电源完整性中接地规则:单点接地和多点接地区别
电子设计 来源:记得诚电子设计 作者:记得诚电子设计 2021-03-22 14:57 次阅读
接地的处理在电源完整性中起着至关重要的一环,低速电路中,大家对电源完整性和信号完整性不是很在意,但是在高速电路中,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)虽说是两个不同概念,但却是相辅相成的关系,都很重要。
本文主要聊一聊电子设备中接地的一些概念。
接地的含义
电子设备中一般有两种地,一种叫“大地”,也被称为安全地,另一种是“系统基准地”,也被称为信号地。
“接大地”指的是以地球的电位为基准(以大地作为零电位),把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接,我们家里很多大功率电器都是三角插头,其中一个就是用来接大地。
接大地的主要的作用就是泄放静电,泄放静电一个是提高设备电路工作的稳定性,还有一个是给操作者提高安全保障。
一些电子设备电路中,虽说没有直接接大地,但是也有系统基准地(信号地),以假设的一个点来作为基准0电平,对电源来说,就是负极,这部分地没有处理好,同样也会影响系统的正常工作。
接地的目的
在电子设备中良好的接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一,提高抗干扰能力,并能减少对外的EMI发射,可以称之为屏蔽地,上面接大地说的泄放静电,可以称之为保护地/防静电接地。
接地的方式
接地的方式主要有四点:单点接地、多点接地、浮地和混合接地。
1、单点接地:如上右图所示,系统只有一个物理点被定义为接地参考点,电路上需要接地的部分都连接到这一点。单点接地适用于低频电路,一般频率小于1MHz,主要是因为低频电路对地阻抗敏感度不高。
数字地和模拟地、DC-DC的功率地和信号地通常都采用单点接地,此单点接地的物理点多用0欧姆电阻或者磁珠连接至主地。
2、多点接地:系统工作频率变高之后,一般10MHz以上,建议采用多点接地。如上左图所示,多点接地是将各个接地点直接连接到距离它最近的接地平面上。
3、浮地:其有一个重要的应用是交流电源地和直流电源地分开,交流电源的零线一般接地,采用浮地技术,避免了零线上的干扰影响到直流电源。
4、混合接地:指单点接地和多点接地的组合,下图所示,两个系统的接地点都组合到一个公共点,多见于复杂的电路系统中,既有模拟/数字电路,也有高频/低频电路。
接地的原则
采用单点接地还是多点接地,是一个复杂的问题,各有利弊,所以不同的电路场合选择也不一样。
理想的地线其实是零电位、零阻抗的,实际的地线会有电阻和电抗分量,一旦有电流流过时,就会在上面产生电压降。当信号线与地线构成回路,可变磁场耦合到此回路时,会在回路中产生感应电动势,并由地回路耦合到负载,构成潜在的EMI威胁。
DC-DC功率地和信号地采用单点接地还是多点接地好,其实是一个折中选择,采用单点接地,避免了DC-DC脏的功率地影响其他的地,但是单点接地,这部分地阻抗相应的会增加,如果没有一个相对好的回流路径,也是会影响DC-DC的正常工作,从而也会辐射出一些干扰。
系统的工作频率变高之后,工作波长与接地引线的长度可比拟时,单点接地会有问题。当地线的长度接近于1/4波长时,它就像一根终端短路的传输线,地线的电流、电压呈驻波分布,地线变成了辐射天线,而不能起到“地”的作用(这句话的意思是地的基准电平会改变,不是0)。
多点接地电路简单,高频驻波会减少,缺点是电路中会增加很多接地环路,一定程度上会降低会外界磁场的抵御能力。
所以接地的一般选取规则为:
1、低频电路(《1MHz),建议采用单点接地。
2、高频电路(》10MHz),建议采用多点接地。
3、高低频混合电路,采用混合接地。
那么如何确定一个电路是高频还是低频电路呢?
高频一般多见于无线通信领域,包括常见的:
BT/WiFi:2.4GHz/5GHz
GPS L1频段:1575.42±1.023MHz
GPS L2频段:1227.60±1.023MHz
GPS L5频段:1176.45±1.023MHz
GSM 850/900/1800MHz、WCDMA、LTE
编辑:hfy
  • DC-DC
  • 信号完整性
  • 电磁干扰
  • 电源完整性
    如何选择GND线路 GND接地方式对电路性能的影响
    在电子电路设计接地(GND)是一个至关重要的概念。它不仅关系到电路的安全,还直接影响到电路的性能和稳定性。接地方式的选择和GND线路的设计需要综合考虑信号
    的头像 发表于 11-29 15:15 646次阅读
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    大电流接地和小电流接地是电力系统两种不同的接地方式,它们在电力系统的安全运行和故障处理起着至关重要的作用。 大电流
    的头像 发表于 10-08 10:17 1531次阅读
    等电位接地与防雷接地区别
    等电位接地与防雷接地在电力系统是两种重要的接地方式,它们在概念、设计原理、应用场合及优劣势等方面存在明显的区别。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-14 09:33 1833次阅读
    26张图,讲透PCB接地
    PCB接地是PCBLayout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的
    的头像 发表于 08-03 08:11 1605次阅读
    26张图,讲透PCB<b class='flag-5'>接地</b>!
    接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
    接地电阻作为电气系统重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地
    的头像 发表于 02-27 10:59 1595次阅读
    屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
    的干扰。 屏蔽层接地的主要目的是将屏蔽层与大地建立可靠的接地连接,以便将电磁干扰引导到大地中,从而保持信号的完整性和可靠。正确的屏蔽层接地
    的头像 发表于 02-18 10:00 6990次阅读
    什么是信号接地?信号接地与安全接地区别
    什么是信号接地?信号接地与安全接地区别 信号接地是电子设备的一种常见的电路连接方式,目的是将
    的头像 发表于 02-06 16:00 2504次阅读
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将
    的头像 发表于 02-06 10:15 2389次阅读
    接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
    接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别
    的头像 发表于 02-04 15:45 1051次阅读
    变压器铁芯为什么需要一点接地多点接地不是更可靠吗?
    正常电气工作,有可能发生一些故障,比如线路短路、绝缘损坏等,这些故障会导致设备产生大量的电流,形成电流回路。如果没有将变压器铁芯接地,当设备故障时,电流无法正常通过接地线路返回电源
    的头像 发表于 02-03 16:22 2617次阅读
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源接地意义: 1. 安全接地可以排除电
    的头像 发表于 02-01 15:14 4446次阅读
    开关电源合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
    。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点
    发表于 01-08 11:09
    短路与接地故障的区别
    短路与接地故障的区别? 短路与接地故障是一类在电力系统中常见的故障,但它们在性质、原因和后果上有着明显的区别。本文将详尽、详实、细致地探讨短路和接地
    的头像 发表于 12-26 16:23 1417次阅读
    接地电阻与接地阻抗的区别在哪里
    接地电阻与接地阻抗的区别在哪里  接地电阻是指接地系统的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形
    的头像 发表于 12-20 15:23 3410次阅读
    中性点直接接地和经小电阻接地区别
    中性点直接接地和经小电阻接地区别  中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式
    的头像 发表于 12-20 14:03 2674次阅读
