基于cDAQ 平台​发动​机​部件​测试案例解析
电子设计 来源:知网 作者:周跃钢,阳松林, 2021-03-21 12:23 次阅读
作者:周跃钢,阳松林,邹利亚,王建华,王立
挑战:
发动​机​部件​测试,​需要​创建​测试​方法、​开发​测试​平台,​解决​常规​测试​方法​无法​实施​的​测量​项目。​目前​可供​发动​机​部件​测试​借鉴​的​试验​方法​和​测试​技术,​不能​完全​满足​部件​商品​改进​和​产品​开发​需求,​存在​的​主要​问题: ①​重视​整​车、​整​机​测试,​轻视​部件​测试。​部件​测试​技术​前期​开发​不足,​构​建​测试​系统​应付​了​事。​测试​功能​由​厂商​定义​的​菜单​式​仪器,​不​具备​二次​开发​特性,​设备​资源​利用​率​低。​②​测试​数据​重复​性差。​导致​部件​同一​测量​部位,​同一​测试​工​况​测量​数据​比对​一致性​差。​③​测试​效率​低。​存在​数据​采集​与​计算​存储​速率​匹配​矛盾,​高​频​采样​与​冗​余​数据​产生​矛盾。​④​部件​测试​核心​技术​储备​不足。​急需​开展​的​部件​测试​因​存在​技术​瓶颈​无法​实施,​开发​测试​方法​面临​一​无​经验​二​无​专​项​测试​技术​传承,​存在​应用​空白。
解决​方案:
创建​基于​cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​开发​用户​软件​自​定义、​以​LabVIEW 软件​为​核心​的​自动​化​测试​系统​架构​设计,​设计​研制​测试​机械​装置,​开展​部件​测试​传感器​制作。​在​一个​开放​式​的​cDAQ​平台​上​集成​多种​I/​O 模​块​和​测试​功能,​创建​测试​方法、​设计​控制​算法、​编​程​测​控​软件,​为​发动​机​部件​测试​复杂​技术​问题​提供​软件​自​定义​的​灵活​解决​方案。​项目​实施​过程​中,​应用​基于​cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​开展​中型​柴油​发动​机​主​轴承​座​及​端​盖​应力、​中型​和​重型​柴油​发动​机​高压​油管​应力​测试,​中​重型​柴油​发动​机轴​向​负荷​加​载​止​推​片​温度、​缸​盖​温度、​涡轮​增​压​器​压力​温度​测试,​拓展​应用​于​整​车​车​架​应力​测试,​形成​了​具有​自主​知识​产权​的​一​整套​从​发动​机​部件​测试​系统​开发、​测量​方法​创建​到​测试​应用​评价​体系​建立,​项目​综合​体现​了​发动​机​部件​测试​系统​最新​测​控​技术​的​实际​应用。
1.​引言
发动​机​质量​水平​依赖​于​各个​部件​质量​优​劣,​部件​测试​越​深入,​整​机​可靠性​耐久性​暴露​问题​越​少。​随着​商品​发动​机​改进、​新品​发动​机​开发​和​竞​品​发动​机​分析​的​测试​需求​增加,​发动​机​部件​测试​的​作用​日趋​凸显。​这​给​传统​的​发动​机​部件​测试​带来​了​前所未有​的​挑战,​发动​机​部件​测试​必须​与​时​俱​进、​拓展​新​功能​和​进行​方法​的​创新。
发动​机​部件​测试,​一种​是​使用​菜单​式​仪器​拿来​即​用,​无​需​编​程、​使用​简单。​第二​种​需要​构​建​测试​平台,​根据​控制​对象​灵活​组合​测​控​模​块,​在​同一​平台​实现​软件​自​定义​的​多​参数​测量​控制​和​不同​采样​率​设置、​可​定义​的​分析、​可​视​化​和​文件​I/​O,​该​方式​代表​了​当今​国内外​发动​机​部件​测试​的​主流​技术。
开发​基于 cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​首先​一个​通用​平台​满足​各种​测试​需求。​用户​根据​测试​对象​组合​测​控​模​块,​进行​各种​测试​的​控制​程序​开发,​开展​发动​机​部件​测试​方法​创新。​其次​解决​测试​数据​重复​性差​的​问题。​应用​比值​测量​消除​A/​D 量化​误差、​比值​计算​增加​测量​数据​稳定,​提高​测量​精度。​第三​解决​如何​提高​测量​效率​的​问题。​创建​基于​队列​的​数据​采集​和​计算​存储​方法,​队列​的​缓冲​作用,​兼顾​数据​采集​与​计算​存储​的​速率​匹配​矛盾,​采集、​计算​存储​并行​进行。​创建​自​适应​数据​采集​频率​设置​测量​方法,​设置​高​频​采样​和​降​频​采样​频率,​进行​傅​里​叶​功率​谱​密度​函数、​互​相关​函数、​相关​系数、​均​方​差​计算,​开展​频​域​时​域​相关​性​分析。​相关​性​吻合​采用​降​频​采样​频率,​减少​无​谓​的​冗​余​数据​海量​计算​存储。​第四​应用​于​技术​难度​大​过去​无法​实施​的​测试​项目。​发动​机轴​向​负荷​加​载​测试​打破​技术​壁垒​封锁,​攻克​部件​传感器​制作​瓶颈​开拓​测试​新​功能,​部分​项目​填补​了​发动​机​部件​测试​的​应用​空白,​是​面向​特殊​测试​的​创新​技术​应用​范​例。
基于 cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统​的​开发​与​应用,​解决​由​使用​固定​软件​且​功能​厂商​定义​的​测试​平台​无法​完成​的​测试​难题,​开展​发动​机​部件​测试​系统​开发、​测试​方法​创建​和​测试​应用​评价​体系​的​建立。
2.​测试​系统
2.1 cDAQ 平台
