如何测量LED流明和色度偏移这些属性
电子设计 来源:EDN 作者:YOELIT HIEBERT 2021-04-04 10:04 次阅读
用于一般照明的基于LED的照明大约在20年前被引入。随着LED越来越流行,人们开始关注流明的大小和色度漂移,而在更基本的水平上,应该如何测量这些属性?
该照明工程学会(IES)第一次出版LM-80,测量LED光源流明维持率,在2008年,有一个更新的2015年(核定方法IES:测量LED封装的光通量和颜色维护,阵列和模块)所提供除了流明维持率外,还用于色度偏移的测量。最新版本LM-80-20,批准的方法:测量LED封装,阵列和模块的光通量和颜色维持,除了测量光通量外,还包含测量辐射通量和光子通量的指南,主要是为了响应基于LED的园艺照明市场的不断增长。所有版本的LM-80标准都需要至少6,000小时的LED封装操作,并且至少每1,000小时记录一次流明和色度测量。
照明界的另一个关注点涉及基于LM-80测试期间获得的有限数据集来预测长期流明维持率和色度偏移的方法。对此,IES于2011年发布了TM-21,《技术备忘录:LED光源的长期流明维护》,并于2019年进行了更新,其中纳入了辐射和光子通量投影的预测;以及TM-35,《技术备忘录:长期的投影技术》。 LED封装,阵列和模块的色度坐标偏移,也于2019年发布。
使用LM-80-08和LM-80-15方法收集的数据构成了由Lynn Davis和Monica Hansen撰写的DoE报告的基础,该报告于2020年3月发布,该报告将LED封装的流明和色度保持作为更新的特征于2015年发布的一份报告,该报告仅关注流明维持率。对普通照明应用中使用的四种不同的LED封装类型进行了评估:陶瓷基,聚合物基,板上芯片(COB)和芯片级。总共223个LM-80数据集,分别代表领先的LED封装制造商的产品,分别用于按照TM-21-11和TM-35-19中介绍的协议来预测流明维持率和色度漂移。
毫不奇怪,2020年的研究结果表明,自2015年的研究以来,所有封装类型的LED封装寿命都有所改善(早期研究中未包括的芯片级封装)。在2015年的研究中,约有三分之一的LED封装预计使用寿命超过60,000小时(L70)。在2020年的研究中,包装的L70预计使用寿命中有96%超过了60,000小时,根据该报告,聚合物基包装实现了最大的收益,这归因于该材料的改进。
但是,主要的兴趣点在于投影色度偏移的领域,直到TM-35-19的发布,任何标准都没有涉及到。这项研究使用了下表定义的色度偏移模式(CSM),以表征按照LM-80-15协议测试的观察到的色度偏移。
稳定状态下,LED器件的通用CSM和色度方向会发生变化。资料来源:RTI International了解和控制LED器件的色度变化。经许可使用。
2020年研究中包括的四种LED封装类型中的三种在LM-80测试期间显示色度偏移,如图1所示。除COB封装外,色度转换模式似乎与封装类型相关,因此无法得出任何结论。该研究建议进一步研究造成COB封装色度偏移的机理。
图1在LM-80测试期间,四种LED封装类型中的三种显示出色度偏移。资料来源:美国能源部基于LM-80数据的发光二极管(LED)封装的流明和色度维持行为。
然后将TM-35-19的方法应用于预测长期色度偏移,并将这些结果与收集的数据进行比较,以预测偏移的大小和方向。该研究得出的结论是,TM-35的预测是合理的,并且在换挡幅度方面通常是保守的,但在换挡方向上却不够。这些发现对于高端环境(如博物馆,饭店,零售商店,甚至是杂货店)具有重要意义,在这种环境中,灯光的颜色会影响被照物体的外观。
从上面的讨论中可以看出,LED社区内部仍有许多工作要做,以开发更好的方法来评估长期色度漂移。同样重要的是要记住,研究结果仅基于在受控环境中针对LED封装收集的数据。将封装件合并到照明器中以及这些照明器在实际环境中的运行会引入许多变量,包括由于热管理不充分而造成的损耗,在恶劣环境中的运行以及由于紫外线和污垢积累而造成的光损耗,这会影响流明的维护和维护。色度偏移,至今尚未进行评估研究。
编辑:hfy
  • led
    led
    LED手电流明该怎么计算或者测量
    手头有一个照度计,在不同距离测出来的流明值是不一样的,看到手电说明书上的流明值是一个范围,没想明白是怎么测试的
    发表于 04-11 17:19
    LED高清液晶显示屏各类色度处理技巧
    目前业内通常采用的是LED均匀分布方法将会给色度均匀性校正带来混乱。另外,数以万计的红绿蓝LED色坐标的测量工作如何展开也是一个极为棘手的难题。对此我们给了提示。科学视角 完美展视
    发表于 01-25 10:00
    如何让LED产生色度漂移?
