浅谈PCB设计板级测试中的有源测试
电子设计 来源:一博科技 作者:刘丽娟 2021-03-26 11:42 次阅读
关于测试,分板级测试和芯片测试,板级测试又分无源测试,有源测试。板级测试的目的是验证在当前特定的这块PCB上,板材、拓扑结构、走线长度等等都已固化的情况下,信号质量如何。芯片测试的目的是验证这款芯片,它的各项性能最好能到什么程度、最薄弱的环节又在哪。因为芯片测试的仪器是误码仪,跟板级测试的手段、目的都不相同,所以今天我们先讲讲板级测试中的有源测试,芯片测试放到下次再讲。
上周关于测试的留言中点赞人数最多的问题是:“请讲解一下测试的具体步骤、需要测试哪些参数、如何看懂波形及如何从波形上判断信号质量。”这个问题看似寥寥两行,其实是个范围非常大的问题。
首先不同的信号有不同的测试方法:比如接口测试,那首先你得有个test fixture,将板子上的信号引到fixture上,然后用SMA cable或者probe进行测试,典型的有HDMIUSB、PCIE、网口等,如果你是板内信号测试,那你就在板上的测试点上用probe进行点测。
其次,不同的信号需要测试的参数不同:
有的要测skew,对间对内的skew都要测,典型就是各种显示接口,比如HDMI;
有的要测波形、时序,像需要参考外部时钟采样的信号基本都要测,比如I2CDDR等,其中像I2C这种菊花链结构信号,总线上会挂多个device,每个device有自己唯一的地址代码,所以要根据地址代码把每个device都测到;
有的只要测眼图即可,内嵌时钟信号的serdes信号都属于这种,比如PCIE;
有的要测板子工作时的极限情况,比如所有设备都插上同时工作时的电压跌落、插拔动作造成的浪涌,典型的就是USB;
有的要测试晶振出来时钟信号的频率及偏差,此时不能示波器测,要用频率计测(由于频率计的操作实在是太简单了,就不展开讲了);
前面列举的“有的……有的”都是针对信号,电源除了要分别测轻载、重载时的电源压降、纹波噪声,有时还要测power on、power off的时序。
下面我们从设计阶段简单介绍测试的过程。
首先在设计时要考虑到这根信号是否有测试的需求,通常这个DFT(Design For Test)检查会放在设计基本完成时做。如果有测试需求,检查在RX BGA端附近有没有过孔或AC耦合电容,有就不需要再额外添加测试点,以避免引入多余的东西:一个开窗的圆形焊盘,肯定比你的走线要宽得多,这对于信号来说会额外增加一个阻抗不连续点。如果芯片直接表层出线且在芯片BGA 焊盘500mil以内都没有“天然的”测试点,那就需要人工额外加测试点了,测试点的要求是:位置加在500mil以内,越近越好,圆形测试点的直径越小越好,一般20mil。
PCB做好后,板厂会用TDR做基本的阻抗测试,但板厂做的是阻抗条测试,不是你板上真正的链路。所以一般你会拿到一两片光板,方便你自己做板内链路的阻抗测试。
等PCBA后,板子上电正常的才会拿去做SI测试,不要问什么……没有电哪来的信号。
下面以一个DDR4-2400的地址信号测试为例简单介绍测试过程:先选一台带宽≥6GHz的示波器,加一根单端探棒、一根差分探棒;挑选最近、最远两个颗粒;单端、差分探棒分别点在颗粒端的地址、时钟信号上,如果你有芯片公司提供的tool也行,不然就得老老实实焊接进行探测了;然后调整触发电平使信号稳定的显示在屏幕上。
结果发现最近的颗粒上在400mV~500mV间地址信号存在明显的回沟。功能测试也发现DDR4信号有误码,甚至都不能初始化。
作为仿真工程师,就喜欢做一下仿测拟合确认问题,万一是因为测试点的原因呢,毕竟测试点和芯片die还有一段距离呢(就算测试点就在pin上,pin到die还有一段封装长度),而且之前也常遇到测试点上波形不行,但是die上波形好好的情况。所以把测试数据保存成.csv格式文档,做了一下仿测拟合,测试点上的波形和测试结果拟合上后,去看第一个颗粒所有地址信号在die上的眼图……咦~~~确实有问题哦,绝大部分的地址信号的回勾都压到VIH/VIL电平了。
我们知道这个回沟是由于颗粒感受到的阻抗不匹配造成的,因为DDR的地址信号大多数情况下都是一拖多的结构,每一个颗粒处在链路的不同位置,所以多重反射后每个颗粒感受的阻抗也是不一样的。为此,我们调整了走线以使减弱阻抗不匹配的反射程度,调整后颗粒die上所有的地址信号回沟都远离了VIL/VIH。
上面只是以地址信号的波形质量为例,当然还有其它参数要测,只是操作方法大同小异,就不一一列举了,不然就会成SOP了。
鉴于有些同学问的问题比较杂散,不太好穿插在文章里讲,只好单独给你们翻牌子了~~今天只能翻三位,不能更多啦~~
“wifi等信号如何测试阻抗,测试走线的起点和终点分别在哪?”