​cDAQ(Compact Data Acquisition)​平台,​美国​国家​仪器​公司​创建​的​多功能​便​携​式​数据​采集​平台,​见​图​2.1。​包含​NI CompactDAQ 机​箱、​NI c 系列​热​插​拨​I/​O 模​块,​USB 接口​控制,​连接​基于​LabVIEW 图形​化​编​程​语言​的​主机。​基于​cDAQ 平台​的​测试​及​控制​解决​方案,​可以​实现​用户​软件​定义​的​数据​采集、​数据​记录、​数据​分析​和​测量​显示,​适合​于​多功能​的​数据​采集​应用​和​信号​控制。
​图 2.1 cDAQ 模​块​化​平台
​图 2.2 开发​基于​cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统
​图 3.1 比值​测量​计算
NI CompactDAQ 机​箱​控制​用户​自​定义​定​时、​同步​和​多​达​8 个​c 系列​I/​O 模​块​之间​数据​传输,​同时​管理​多个​定​时​引擎,​在​相同​系统​内​运行​多​达​7 个​不同​采样​率​的​硬件​定​时​I/​O 任务。
NI C 系列​50 多种​热​插​拨​I/​O 模​块,​BNC 接口​或​螺丝​端子​接口​直接​连接​传感器,​模​块​内​置​抗​混​叠​滤波​器、​信号​调理​和​A/​D 转换​器,​通道​间​隔离​或​组​隔离、​带有​终端​连接​器,​测量​信号​包括​温度、​负荷、​压力、​应力、​扭矩、​加速度、​数字​I/​O、​计数​和​定​时、​CAN 通讯​等,​适应​不同​类型​的​物理​信号​测试​系统​要求。
cDAQ 平台​需要​根据​控制​对象​和​检测​功能​积木​式​组合​I/​O 接口​模​块,​测试​效率​取决​于​测试​方法​创建、​LabVIEW 软件​结构​设计​和​编​程​技巧。
2.2 系统​开发
应用​美国​国家​仪器​公司​NI cDAQ 开放​式​模​块​化​数据​采集​硬件​平台​和​LabVIEW 图形​化​编​程​软件,​开发​用户​软件​自​定义​的​发动​机​部件​测试​系统,​见​图​2.2。​该​系统​体现​以​LabVIEW 图形​化​编​程​软件​为​核心​的​自动​化​测试​系统​架构​设计,​在​cDAQ 平台​上​根据​部件​测​控​参数​组合​接口​模​块,​用户​只做​部件​测试​方法、​控制​算法​和​控制​程序​的​顶​层​设计,​以及​部件​测试​机械​装置​开发​和​测试​传感器​制作​的​底层​设计,​为​发动​机​部件​测试​复杂​技术​问题​提供​解决​方案。​应用​创新​技术​实现​部件​产品​应力、​压力、​负荷、​温度、​转​速、​扭矩、​数字​I/​O、​振动​和​加速度​等​性能​参数​测试​考核,​解决​由​使用​固定​软件​且​功能​由​厂商​定义​的​传统​测试​平台​无法​完成​的​测试​难题。
基于 cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​包含​NI cDAQ 9172 机​箱​和​NI c 系列​模​块,​图形​化​编​程​软件​LabVIEW2011,​完成​部件​测试​开发​研制​的​发动​机轴​向​负荷​加​载​装置,​制作​发动​机​缸​盖、​止​推​片​K 型​热电​偶​温度​传感器​和​高压​油管​应变​传感器,​以及​Pt100 铂​电阻、​1/4 桥​电阻​应变​片​和​应变​花、​压力​变​送​器、​K​型​铠​装​热电​偶​等​传统​传感器。​cDAQ 9172 机​箱​8 槽​位,​能​控制​多​达​8 个​热​插​拨​c 系列​I/​O 模​块​之间​数据​传输​以及​模​块​数据​采集​的​定​时、​同步​功能。​NI c 系列​NI 9219、​NI 9234、​NI 9235、​NI 9237、​NI 9477 等​即​插​即​用​模拟、​数字​I/​O 测​控​模​块,​满足​发动​机​部件​测试​需求。​未来​还​将​根据​部件​测试​功能​拓展,​在​线​缆​式​cDAQ​平台​上​增加​NI c 系列​模​块​或​升级​至​CompactDAQ​控制器。​主机​PC​运行​用户​自​定义​开发​的​LabVIEW​测​控​程序,​通过​USB 接口​控制​cDAQ 平台​实现​数据​采集,​在​同一​平台​实现​多​参数​测量​控制​和​不同​采样​率​设置。​LabVIEW 测​控​程序​通过​调​用​系统​服务​与​驱动​层​底层​驱动​函数,​与​硬件​I/​O 模​块​实现​无缝​集成​控制。
3.​测试​技术
3.1 比值​测量​计算​方法
3.1.1 比值​测量
发动​机​台​架​试验​扭矩​及​压力​测量、​轴​向​负荷​加​载​测量、​主​轴承​座​及​端​盖​应力​测量、​共​轨​压力​测量​和​燃油​消耗量​称​重​测量,​以及​整​车​车​架​应力​测量,​所用​传感器​由​四​个​桥​臂​的​惠​斯通​电​桥​组成。​根据​检测​组​件​配置​的​单​桥​臂、​双​桥​臂​或​四​桥​臂​电阻​应变​片,​构成​1/4 桥、​半​桥​或​全​桥​电路,​目前​存在​的​问题:
①​测量​接口​模​块​与​测​点​应变​传感器​之间​导线​压​降,​导致​应变​传感器​激励​电压​和​A/​D 转换​器​基准​电压​非​等​电位,​A/​D 转换​量化​结果​引入​测量​误差。
② 应变​传感器​测量​值​计算,​取​激励​电压​设定​常数,​激励​电压​波动​变化​引入​计算​误差。
上述​因素,​导致​部件​同一​测量​部位,​同一​测试​工​况​测量​数据​比对​一致性​差。
