通过EPC的GaN EPC2032的电路设计实验
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Giovanni Di Maria 2021-03-23 16:19 次阅读
GaN晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有较小的尺寸,非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用EPC的GaN EPC2032进行实验。
EPC2032的特性
EPC2032 eGaN的供货形式为带有用于焊接的突起(参见图1)。它的尺寸很小。以下是其一些值得注意的功能:
  • Rds(on):4毫欧(0.004欧姆);
  • Ids(max):48 A;
  • 漏源电压(Vds):100 V;
  • Vgs:6 V;
  • 结工作温度(Tj):-40°C至+ 150°C;
  • 很高的开关频率;
  • 尺寸为4.6 x 2.6毫米;
  • 热阻:0.45°C / W。
图1 EPC2032 GaN
模拟Rds(on)和效率
我们可以首先分析饱和状态下的Rds(on)的测量结果,然后分析功率器件的静态效率。应用图如图2所示。
图2:GaN静态测试的接线图
电路的静态工作值如下:
  • Vcc:100 V;
  • 负载电阻:5欧姆;
  • Vg:6 V;
  • 负载电流:19.98 A;
Rds(on)值为EPC2032:0.00285307欧姆(2.8毫欧)。在电路的工作条件下,仿真计算了器件的静态电阻值,从而确认了官方数据表中的一般功能。
我们获得EPC2032的效率值:99.935%。
在这些条件下,即使漏极源结被20安培的电流交叉,GaN仍在工作时实际上保持低温。实际上,功耗等于EPC2032:1.29瓦。
有趣的是,在将任何类型的负载施加到电路输出端时,其静态效率都很高。分析1欧姆至101欧姆之间的欧姆电阻,效率百分比非常高。电阻值的扫描可以通过SPICE指令执行:
.step参数加载1101 2
RDS(on)对温度的依赖性
不幸的是,温度始终会影响任何电子组件。随着温度的变化,GaN的工作条件也会发生变化。幸运的是,所检查的GaN模型使这些变化最小。通过仿真可以观察到-55°C至+ 150°C之间的温度。尽管在所有工作条件下DS结的电阻值都不相同,但电路的效率始终很高,大于99.7%在所有情况下。
图3:Rds(on)与温度的关系
EPC2032 MOSFET的Ids vs.Vds
一个非常有趣的模拟功能突出显示了栅极不同极化时漏极电流相对于Vds电压的趋势。Mosfet的行为会随着结温的变化而极大地变化。下面的示例提供了一个典型的电路,例如上述电路,其中以下静态参数有所不同:
Mosfet:EPC2032
  • Vds:从0 V到3 V连续;
  • Vg:2 V至6 V,步长为1 V;
  • 结温:25 V和150 V.
请记住,要改变Vds,可以使电源电压V1多样化或修改负载R1的电阻值。由于我们正在以1 V的步长检查栅极电压Vgs,因此我们将在曲线图上观察到的曲线是指等于2 V,3 V,4 V,5 V和6 V的五个驱动电压。SPICE指令从在仿真软件中进行设置,因此提供了对电压发生器V1和V2的扫描,如下所示:
.dc V1 0 100 1 v2 2 6 1
此外,还必须提供以下SPICE指令来分别将系统温度设置为25°C和150°C:
.temp 25
或者
.temp 150
通过执行DC仿真,该软件将产生图4所示的图形。
图表非常清晰,表达了一个基本概念:该组件在较低的温度下效果更好。25°C的结温可实现出色的性能和非常高的效率。在150°C的极限温度下,即使栅极上的电压值不同,传输电流也会大大降低,实际上将其值减半。
图4:EPC2032 GaN MOSFET的特性曲线
结论
为了使用GaN,强烈建议查阅官方数据手册,以避免超出制造商的限制并从设备中获得最佳性能。可以进行其他仿真示例,例如通过修改“门”电压来控制和测量“漏极”电流,或者电路效率相对于温度的变化。无论如何,必须考虑到,如今的GaN是极其快速,坚固且功能强大的开关器件,将来它们将能够制造性能越来越高的汽车和转换器
编辑:hfy
  • EPC
    EPC
  • GaN
    GaN
  • GaN晶体管
    如何使用EPC9176评估板设计真空吸尘器电机驱动逆变器
    吸尘器电机驱动逆变器的应用笔记,主要介绍了 EPC9176 评估板的设计原理、功能特点及实验验证结果。 *附件:如何使用 EPC9176 评估板
    的头像 发表于 01-22 14:43 1109次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>EPC</b>9176评估板设计真空吸尘器电机驱动逆变器
    华北工控EPC-7893M20工控机:流程工业自动化的优选解决方案
    自动化控制设计的工控机EPC-7893M20,为制造业的转型升级注入强劲动力。 华北工控EPC-7893M20工控机搭载了Intel 10代Core处理器,这一核心配置赋予了它卓越的计算与缓存性能,确保了数据处理的高效与准确。同时,其强大的图像处理能力也为工
    的头像 发表于 12-26 13:47 190次阅读
    研华嵌入式工控机EPC 系列:创新驱动的工业控制解决方案
    。不同系列的嵌入式工控机在性能、接口、扩展性等方面会有所差异。本篇苏州研讯电子科技有限公司就来简单介绍下 研华嵌入式工控机 EPC 系列:创新驱动的工业控制解决方案。 EPC 系列涵盖了从掌上型无风扇工控机到 2U 上架桌面级工控机
    的头像 发表于 08-26 15:22 517次阅读
    研华嵌入式工控机<b class='flag-5'>EPC</b> 系列:创新驱动的工业控制解决方案
    ESP-12刷机工具不起作用怎么解决?