——阻抗测试不需要分起点和终点,从哪头测都行,哪头有测试点就在哪头测,但是通常情况下,像WiFi这种天线信号,只有芯片这边是有测试点的(信号pin开窗,同时有地pin),同时像WiFi这种天线信号测试,更通用的测试不是测阻抗,而是用矢网测驻波比。
网络分析仪怎么测阻抗?”
——网分是频域的仪器,但时域和频域之间可以通过傅里叶变换/逆傅里叶变换的数学运算来实现互换,所以只要在网分上安装了TDR控件,仪器就能将频域的S参数通过数学运算转成时域的阻抗,并显示在屏幕。同理如果你用时域的TDR测出了TDT,也可以显示出S参数。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • HDMI
  • 接口测试
    浅谈PCB设计七大流程
    浅谈PCB设计七大流程    一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
    发表于 04-16 17:17 2680次阅读
    PCB设计如何添加无线功能 浅谈有源或无源GPS天线的目标
    PCB设计总经常遇到添加无线功能的需求,这里我们以GPS模块来讲解。 有源或无源GPS天线的目标是什么? “有源天线”具有内置的低噪声放大器(LNA),通常会通过同轴电缆(在机箱内部或外部)连接
    的头像 发表于 02-03 10:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>如何添加无线功能 <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>有源</b>或无源GPS天线的目标
    表面安装pcb设计工艺浅谈
    表面安装pcb设计工艺浅谈
    发表于 08-20 20:13
    浅谈射频PCB设计
    浅谈射频PCB设计
    发表于 03-20 15:07
    pcb设计逻辑芯片功能测试
    pcb设计逻辑芯片功能测试用于保证被测器件能够正确完成其预期的功能。为了达到这个目的,必须先创建测试向量或者真值表,才能进检测代测器件的错误。
    发表于 06-26 15:16 1806次阅读
    为什么PCB设计工具进展缓慢
    随着多设计集成,PCB设计工具供应商还需要投入更多精力进行电路测试
    的头像 发表于 08-14 08:55 1769次阅读
    PCB设计的功能测试
    PCB设计,工程师往往更关注功能测试来验证设计满足最初的规范。但测试工程师在PCB制造商和董事会组装房屋也需要电接触
    的头像 发表于 10-24 07:06 2638次阅读
    快速PCB设计推荐应用多层PCB电路的优势
    在快速PCB设计强烈推荐应用多层PCB电路。首先,多层PCB电路分派里层专门针对给开关电源
    发表于 06-24 18:00 1292次阅读
    PCB设计如何创建测试
    测试点的小型金属触点。这里是什么是PCB测试点以及您作为设计师应该如何使用它们的简要概述。 PCB测试点的目的 为了验证组件组装过程的完整性
    的头像 发表于 12-15 16:36 1w次阅读
    触摸按键测试PCB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《触摸按键测试PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 15:41 20次下载
    触摸按键<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>注意事项
    浅谈PCB测试技术和测试方法
    今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
    的头像 发表于 06-09 12:39 2779次阅读
    PCB应力是如何测试
    我司专业针对PCB电路开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB各个工序应力应变变化,为广大
    的头像 发表于 10-30 14:37 2072次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>应力是如何<b class='flag-5'>测试</b>的
    pcb飞针测试介绍
    pcb飞针测试介绍
    的头像 发表于 11-03 10:08 1560次阅读
    PCB设计PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB有什么关系?PCB设计PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 585次阅读
    PCBA测试方法有哪些?
    我们经常提及到测试,是硬件产品的测试,它又分为测试(PCBA),部件测试,整机
    的头像 发表于 10-07 16:10 553次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法有哪些?