    如何让LED产生色度漂移?
    发表于 06-03 06:35
    CS200 现金!收购|CS-200 色度
    专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。konicaminolta(柯尼卡美能達)CS-200色度计可测量大尺寸等离子显示器、小型LCD和LED、户外屏幕、高压灯和仪表盘等各种发光产品的辉度和
    发表于 12-21 09:53
    物体色度值的测量
    色度学本身涉及到物理,生理及心理等领域的知识,是一门很强的边缘学科,
    发表于 07-16 18:06 14次下载
    LED显示屏的各类色度处理技术
    LED显示屏的各类色度处理技术 LED显示屏基色波长的选择     LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应
    发表于 11-14 09:52 1058次阅读
    什么是色度?
    什么是色度? 色度指得是色彩的纯度,也叫饱和度或彩度 ,是“色彩三属性”之一。 如大红就比玫红更红,这就是说大红的色度要高。 它是HSV色彩属性
    发表于 11-19 11:25 5281次阅读
    崇越节能新推10瓦/1,000流明LED灯泡
    崇越节能新推10瓦/1,000流明LED灯泡 LED照明研发与制造厂商Tess崇越节能宣布推出最新款10瓦/1,000流明LED灯泡。
    发表于 04-15 09:32 2772次阅读
    色彩照度计在LED灯具测量中的应用
    随着LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光
    发表于 03-14 09:40 35次下载
    KD2306测量偏移
    偏移测量时应该注意许多
    发表于 12-29 20:58 0次下载
    LED灯具与传统灯具的比较及色彩照度计在LED灯具测量中的应用
    随着 LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED 已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获 LED 的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对 LED 的发光
    发表于 11-13 16:27 8次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>灯具与传统灯具的比较及色彩照度计在<b class='flag-5'>LED</b>灯具<b class='flag-5'>测量</b>中的应用
    II-VI推出三刺激色度滤光片 可以实现高度准确的色度测量
    II-VI推出的这款三刺激色度滤光片可以实现可见光波段的高透过率,同时截止近红外和紫外波段,获得极高的亮度测量灵敏度和动态范围。这款滤光片高度匹配(1.2%以内)CIE 1931标准定义的目标频谱,从而能够实现高度准确的色度
    的头像 发表于 01-25 14:18 6221次阅读
    LED全彩显示屏是怎样来处理色度
    人们对LED全彩屏的要求越来越高,只对LED色坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。
    发表于 04-17 09:01 1330次阅读
    色度计是测什么的 色度计怎么用 色度计基本工作原理
    色度计的基本工作原理是通过光电传感器测量样品对不同波长的光的反射或透射情况,然后将这些光信号转换为数值,从而得到样品的颜色特性。
    的头像 发表于 08-08 15:28 4698次阅读
    色度仪的读数怎么看 色度计的测量精度高于分光光度计的原因
     色度计是一种用于测量物体颜色的仪器。它通常使用三个基本颜色(红、绿、蓝)的光源以及一个接收器(光敏元件)来测量物体反射或透射的光谱分布。通过分析接收到的光谱信息,色度计可以确定物体的
    的头像 发表于 08-18 16:32 3256次阅读
