不同和复杂工业环境中的激光应用工业电源设计
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Maurizio Di Paolo Emi 2021-03-26 14:42 次阅读
作者:Maurizio Di Paolo Emilio
在不同和复杂的工业应用中使用电源对设计人员来说是一个独特的挑战。尺寸,功率和效率等因素会影响设计,因此必须予以考虑。ABB正在与工业客户合作,以​​发现并应对能源挑战。该公司的CC系列电源产品线已更新为CC2725和CC3500,以帮助进行精确的电源调整。这些新器件为要求苛刻的工业和RF应用提供了紧凑,轻巧,高功率密度的解决方案。
ABB Power Conversion CC系列产品线的产品经理Jim Montgomery在接受《电力电子新闻》采访时指出,这些新电源不需要任何空气冷却。这些解决方案是专门为适应快速脉冲负载而设计的,例如,您是从用于切割金属或焊接的工业激光器接收的负载类型。激光并非总是可触及的,它以脉冲形式工作,您必须改变脉冲,以免引起金属变形或灼伤。因此,它们必须产生脉冲光。这些脉冲对电源的要求非常高,需要强大的保护和高效的设计。”
快速和瞬态响应是当前要求的工业电源需求的一个例子。对于军事和5G无线电通信,医疗粒子束加速器和超级计算机,这也是一个普遍关注的问题。在此类应用中,需要快速提升功率以确保正常工作。
光电
激光二极管电流敏感的半导体。驱动电流的变化等效于波长的变化,因此,等效于输出功率的变化。驱动电流的任何不稳定性(噪声,漂移,瞬变)都会影响其性能。电流的不稳定性将影响结的温度,例如引起波长的变化。
向激光器提供能量并非易事。激光非常敏感,容易损坏。持续数微秒的单个过大电流脉冲可能会过热并损坏从激光二极管发射光的半导体结构。驱动器和电源是为任何应用提供最佳工作条件的常用方法。通常,有两种可能性来调制光源的强度。一种是通过直接调制的光源,第二种是通过使用外部强度调制器的外部调制。激光电源负责确保激光的正常运行,这决定了激光的寿命。电流和适量的电压被连续监控,以为激光系统的运行提供可靠的能源。脉冲或调制二极管激光器需要电源解决方案,这些电源解决方案需要对电源进行精确计时,以使光脉冲保持恒定。气体激光器(例如二氧化碳(CO2))使用具有高压开关电源模型。
“设计电源时,我们感兴趣的一些关键因素是:应用中脉冲负载的频率是多少?脉冲负载的幅度是多少?脉冲负载的压摆率是多少?长时间的1%的占空比与一半的1%的占空比是什么?我们与客户协调以确定类似的参数,并与他们合作以确保我们的电源能够满足他们的需求。它还有助于了解其他参数,例如实际电源负载下的电感和电容。因此,如果我们可以从客户那里获得该信息,则我们可以对电源的调整做一些更精细的改进,以更好地支持较长的使用寿命。我们可以做的另一件事是就更好地适应负载的能力向客户提出建议。因此,如果我们可以采取这些步骤,
ABB解决方案
每秒高达10,000个周期的电源脉冲管理可将电源的性能带到测试中。设计人员使用ABB的专有技术来生成控制回路,从而可以调节功率以满足各种应用需求,从而满足瞬态响应。这使电源具有成本效益,并延长了组件的使用寿命。
ABB的新型CC2725AC48整流器将功率密度提高到了一个新的水平。它旨在满足小型工业设备的需求,例如机器人技术或科学和生命科学的RF设备-其中重量和尺寸是关键设计驱动力(图1和2)。CC2725AC34TZL整流器具有非常宽的可编程输出电压能力。
图1:CC2725AC34TZL,传导冷却电源(来源:ABB)
图2:CC3500AC52FB的效率(来源:ABB)
CC3500AC52FB整流器具有非常宽的可编程输出电压功能。该标准整流器同时集成了RS485和双冗余I2C通信总线,使其可以在广泛的应用中使用。
所有新型CC系列整流器均采用无风扇热管理技术,以更好地引导和管理热量并维持最佳额定功率水平。金属外壳允许使用传导冷却来去除过多的热量。整流器可与现有的冷却解决方案配合使用,从而实现更高的功率密度和整个系统的效率。
激光制造商试图将激光设备容纳在密闭的机柜中,并使水循环通过相同的结构进行冷却。“使用新型冷却系统的需求使我们朝着这一解决方案迈进了一步。因此,我们要做的就是创建一个电源,在该电源中,我们卸下了传统的空气冷却散热器,并重新设计了散热器,以便它们将热量传导到电源的上表面。这样电源的上表面就变成了散热器。客户通常在激光器内部已经装有冷却板。因此,我们可以与他们一起寻找电源空间,以使其能够利用该冷却板。”蒙哥马利说。
新电源的输出电压范围和效率为:
CC2725AC34TZL– 28-36伏直流(VDC)输出范围和94%的效率。
CC2725AC48TZL– 30-58VDC输出电压范围和95%的效率。
CC3500AC52TZL– 42-53VDC输出范围和80 PLUS钛级96%的效率。
编辑:hfy
  • 整流器
  • 加速器
  • 无线电通信
  • ABB
    ABB
  • 激光电源
    激光测径仪在工业的应用
    `    光电测径仪无旋转部件,不易损坏,是传统激光测径仪的升级替代产品,光电测径仪现应用于各个工业生产中,为其提供自动化的在线测量与监测。  光电测径仪:  工业的应用  电线电缆
    发表于 03-26 15:35
    复杂工业系统的分布式递阶智能控制研究
