单芯片类型传感器(数字输出类型)为例的故障机制和噪声抑制方法
电子设计 来源:murata 作者:murata 2021-03-26 15:14 次阅读
传感器物联网 (IoT) 设备和无人驾驶汽车的关键,它们在各种产品中的应用只增不减。噪声抑制对于各种传感器都很重要,也是必不可少的一项性能,因为如果传感器未能正确传输检测到的数据,则可能会发生严重事故。Murata研究了故障机制和噪声抑制方法,以单芯片类型传感器(数字输出类型)为例。
推荐的单芯片传感器噪声抑制电路
噪声导致传感器故障的机制
单芯片传感器主要由三种线路组成:信号电源和GND。此外,通过多个信号线路(例如时钟和数据)实现通信。Murata在对不同线路施加噪声时检查效果。
信号类型
将噪声施加到数字信号线路
无法正确执行通信的故障示例时,当噪声施加到数字信号线路并产生错误判断时,电平已超过高阈值或低于低阈值。
Murata实际上将噪声引入特定加速度计的数字信号线进行评估,并确认通信停止的故障。
将噪声施加到数字线路示意图
将噪声施加到电源线路
模拟前端包括放大器和模数转换电路。当这些电路的电源波动且电路运行不当时,可能会产生异常值的情况下发生故障。
Murata为评估加速度计的电源线路引入噪声,并确认输出中断的故障。
将噪声施加到电源线路示意图
传感器噪声抑制的关键点
这些是滤波器中抑制传感器噪声的条件:
1. 传输运行所需的电源和信号
2. 屏蔽导致故障的噪声
单芯片类型传感器有多种类型和产品名称,但用于噪声抑制的滤波器没有很大区别。
这是因为滤波器中的两个条件对于任何传感器都很常见。
1. 传输运行所需的电源和信号
→单芯片类型传感器具有标准化接口IC引脚)
2. 屏蔽引起故障的明显噪声
→通过抗噪测试,实现明显噪声规格的标准化
滤波器的安装位置
Murata确定需要将滤波器安装在传感器附近才能有效。
电源线路噪声抑制
滤波器在从低频到高频的宽带宽范围内具有高插入损耗,非常适合用于电源线路噪声抑制。
仅使用电容器的抑制需要电容值大的电容器(涵盖低频侧)和低ESL电容器才能获得高频插入损耗。
将电容器和电感器结合,可显著提高插入损耗。除了使用电感器外,还可通过在多电平配置中的传感器侧安排足够的电容来获得更有效的噪声滤波器。
电源线路噪声抑制示意图
信号线路噪声抑制
针对(数据/时钟)信号线路的噪声抑制要求滤波器设计,在应通过的信号频率下具有低插入损耗。
在噪声水平较小或信号频率和噪声分离时,仅使用电容器即可抑制。但是,当信号频率和噪声频率接近时,需要通过将电感器和电容器结合来配置具有明显插入损耗特性的滤波器。
信号线路噪声抑制抑制图
使用电感器时的要点
仅在特定线路中插入电感器时,会转换为正常模式(潜在差值),并且线路变得不平衡。这增加了故障变恶劣的可能性。插入电感器时,Murata确定在所有线路中使用相同的零件编号非常重要。
注:铁氧体磁珠是一款电感型滤波器,不仅可抑制高阻抗噪声,而且还能吸收噪声能量作为铁氧体的损耗,因此预计噪声抑制效果会更好。
对策示例
电源线路噪声抑制示例
产生传感器输出值的异常情况(输出误差),是噪声对传感器电源线路的影响。注入电源线路的噪声水平保持恒定,并且在检查使用抑制措施之前和之后输出误差的大小。
由于传感器输出值的故障是因电源线路的正常模式噪声造成,因此,在传感器附近插入四个0.1µF低ESL电容器。
该操作将传感器的输出误差抑制在1%以下。
如上所述,需要进一步抑制噪声时,电感器和电容器可配置为Pi型滤波器。
电源线路噪声抑制示例图
信号线路噪声抑制示例
由于噪声对传感器信号线路的影响,传感器的通信可能会停止。注入噪声水平提高,同时研究了适当运行的限制水平(不发生故障时)。
•初始:抗故障能力与频率有很大不同。(在本示例中,电阻低至100MHz和250MHz。)
•对策1:添加电容器可提高100MHz和250MHz下的抗故障能力。
•对策2:配置铁氧体磁珠和电容器可提高200MHz和250MHz下的抗故障能力。
•对策3:为了实现平衡,为电源线路配置一个Pi型滤波器,并在接地 (GND) 线路中添加铁氧体磁珠。这样即可提高所有频率范围内的抗故障能力。
通过实施对策3(推荐电路),确认在整个频率带宽范围内抗噪性能良好。
信号线路噪声抑制示例图
编辑:hfy
  • 传感器
  • 物联网
  • 芯片传感器
    传感器噪声及其抑制方法
    用低通滤波和差分放大器等来抑制差模噪声和共模噪声(如图3所示)。  设,Vs传感器的信号电压
    发表于 08-08 10:16