比值​测量​计算​方法,​见​图​3.1。​比值​测量,​根据​运算​放大器​输入​阻抗​高​输入​电流​为​零​致使​传输​导线​不​产生​压​降​特点、​应用​基准​电压​检测​器​检测​应变​传感器​激励​电压​Vcc,​检测​值​实​时​跟踪​激励​电压​波动​其​输出​驱动​作为​A/​D 转换​器​基准​电压​Vref。​Vcc 等于​Vref,​A/​D 转换​补偿​激励​电压​至​应变​传感器​导线​电阻​Rlead 产生​的​压​降​引起​的​增益​误差,​消除​激励​电压​变化​和​温度​飘移​对​A/​D 量化​结果​的​误差​影响。
图 3.2 基于​队列​的​数据​采集​和​计算​存储
​图 3.3 自​适应​数据​采集​频率​设置
​图 3.4 重型​发动​机​高压​油管​应力​测试​频​谱​分析
比值​测量​方法​的​优势​增加​测量​稳定​性。​激励​电压​变化,​激励​电压​被​检测​并​反馈​到​A/​D 转换​器​基准​电压​端,​激励​电压​Vcc 与​A/​D 基准​电压​Vref 等​电位,​A/​D 量化​精度​不受​激励​电压​变化​影响。
3.1.2 比值​计算
应用 Vin/​Vcc 比值​计算​方法,​计算​车​架​应力、​发动​机​扭矩、​轴​向​负荷、​缸​体​应力​和​高压​油管​应力,​将​传感器​输出​电压​对应​的​各种​物理​参数​替换​成​比值​对应,​其​线性​表达​式:
y = kx + b
式​中,​y 为​测量​物理​值,​x 为​应变​传感器​输出​比值​Vin/​Vcc,​k 为​增益​系数,​b 为​应变​传感器​零点​失调​物理​值。
比值​计算​方法​的​优势​标定​测量​数据​重复​一致性​好。​对应 A/​D 模拟​输入,​比值​计算​与​传感器​激励​电压​Vcc 变化​无关,​对应​N、​Nm、​lb、​kg、​Pa 及​Psi 各种​物理​量的​检测​计算​稳定,​减少​重复​标定​次数​或​分段​标定​区域。
发动​机​部件​应变​应力​测量,​应用 NI 9237 模​块​比值​测量​和​LabVIEW 测​控​程序​比值​计算​算法,​提高​测量​数据​重复​一致性​和​精确​度。
3.2 基于​队列​的​数据​采集​和​计算​存储​方法
发动​机​部件​测试,​在​数据​采集​和​计算​存储​并行​执行​的​程序​结构​中,​通过​局部​变量​传递​数据,​数据​采集​速率​大于​数据​计算​存储​速率,​产生​遗漏​计算​采集​数据;​数据​采集​速率​小​于​数据​计算​存储​速率,​产生​重复​计算​采集​数据。​由于​存在​数据​采集​与​实​时​计算​存储​的​速度​匹配​瓶颈,​导致​测试​效率​降低。
设计​基于​队列​的​数据​采集​和​计算​存储​方法,​见​图​3.2。​生产​者​主​循环​实现​数据​采集,​并​将​数据​放入​队列;​消费​者​从​循环​依次​从​队列​中​取出​数据,​实现​数据​计算​存储。​联​接​两​个​循环​的是​基于​队列​的​数据​管道,​主​循环​数据​通过​队列​传递​给​从​循环,​主​循环​与​从​循环​并行​执行。
基于​队列​的 LabVIEW 生产​者 /​消费​者​循环​数据​结构,​利用​队列​构​建​的​FIFO(先入​先​出)​将​数据​进行​缓​存,​当​消费​者​的​计算​存储​执行​速率​小​于​生产​者​数据​采集​速率,​队列​长度​将​不断​增加,​不会​遗漏​读​取​采集​数据。​当​消费​者​的​计算​存储​执行​速率​大于​生产​者​数据​采集​速率,​从​队列​中​每​取​完​一​组​数据​队列​长度​即为​空,​不会​重复​读​取​采集​数据。​由于​队列​的​缓​存​作用,​不管​消费​者​模式​的​计算​存储​运行​速率​如何,​生产​者​消费​者​模式​始终​保证​消费​者​循环​处理​的是​正确​的​数据。
3.3 自​适应​数据​采集​频率​设置​测量​方法
高速​数据​采集,​导致​大量​冗​余​数据​涌​入。​海量​数据​计算​和​冗​余​数据​存储,​增加​数据​处理​计算​负荷。​必须​杜绝​发动​机​部件​采样​频率​仅​凭​经验​或​靠​感觉​确定​的​弊端,​减少​冗​余​数据​量​无​谓​计算、​节省​存储​空间​并​提高​数据​处理​分析​效率。
设计​自​适应​数据​采集​频率​设置​测量​方法,​见​图 3.3,​应用​傅立叶​功率​谱​函数​和​相关​性​函数​分析,​确定​测量​信号​频率。​根据​信号​频率​设置​采样​率,​达到​试验​研究​和​测试​结果​所需​精度​要求。
信号​参数​的​频率​响应​范围,​设定​第一​高​频​采样 X0(t)​和​第二​降​频​采样​X1(t),​作​时​域、​频​域​分析。​首先​应用​FFT 傅立叶​功率​谱​密度​函数​进行​频率​响应​分析​计算,​求​出​被​测​参数​信号​响应​频率,​以​重型​柴油​发动​机​高压​油管​应力​测试​为​例,​设定​采集​频率​5KHz,​发动​机​转​速​1900r/​min,​外​特性​试验​的​采集​数据,​进行​傅立叶​功率​谱​密度​函数​频率​响应​计算​分析,​见​图​3.4,​应变​信号​响应​频率​16Hz。​若​不同​采样​频率​的​信号​可以​互换,​等​价​条件​为​功率​谱​图​相邻​最​大幅​值​间​的​频率​相同。
其次​进行​相关​性​判断,​互​相关​函数​反映​两​个​样本​在​不同​时刻​之间​的​相互​依存​关系。​运用​互​相关​函数、​相关​系数、​均​方​差​计算​两​种​信号​波形​在​不同​时刻​的​相似​性​和​关联​性,​判断​是否​具有​互换​性。​如果​高​频​采样​X0(t)​和​降​频​采样​X1(t)​二者​具有​极​高​相关​性,​且​相关​系数​和​均​方​差​值​计算​没有​超出​门槛​值,​应用​降​频​采样。
如果​在​某些​特征​参量​上​差异​超出​设定​门槛​值,​使用​原​频率​采样。
