LCD面板中的LED背光灯是笔记本和平板电脑应用中最大的耗电量。随着屏幕分辨率和亮度级别的增加,LED背光灯消耗的输入功率也随之增加。市场上现有的常规LED驱动器正在达到峰值性能,并且在效率没有进一步提高的情况下达到顶峰。
因此,需要一种新型的LED升压驱动器架构来实现显着的效率性能突破,以实现用于下一代笔记本和平板电脑设计的低功耗LCD面板。本文讨论了一种新的LED升压架构,并概述了其与传统LED升压驱动器相比的优势。
传统的LED升压架构
当今的常规LED升压驱动器使用单级异步升压DC-DC架构。之所以使用这种DC-DC架构,是因为LED灯串需要高输出电压。由于具有高输出电压,因此在LED升压驱动器中集成用于同步转换器的高压,大尺寸P沟道MOSFET的经济意义不大。
此外,异步转换器中肖特基二极管中的正向压降仅影响效率0.5%至1%。由于这两个原因,异步升压架构是当今LED升压驱动器的首选方法。传统LED升压驱动器的简化电路如图1所示。
图1简化的电路图显示了传统的LED升压架构。资料来源:pSemi
常规的LED升压架构是易于使用的电路,但有几个缺点。由于转换比的增加,效率随着输出电压(VOUT)的增加而降低。这迫使许多应用使用较少的串联LED来降低输出电压,但同时也增加了并联LED串的数量。更多的并行LED串需要更宽的边框以容纳更多的布线。由于LED电流吸收器的调节电压(VREG)损失更大,因此这种传统架构还会降低系统效率。对于0.4V的典型VREG和24V的VOUT,VREG造成1.67%的系统效率损耗(VREG损耗= VREG/ VOUT* 100%)。图2显示了两个不同的VOUT电平对效率的影响。
图2注意,在5W输出功率水平下,随着VOUT从26V增加到34V,效率下降了约2%。资料来源:pSemi
在常规架构中,必须使用更大的电感器以保持高效率。这种架构占用了更多的电路板空间并增加了成本,使得低调设计更具挑战性。
如果VOUT短接到GND,则异步架构会在VIN和GND之间建立一条路径,从而增加了发生灾难性故障的可能性。预防性解决方案包括放置输入断开FET(例如图1中的Q1)或在VIN路径中放置保险丝。该解决方案需要额外的电路板空间,并增加了材料成本和系统效率损失。
两级LED升压架构
本文介绍的独特的LED升压使用两级DC-DC架构。第一级是基于电感的同步升压DC-DC转换器。第二阶段是专有的基于电容的电荷泵电路。该电荷泵电路提供从升压输出(VX)到LED VOUT的固定2x或3x转换,效率高达99%。不管输入或输出电压如何,该专有电荷泵电路均可提供高达99%的转换效率。它还具有降低EMI,降低输出纹波和无听得见的噪声的优势。
这些优势是通过专有的软充电,相位交错的架构来实现的,该架构的工作就像在100%的占空比中一样。同样,电容器是一种比电感器更有效的能量存储元件-效率大约高60到70倍。该第二级电荷泵从升压DC-DC转换器上卸载了大部分工作负载,提高了升压DC-DC效率,并实现了总体更高的系统效率。VOUT调节由升压级控制。图3显示了这种独特的LED升压架构的简化电路图。
图3此简化电路图显示了独特的LED升压架构。资料来源:pSemi
这种独特的体系结构具有多个优点。与传统的LED升压架构相比,使用高效的电荷泵电路可提供更高的效率。更高的效率会减小升压电路的输出电压范围,当VOUT增加时,对效率的影响较小。而且,与传统的LED升压相比,输入电压(VIN)上的效率更加一致,从而使运行时间随着电池的耗尽而变得更加一致。图4显示了随着VOUT增加而产生的效率。
图4请注意,在5W输出功率水平下,随着VOUT从26V增加到34V,效率下降了<0.5%。资料来源:pSemi
通过降低升压电路上的输出电压,由于占空比降低,可以使用小型且低成本的片式电感器。由于芯片电感器尺寸较小,该电感器的最大额定值为20V,以避免电感器内部泄漏或直通电流,使其不适合用于高VOUT应用的常规LED升压。与传统的LED升压架构相比,当减小电感器尺寸时,效率影响较小。
凭借独特的LED升压架构,较低的升压输出电压允许使用同步转换器,而无需外部二极管。
两级架构分多个阶段提高电压,电荷泵和升压电路中的每个FET在漏极至源极之间仅看到很小的电压阶跃。这种多步骤架构允许使用低得多的电压FET,从而降低了开关损耗。
电感上的压摆电压很小。与传统的单级架构相比,该架构使用了软充电电荷泵,可大大降低EMI和噪声。
图5显示了独特的两级升压架构与常规单级升压架构之间的效率比较。图6显示了功耗比较。
图5此图比较了独特的LED升压架构和传统LED升压架构的效率。资料来源:pSemi
图6功耗比较显示了独特的和传统的LED升压架构。资料来源:pSemi
两个器件的VOUT为34V,两个器件均使用4.7 µH电感器。但是,独特的LED升压架构使用的电感器是片式电感器DFE322512F-4R7M,可提供紧凑的3.2×2.5×1.2 mm外壳尺寸。传统的LED升压架构使用大型绕线电感器SPM5020T-4R7M,外壳尺寸为5.4×5.1×2.0 mm。
图7显示了效率测量中使用的片式电感器和绕线电感器之间的尺寸比较。
图7您可以看到薄型片状电感器(左)和常规绕线电感器(右)之间的尺寸差异。资料来源:pSemi
这种比较表明,与传统的单级体系结构相比,独特的两级体系结构具有很大的效率提升。在此测量中,效率差异高达8%。输出功率为5 W时效率为87%等于0.75 W的功率损耗,输出功率为5 W时93%效率则等于0.37 W的功率损耗。因此,独特的两级架构可在功率损耗方面节省多达0.37 W的功率。常规的单级体系结构。0.37 W的功率意味着移动计算设备的运行时间更长,LED升压电路的温度上升幅度也更低。
新的架构方法
LCD显示器中的LED背光驱动器是一个简单的电路,但在系统效率,电池运行时间,热管理和尺寸方面起着至关重要的作用。不幸的是,许多提高这种传统电路效率的研究工作都集中在优化工艺技术上,而不是在架构上进行创新。
本文提供了一个示例,说明了创新的架构思想如何带来许多好处,例如更高的效率,更低的工作温度,更小的解决方案和更小的轮廓解决方案。同样,它有助于降低EMI以减少系统干扰并更好地集成系统保护功能。
编辑:hfy
驱动器
51文章
8000浏览量
145031 -
电感器
20文章
2286浏览量
70152 -
emi
53文章
3548浏览量
126770 -
led驱动器
12文章
1084浏览量
72513 -
LCD显示器
87浏览量
20112
