毫米波的发射功率为什么要使用EIRP?
454398 来源:射频学堂 作者:射频学堂 2021-03-25 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
移动通信要解决的,无外乎是覆盖和容量。为了解决好这俩难题,5G是海纳百川,用上了各种频段来取长补短。
本期蜉蝣君要和大家一起探讨的,正是实现覆盖和容量这两者的基础:不同频段设备发射功率的表达。
毫米波的发射功率竟然用EIRP?
发射功率,难道不是用瓦特来表示吗?下面请几位选手宏站发言(以宏站为例)。 700M :我的频率低,是解决覆盖的好手,采用4T4R的RRU,发射功率4x40=160瓦! 2100M :我的频率不高不低,覆盖和容量都拿手,也采用4T4R的RRU,发射功率4x60=240瓦!
3500M :我的频率稍微高了些,覆盖差点但带宽大,容量高!我采用64T64R的AAU,发射功率320瓦! 毫米波 :我叫高频,覆盖虽弱但带宽超大,容量超高!我采用4T4R的AAU,内含768天线,EIRP为65dBm! 嗯?这位新同学,你很是新潮啊,发射功率就是发射功率,用EIRP是什么鬼?65dBm这个值我们还是懂的,给你换算成瓦吧。 65dBm = 3162瓦!
怪不得大家都要说5G基站费电了,原来毫米波AAU的发射功率这么高!
为什么用EIRP?
毫米波 :大家莫怪,EIRP的全称是Effective Isotropic Radiated Power,又叫等效全向辐射功率,你们也都是有这个指标的,只是不常用而已。
发射信号必然会用到天线,一般的天线并不是向四周均匀发射,而是把能量定向集中在主瓣方向。 EIRP,就是表示在天线主瓣方向的信号强度,等效于多大功率的点源天线。
点源天线就是一个假想的点状的天线,会把信号源源不断地向四周均匀散播,也叫各向同性天线。
如下图所示,那个绿色的球,就表示点源天线把信号向各个方向均匀发射,而中间那个柱状物,就表示定向天线发射把信号集中在一个方向发射。
由此可见,只需较小的功率,定向天线就能把信号发射地跟点源天线一样远。因此,EIRP的值虽然看着大,实际上发射的功率并不大。
700M / 2100M / 3500M :且慢,我们说的是RRU或者AAU的发射功率,你说的好像就是天线的增益啊,这个我们懂,单位是dBi,跟EIRP有什么关系?
毫米波 :且看下图,你们就明白了!
天线的增益dBi这个单位,指的是天线主瓣的信号,比同功率的点源天线强多少倍。但这是个相对值,并且天线不接RRU的话,也没法发射信号,多大功率更是无从谈起。
要看发射多少功率,就得把RRU考虑进来,结果大概就是这样的:RRU发射功率是 x dBm,天线在主瓣方向的集中度是 y dBi,综合起来相当于 x + y dBm的点源天线! 也就是说, EIRP = RRU发射功率 + 天线增益 。
现在问题已经很清楚了,对于传统RRU来说,它自身又没有接天线,所以只能用发射功率来衡量,习惯上用多少瓦来表示。
比如前面的,700M RRU有4个端口,每个端口的发射功率最大40瓦,我们就说这个RRU的发射功率是4x40瓦。
对于中频(2600M或者3500M)的AAU来说,设备虽然是RRU跟天线合体的,但天线能拆下来,后面的射频接口的发射功率也能测量,因此发射功率用瓦来表示也没毛病,把天线的增益分开说也行。
但毫米波就不同了,它的频段高波长小,因此天线尺寸非常小,一个AAU内部能塞下768个,甚至1024个天线,每个天线跟背后的功放单元都被波束赋形芯片集成在一起了,完全没法分开。
因此,毫米波AAU就只能通过空中传播来测试从天线发射出来的信号强度,当然就只能用EIRP来表示了。这种测试方法也顺理成章地叫做OTA(Over The Air)测试。
3GPP对基站类型的定义
由于毫米波和其他频段的差异,3GPP早就定义了一串代码,用来区分不同类型基站功率的表达和测试方式。
粗略一看,里面的“BS”表示基站,“type”则毫无疑问是类型的意思。因此这串代码大体的含义是基站类型:1-C,1-H,1-O,2-O。
后面的1和2则代表不同的频段。1代表FR1,也就是Sub6G频段,2代表FR2,也就是毫米波频段。 剩下的就是最后一位的核心代码,其中C代表Conduct,意为传导,也就是传统RRU测试可以通过线缆连接来进行发射功率的测试。 H代表Hybrid,意为混合的,也就是中频(2600M或3500M)的AAU既可以把天线拆下来,像普通RRU一样测试功率,也要把天线装上,测试其他指标。 O则代表Over the air或者OTA,就是毫米波AAU的方式了,射频和天线密不可分,只能通过空中传播来测试所有指标(最重要的就是EIRP)。
最后,我们再回到最初的问题,毫米波AAU的发射功率到底有多大? 其实毫米波内部的功放发射功率很小,宏站AAU一般是2瓦(33dBm)左右,再加天线阵列增益,波束赋形增益等,对外表现的EIRP(等效全向辐射功率)就达到了65dBm。