以​中型​柴油​发动​机​主​轴承​座​应力​测量​为​例,​两​组​不同​采样​频率​的​主​轴承​座​应力​信号​波形​互​相关​分析,​见​图​3.5。​图​3.5a 两​组​应力​信号​采样​频率​同​为​10kHz,​相关​系数​计算​等于​1,​均​方​差​计算​等于零,​信号​波形​完全​相同。​图​3.5b 为​第一​高​频​10kHz 采样​和​第二​降​频​9kHz 采样​的​信号​波形​互​相关​性​分析,​相关​系数​<​1,​均​方​差​计算​>​0,​两​组​信号​波形​高度​吻合。​图​3.5c 为​第一​高​频​10kHz 采样​和​第二​降​频​40Hz 采样​的​信号​波形​互​相关​性​分析,​相关​系数​计算​近似​等于零,​均​方​差​计算​误差​超出​门槛​值​出现​错误​警示,​两​组​信号​波形​风马牛​不相​及、​毫不​相关。
自​适应​数据​采集​频率​设置​测量​方法,​根据​LabVIEW 信号​处理、​数据​分析​软件​FFT 傅立叶​频​谱​分析​和​相关​函数​计算,​寻找​最优​采样​频率,​使​采样​频率​真实​接近​测试​参数​响应​频率​的​整数​倍。​即​真实​反映​信号,​又​不​出现​数据​冗​余。
3.4 发动​机轴​向​负荷​加​载​控制​方法
发动​机​部件​测试,​除​需​建立​测试​平台​外、​还​需​研制​测试​装置、​制作​部件​传感器,​远​比​具有​现成​检测​设备​的​整​机​台​架​测试​准备​工作​复杂​的​多。​部件​测试​开发,​没有​现成​的​技术​方法​可以​借鉴,​没有​全套​齐全​的​设备​能够​买到,​部件​测试​装置​的​开发​源​于​创新。
发动​机轴​向​加​载​测试​装置​设计,​见​图 3.6。​气缸​支架、​联​接​杆​支座​安装​在​发动​机​试验​室​铁​地板​上,​止​推​轴承​装配​在​止​推​轴承​套​座​内,​止​推​轴承​套​座​用​螺栓​固定​在​发动​机​曲轴​法​兰​盘​前端。​通过​cDAQ 平台​NI9477 控制​气缸​气压​压力​实现​轴​向​推​拉力​双向​加​载、​NI 9237 检测​轴​向​加​载​负荷,​拉​压力​传感器​承载​气缸​活塞​直线​行程​的​推​拉力,​并​将​力矩​传递​给​联​接​杆。​止​推​轴承​承载​联​接​杆​直线​行程​的​推​拉力,​并​将​力矩​作用​至​旋转​的​发动​机​曲轴​法​兰​盘​端面,​完成​发动​机​运转​时​轴​向​负荷​推​拉力​加​载​的​试验​考核。
发动​机轴​向​负荷​加​载​测试,​应用​于​发动​机​曲轴​端面、​气缸​体​端面、​轴​瓦​端面、​飞​轮​端面、​变速箱​端面​施加​轴​向​负荷​推​拉力​加​载,​考核​发动​机​部件​产品​耐久性​能​的​专​项​测试。
3.5 发动​机​部件​传感器​制作​方法
3.5.1 高压​油管​应变​传感器​制作
发动​机​部件​测试,​除​应用​传统​的​商品​传感器​外,​亦​需要​专​项​制作​部件​传感器。​部件​传感器​制作​缺陷,​往往​导致​部件​测试​系统​的​应用​功​亏​一​篑。
共​轨​柴油​发动​机​燃油​供给“大动脉”高压​油管,​使用​过程​中​若​出现​断裂​或​漏油​等​失效​故障,​不仅​影响​发动​机​可靠性,​而且​直接​关系​人身​和​车辆​安全。​在​发动​机​高压​油管​应变​测试​实践​中,​如何​选​型​应变​片​和​制作​应变​传感器,​是​保障​测试​成功​的​关键。
应变​片​选择,​采用​输出​阻抗​120Ω​两​轴​90°​垂直​应变​花,​测量​高压​油管​轴​向​和​径​向​应变,​计算​应变​合力。​根据​高压​油管​管​径​与​长度,​选择​敏感​栅​长度​3mm 以上、​自我​温度​补偿​(敏感​栅​材料​与​被​测​物​材料​热​膨胀​系数​相对​应)​的​3 线​制​金属​箔​式​应变​片,​消除​应变​片​阻值​和​引线​电阻​随​温度​变化​的​影响。
高压​油管​应变​片​粘贴​部位,​选择​能​最大​感受​油管​应力​的​管​件​端​头​部位,​其中​两​轴​90°​应变​花​粘贴​位置,​距​高压​油管​端​头​距离​20mm,​见​图​3.7a。​针对​细​径​圆​管​和​不​规则​弯曲​形状,​为​真实​检测​应力​和​防止​应变​片​粘贴​不​实​振动​脱落,​设计​了​应变​传感器​制作​方法。​①​检查​分​选;​②​管​件​打磨;​③​划​线​定位;​④​贴​面​清洗;​⑤​涂​剂​粘​片;​⑥​加​压​固定;​⑦​质量​检查;​⑧​防护​处理。​制作​完成​的​高压​油管​应变​传感器,​见​图​3.7b 和​3.7c。
应用 cDAQ 平台​NI 9235、​NI 9237 及​附件​NI 9944 接口​模​块,​开展​高压​油管​动态​应变​测量,​制作​合格​的​高压​油管​应变​传感器,​频​谱​分析​能够​捕捉​并​呈现​与​发动​机​转​速​基​频​对应​的​最​大幅​值​和​周期,​见​图​3.4。
3.5.2 止​推​片​温度​传感器​制作
发动​机​止​推​片​表面​磨损,​导致​发动​机​曲轴​窜​动、​活塞​拉​缸、​离合​器​挂​档​分离​困难​和​运转​异​响,​止​推​片​磨损​过程​中​温度​异常​上升​还​会​产生​严重​烧​蚀​或​抱​轴;​造成​曲轴​止​推​面​和​缸​体​轴承​座​侧面​摩擦​磨损、​缸​体​和​曲轴​报废​的​严重​故障。​在​考核​止​推​片​材料​的​止​推​耐磨​性能​试验​中,​如何​向​发动​机​曲轴​端面​施加​轴​向​负荷​加​载,​怎样​制作​和​安装​止​推​片​温度​传感器,​如何​准确​检测​止​推​片​温度,​是​实现​止​推​片​性能​测试​的​关键​技术。
