PCBA功能测试是指对测试目标PCBA板提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证PCBA目标板的功能好坏的测试方法。简单来说,就是对PCBA目标板加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。PCBA功能测试的方法有两种,有线测试和无线测试。
有线测试夹具一直是功能测试夹具的行业标准。在较低探针数的PCBA或设计可能发生变化的原型上,有线测试夹具提供了一种经济的方法,因为它们避免了非工程(NRE)成本。有线灯具的挑战在于,随着信号频率的增加,串扰和耦合问题可能会增加。这是由于电线在探针板下方布线,耦合和串扰随着频率的增加而增加。
工程师开发了无线测试夹具来解决有线测试夹具的局限性。在无线固定装置中,称为转换板(T板)的多层PCB替代了有线探针板下侧的信号线组。自动PCB设计软件用于在更换电线时路由电路走线。双端探头将待测PCBA连接到T-board。
无线设备通常比有线固定装置更可靠,因为PCB设计人员可以精确地控制每个轨迹在T板底部的布线方式,从而可以隔离麻烦的信号。重复的夹具几乎相同地执行,电气参数非常一致,因为没有电线及其引起的变化。降低的接地和串扰噪声使信号反弹更快,这在低压测试应用中尤其重要。
编辑:hfy
举报投诉
无线测试
2文章
99浏览量
59546 -
PCBA
25文章
1961浏览量
57241
热点推荐
通用自动化测试系统:FCT、ATE、ICT、PCBA功能测试
于电子产品的生产线。
ICT(在线测试):适用于在线生产环境中的即时测试,系统通过精确的数据采集与实时判定,保证产品质量。
PCBA(印刷电路板组装)测试:支持对PCB板上的电子组件进
发表于 04-13 14:54
PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
)或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻片阻值的变化来量化机
开关电源测试流程方法合集
开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自动化测试
基于推拉力测试机的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
力测试机进行PCBA电路板元器件焊接强度测试,为半导体封装和电子组装行业提供了一种高精度的力学测试解决方案,能够全面评估电路板元器件的焊接质量。 一、
PCBA加工后进行测试的目的是什么
PCBA测试贯穿于电子产品制造的全过程,从功能验证到故障检测,从保障批量生产质量到提升售后服务效率,再到确保产品符合市场标准,每一个环节都不可或缺。它为电子产品的质量和可靠性提供了坚实保障,降低了故障发生率和维修成本,满足了市场
浪涌测试、脉冲群测试、ESD测试的对比
+ 8/20μs 电流波) 1.2/50μs:电压波(开路状态) 8/20μs:电流波(短路状态) 测试等级 :通常 ±0.5kV ~ ±4kV (线-线或线-地) 1.3 测试方法 直接耦合 :通过
车机DAB功能验证方法论及测试三神器简介
本文不拘泥于某个具体的功能点进行讨论,譬如Linking、Announcement、Reconfiguration、SLS、SPI、EPG或是DLS等,而是从更高一维度来分析DAB功能验证的方法
PCBA应力测试:从标准方法到产业实践的可靠性守护
PCBA应力测试的本质,是通过量化技术将“不可见的应力”转化为“可分析的数据”,为制造与设计提供科学依据。从分板工序的微小形变,到车载环境的剧烈振动;从BGA焊点的微观裂纹,到整机产品的失效分析
5大核心作用!PCBA测试是产品质量的“守门员”
的关键价值: PCBA测试的五大核心作用 1. 缺陷拦截与质量管控 焊接过程中可能出现的虚焊、连锡、元件极性反接等隐患,通过ICT在线测试(In-Circuit Test)可100%识别元件参数偏差。据统计,未实施
整车测试:外观功能测试篇
在开展整车外观功能测试前,需要做好充分准备工作。首先要明确车辆的设计图纸、技术规范和验收标准,这是判断车辆外观功能是否合格的重要依据。同时,确保测试场地清洁、干燥且光线充足,避免外界因
RCD测试全解析:原理、方法、问题与发展
本文详细介绍了剩余电流动作保护器(RCD)的概述、测试原理与标准、测试方法、常见问题与解决方案、高级测试技术、现场测试注意事项以及未来发展趋
LCR测试仪的使用方法与注意事项
一、引言 LCR测试仪(电感、电容、电阻测试仪)是电子工程领域的核心测量工具,广泛应用于元件参数测试、电路调试及产品质量控制。其高精度、多功能特性使其成为实验室和生产线不可或缺的设备。
浅谈PCBA功能测试的方法:有线测试和无线测试
