如何自己测量电感或变压器的饱和电流?
电子设计 来源:面包板社区 作者:松哥电源 2021-03-26 15:12 次阅读
在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
那么,工程师在实验室,如何自己测量电感或变压器的饱和电流?
过去的数十年中,作者和很多的工程师交流过,把这个小技巧分享过给大家。现在,在这里详细的说明。
1、电感或变压器的饱和电流测量步骤
电感或变压器的饱和电流测量步骤如下:
图1:电感的饱和电流测量
1、用导线L1把直流电源的正端和电感的管脚A连接起来,导线L1的端点和电感的管脚A可以焊起来。
2、直流电源输出电压设定在10V,设定好直流电源的限流电流,可以先设定一个较小的值,如1A。
3、将电流探头连接在示波器接口上,电流探头的卡口端卡在导线L1上,注意电流探头的方向,和测量的电流方向一致。
4、将导线L2的一端和和直流电源的负端连接好。
5、示波器调在电流探头连接的通道触发,触发值调在较低的值,如0.2A;同时,示波器调在单次触发。
6、按直流电源输出键,输出直流电压;用手拿着导线L2的另一端,让导线头去触碰电感的管脚B端,然后迅速拿开导线L2,让导线头和电感的管脚B端脱离接触。
7、适当缩小时基,观察示波器的波形,如果电感电流的波形后面变平,则增加直流电源的限流点,重复步骤5、步骤6,直到出现如图2的电感电流波形。
8、测量电感电流波形的拐点位置,即约为电感的饱和电流。图2中,拐点位置约为13A,电感的饱和电流约为13A。
时基(X轴)和电流刻度(Y轴)开始的时候可以先设定大一些的值,然后,依据测量波形的情况,逐渐的缩小到合适的范围,保证能看到完整的电流波形即可。
图2:电感的电流波形,L=10uH,Vin=10V
变压器初级的饱和电流的测量过程同上,只是测量的时候,所加的电压可以用高一些,如使用20V,或更高的电压。
2、测量原理
当电感二端加上电压,电感激磁,电感电流随着时间线性增加:
L*dt/dt = V
电感饱和时,L突然急剧变小,激磁电压不变,那么,电感电流变化率di/dt会急剧变大:
dt/dt = V/L
电感电流变化率di/dt急剧变大的拐点位置,即为电感的饱和电流。
编辑:hfy
  • 变压器
  • 示波器
  • DCDC变换器
  • 电流波形
  • 饱和电流
    用示波器探头来测试电感饱和电流的方法
    以下是使用示波器探头测试电感饱和电流的方法: 一、直流偏置与小交流信号叠加法 1.电路搭建 将直流电源、限流电阻、电感串联起来形成一个回路。在电感两端并联一个示波器探头,并且在电路中串
    的头像 发表于 11-06 10:58 193次阅读
    用示波器探头来测试<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>饱和电流</b>的方法
    电感变压器和电子变压器的区别
    电感变压器和电子变压器都是电力系统和电子设备中常用的重要元件,它们基于电磁感应原理工作,但在结构、功能、应用场景以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对电感
    的头像 发表于 10-08 18:22 586次阅读
    TPA3110D2选用BTL模式,用LC滤波方式输出,2X10W 8Ω喇叭,输出电感饱和电流怎么选择?
    TPA3110D2选用BTL模式,用LC滤波方式输出,2X10W8Ω 喇叭,输出电感饱和电流怎么选择?因为板子尺寸有限制,大个电感不在考虑范围内,高手有什么建议?
    发表于 08-26 06:32
    电感饱和特性的影响因素及测量方法
    电感饱和特性是一个非常重要的概念,它对于电感器的设计、应用和性能有着直接的影响。 电感饱和特性定义
    的头像 发表于 07-29 10:16 1327次阅读
    变压器励磁涌流怎么避免
    原因 变压器铁芯的磁通饱和:当变压器投入切除时,铁芯中的磁通会迅速变化,当磁通达到饱和点时,磁通的变化速度会减慢,导致绕组中产生瞬态过
    的头像 发表于 06-13 15:18 1950次阅读
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
    :   绕组电阻的测量。   电压比的测量。   检查相位移。   测量短路阻抗和负载损耗。   空载损耗和电流测量。   8、什么是油浸
    发表于 05-28 10:44
    变压器空载电流的性质和作用是什么
    变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载
    的头像 发表于 03-15 17:19 3120次阅读
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解
    的头像 发表于 03-06 14:22 5076次阅读
    电感饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
    电感饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感饱和电流是指在
    的头像 发表于 02-18 16:44 7193次阅读
    什么是饱和变压器饱和变压器的特点和应用场景有哪些?
    什么是饱和变压器饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些?
    的头像 发表于 01-30 17:21 1859次阅读
    变压器额定电流的定义 计算变压器额定电流的方法
    变压器是一种用于改变交流电压电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大
    的头像 发表于 12-31 17:20 8169次阅读
    电感饱和电流怎么测
    。精确测量电感饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流测量方法
    的头像 发表于 12-25 13:47 5118次阅读
    饱和电感如何设计电流
    饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件
    的头像 发表于 12-19 17:10 753次阅读
    什么是饱和变压器饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景?
    的头像 发表于 11-23 14:26 1037次阅读
    饱和变压器与非饱和变压器有何不同?
    变压器饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过
    的头像 发表于 11-23 14:26 712次阅读