(a)​两​种​采样​信号​波形​相关 (b)​两​种​采样​信号​波形​高度​近似​相关 (c)​两​种​采样​信号​波形​不​相关
​图 3.7 高压​油管​应变​传感器​制作
沿​发动​机​曲轴​纵​向​方向,​在​发动​机​主​轴承​座​和​主​轴承​座​端​盖​前后​各有​2 片上、​下​止​推​片。​发动​机​止​推​片​传感器​制作,​见​图​3.8。​沿​止​推​片​圆周​30º、​90º、​150º​处,​在​上、​下​止​推​片​壁​厚​2.5mm 中​线​位置​各​钻​Ф1.1、​深​7mm 小​孔​3 个,​沿​壁​厚​圆​弧​面​加工​宽​1mm、​深​4mm 沟​槽,​在​小​孔​内​安装​点​焊​后​的​镍​铬​镍​硅​K​型​热电​偶​丝,​沿​沟​槽​引出​并​用​密封​胶​填充​固定。​止​推​片​温度​传感器​筛选,​设定​测量​误差​≤​±2℃,​合格​产品​作为​发动​机​止​推​片​试验​样品。
4.​部件​测试
4.1 发动​机轴​向​负荷​加​载​止​推​片​温度​测试
中​重型​发动​机轴​向​负荷​加​载​止​推​片​温度​测试​系统,​NI cDAQ 9172 测试​平台,​含​8 种​轴​向​推​拉力​加​载​控制​NI 9477 模​块、​轴​向​力​检测​NI 9237 模​块、​3 组​12 通道​K 型​热电​偶​温度​检测​NI 9219 模​块,​见​图​4.1。
图 3.7 ​高压​油管​应变​传感器​制作 (b)​泵​至​轨​油管​应变​传感器
图 3.7 ​高压​油管​应变​传感器​制作 (c)​轨​至​嘴​油管​应变​传感器
止​推​片​温度​传感器​安装,​见​图 4.2。​首先​在​发动​机​主​轴承​座​安装​上​止​推​片,​装入​曲轴,​安装​主​轴承​座​端​盖​的​同时​装入​下​止​推​片。
发动​机轴​向​负荷​加​载​测量,​采用​电阻​应变​桥​式​拉​压力​传感器。​应用​Vin/​Vcc 比值​测量​计算​方法,​见​图​4.4。​拉​压力​传感器​激励​电压​变化​时,​接口​模​块​A/​D 转换​器​参考​电压​同步​变化,​A/​D 转换​器​模拟​输入​与​激励​电压​的​比值​Vin/​Vcc 保持​恒定,​测量​精度​不受​激励​电压​波动​的​影响。
应用​基于 cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​止​推​片​可靠性​测试​界面​见​图​4.5。​开展​发动​机​稳定​工​况、​带​负荷​起动​正常​润滑​工​况​和​边缘​润滑​工​况​轴​向​负荷​加​载​12 通道​止​推​片​温度​测试,​考核​发动​机​止​推​片​受​轴​向​负荷​作用​下​的​温​升​及​磨损,​对​止​推​片​可靠性​进行​判断。
发动​机轴​向​负荷​加​载​止​推​片​温度​测试,​稳定​工​况​下​止​推​片​最高​温度​为​131.90℃,​见​表​4.1。​稳定​工​况​试验,​止​推​片​表面​未​出现​擦伤​痕迹,​亦​未​出现​明显​的​摩擦​痕迹。
本​项目​开发​与​应用,​攻克​发动​机​止​推​片​性能​测试​轴​向​负荷​加​载​控制、​止​推​片​温度​传感器​制作​和​安装​的​技术​瓶颈,​填补​发动​机​部件​专​项​测试​的​应用​空白,​是​面向​特殊​测试​的​创新​技术​应用​范​例。
4.2 发动​机​主​轴承​座​及​端​盖​应力​测试
发动​机​动力​性、​经济​性​和​降低​排放​的​整体​性能​指标​提升,​要求​发动​机​缸内​燃烧​压力​随​之​增加,​缸内​最大​爆发​压力​导致​发动​机​疲劳​应力​分布​主要​集中​在​主​轴承​座​区域。
为​考核​发动​机​缸​体​轴承​座​所​承受​的​应力,​开展​台​架​试验​中型​柴油​发动​机​主​轴承​座​及​端​盖​应力​测试。​发动​机​主​轴承​座​1 缸​侧​粘贴​1/4 桥​120Ω​电阻​应变​片,​主​轴承​端​盖​粘贴​1/4 桥​120Ω​电阻​应变​片​及​90°​电阻​应变​花,​见​图​4.6。
应用​基于 cDAQ 平台​的​发动​机​主​轴承​座​应变​应力​测试​系统,​见​图​4.7,​NI 9219、​NI 9237 和​NI 9944​组成​1/4 桥​应变​测量​接口​模​块。​建立​台​架​试验​工​况​主​轴承​座​应力​分析、​主​轴承​座​应力​随​爆​压​变化​规律​分析​的​测试​应用​评价​体系。​开展​主​轴承​座​端​盖​螺栓​安装​应力,​外​特性​工​况​主​轴承​座​应力,​负荷​特性​工​况​主​轴承​座​应力​测量。
图 3.8 ​发动​机​止​推​片​传感器​制作 (b)​止​推​片​K 型​热电​偶​传感器
图 4.1 ​基于​cDAQ 平台​的​发动​机轴​向​负荷​加​载​止​推​片​温度​测试 (a)​NI cDAQ9172 平台
图 4.1 基于​cDAQ 平台​的​发动​机轴​向​负荷​加​载​止​推​片​温度​测试 (b)​cDAQ 平台​模​块​接口
发动​机​转​速 2400r/​min 负荷​特性​工​况,​主​轴承​座​应力​峰值​测量,​见​图​4.8。​发动​机​主​轴承​座​应力​响应​主要​由​缸​压​作用​产生,​应力​峰值​的​大小​与​爆​压​压力​大小​有关。
发动​机​转​速 2400r/​min 外​特性​工​况,​主​轴承​座​应力​测试​的​采集​数据,​应用​傅立叶​功率​谱​密度​函数​进行​信号​频率​响应​计算,​见​图​4.9,1/4 桥​应变​片​应变​信号​响应​频率​20Hz,​对应​发动​机​转​速​2400r/​min 的​基​频。
4.3 发动​机​高压​油管​应力​测试