    光电传感器的原理及标准类型
    的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流,它与被测量间呈
    发表于 02-20 15:10
    碰撞传感器类型和原理
    本文首先介绍了碰撞传感器原理,其次介绍了碰撞传感器类型,最后阐述了碰撞传感器检测。
    发表于 07-17 10:43 8011次阅读
    10种比较流行的物联网传感器类型
    物联网传感器类型很多,应用和用的数量更多。以下是10种比较流行的物联网传感器类型及其一些用
    的头像 发表于 10-20 17:17 4349次阅读
    传感器故障机制噪声抑制方法
    能会发生严重事故。Murata研究了故障机制噪声抑制方法,以
    的头像 发表于 03-25 11:10 2111次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>机制</b>和<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>
    温度传感器类型有哪些
    ,IC温度传感器类型又分为: 模拟输出温度传感器 数字输出
    的头像 发表于 08-20 17:31 3.2w次阅读
    温度传感器类型及原理
    温度传感器类型及原理 温度传感器是利用物质的各种物理性质把温度转换为可用输出信号的设备或装置。   温度传感器
    的头像 发表于 08-21 15:21 8441次阅读
    最新温度传感器的常见类型有哪些
    温度传感器 其中,IC温度传感器类型又分为: 1.模拟输出温度传感器 2.数字
    发表于 12-23 18:04 4357次阅读
    工程监测振弦传感器无线采集仪外接数字传感器
    DS_SENSOR(282)来设置类型数字传感器类型和数量(见下表)。 VS 会自动轮巡发送传感器
    的头像 发表于 07-15 09:54 1429次阅读
    工程监测振弦<b class='flag-5'>传感器</b>无线采集仪外接<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    传感器噪声及其抑制方法介绍
    在智能化控制系统中,传感器是用来感知、测定各种变化量的重要器件,在其使用中的噪声直接影响着智能化控制的效果。本文针对传感器在应用中噪声的产生、表现形式、耦合方式以及
    发表于 07-31 16:24 1次下载
    多通道振弦传感器无线采发仪外接数字传感器
    VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器,可进行类型、多类型数字
    的头像 发表于 12-21 15:09 778次阅读
    多通道振弦<b class='flag-5'>传感器</b>无线采发仪外接<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    温度传感器有哪几种类型 温度传感器工作原理
    温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出
    发表于 03-25 15:04 9272次阅读
    多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
    数字传感器:使用寄存 DS_SENSOR(282)来设置类型数字
    的头像 发表于 04-20 10:10 608次阅读
    多通道振弦<b class='flag-5'>传感器</b>无线采集仪如何外接<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    汽车ECU的故障类型
    5种类型: • 机械/系统故障,主要是指机械部件的故障或多方面因素引起的系统故障。以上述的发动机控制功能单元所涉及的故障
    的头像 发表于 07-26 10:38 1193次阅读
    温度传感器输出信号类型
    温度传感器是一种用于测量环境温度并将其转换为可测量信号的装置。其输出信号类型多样,根据传输方式和信号特性的不同,可以大致分为模拟信号输出数字
    的头像 发表于 10-09 14:35 1379次阅读