    研究了复杂工业系统的现场数据检测、信息融合、控制、管理与决策及运行状态等特点,提出了一种分布式递阶智能控制方法、多传感器信息融合处理方法和专家模糊神经网络的过程
    发表于 07-01 10:37 12次下载
    复杂工业系统的分布式递阶智能控制研究
    发表于 07-01 10:39 18次下载
    用工业热电阻
    用工业热电阻 ■ 产品概况:常用工业热电阻为一般场合采用常规材料的热电阻,另有特殊热电阻。热电阻
    发表于 12-11 14:11 2653次阅读
    基于STM32的DCS专用工业键盘设计
    工业控制现场的分散控制系统(DCS)需要特定的DCS操作员键盘对其进行控制。研究了基于ARM微处理器的DCS专用工业键盘,设计了具有USB2.0通信协议的标准HID类键盘接口程序以及具有标准PC
    发表于 11-30 07:57 599次阅读
    电源管理复杂工程问题课程群与教学模式设计
    本文设计了一种以电源管理复杂工程问题为主线,以培养解决复杂工程问题的能力为核心的关联课程群教学模式。本设计最大的特色是,基于专业领域一个相对完整的复杂工程系统,通过前后衔接的系列课程,
    发表于 01-17 15:38 0次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>复杂工</b>程问题课程群与教学模式设计
    面向复杂工业的高精度热电偶测温电路
    面向复杂工业的高精度热电偶测温电路
    发表于 06-22 11:38 28次下载
    用于激光应用的工业电源
    电源用于不同和复杂工业应用对设计人员来说是一个独特的挑战。尺寸、功率和效率等因素会影响设计,必须予以考虑。ABB 正在与工业客户合作,以识别和应对能源挑战。该公司的 CC 系列
    发表于 08-05 14:27 883次阅读
    用于<b class='flag-5'>激光</b>应用的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>电源</b>
    什么情况下选用工业主板
    虽然工业主板和普通主板差异比较多,但是在某些情况下工业主板用于商业环境也是可以的,但是实用性不是很好。什么情况下选用工业主板呢?
    的头像 发表于 02-14 10:34 866次阅读
    什么情况下选<b class='flag-5'>用工业</b>主板
    工地扬尘检测仪在工业环境的监测应用
    ,同时也在影响着周围地区的环境和空气质量。所以要使用工地扬尘检测仪对工业地区进行监测,及时的治理和调整,保护工业地区作业工人的环境安全,也保
    的头像 发表于 01-18 09:58 533次阅读
    工地扬尘检测仪在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>中</b>的监测应用
    激光焊接技术在工业自动化制造的应用
    主要讲解激光焊接技术在工业自动化制造的应用。随着高新科技技术的迅速发展,在各种新型技术日渐发展的今天,工业制造多采
    的头像 发表于 06-22 09:27 783次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接技术在<b class='flag-5'>工业</b>自动化制造<b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅析乐华工业平板电脑应用领域
    工业平板电脑作为一种坚固耐用、适应复杂工业环境且具备高性能计算能力的移动计算终端,在多个领域得到了广泛的应用,以下是工业平板电脑的几个主要应用领域:
    的头像 发表于 03-28 10:57 270次阅读
    AIM-T500L工业绝缘卫士:精准护航,让复杂工业环境电气安全无忧
    AIM-T500L系列工业绝缘监测及故障定位系统是安科瑞电气专为工业场合如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等IT配电系统而研发。
    的头像 发表于 08-28 16:28 427次阅读
    AIM-T500L<b class='flag-5'>工业</b>绝缘卫士:精准护航,让<b class='flag-5'>复杂工业</b><b class='flag-5'>环境</b>电气安全无忧
    深控技术-不需要点表工业网关在复杂工业环境自动化的应用解析
    深圳市深控技术有限公司的不需要点表工业网关凭借其在协议兼容、环境适应和网络集成方面的优势,为复杂工业环境自动化提供了高效、可靠的解决方案。通过上述三个客户案例可以看出,它在汽车制造、钢
    的头像 发表于 11-12 12:29 230次阅读
    深控技术-不需要点表<b class='flag-5'>工业</b>网关在<b class='flag-5'>复杂工业</b><b class='flag-5'>环境</b>自动化<b class='flag-5'>中</b>的应用解析
    开关电源工业的应用
    的正常运行。这些设备包括但不限于可编程逻辑控制器(PLC)、工业机器人、自动化生产线上的传感器、执行器和控制器等。开关电源的高稳定性和可靠性,使得工业设备能够在各种复杂和恶劣的
    的头像 发表于 11-20 10:32 385次阅读