高压​油管​产品​设计、​材料​选​型、​仿真​计算、​可靠性​评价,​需要​进行​应力​测试​验证。​而​对​这​方面​的​测试​技术、​试验​方法、​数据​分析​过去​往往​缺乏​认识,​具体​测试​过程​出现​的​问题​未能​解决。​为此,​进行​共​轨​柴油​发动​机​高压​油管​应力​测试​系统​的​开发,​开展​测试​技术​创新​和​试验​方法​研究,​解决​多​通道​数据​采集​与​实​时​计算​存储​的​速度​匹配​瓶颈、​高速​数据​采集​与​冗​余​数据​产生​导致​测试​效率​低下​问题。
应用​基于 cDAQ 平台​的​NI cDAQ9172 机​箱、​NI 9235 1/4 桥​应变​测量​模​块、​NI 9237 和​NI 9944 1/4​桥接​线​座,​组成​中、​重型​共​轨​柴油​发动​机​高压​油管​应变​应力​测试​系统。
建立​高压​油管​应力​测试​评价​体系,​开展​安装​强度​应力​和​运行​疲劳​应力​测试。​数据​分析,​应用​Goodman​曲线​进行​产品​强度​应力​和​疲劳​应力​可靠性​评价。​同时​对​运行​应力​测试​数据​开展​频​谱​分析,​分析​疲劳​应力​产生​原因​及​确定​自​适应​数据​采集​频率。​重型​柴油​发动​机​高压​油管​应力​测试​部位,​见​图​4.10、​4.11。
应用​自​适应​数据​采集​频率​设置​测量​方法,​设定​第一​高​频​采样 10kHz 和​第二​降​频​采样,​进行​FFT 功率​谱​密度​函数​频率​响应​分析​和​信号​相关​性​计算,​减少​无​谓​的​冗​余​采集​数据​海量​计算​存储,​提高​测试​效率。​采样​频率​5KHz,​对​图​4.11 重型​发动​机​第​6 缸​轨​至​嘴​高压​油管​喷​嘴​端​90°​应变​花​1-1 和​1-2 测​点、​共​轨​端​90°​应变​花​1-3 和​1-4 测​点​开展​轴​向​和​径​向​应力​频​谱​分析,​见​图​4.12。​2 组​轴​向​和​2 组​径​向​应力​响应​频率​均​为​15.83Hz,​运行​应力​周期​0.063s,​与​发动​机​转​速​1900r/​min 的​基​频​吻合。
高压​油管​运行​应力​测试​频​谱​分析​表明,​发动​机​轨​压​建立​过程,​油管​工作​时​受到​的​周期​应力、​以及​发动​机​运行​振动​导致​的​油管​应力​幅​值​变化,​是​产生​油管​疲劳​失效​的​主要原因。​疲劳​应力​一方面​受到​管内​轨​压​的​作用,​另一方面​亦​受到​喷​油、​供​油​压力​波动​的​作用。​在​疲劳​应力​的​基础​上,​还有​与​发动​机​转​速​基​频​对应​的​周期性​应力​响应。
多​通道​数据​采集​和​存储​计算,​设计​基于​队列​的​数据​采集​和​计算​存储​方法,​见​图​4.13。​首先​对​cDAQ 平台​接口​模​块​设置​初始​化,​创建​数据​采集​任务、​设定​采样​频率、​启动​定​时​采集,​循环​读​取​采集​数据,​数据​采集​结束​删除​任务​释放​资源。​多​任务​并行​处理​采用​LabVIEW 生产​者 /​消费​者​循环​数据​结构,​生产​者​循环​使用“元素​入​队列”函数​向​数据​簇​队列​中​添加​采集​数据,​消费​者​循环​使用“元素​出​队列”函数​从​数据​簇​队列​中​取出​数据。​当​数据​采集​速率​快​于​数据​计算​存储​速率,​来不及​处理​的​数据​缓​存​于​队列​中,​保证​采集​数据​不​丢失。​基于​队列​的​循环​间​数据​传输,​采集、​计算、​存储​多个​任务​并行​执行,​消除​后​续​离​线​数据​处理​分析,​具有​更高​测试​吞吐量,​提高​程序​效率。​运筹​于​帷幄​之中,​决​胜​于​千里​之外。
重型​发动​机​高压​油管​晶粒​钢​材料​PP600,​极限​抗​拉​强度​800Mpa,​屈服​强度​700Mpa,​疲劳​极限​240Mpa,​0.1RPH(0.1%​失效​率​下​的​疲劳​极限)​152Mpa。​应用​Goodman 应力​分析​评价​见​图​4.14。​安装​平均​应力​值​(强度​应力)​作为​横坐标、​运行​平均​应力​值​(疲劳​应力)​作为​纵​坐标,​0.1%​失效​的​疲劳​极限​与​横坐标、​坐标​原点​及​纵​坐标​所​组成​的​区间​为​安全​工作​区。
重型​发动​机​高压​油管​应力​测量​值​分布​在 0.1%​失效​的​疲劳​极限​线​以下,​测量​应力​满足​Goodman 曲线​材料​强度​与​疲劳​强度​限​值​要求。
应用 cDAQ 平台​和​LabVIEW 测​控​程序,​开展​高压​共​轨​中型​柴油​发动​机​泵​至​轨​高压​油管​安装​应力​和​运行​应力​测试,​见​图​4.15。
发动​机​转​速 2400r/​min 外​特性​试验​工​况,​数据​采样​频率​5kHz。​应用​Goodman 曲线​判断​高压​油管​安装​应力​和​运行​应力​分布​状况,​见​图​4.16。
发动​机​高压​油​管材​质 PP600 PPSH Q 级,​弹性​模​量​E=212,​泊​松​比​μ=0.285,8 路​应力​测量​平均值​分布​在​0.1%​失效​的​疲劳​极限​线上​下​区间,​2 路​测量​应力​值​略​超过​0.1%RPH 限​值、​小​于​疲劳​极限​值​要求。
4.4 发动​机​缸​盖​温度​测试
发动​机​缸​盖​设计,​鼻梁​区​热​应力​情况、​水流​场​工作​情况、​材料​选​型​等​基础​工作​和​仿真​计算,​需要​开展​缸​盖​温度​测试,​以​适应​发动​机​功率​提升​的​高​爆​压​要求。
应用​基于 cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​开展​中​重型​柴油​发动​机​缸​盖​温度​测试,​见​图​4.17。​缸​盖​温度​K 型​热电​偶​传感器,​安装​在​缸​盖​进、​排​气​道​的​鼻梁​区间,​K 型​热电​偶​温度​测量​模​块​NI 9219。
