SiC如何实现比硅更好的热管理?SiC在电子领域有哪些应用?
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Stefano Lovati 2021-03-18 14:51 次阅读
碳化硅(SiC)是由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)系列材料。它的物理键非常牢固,使半导体具有很高的机械,化学和热稳定性。宽带隙和高热稳定性使SiC器件可以在比硅更高的结温下使用,甚至超过200°C。碳化硅在电力应用中提供的主要优势是其低漂移区电阻,这是高压电力设备的关键因素。
凭借出色的物理和电子特性的结合,基于SiC的功率器件正在推动功率电子学的根本变革。尽管这种材料已为人们所知很长时间,但由于可提供大而高质量的晶片,在很大程度上将其用作半导体是相对较新的。近几十年来,努力集中在开发特定且独特的高温晶体生长工艺上。尽管SiC具有不同的多晶型晶体结构(也称为多型晶体),但4H-SiC多型六方晶体结构最适合于高功率应用。六英寸的SiC晶圆如图1所示。
图1:6英寸SiC晶片(来源:ST)
1. SiC的主要特性是什么?
硅与碳的结合为这种材料提供了出色的机械,化学和热学性能,包括:
  • 高导热率
  • 低热膨胀性和优异的抗热震性
  • 低功耗和开关损耗
  • 高能源效率
  • 高工作频率和温度(在最高200°C的结温下工作)
  • 芯片尺寸(具有相同的击穿电压)
  • 本征二极管MOSFET器件)
  • 出色的热管理,降低了冷却要求
  • 寿命长
2. SiC在电子领域有哪些应用?
碳化硅是一种非常适合于电源应用的半导体,这首先要归功于其承受高压的能力,该能力是硅所能承受的高压的十倍之多。基于碳化硅的半导体具有更高的热导率,更高的电子迁移率和更低的功率损耗。SiC二极管和晶体管还可以在更高的频率和温度下工作,而不会影响可靠性。SiC器件(例如肖特基二极管和FET / MOSFET晶体管)的主要应用包括转换器逆变器,电源,电池充电器和电机控制系统。
3.为什么在功率应用中SiC能够胜过Si?
尽管硅是电子领域中使用最广泛的半导体,但硅开始显示出一些局限性,尤其是在大功率应用中。这些应用中的一个相关因素是半导体提供的带隙或能隙。当带隙较高时,它使用的电子设备可以更小,运行更快,更可靠。它也可以在比其他半导体更高的温度,电压和频率下工作。硅的带隙约为1.12eV,而碳化硅的带隙约为3.26eV,几乎是其三倍。
4.为什么SiC可以承受如此高的电压?
功率器件,尤其是MOSFET,必须能够承受极高的电压。由于电场的介电击穿强度大约是硅的十倍,所以SiC可以达到非常高的击穿电压,从600V到几千伏。SiC可以使用比硅更高的掺杂浓度,并且可以使漂移层非常薄。漂移层越薄,其电阻越低。理论上,给定高电压,可以将漂移层的每单位面积的电阻减小到硅电阻的1/300。
5.为什么碳化硅在高频下可以胜过IGBT
在大功率应用中,过去主要使用IGBT和双极晶体管,目的是降低在高击穿电压下出现的导通电阻。但是,这些器件具有很大的开关损耗,从而导致产生热量的问题,从而限制了它们在高频下的使用。使用SiC,可以制造诸如肖特基势垒二极管和MOSFET的器件,这些器件可实现高电压,低导通电阻和快速操作。
6.哪些杂质用于掺杂SiC材料?
在其纯净形式中,碳化硅的行为就像电绝缘体。通过控制杂质或掺杂剂的添加,SiC可以表现得像半导体。P型半导体可以通过用铝,硼或镓掺杂而获得,而氮和磷的杂质会产生N型半导体。基于诸如红外线辐射的电压或强度,可见光和紫外线的因素,碳化硅具有在某些条件下而不在其他条件下导电的能力。与其他材料不同,碳化硅能够在很宽的范围内控制器件制造所需的P型和N型区域。由于这些原因,SiC是一种适用于功率器件的材料,并且能够克服硅提供的限制。
7. SiC如何实现比硅更好的热管理?
另一个重要参数是导热系数,它是半导体如何消散其产生的热量的指标。如果半导体不能有效地散热,则会对器件可以承受的最大工作电压和温度产生限制。这是碳化硅优于硅的另一个领域:碳化硅的导热系数为1490 W / mK,而硅的导热系数为150 W / mK。
8.与Si-MOSFET相比,SiC反向恢复时间如何?
SiC MOSFET和硅MOSFET一样,都有一个内部二极管。体二极管提供的主要限制之一是不希望的反向恢复行为,当二极管在承载正向正向电流时关闭时,就会发生反向恢复行为。因此,反向恢复时间(trr)成为定义MOSFET特性的重要指标。图2显示了1000V Si基MOSFET和SiC基MOSFET的trr之间的比较。可以看出,SiC MOSFET的体二极管非常快:trr和Irr的值很小,可以忽略不计,并且能量损失Err大大降低了。
图2:反向恢复时间比较(来源:ROHM)
9.为什么软关断对于短路保护很重要?
SiC MOSFET的另一个重要参数是短路耐受时间(SCWT)。由于SiC MOSFET占据芯片的很小区域并具有高电流密度,因此它们承受可能导致热破坏的短路的能力往往低于硅基器件。例如,在采用TO247封装的1.2kV MOSFET的情况下,Vdd = 700V和Vgs = 18V时的短路耐受时间约为8-10μs。随着Vgs的减小,饱和电流减小,并且耐受时间增加。随着Vdd的降低,产生的热量更少,并且承受时间更长。由于关断SiC MOSFET所需的时间非常短,因此,当关断速率Vgs高时,高dI / dt可能会导致严重的电压尖峰。因此,应使用软关断来逐渐降低栅极电压,避免出现过电压峰值。
10.为什么隔离式栅极驱动器是更好的选择?
