热参数如何与PCB温度或IC结温进行比较
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Ralf Ohmberger 2021-03-19 11:50 次阅读
在转换数据手册的热阻参数时,如何做出有意义的设计决策存在很多困惑。这篇介绍性文章将帮助当今的硬件工程师了解如何破译数据手册中的热参数-包括是否选择theta vs. psi,如何计算这些值,以及最重要的是如何以实用的方式将这些值应用于设计中。本文还将介绍应用环境温度之间的关系,以及它们如何与PCB温度或IC结温进行比较。最后,它将讨论功耗如何随温度变化,以及如何使用该特性来实现冷运行,成本优化的解决方案。
电热类比
为了更轻松地了解热量,可以在热量和电量之间进行某些类比。表1和表2比较了电量和热量以及它们的材料常数。
表1:电量和热量之间的模拟关系(1)
注意:
1)该表的内容来自Technische Temperaturmessung:第一卷,Frank Bernhard,ISBN 978-3-642-62344-8。
2)el表示电值,th表示热值。
表2:不同材料的材料常数和变量
电气和热模拟方程
电量和热量可以在网络中计算,并且可以与基尔霍夫的规则相提并论(见表3)。
表3:电气和热过程方程之间的类比(3)
注意:
3)该表的内容来自Technische Temperaturmessung:第一卷,Frank Bernhard,ISBN 978-3-642-62344-8。
数据表中的热阻(θJA和θJC)
图1引入了MPQ4572,这是MPSDC开关电源IC,作为理解热参数的示例。在本数据表中,有两个指定的热阻参数:θJA和θJC。这些参数将在本文中更详细地讨论。
图1:数据表中的热阻(θJA和θJC)规格
图2显示了具有5V / 2A输出的典型MPQ4572应用电路。
图2:具有5V / 2A输出的MPQ4572典型应用电路
结至环境热阻(θJA)是多少?
θJA被定义为从结点到环境温度的热阻。它衡量设备通过所有传热路径,铜走线总和,过孔和空气流通条件将结点的热量散发到环境温度的能力。
因此,给定的θJA仅对其定义的PCB有效。一个普遍的错误是认为θJA是可以在所有PCB上使用的常数。θJA允许在共同的PCB不同的包,诸如JEDSD51-7的比较。例如,如果MPQ4572是一个4层PCB JESD51-7上(4),其θJA可以用公式(1)计算:
注意:
4)JESD51-7是4层PCB,是用于带引线表面安装封装的高效导热测试板。它是114.3mmx76.2mm。其测量方法可从https://www.jedec.org/获得。
如果MPQ4572位于4层上,则为2盎司。铜MPS测试PCB(8.9cmx8.9cm),其θJA可以与等式(2)来计算:
图3显示了EVQ4572-QB-00A,它是MPQ4572的评估板。
图3:EVQ4572-QB-00A评估板
当RT= 25°C时,EVQ4572-QB-00A的功耗为1.1W。使用JESD51-7板时,可以用公式(3)估算结温(TJ):
结壳热阻(θJC)是多少?
θJC被定义为从结到外壳的温度在封装底部的热阻。在靠近引脚的位置测量该温度。用θJC和公式(4)计算结温:
其中,热流JC是从结点流到外壳的热量。热流JC可用公式(5)估算:
其中,热流JT是从结点流到顶表面的热量。图4显示了为什么不能将θJC用作定制PCB上的测量结果。
图4:结到外壳的热阻(θJC)
θJC不能用于有两个原因定制PCB上的测量:
定制PCB可以是任何尺寸,可能与JESD51-7 PCB的114.3mmx76.2mm固定尺寸不同。θJC的目的是比较不同封装的传热能力,因此,应该使用JEDSD51-7 PCB进行比较,因为它的参数已经过研究和测量。
来自定制PCB封装的实际热量尚不清楚,而JEDSD51-7 PCB已经测量了此参数。考虑具有1.1W功耗的示例。在示例中,热流分为两条路径:θJC(定制PCB未知),以及通过对流从封装表面辐射到环境的热流。
哪些是对热特性参数结到外壳顶部(ΨJT)和结对板(ΨJB)?