外​特性​工​况​下​控制​发动​机​出水​温度 88℃,​开展​缸​盖​温度​测量、​缸​盖​温度​梯度​计算,​以及​全​负荷​工​况​下​改变​出​水温​进行​缸​盖​测​温,​数据​采集​频率​1Hz。
发动​机​外​特性​工​况、​缸​盖​测​点​温度​及​温度​梯度​变化,​见​图​4.18。​1 缸​排排​3mm 测​点​位置、​1700r/​min-2300r/​min 区域,​缸​盖​平均​温度​340℃​以上,​最高​温度​349.1℃。​1700r/​min​~​2300r/​min 区域,​1 缸​排排​断面​测​点​位置,​缸​盖​温度​梯度​≥17℃/​mm。​据此​计算,​1 缸​排排​缸​盖​表面​平均​温度​在​391℃​以上
(340℃​+17℃/​mm×3 mm =391℃)。
4.5 发动​机​涡轮​增​压​器​压力​温度​测试
高压​共​轨​柴油​发动​机,​使用​涡轮​增​压​器​回收​发动​机​排​气​能量,​驱动​排气管​道​的​涡轮​带动​同​轴​的​进​气​管道​的​叶轮,​叶轮​压​送​由​空气​滤清​器​管道​吸​进​的​空气,​使​之​增​压​进入​气缸。​提高​发动​机​升​功率​和​燃油​经济​性,​降低​发动​机​油耗​和​排放,​提供​高原​功率​补偿。​涡轮​增​压​器​出口​与​发动​机​进​气管​之间​的​中​冷​器,​对​进入​气缸​的​空气​进行​冷却。​整​车​道路​试验,​发动​机电​控​单元​EECU 的​轨​压、​主​喷、​预​喷​和​后​喷、​涡轮​增​压​器​限​热​模式​参数​调整,​需要​监测​涡轮​增​压​器​相关​参数​验证。​中​重型​柴油​发动​机​涡轮​增​压​器​压力​温度​测试​部位,​见​图​4.19。
基于 cDAQ 平台​的​发动​机​涡轮​增​压​器​压力​温度​测试,​见​图​4.20。​NI cDAQ9172 测试​平台,​压力​接口​模​块​NI 9234,​接口​激励​电压​24V 输出​量程​0​~​5V 的​压力​变​送​器,​测量​中​冷​后​压、​排​气​背​压​和​进​气​压力;​温度​接口​模​块​NI 9219,​接口​量程​±100℃​的​Pt100 铂​电阻​测量​进​气​温度,​接口​K 型​铠​装​热电​偶​测量​中​冷​后​温、​涡​前排​温和​涡​后排​温。
发动​机​涡轮​增​压​器​压力、​温度​测试​数据​采集​控制​程序,​见​图 4.21。
4.6 车​架​应力​测试
在​车辆​研发​过程​中,​对​车​架​进行​应力​测量​是​进行​静态​和​动态​结构​强度​评估​的​不可​缺少​的​环节。​应用​cDAQ 平台​NI cDAQ9172 机​箱、​NI 9235 应变​片​测量​接口​模​块,​开展​整​车​车​架​应力​测量。​1/4 桥​应变​片​粘贴​在​车​架​纵​梁​正下方,​测试​部位​见​图​4.22。​车​架​纵​梁​材料​DL590 大梁​钢,​强度​极限​590MPa、​屈服​极限​450MPa,​整​车​进行​空​载 -​怠​速 -​加​载 -​满载​运​料​行驶,​测试​工​况​见​图​4.23。
车​架​大梁 6 组​应变​测量​数据​曲线,​见​图​4.24。​根据​测​点​的​数据​分析​对比,​车​架​的​应力​分布​从​前端​至​后​端​呈现“前​拉​后​压”的​分布​趋势。
5.​结论
开发​基于 cDAQ 平台​的​发动​机​部件​测试​系统,​应用​美国​国家​仪器​公司​NI cDAQ 平台​和​图形​化​编​程​语言​LabVIEW 开发​软件,​开展​发动​机​部件​测试​方法​的​基础​技术​研究​和​技术​创新,​应用​比值​测量​消除​A/​D 量化​误差、​比值​计算​增加​测量​数据​稳定,​创建​基于​队列​的​数据​采集​和​计算​存储​方法​以及​自​适应​数据​采集​频率​设置​方法​提高​测试​效率,​创建​发动​机轴​向​负荷​加​载​控制​方法​攻克​技术​瓶颈,​创建​部件​传感器​制作​方法​完成​以往​无法​实施​的​测量​项目,​应用​创新​技术​实现​发动​机​部件​产品​性能​的​测试​考核,​项目​成果​可以​拓展​到​整​车、​变速箱、​底盘​传​动​系​部件​测试。
本​项目​应用 NI cDAQ9172 平台,​经受​了​发动​机​台​架​试验、​整​车​道路​试验​严酷​的​电磁​环境​干扰、​高原、​高温​和​振动​考核。​台​架​试验​cDAQ 平台​与​运转​的​发动​机​近在咫尺,​通过​10​~​15m 功率​放大​的​USB 传输​线​连接​控制​室​的​电脑,​发送​指令​接收​数据​传输​不​中断。​cDAQ 平台​的​高​性​价​比、​高性能、​物​尽其​用、​易​于​上手​的​品质​特点,​在​发动​机​部件​测试​中​充分​体现​了​其​应用​效果。
编辑:hfy
  • LabVIEW
  • ​发动​机
    开发者必读!CircleCI 组件测试与单元测试解析
    在软件开发中,测试是保证软件质量和可靠性的关键环节。作为领先的 CI/CD 平台,CircleCI 提供了支持自动化测试的强大工具。其中,单元测试和组件
    的头像 发表于 12-03 09:18 227次阅读
    气密测试解决方案---汽摩发动
    应用背景发动机作为汽车和摩托车最关键的心脏部位,整体的安全性可想而知,作为汽车、摩托车发动机最必要的一环---气密性检测也是各个发动机生产厂家最为关注的关键点。检测产品1、缸体、缸盖、缸头以及
    的头像 发表于 11-26 01:06 154次阅读
