永磁同步电机控制系列的数学模型(8):如何实现弱磁扩速
电子设计 来源:CSDN博主 作者:沉沙、motor一下 2021-03-22 16:50 次阅读
1 弱磁扩速理论
PMSM弱磁的思想来源于他励直流电动机的调磁控制。我们熟知,当他励直流电动机的端电压达到最大值之后,无法再用调压调速来提高转速,只有通过降低电动机的励磁电流,从而降低励磁磁通,实现在保证电压平衡的条件下,电机速度提升到额定转速以上。
永磁同步电机的励磁磁通是由永磁体提供的,这个磁通是恒定不变的。这个时候如果我们想降低磁通强度,就只能通过增大定子电流的去磁分量来削弱气隙磁通,这样才能达到跟他励直流电动机的弱磁等效。
1.1 从公式层面来说明弱磁原理
永磁同步电机弱磁控制的本质和规律可以电压平衡方程来说明
由公式可以看出,在电压达到最大时,要想再升高转速,就只能靠调节 id 和 iq 来实现了,这就是电机的弱磁运行方式。同时电机的电流也是由相应的限制的,增大 iq 的同时必须要减小 id,才能保持电流矢量的大小不变。一般是通过增大 id 来实现弱磁扩速的。
1.2 电压极限环的概念
从公式的推导可以得出电压极限的轨迹是一个椭圆环,电机的电压方程为:
这里面有什么物理含义呢? 其实从图中可以看出,要使电机稳定的运行,电压必须处于这个电压极限圆的曲线内,一旦超过电机将不稳定。
1.2 电压流限环的概念
我们再来了解电流极限环的概念,永磁同步电机的电流极限可以用方程描述:
式中的 Ilim是电动机允许的最大相电流值。
有了这电流极限环的概念,我们再结合电压极限环,我们可以知道,如果要使电机稳定运行,电流矢量的终点必须落在电流极限环和电压极限环的圆之内,也就是电流矢量的终点必须落在电压极限环和电流极限环的公共区域,否则电机将无法稳定运行。
2 如何实现弱磁扩速
有了以上的概念,我们该如何在仿真中实现弱磁呢?采用双电流调节器的超前角弱磁控制。
2.1 超前角是什么?
定义:超前角 为两相旋转坐标系dq坐标系下,定子电流矢量超前q轴的电角度。 如下图所示
2.2 超前角弱磁的原理是什么?
当转速达到转折速度时,电流调节器仍然处于饱和状态,定子电压已经达到极限状态。如果我们此时通过电压反馈来调节超前角 在到达额定转速后增大,直轴的去磁电流反向增大,交轴电流也随之减小,随着直轴去磁电流的增大,磁通减小。以此实现在不增加逆变器容量的情况下弱磁。
2.3 超前角控制框图
具体如何是现在simulink里面判断是否达到额定转速呢?
电流调节器的输出 ud 和 uq 作为弱磁调节器的输入量,并于逆变器所能输出的最大电压 Umax比较,二者的偏差作为弱磁环节的PI调节器的输入,PI调节器输出超前角来调节 iq 和 id 的给定。
3,实验结果分析
转速波形 电机的额定转速为2300,不加弱磁,超过2300之后电机直接跑飞了(0.5s 为1000,1s为2000,1.5s为3000以此类推)
小结
超前角弱磁方式的特点在于结构简单,易于实现,也较易于在实验中实现,但是超前角弱磁,仍然存在弱磁电流过强导致去磁的风险,图中波形虽然毛刺较小,但明显有较大的超调,导致波形不够好看,但基本实现了弱磁扩速,并且能够带载运行。模型还需要修改的地方很多。
编辑:hfy
  • 电机控制
  • 永磁同步电机
    永磁同步电机控制系列数学模型(7):怎么解耦
    1 永磁同步电机在dq坐标系上的数学模型(为什么要解耦) 将三相静止坐标系下的PMSM的数学模型经过CLARK 和 PARK 变换之后,得到以下dq坐标系上的
    的头像 发表于 03-22 16:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>系列</b>的<b class='flag-5'>数学模型</b>(7):怎么解耦
    永磁同步电机矢量控制——控制
    达到跟他励直流电动机的等效。1.1 从公式层面来说明原理永磁同步电机
    发表于 10-31 10:11
    永磁同步电机矢量控制原理
    永磁同步电机矢量控制原理,1 理论 PMSM
    发表于 07-12 07:13
    如何去搭建一种永磁同步电机数学模型
    永磁同步电机是什么?如何去搭建一种永磁同步电机数学模型
    发表于 08-02 07:42
    怎样去搭建一种永磁同步电机数学模型
    怎样去搭建一种永磁同步电机数学模型?什么是解耦算法?解耦算法分为哪几种?解耦算法该如何去实现
    发表于 08-06 07:11
    永磁同步电机电机本体数学模型在MATLAB下的仿真
    与电气工程学院 甘肃兰州,730070)摘 要:在电机的应用中,永磁同步电机数学模型可以是在d/q模型或者abc
    发表于 08-27 07:33
    推导永磁同步电机d-q轴坐标系数学模型
    电机的瞬态性能。在推导永磁同步电机d-q轴坐标系数学模型之前先做如下假设:1、饱和效应及铁心涡流、
    发表于 08-27 07:09
    搭建考虑铁耗时永磁同步电机(PMSM)的数学模型
    )的数学模型。目录考虑铁耗的永磁同步电机模型框图考虑铁耗原理图电流计算模块内部原理内部结构转矩输出模块内部原理内部结构坐标变换模块考虑铁耗的永磁
    发表于 08-27 07:31
    建立永磁同步电机数学模型
    摘要本文首先介绍了永磁同步电机的国内外发展状况,然后介绍了永磁同步电机的结构及原理,接着建立了永磁同步电
    发表于 08-27 06:25
    怎样去实现永磁同步电机控制
    永磁同步电机控制是什么?怎样去实现永磁
    发表于 10-14 09:24
    电动汽车如何使用永磁同步电机控制的详细资料免费下载
    结合电动汽车应用,分析了适合运行的永磁同步电机的结构特点,并在永磁同步电机
    发表于 08-09 08:00 77次下载
    电动汽车如何使用<b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b><b class='flag-5'>弱</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>控制</b>的详细资料免费下载
    永磁同步电机控制系列数学模型(1)
    参考原文原著。 1、永磁同步电机数学模型 (参考于解小刚、陈进采用Id=0永磁同步电机矢量控制
    的头像 发表于 03-22 15:38 7445次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>系列</b>的<b class='flag-5'>数学模型</b>(1)
    永磁同步电机--数学模型
    说明永磁同步电机数学模型
    的头像 发表于 01-12 16:49 3473次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>--<b class='flag-5'>数学模型</b>
    永磁同步电机的矢量控制策略(二)之数学模型
    对于正弦波永磁同步电机,所有的矢量控制算法都是建立在电机数学模型上。因此,有必要结合坐标变换对永磁
    发表于 03-13 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>的矢量<b class='flag-5'>控制</b>策略(二)之<b class='flag-5'>数学模型</b>
    永磁同步电机数学模型
    实现永磁同步电机控制,第一步就是建立其数学模型; 因为数学模型能够准确的表示出各个参数之
    发表于 03-14 13:54 5次下载
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>的<b class='flag-5'>数学模型</b>
