pcb板内的阻抗有多大变化?
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:王辉东 2021-03-18 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
突然有一天,公司接了个加急制板项目,让我来做可制造性检查和分析。
在检查阻抗设计时,看到客户的PCB内层有这样的一个设计,差分线的旁边做了部分浮铜包地。
阻抗线中间的包地铜皮比较细,形成了空接线,在加工时容易产生细铜偏移扭曲,导致地网络与阻抗线短路。
空接线为什么会产生短路,具体原因详见高速先生往期文章《小问题大不良,细节不注意全局出问题》。
我经过实际的测量,发现铜皮与走线的间距为6mil.,然后我打开了钻孔文件,发现在差分线周围的铜皮上设计有回流地孔,并且成对角分布。
抛开生产的不良影响,单从SI的角度去考虑,这个设计对信号影响比较大,制板的最终结果要和客户的设计差之千里。
我和客户提了修改建议,但是客户还是想坚持自己。
于是我们SI的亮亮童鞋专门从仿真的角度,做了一个3D建模,来分析这个差异。
如下图3D模型,走线与浮铜间距6mil(两个孔分布在两端)
仿真结果:
有浮铜包地和无浮铜包地阻抗比对(有浮铜包地比没有浮铜包地降低了2.7欧姆)
有浮铜包地和无浮铜包地插损比对(有浮铜比没有浮铜在2Ghz左右存在谐振。)
有浮铜包地和无浮铜包地回损比对(有浮铜比没有浮铜增加了7dB左右。)
结论:
此类铺铜方式,对于基频大于400Mhz(5倍频)的信号来说存在风险。
优化建议:
第一优先:如果铜皮不是必要的(共面阻抗或者隔离防护),建议删除。
第二优先:如果一定需要铜皮,最重要的是间距,铜皮和走线的间距决定耦合强度,耦合强度将决定有多少返回电流通过铜皮回流,并且尽量将阻抗线周围包地完整,不要出现包地不连续的情况。
如果差分线与铜皮有足够多的间距,那么它的周围是否有没有铜皮包地,铜皮上打没有打孔,对阻抗都不会有大的影响。所以优化铜皮和走线间距是最有效的手段。
第三优先:如果间距也不能改,铜皮上的孔就是影响信号的重要因素,即建议在铜皮上均匀加孔,至少是在铜皮两端加孔,如果只有一个孔,将会是最差的结果,比不加孔的差异更大。只打一个地孔(在特定情况下)与不加地孔的差异差不多。
我将最终的结论发给客户,在详细的仿真结果面前,客户愉快的接受了我们的建议,把PCB做了修改,板子很快投到了产线去。
编辑:hfy
  • PCB板
  • 阻抗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有关AGC电路的问题,当输入变化时,输出也会有较大变化,并不能稳定在一定范围怎么办?
    `下图是电路原理图以乘法器AD633为基础搭建。问题:当输入变化时,输出也会有较大变化,并不能稳定在一定范围。而我希望当输入从1V~50mV变化时输出也能稳定在一定范围
    发表于 04-11 16:15
    PCB阻抗的定义
      一、印制电路阻抗特性:  据信号的传输理论,信号是时间、距离变量的函数,因此信号在连线上的每一部分都有可能变化。因此确定连线的交流阻抗,即电压的
    发表于 09-18 15:50
    哪种升压芯片是可以带负载之后电压没多大变化吗?
    哪位可以推荐一款芯片,刚做了了一个实验,用MC34063搭了一个电路,输入5V,输出15V,本意是想在输入3V的情况之下输出15V的,在这个电路上,接了一个700欧的电阻负载,电压一下子降到10V了,哪种升压芯片是可以带负载之后电压没多大变化吗?MC34063的输出还有
    发表于 04-17 06:36
    PCB设计师遇到爱情,猜猜他阻抗多大变化
    ,却没有你的一丝丝消息。后来我再也不吃红烧肉,因为我的身边已经没有你…….突然一天,公司接了个加急制项目,让我来做可制造性检查和分析。在检查阻抗设计时,看到客户的PCB内层有这样的
    发表于 06-05 19:21
    PCB阻抗线有无参考层阻抗如何变化
    PCB阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB
    发表于 04-10 17:03
    PCB线路为什么要做阻抗
    传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围
    发表于 06-01 14:53
    Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
    Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程 Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对
    发表于 03-21 18:37 3990次阅读
    Cadence <b class='flag-5'>PCB</b> SI分析特性<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>变化</b>因素教程
    PCB阻抗控制技术
    阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,我对这个问题
    发表于 05-06 11:28 4832次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制技术
    你知道PCB线路为什么要做阻抗吗_原因解析
    阻抗对于PCB电路的意义何在,PCB电路为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是
    发表于 05-02 16:25 1.6w次阅读
    你知道<b class='flag-5'>PCB</b>线路<b class='flag-5'>板</b>为什么要做<b class='flag-5'>阻抗</b>吗_原因解析
    PCB线路中不能缺少阻抗的原因是什么
    PCB线路阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路生产中,阻抗
    的头像 发表于 02-24 11:02 6259次阅读
    分析详解PCB工艺的阻抗控制
    没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDRVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通
    发表于 07-14 10:25 6次下载
    分析详解<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>工艺的<b class='flag-5'>阻抗</b>控制
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗PCB
    的头像 发表于 01-17 16:38 5528次阅读
    pcb阻抗测试方法哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB阻抗参数。S参数
    的头像 发表于 03-20 16:37 6824次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗
    的头像 发表于 06-26 09:20 2670次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    Bamtone班通:不同基材介电常数对PCB阻抗的影响多大
    PCB阻抗与基材介电常数大致成反比,在叠层、线宽、介质厚度都不变的前提下,介电常数越高,阻抗越小;介电常数越低,阻抗越大。对常见microstrip/stripline结构,在相同线宽
    的头像 发表于 01-21 11:34 2408次阅读
    Bamtone班通:不同基材介电常数对<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的影响<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>多大</b>?
