什么是5G驻留比 5G驻留比的主要影响因素
电子设计 来源:前景理论 作者:前景理论 2021-03-25 16:25 次阅读
5G驻留比的定义
5G驻留比影响用户体验以及网络品牌, 在建网初期提升5G驻留比非常重要。同时, 将更多的流量引导到5G网络, 对于减轻当前LTE网络的负荷也会起到良好的效果。
5G驻留比有时长驻留比和流量驻留比两种定义:
实际中使用MR来评估5G驻留比时可以用( ENDC) :
5G驻留比的主要影响因素
影响5G驻留比的原因很多, 主要可以归纳为三类:覆盖因素、 业务因素和终端因素。
覆盖因素:
SA组网:NR独立组网下, 5G用户驻留比主要受到5G网络覆盖水平影响, 5G站点建设进度、 5G深度覆盖情况成为用户驻留接入主要影响因素。
NSA组网:NSA非独立组网下, 网络复杂性增加, 5G驻留比除了受5G网络建站情况和5G深度覆盖水平等影响外, 锚点覆盖连续性,4G/5G网络协同等因素也会有较大影响, 容易出现“假” “哑” “无” 的问题:
业务因素
1) 小包业务回落LTE
分析NR用户业务特征, 用户业务请求中小包占比79%, 而5G用户回落4G原因中78%是由于小包业务回落( 基于5G CHR)
2) 业务传输时间过短无法接入5G
在业务传输中, 传输时间不足1 TTI的业务传输无法触发SCG添加。现网至少57%以上的数据传输样本次数不满足触发条件( 基于话统分析)。
3) SCG业务量缓存长度添加门限设置
NR网络接入判定依靠链路层RLC层数据大小, 统计RLC层PDU包大小, 判断SCG是否添加。可通过现网配置优化添加门限, 在一定程度上提升驻留。各类业务都会有PDU小包发生, 但微信心跳包等业务PDU小包发生概率较高, 不易触发5G载波添加。
门限设置越大:
SCG添加越难, 5G驻留比越低, 但终端较为省电
门限设置越小:
SCG添加越容易, 5G驻留比越高, 但终端耗电也更高
极限设置:现网测试即使配置SCG缓存长度添加门限/缓存时延添加门限为( 0KB, 0ms) , 微信小包类业务仍然无法触发SCG添加
终端因素:
当前已知部分终端保护机制, 比如出于省电或过温保护的考虑, 会触发主动上报SCG Failure引发NR异常释放, 将影响5G业务驻留比:
5G驻留比分析提升思路
5G驻留比评估分析框架( 基于Discovery)
5G驻留比问题排查思路
案例
1、问题识别
分析XX区真假哑无分布图, 快速识别连片“假” 5G区域6个。分析区域1相关站点告警,排除设备告警问题。
2、关联分析
分析假5G问题区域1关联小区, 可以看到锚点MR主要由站点 525516 贡献, 核查该站点, 发现同站的5G并未开通。建议催开该站点或先关闭LTE的锚点开关。
3、优化提升
同站5G站点开通后, 附近的连片假5G栅格变为“真” , 驻留比提升。
编辑:hfy
  • LTE网络
  • 5G
    5G
  • 5G网络
    5G是什么?5G到底什么时候来?
    救死扶伤的手术之中遥控指挥手术刀——要知道,许多即时无线应用的最大延迟期不得超过1毫秒。5G到底什么时候来?5G推进加快第一代移动通信,我国1987年部署,世界主流晚了8年。2G,1
    发表于 06-14 17:02
    什么是5G NR?
    可以实现LTE更好的频谱约束(滤波或加窗)。下行链路(DL)和上行链路(UL)具有对称波形,并且具有用于UL的互补DFT-OFDM; 单流(图3)。图3 5G NR采用的波形图(华为提供)将OFDM
    发表于 05-03 11:34
    5G为什么叫5G
    ,这次全球高度统一,再也没有其他组织能扛起5G的大旗了,只此一家。因此,关于5G技术的命名,也不用再费劲思考技术化的命名了。再说5G包含了三个主要应用场景,用到的技术很多也不好提炼名称
    发表于 01-20 12:36
    3GPP 5G NR 测试评估系统的特点与应用
    统的性能指标。该紧凑型参考解决方案提供了竞争对手更灵活的5G波形生成和分析测试平台。系统在6GHz以下的驻留矢量幅度测量误差(EVM)测量低至0.5%(-46.0dB),在mmWave频段则为0.75
    发表于 07-24 11:14
    5G离我们还有多远?
    主导的TD-LTE被世界上不少运营商接受。5G标准,我们的华为、中兴、中国移动等已经从参与者变成了引领者,在国际上的话语权有了明显的增加,相关的核心专利技术占不断增加。不过已应该看到,在一些关键零部件上
    发表于 01-13 15:27
    低频5G与毫米波5G机遇与挑战并存
    于2017年和2018年进行主要试点部署,sub-6 GHz的pre-5G基础设施有望提高传统手机频段的频谱效率,并且在可比较的频率带宽范围内,能够以现有4G LTE快10倍的数据速
    发表于 06-18 07:19
    5G通信技术是如何实现4G快十倍的?
    “八仙过海,各显神通”。5G的一个关键指标是传输速率:按照通信行业的预期,5G应当实现4G快十倍以上的传输速率,即5G的传输速率可实现1G
    发表于 08-16 06:56
    什么是5G天线及射频?
    5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和
    发表于 09-17 08:02
    5G工业网关与5G工业路由器优势对比
    一、5G特点  5G网络的峰值速度4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,5G应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、
    发表于 08-06 17:29
    5G工业网关和5G工业路由器对比分析
    `“5G网络比较现在4G网络,5G网络的峰值速度4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,
    发表于 09-01 16:48
    5G专线业务低时延特性的影响因素
    ,造成分组丢失并重传,导致时延增大。网络切片对5G专线业务低时延特性带来了新的影响。5G网络切片需要承载网支持软、硬管道隔离。  2、5G专线业务低时延特性的实现  5G专线业务
    发表于 12-03 14:06
    vivo手机s7是5g手机吗
    。相应地,天线、射频及更大容量的电池等元件 都会在尺寸上4G产品有明显增加。多种因素叠加起来,就造成5G手机4
    发表于 07-27 07:29
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的
    发表于 04-10 21:31
    4G驻留提升指导手册的详细资料说明
    实现4G用户驻留时长分析能够达到提升用户感知的目的。4G网络高驻留是4G网络发展的基础,提升LTE终端用户在4
    发表于 01-11 08:00 3次下载
    4<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>驻留</b><b class='flag-5'>比</b>提升指导手册的详细资料说明
    5G NSA锚点驻留驻留策略及容量分担优化方案资料下载
    电子发烧友网为你提供5G NSA锚点驻留驻留策略及容量分担优化方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-28 08:47 7次下载
    <b class='flag-5'>5G</b> NSA锚点<b class='flag-5'>驻留驻留</b>策略及容量分担优化方案资料下载
