如何保证碟片激光器功率稳定不衰减呢?
电子设计 来源:普雷茨特 作者:普雷茨特 2021-03-19 16:28 次阅读
说到功率衰减,可能是让很多激光金属加工企业为之头疼的事情。一旦输出的实际功率与预期值相差甚远,不仅会降低切割效率,而且会影响切割质量,产生废品,提高了生产成本。
那为什么说碟片激光器功率稳定不衰减呢?
闭环回路保证功率长期稳定
最关键的原因在于碟片激光器内置了一个能量闭环反馈控制系统LEM(Laser Power Energy Measurement)。该系统可以实时比对实际输出功率和预设功率,可以终生保证输出功率误差在预设值的±1%之间。通过传感器可以实时监测激光器的输出功率,并且将这实测的功率值与设定的功率值进行比较,从而对输出值进行调节。
图一 闭环回路原理
如图显示一台4KW的碟片激光器的实际功率输出图。由图可见,在激光器出光的工作时间内,其输出功率一直稳定在4KW的+/-1%之间。实测功率监测显示的是小幅波动的曲线。而如果没有功率反馈,只是监测电流,则显示的是一条平滑的直线,并不能真实的反映当前的输出功率。
激光器的功率长期稳定,可以保障加工参数一直有效,无需频繁的调整,节省人工成本。稳定的功率带来产品的质量稳定,降低了运营的成本,保证了生产的高效。
除了闭环回路保证激光器功率长期稳定之外,碟片激光器还有几大优势:
高效节能
基于半导体模块的泵浦技术 - 产生930nm波长的泵浦光,是工作激光的激励源。高效且耐用的泵浦二极管单芯结,可使光电转换率达到30%以上。另外,碟片激光器简单、紧凑以及模块化的设计便于维护核维修。泵浦模块方便更换,在生产现场就能进行维护,大大减少了停机的时间。
图四 泵浦模块
易维护
碟片激光器在汽车的激光加工中多年的使用,满足了7x24的工作节奏要求,已验证其长期稳定的性能。并且碟片激光器简单和模块化的结构设计,允许开放部分维修权限,可以让集成商甚至用户的工程师快速现场维修,也满足了汽车产线高速高效的生产需求。除了泵浦模块易更换以外,碟片激光器的光纤设计也是非常人性化和便于生产使用。光纤可以在现场即插即用,方便运输与安装。光纤端口的保护帽给光纤额外的一层防护,一旦发现保护帽上有烧点,即可随时更换,快速方便,节省维修成本。
图五 即插即用光纤
与此同时,不仅仅只有原厂工程师才能来现场服务。受过培训的集成商工程师,也有能力独立在设备现场完成大部分维修任务。这一灵活的开放式服务体系为的是能在第一时间响应终端客户的需求,快速解决客户的问题,从而避免长时间的停机停产,也减少维修的人工成本。
智能化的管控
如今整个制造业都在热议智能智造、产业的转型和升级。碟片激光器智能化的控制管理正好符合了这一下市场趋势。通过计算机网络进行远程诊断,可以解决70%以上的问题。比起需要激光器工程师赶赴现场查看这一传统的处理方法,智能化的管理大大缩短了响应时间,加快了处理问题的速度。
图六 远程控制
背反防护性能好
碟片激光器中独特的谐振腔结构,97%的反射光可以被输出镜再次反射出去。在切割包括黄铜、紫铜、铝等高反射金属材料时候不仅能游刃有余,且避免了因为长期高反引起潜在的激光器部件损伤的风险。这也意味着一台碟片激光器可以加工多种金属材料,体现机器的灵活性能。
图七 谐振腔结构
编辑:hfy
  • 激光器
  • 半导体模块
    用ADN2830驱动一个激光器功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因
    我用ADN2830驱动一个激光器功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因
    发表于 01-08 06:04
    功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
    ,1A。电流稳定度实验数据如表1所示。  通过计算,其平均值为0.538623V。  电流稳定度计算公式如下:  此保护电路已经应用于实践,由于限流措施稳定可靠,半导体激光器的使用寿命
    发表于 07-16 09:12
    功率半导体激光器驱动电源的设计
    技术和编程技术,研制了大功率半导体激光器驱动电源。根据半导体激光器恒流工作特性,利用电流负反馈的方法,设计了稳流电路,实现了稳定的电流输出;根据半导体
    发表于 08-13 15:39
    功率光纤激光器
    1、 引言  所谓高功率光纤激光器是相对于光纤通讯中作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW级),是定位于机械加工、
    发表于 11-02 15:59
    发射激光器的温度怎么控制?
    在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光
    发表于 08-07 08:04
    结构光激光器选择时应该注意的问题二:功率
    结构光激光器选择时应该注意的问题二:功率 结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器
    发表于 04-02 17:05
    瑞丰恒10W紫外激光器应用PCB激光切割、打孔和分板无毛刺
    胜任。 “体积小巧”、“±0.02mm高精度”,“功率稳定性”、“高性价比”是瑞丰恒S9高功率紫外激光器的核心优势。与同类型产品相比,S9系列高
    发表于 12-09 09:29
    半导体直接输出激光器介绍
    半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体
    发表于 12-29 06:21
    976nm100W波长稳定功率半导体激光器
    发表于 01-14 00:49 0次下载
    976nm60W波长稳定功率半导体激光器
    发表于 01-14 00:50 0次下载
    碟片激光器冷却系统的设计与实现
    碟片激光器近期主要研究成果有: 输出功率2kW,光束质量为2mm?mrad 的连续单碟片激光器;输出功率
    发表于 11-03 11:08 6次下载
    功率固体激光器及其谐振的设计与研究
    作为高功率固体激光器的热门发展方向之一,碟片激光器以其热效应小、输出功率高、光束质量好、光光效率高、功率
    发表于 11-03 11:10 4次下载
    碟片激光器的原理及其系统与器件的描述
    碟片激光器(Disk Laser),又称圆盘激光器,它与传统的固体激光器的本质区别在于激光工作物质的形状。将传统的固体
    发表于 11-03 11:45 3次下载
    <b class='flag-5'>碟片</b><b class='flag-5'>激光器</b>的原理及其系统与器件的描述
    碟片激光器的设计与研究
    文章介绍了当今流行的冷却/散热技术,并研究了现在碟片激光器增益晶体常用的直接或热 沉水冲击冷却的冷却方案,进一步探讨了激光器增益晶体如何才能更好地冷却,从而为其承载更高功率密度的
    发表于 11-03 15:56 8次下载
    功率半导体激光器焊接应用案例
    随着激光加工技术的发展,高功率、高亮度半导体激光器逐步崭露头脚,与光纤激光器、超快激光器碟片
    的头像 发表于 12-25 12:53 1101次阅读
