争者”吗?五年后再回来查看,将会很有趣。毕竟,也许USB的开发人员对PC和其键盘/鼠标之间的低速,低成本互连在短短20年内将成为数据速度和电源传输的愿景有所了解(USB是在20世纪90年代中期推出的, 1990年代),但我怀疑大多数设计工程师都没有。
您对PoE ++(以及PoE +和基本PoE)的需求和优势有何看法?从您的角度来看,伴随着任何重大新选择所带来的不可避免的痛苦是否值得?
Bill Schweber是一位EE,他撰写了三本教科书,数百篇技术文章,观点专栏和产品功能。
编辑:hfy
led
242文章
23307浏览量
661546 -
以太网
40文章
5440浏览量
171993 -
BOM
5文章
256浏览量
40225
