如何应对倒装晶片装配的三大挑战
454398 来源:众焱电子 作者:众焱电子 2021-03-25 10:37 次阅读
倒装晶片自60年代诞生后,这个技术已逐渐替换常规的打线接合,逐渐成为封装潮流,为高端器件及高密度封装领域中经常采用的封装形式。倒装晶片主要应用在无线局域网络天线、系统封装、多芯片模块、图像传感器微处理器、医用传感器以及无线射频识别等等。
倒装晶片几何尺寸可以用一个“小”字来形容,焊球直径可以小至50微米、焊球间距可以小至100微米,外形尺寸小至1平方毫米。如果smt贴片加工厂家要同时进行量产的话,对组装设备的要求甚高,这里先谈三大挑战。
倒装晶片组装设备的三大挑战:
1、板支撑及定位系统要平整及精确
2、供料器功能强大
3、照相机及影像处理技术高
在本文中,小编将通过三个方面讲解如何应对倒装晶片装配的三大挑战。
一、板支撑及定位系统要平整及精确
在进行倒装晶片装配时,基板材料一般有硬质板、柔性电路板或薄型电路板。如果应用在柔性电路板上,对基板的平整及支撑非常关键,否则会出现“弹簧床”现象,一旦移开贴装头,基板就回弹,造成元件偏移。
采用高精度升降平台和真空治具传送基板及载具,以形成一个平整的支撑及精确的定位系统,来需要满足以下要求:
1、基板Z方向的精确支撑控制,支撑高度编程调节;
2、可处理条带/引线框架、奥尔载盘上载及下载、载具/托盘、电路板/面板,厚度由0.1毫米至12.0毫米;
3、内置真空发生器;
4、精准记录基板的X、Y及Z轴。
二、供料器功能强大
为要满足批量smt贴片加工和smt贴片打样高度高良率的生产要求,供料技术也是至为关键的。倒装晶片的包装方式主要有JEDEC盘、晶圆盘、卷带料盘。对应的供料器则为:固定式料盘供料器、自动堆叠式料盘供料器,晶圆供料器以及带式供料器。
供料器必须具有精确高速供料的能力,对于晶圆供料器,还要求其能处理多种元件包装方式,如元件包装可以是JEDEC盘或裸晶,甚至晶片在机器内完成翻转动作。
Innova及Innova+直接晶圆供料器:
1、可以支持最大300毫米的晶圆盘
2、供料速度:1毫米晶圆每小时最高4,700个元件
3、晶片尺寸0.7至11平方毫米
4、支持墨水和无墨水晶圆片阵列测绘,便于自动检出不需拾取的坏件
5、可直接导入倒装芯片及裸晶片
6、晶圆预张功能,快速换盘(少于4秒)
7、可以放置多达25层料盘
8、晶圆扩张深度:
9、可编程(Innova+),由夹圈固定(Innova)
10、具备晶片追踪功能
三、照相机及影像处理技术高
处理细小焊球间距的倒装晶片的影像,需要百万像素的数码相机。较高像素的数码相机有较高的放大倍率,但像素越高,视像区域越小,这意味着大的元件可能需要多次影像。
照相机的光源一般为发光二极管,分为侧光源、前光源和轴向光源,可以单独控制。倒装晶片的成像光源采用侧光或前光,或两者结合。
编辑:hfy
  • 无线局域网
  • smt
    smt
  • 晶片
    倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
      晶片级封装(倒装芯片和UCSP)代表一种独特的封装外形,不同于利用传统的机械可靠性测试的封装产品。封装的可靠性主要与用户的装配方法、电路板材料以及其使用环境有关。用户在考虑使用WLP型号之前,应认真
    发表于 08-27 15:45
    倒装晶片为什么需要底部填充
      底部填充工艺就是将环氧树脂胶水点涂在倒装晶片边缘,通过“毛细管效应”,胶水被吸往元件的对侧完成底 部充填过程,然后在加热的情况下胶水固化。为了加快胶水填充的速度,往往还需要对基板进行预热。利用
    发表于 09-06 16:40
    倒装晶片的贴装工艺控制
      由于倒装晶片韩球及球问距非常小,相对于BGA的装配,其需要更高的贴装精度。同时也需要关注从晶片被吸 取到贴装完成这一过程。在以下过程中,元件都有可能被损坏:  ·拾取元件;  ·影
    发表于 11-22 11:02
    倒装晶片的定义
      什么元件被称为倒装晶片(FC)?一般来说,这类元件具备以下特点。  ①基材是硅;  ②电气面及焊凸在元件下表面;  ③球间距一股为0.1~0.3 mm,球径为0.06~0,.15 mm,外形尺寸
    发表于 11-22 11:01
    倒装晶片装配对板支撑及定位系统的要求
      有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及精确的定位系统,满足以下要求:  ①基板Z方向的精确支撑
    发表于 11-23 15:45
    倒装晶片的组装工艺流程
    。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片生 产线结合完成。如图1所示。图1 倒装晶片
    发表于 11-23 16:00
    倒装晶片对照相机和影像处理技术的要求
      要处理细小焊球间距的倒装晶片的影像,需要百万像素的数码相机。较高像素的数码相机有较高的放大倍率, 但像素越高,视像区域(FOV)越小,这意味着大的元件可能需要多次影像。照相机的光源一般为
    发表于 11-27 10:53
    倒装晶片的组装基板的设计及制造
      基板技术是倒装晶片工艺需要应对的最大挑战。因为尺寸很小(小的元件,小的球径,小的球间距,小的贴装 目标),基板的变动可能对制程良率有很大影响:  ·密间距贴装良率极易受限于阻焊膜和
    发表于 11-27 10:47
    倒装晶片贴装设备
      倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密
    发表于 11-27 10:45
    倒装芯片应用的设计规则
    对较小外形和较多功能的低成本电子设备的需求继续在增长。这些快速变化的市场挑战着电子制造商,降低制造成本以保证可接受的利润率。倒装芯片装配(flip chip assembly)被认为是推进低成本
    发表于 05-28 08:01
    倒装晶片元件损坏的原因是什么?
    倒装晶片元件损坏的原因是什么?
    发表于 04-25 06:27
    LED倒装晶片所需条件及其工艺原理与优缺点的介绍
    晶片之所以被称为倒装是相对于传统的金属线键合连接方式(WireBonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装
    发表于 10-24 10:12 9次下载
    倒装晶片装配对板支撑及定位系统的要求
     有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及的定位系统,满足以下要求:
    发表于 09-21 15:26 295次阅读
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>晶片</b><b class='flag-5'>装配</b>对板支撑及定位系统的要求
    倒装晶片装配对供料器的要求
    要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料器有
    发表于 09-21 15:31 489次阅读
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>晶片</b><b class='flag-5'>装配</b>对供料器的要求
    倒装晶片的组装工艺流程
    相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是
    发表于 09-22 15:13 962次阅读
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>晶片</b>的组装工艺流程