    使用 AppStack ESP Config 工具时,我可以看到终端,但我不断收到致命错误。 错误消息只是对此的重复。 致命异常 (0): EPC1=0x402415a4,EPC2=0x00000000,EPC
    发表于 07-18 08:17
    如何将ESP12E与arduino IDE一起使用?
    ,LEN 1384,房间 16 尾 8 Chksum 0x2d CSUM 0x2d 型号:v09f0c112 ~ld 致命异常 (0): EPC1=0x40218354,EPC2=0x00000000
    发表于 07-18 06:21
    使用SDK 1.1.0构建Iot示例,无法成功启动怎么解决?
    SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) 跳转到运行 user1 @ 1000 致命异常 (29): EPC1=0x401077d0,EPC
    发表于 07-12 12:04
    把0.9.3的sdk的程序移植到1.0的sdk上,重启后一直挂机的原因?
    : 40MHz SPI Mode : QIO SPI Flash Size : 4Mbit jump to run user1 16:42:33.007 Fatal exception (0): epc
    发表于 07-12 07:28
    ESP8266每次只能连接到服务器一次,为什么?
    如主题所述,上电后,SOC可以连接到服务器,并通过HTTP从服务器接收到响应发布相关命令,然后服务器断开TCP连接。如您所知,SoC Goona 运行到 disconnect_callback 并
    发表于 07-12 07:07
    当芯片因NONOS SDK崩溃时,EPC指针是否指向.bin二进制文件中的地址?
    当芯片因 NONOS SDK 崩溃时,EPC 指针是否指向.bin二进制文件中的地址? 您建议使用什么应用程序来反编译 .站?
    发表于 07-09 08:29
    科达嘉数字功放电感应用于EPC9192数字功放参考设计
    近日,宜普电源转换公司EPC宣布推出EPC9192参考设计。该参考设计可实现性能优越、紧凑型、高效率的D类音频放大器,广泛应用于家庭音响、专业音响、汽车音响等数字功放设备中。
    的头像 发表于 05-23 17:27 640次阅读
    科达嘉数字功放电感应用于<b class='flag-5'>EPC</b>9192数字功放参考设计
    在Mcal环境中,.epd/.epc文件的缩写是什么?
    在 Mcal 环境中,.epd/.epc 文件的缩写是什么?
    发表于 05-21 08:02
    4月储能EPC/系统项目中标规模8.74GWh
    依据GGII发布的《高工储能行业数据库》不完全统计,2024年4月国内共有22个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模达8.74GWh,较上月下降6%,1-4月中标容量规模累计达29.13GWh。
    的头像 发表于 05-17 11:49 811次阅读
    4月储能<b class='flag-5'>EPC</b>/系统项目中标规模8.74GWh
    奔向太空!EPC Space推动耐辐射GaN功率器件全球布局
    近日,EPC Space宣布与全球领先的电子元件和服务分销商——安富利(Avnet)签署了一项重要的分销协议。根据协议,安富利将成为EPC Space耐辐射氮化镓(GaN)功率器件系列的全球分销商,这批产品主要服务于卫星和高可靠
    的头像 发表于 04-09 14:18 475次阅读
    奔向太空!<b class='flag-5'>EPC</b> Space推动耐辐射<b class='flag-5'>GaN</b>功率器件全球布局
    EPC SUNOTEC与华为签署储能合作备忘录推动欧洲电池储能技术的应用
      [中国,深圳,2024年3月8日] 欧洲领先的光储电站开发商、EPC SUNOTEC与华为技术保加利亚公司在深圳签署储能合作备忘录,共同推动欧洲电池储能技术的应用。SUNOTEC的创始人兼CEO
    的头像 发表于 03-09 16:28 2136次阅读
    emc是什么意思 EMC跟EPC区别
    的产品识别系统。EPC是一种用于标识和跟踪产品的技术体系,通过在产品上附加EPC标签来实现。EPC系统可以将产品
    的头像 发表于 02-04 15:40 8991次阅读