希腊字母的名称是psi。ΨJT和ΨJB在JESD51-2A中描述。当设计人员知道电气设备的总功率时,可以使用Psi。器件功率通常很容易测量,通过以psi为单位进行计算,用户可以直接计算电路板的结温。
ΨJT和ΨJB是一个指定的环境下,其特征在于测量虚拟参数。结温可以用公式(6)计算:
18dec2020equation6.png?resize=583%2C52
其中TSURFACE(°C)是封装顶部的温度,PDEVICE是IC中的电源
公式(6)使用了器件的总功耗。这意味着不必知道封装顶部和引脚之间的功率分配。这是使用热特性参数而不是θJC的优势。
对于Ψ的典型值JT是0.8℃/ W和2.0℃/ W之间。更小的封装趋向于具有较低的ΨJT,而具有较厚模制化合物更大的封装具有更大的ΨJT。分别用公式(7)和公式(8)估算theta(θ)和psi(psi)之间的差:
热网计算
图5显示了可以转换为等效线性电网的热网络。θJA是用于结点和环境空气之间的等效热阻典型名称。
图5:IC和PCB的热网络图
系统具有热稳定性时,使用热阻(°C / W),热流(以W为单位)和温差(以Kelvin为单位)来描述系统。如果将热容量(Ws / K)添加到此网络,则可以计算出瞬态响应。
随着网络规模的增加和详细程度的提高,这种计算变得越来越复杂。硬件开发人员通常缺乏有关尺寸,材料常数和热流的精确信息。布局和热程序可以通过有限元计算以图形方式表示热量分布,是避免进行较大的数学计算的不错选择。
布局建议
为了使器件保持凉爽,建议使IC和铜平面之间的金属传热路径尽可能短。使用两个温差较大的点来辅助冷热温度之间的金属传热路径。在该系统中,与较冷的VIA2相比,VIA1在顶层和底层之间具有更高的铜温差(请参见图6)。这意味着VIA1可以在两层之间传递更大的热量,从而实现更有效的冷却。靠近封装放置的过孔最有效。
图6:直流开关电源IC的热图像
必须在IC附近放置连续的铜热路径。避免切割带有不必要导体轨道的平面。外层最好能够将热量散发到环境中。避免为靠近IC的零件提供散热,因为散热会影响热量的传输。
通孔改善了层之间的热流。GND和稳定的电势是热过孔的合适位置。填充和封盖的通孔提高了导热性,可以直接放置在表面贴装技术(SMT)焊盘下面。大规模的热布局通常有利于电磁兼容性(EMC)。避免使用具有较高dI / dt或du / dt的通孔(例如,交换节点),因为这会降低EMC性能。
FR4是一种广泛使用的PCB环氧树脂材料,由于其环氧树脂和玻璃纤维不能很好地导热,因此导热系数低。在PCB层之间放置铜过孔,以改善层之间的热连接。某些PCB材料的导热性是FR4的4至8倍。
结论
MPS的MPQ4572用于显示热参数如何类似于电量和网络,并且两者可以相互转换。工程师经常使用的电量使您能够快速了解​​PCB,环境和半导体之间相互作用中的热参数。
器件数据手册中通常列出了热阻参数(θJA和θJC),允许设计人员在不同封装的热特性之间进行比较。其特征在于耐热性(ΨJT和ΨJB)允许设计者计算自定义应用程序的结温。IC表面顶部的温度测量使其易于获得准确的结温。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • 热量
    功率模块中的估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种因素
    的头像 发表于 11-13 10:19 471次阅读
    功率模块中的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    干货!PCB Layout 设计指导
    在电源电路的设计中设计是重要的,是和 PCB 设计同样重要的要素。设计完成以后发生了问题将花费很多时间和成本进行整改。因此,在 PCB 设计的初级阶段开始做好热设计的准备是必要的。在
    发表于 09-20 14:07
    使用阻矩阵进行LDO分析的指南
    ,通过事先分析和评估LDO在特定工作环境下的温度,并采取一定的措施,可以有效地避免芯片在长时间的高温下发生热关断和老化。 芯片的主要取决于其功耗、散热条件和环境温度。因此,通过选
    的头像 发表于 09-03 09:34 378次阅读
    使用<b class='flag-5'>热</b>阻矩阵<b class='flag-5'>进行</b>LDO<b class='flag-5'>热</b>分析的指南
    MOSFET器件参数:TJ、TA、TC到底讲啥?
    我将分享关于MOSFET中几个关键温度参数的计算方法:TJ()、TA(环境温度)和TC(外壳温度
    的头像 发表于 08-30 11:51 1368次阅读
    MOSFET器件<b class='flag-5'>参数</b>:TJ、TA、TC到底讲啥?
    在本文中,我将分享关于MOSFET中几个关键温度参数的计算方法:TJ()、TA(环境温度)和TC(外壳
    的头像 发表于 08-15 17:00 3215次阅读
    LM76数字温度传感器和比较器数据表
    电子发烧友网站提供《LM76数字温度传感器和比较器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:47 0次下载
    LM76数字<b class='flag-5'>温度</b>传感器和<b class='flag-5'>热</b>窗<b class='flag-5'>比较</b>器数据表
    热管理:利用光纤传感器监测
    (Tj)对于确定半导体器件的功率循环能力至关重要。它是提取绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性、阐述寿命法则以及研究功率芯片稳定性的基础。图1:通过硅胶部署在芯片上的传感器新一代光纤温度
    的头像 发表于 07-12 11:55 283次阅读
    热管理:利用光纤传感器监测<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
    降低PCB阻的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的阻至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB
    的头像 发表于 05-02 15:58 2883次阅读
    pcb阻的测量方法有哪些
    PCB阻的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB阻有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运
    的头像 发表于 05-02 15:44 3237次阅读
    PCB仿真
    进行PCB仿真,需要软件仿真得到电路的静态工作点,一般是用什么软件仿真呢,之前用LTSPICE,但是需要SPICE模型,因为电路比较复杂,好多器件的spice厂家是不提供的,所以
    发表于 04-24 16:58
    PCB布局设计的散热处理
    热过孔能有效的降低器件,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件
    发表于 04-23 16:10 799次阅读
    PCB板的升和走线厚度宽度层数的关系?
    大电流几十A时,对PCB板的升有什么要求?一般要求是多少度升以下?如果对PCB升要求比较
    发表于 03-30 23:26
    如何看懂MOS管的每一个参数
    那么温和阻有什么用呢?--半导体器件主要通过热传递的方式对元件本身进行散热,当芯片温度升高,超过
    发表于 03-18 10:44 2309次阅读
    如何看懂MOS管的每一个<b class='flag-5'>参数</b>
    IC温度传感器的定义和选择
    温度感测器通常使用敏电阻热电偶,这些元件的电阻值电压值会随着温度的变化而变化。通过将这些值与已知参考值
    的头像 发表于 03-14 16:51 2020次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器的定义和选择
    影响pcb基本阻的因素有哪些
    PCB(印刷电路板)的基本阻是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。阻越低,散热效果越好。在设计和制造PCB时,了解和优化阻对于保
    的头像 发表于 01-31 16:43 1081次阅读