但这个2瓦没法测试,对外无法体现,也没有展示意义,因此毫米波的发射功率只体现EIRP。
编辑:hfy
  • 毫米波
  • 5G基站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达方案对比
    技术的发展,77GHz毫米波雷达将在行业普遍产业化。4、毫米波雷达测距原理车载毫米波雷达主要应用在汽车的防撞系统上。车载毫米波雷达利用电磁
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
    发表于 05-10 06:20
    功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件
      功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件,输出功率的大小决定了整个系统的作用距离和抗干扰能力。在毫米波系统中,随着频率的升高,单个
    发表于 07-04 07:09
    毫米波雷达是什么?
    所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    发表于 08-02 08:49
    毫米波雷达(一)
    日本)采用60GHz频段。由于77G相对于24G的诸多优势,未来全球车载毫米波雷达的频段会趋同于77GHz频段(76-81GHz)。  车载毫米波雷达的原理  车载毫米波雷达通过天线向外发射
    发表于 12-16 11:09
    毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
    增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射
    发表于 11-05 09:43
    毫米波是什么
    毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
    发表于 01-28 07:08
    关于电磁毫米波雷达之间的影响
    毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的
    发表于 04-23 18:43
    毫米波技术基础
    的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
    发表于 07-29 22:43
    了解毫米波 -- 之一
    相控阵完整发射机系统,整个系统包含本振、上变频器、功率放大器等各个模块,并且包含4个通道数。如此复杂的通信系统在2.1mm x 6.8 mm的芯片下即可实现,只有一粒大米大小。 图:4通道24GHz毫米波系统
    发表于 05-05 11:22
    了解毫米波“移相”--之三
    了解毫米波“移相”--之三 “移相”的实现 由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
    发表于 05-08 10:54
    华为5G毫米波商用正式打通,全球5G毫米波应用开始扬帆起航
    此商用方案基于5G毫米波28GHz频段,5G与4G联合组网(NSA)。华为提供发射功率EIRP)业内最大的毫米波基站,采用4CC载波聚合技
    发表于 10-27 09:53 6108次阅读
    5G毫米波发射功率究竟有多大?
    移动通信要解决的,无外乎是覆盖和容量。为了解决好这俩难题,5G是海纳百川,用上了各种频段来取长补短。本期蜉蝣君要和大家一起探讨的,正是实现覆盖和容量这两者的基础:不同频段设备发射功率的表达。 毫米波
    的头像 发表于 04-25 11:23 7535次阅读
    5G<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>功率</b>究竟有多大?
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    发射机、接收机、信号处理器和显示设备等部分组成。 天线:毫米波雷达的天线通常采用波导、喇叭、透镜等结构,具有高增益、低副瓣、宽频带等特点。天线的设计和制造对雷达的性能有很大的影响。 发射机:
    的头像 发表于 08-16 10:05 6407次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :
    的头像 发表于 12-03 17:21 4450次阅读