    气密<b class='flag-5'>测试</b>解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动</b>机
    航空发动机面临的终端威胁作用机理及威胁模式解析
    和威胁模式开展分析。从终端威胁产物杀伤机理(威胁机理)出发,描述了穿透物、破片、燃烧物质、爆炸冲击波、高能激光和生化制剂等常见终端威胁产物的输出特性。在此基础上,对航空发动机典型7大部件遭受的威胁模式开展分析,
    的头像 发表于 11-18 11:13 376次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动</b>机面临的终端威胁作用机理及威胁模式<b class='flag-5'>解析</b>
    符合ISO 26262的零部件级的软件测试解决方案
    功能安全的开发、测试过程中概念阶段的活动一般都是由主机厂负责,而从系统开发到单元实现则是由供应商负责,对于供应商所做的一系列测试通常称为零部件测试。根据ISO26262功能安全标准的
    的头像 发表于 11-07 08:05 222次阅读
    符合ISO 26262的零<b class='flag-5'>部件</b>级的软件<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    一文解析三坐标测量对智能制造的影响
    得到严格的质量把控,确保产品的一致性和高质量。例如,在汽车智能制造中,三坐标测量可以精确测量发动机零部件的尺寸,确保发动机的性能和可靠性,从而提升整车的品质。其次
    的头像 发表于 11-01 15:44 404次阅读
    一文<b class='flag-5'>解析</b>三坐标测量<b class='flag-5'>机</b>对智能制造的影响
    如何解决汽车零部件清洁度问题
    在汽车行业,清洁度的概念最早由罗伯特·博世公司(Robert Bosch)在1996年提出,旨在提高柴油汽车发动机共轨喷射系统的生产质量。这一创新观念的提出,不仅提升了生产质量,也催生了零部件清洁度测试的诞生。
    的头像 发表于 09-26 09:41 437次阅读
    如何解决汽车零<b class='flag-5'>部件</b>清洁度问题
    【电磁兼容标准解析分享】汽车电子零部件EMC标准解析---你应该了解和知道的细节(二)
    的头像 发表于 08-08 08:17 5255次阅读
    【电磁兼容标准<b class='flag-5'>解析</b>分享】汽车电子零<b class='flag-5'>部件</b>EMC标准<b class='flag-5'>解析</b>---你应该了解和知道的细节(二)
    激光淬火技术在淬火发动机零部件的工艺应用
    发动机是汽车的核心部件之一,其性能对整个汽车的性能和寿命都有着重要的影响。因此,在发动机零部件制造中应用激光淬火技术,对于提高发动机的性能和
    的头像 发表于 07-30 14:59 299次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行
    的头像 发表于 06-20 11:33 1033次阅读
    氢燃料电池发动机因系统接地导致低压传导测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 05-30 08:17 413次阅读
    氢燃料电池<b class='flag-5'>发动</b>机因系统接地导致低压传导<b class='flag-5'>测试</b>FAIL整改案例
    ISO 21498-2新能源汽车高压部件电性能测试方法解析
    随着电动汽车的快速发展,高压零部件测试变得愈发关键。高压零部件是电动汽车动力系统的核心组成部分,主要包括电池组、电动机控制器、高压电缆等。
    的头像 发表于 04-20 10:38 4612次阅读
    ISO 21498-2新能源汽车高压<b class='flag-5'>部件</b>电性能<b class='flag-5'>测试</b>方法<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析与无线通信RFIC设计与测试实用指南
    发表于 04-16 11:03 325次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b>与无线通信RFIC设计与<b class='flag-5'>测试</b>实用指南
    高压部件纹波测试解决方案
    随着汽车全面电气化的发展,以及国内纹波测试标准的即将落地,对电动汽车高压部件所产生干扰以及高压部件抗干扰度的测试已经变得刻不容缓。泽尔汽车结合全球市场中各大旗舰产品打造满足国际标准IS
    的头像 发表于 04-15 12:39 590次阅读
    高压<b class='flag-5'>部件</b>纹波<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    “T”动力标杆发动解析
    大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机。
    的头像 发表于 01-25 10:30 736次阅读
    发动机内部构造解析
    现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气
    的头像 发表于 01-08 10:33 770次阅读
    <b class='flag-5'>发动</b>机内部构造<b class='flag-5'>解析</b>