许多电子设备都是低压电路和高压电路,它们彼此互连以执行控制和电源功能。例如,牵引逆变器通常包括低压初级侧(电源,通信控制电路)和次级侧(高压电路,电动机,功率级和辅助电路)。位于初级侧的控制器通常使用来自高压侧的反馈信号,如果没有隔离栅,则很容易受到损坏。隔离栅将电路从初级侧到次级侧电气隔离,从而形成独立的接地基准,从而实现了所谓的电流隔离。这样可以防止有害的交流或直流信号从一侧传递到另一侧,从而损坏功率组件。
编辑:hfy
  • MOSFET
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    浮思特|如何通过设计SiC功率模块优化电动汽车电机驱动热管理效率?
    所应用,但要想大规模使用,必须改进其散热性能。SiC电机驱动系统中,各种具有改进热散性能的器件设计正在涌现。电动汽车热设计中的SiC热散系统功率
    的头像 发表于 12-09 11:54 461次阅读
    浮思特|如何通过设计<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块优化电动汽车电机驱动<b class='flag-5'>热管理</b>效率?
    电力电子热管理未来趋势与挑战!
    快速发展的电力电子领域热管理已成为确保设备可靠性、效率和耐久性的重要因素。这在电动车等能源密集型行业尤为相关,其中碳化硅(SiC)和氮化
    的头像 发表于 11-28 11:20 350次阅读
    电力<b class='flag-5'>电子</b>的<b class='flag-5'>热管理</b>未来趋势与挑战!
    碳化硅SiC光电器件中的使用
    碳化硅的基本特性 碳化硅是一种由碳和组成的化合物半导体,具有以下特性: 宽带隙 :SiC的带隙宽度约为3.26eV,远大于(Si)的1.12eV,这使得SiC
    的头像 发表于 11-25 18:10 534次阅读
    碳化硅SiC电子器件中的应用
    随着科技的不断进步,电子器件的性能要求也日益提高。传统的(Si)材料某些应用中已经接近其物理极限,尤其是高温、高压和高频领域。碳化硅(
    的头像 发表于 11-25 16:30 700次阅读
    深度了解SiC的晶体结构
    SiC是由(Si)和碳(C)按1:1的化学计量组成的晶体,因其内部结构堆积顺序的不同,形成不同的SiC多型体,本篇章带你了解SiC的晶体
    的头像 发表于 11-14 14:57 755次阅读
    深度了解<b class='flag-5'>SiC</b>的晶体结构
    SiC MOSFET和SiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们电力
    的头像 发表于 09-10 15:19 1733次阅读
    SiC二极管概述和技术参数
    传统的(Si)基器件,具有更高的热导率、更高的临界击穿电场以及更高的电子饱和漂移速度,这些特性使得SiC二极管电力电子
    的头像 发表于 09-10 14:55 1187次阅读
    QorvoSiC领域的战略布局
    SiC领域正在迎来群雄逐鹿的新时代,而射频芯片巨头Qorvo亦在电源应用领域耕耘多年,已占据自己的一席之地。
    的头像 发表于 08-12 14:57 521次阅读
    Qorvo<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>领域</b>的战略布局
    详解电力电子领域碳化硅(SiC)的热行为
    碳化硅(SiC)功率电子学中相比传统的工艺技术具有众多优势。它结合了更高的电子迁移率、更宽的带隙和
    的头像 发表于 07-19 11:49 2.4w次阅读
    详解电力<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>领域</b>碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)的热行为
    用碳化硅(SiC)重新思考软开关效率
    从理论上讲,碳化硅(SiC)技术(Si)具有优势,这使得它看起来可以作为电力电子中现有MOSFET的直接替代品。这在一定程度上是正确的,但只要关注该技术与
    的头像 发表于 06-19 11:13 667次阅读
    用碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)重新思考软开关效率
    碳化硅模块(SiC模块/MODULE)大电流下的驱动器研究
    对象,利用双脉冲实验验证了所设计驱动电路的合理性及短路保护电路的可靠性,对于800 A的短路电流,可以1.640 μs内实现快速短路保护。 (碳化硅功率模块(SiC MODULE)大电流下的驱动器
    发表于 05-14 09:57
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    极电压的敏感性IGBT更高,所以对SiC MOSFET使用高驱动电压的收益更大。为了防止寄生导通,SiC MOSFET往往还需要负压关断。如果一个SiC MOSFET使用了Vgs=-
    的头像 发表于 05-13 16:10 660次阅读
    碳化硅(SiC)功率器件核心优势及技术挑战
    SiC器件的核心优势在于其宽禁带、高热导率、以及高击穿电压。具体来说,SiC的禁带宽度是的近3倍,这意味着高温下仍可保持良好的电性能;其热导率是
    发表于 03-08 10:27 1458次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件核心优势及技术挑战
    SiC功率元器件特征哪些
    碳化硅(SiC)功率元器件是一种半导体器件,具有许多独特的特性,使其高性能电力电子应用中具有优势。以下是SiC功率元器件的一些主要特征: 碳化硅(
    的头像 发表于 02-04 16:25 772次阅读
    设计SiC逆变器哪些流程
    SiC(碳化硅)逆变器是一种新型的电力电子器件,具有高效率、高频率、高温稳定性等优点,广泛应用于电动汽车、可再生能源、电力系统等领域。设计SiC逆变器需要遵循一定的流程,以确保产品的性
    的头像 发表于 01-10 14:42 582次阅读
