pcb设计:过孔阻抗忽高忽低的问题
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:黄刚 2021-03-16 16:15 次阅读
说到一个优化的过孔,到底怎么才算是一个优化的过孔呢?我们上期的过孔文章的答题中,高速先生给出了一些影响过孔阻抗的参数,例如过孔孔径、反焊盘的大小,stub的长短,那么不知道大家有没有注意到过孔的长度呢?也就是出线层的位置。
其实这个是每块PCB上面都必须面对的问题,尤其是有BGA的PCB板,我们总会通过BGA扇出换层走出来,例如下图这样。当然,如果BGA圈数很多,那我们就需要从表层的pad换到不同的内层去扇出,例如TOP换到L3,换到L5,L7等等的层。
那大家有没有想过,我过孔孔径定了,反焊盘也处理好了,只是换的层不一样的时候(假设都做背钻,留下的stub都是一样的),大家觉得短孔和长孔的阻抗是怎么样的呢?是一样的吗?
这个问题其实我不能回答你们,但是仿真软件可以!我们可以扫描不同过孔长度(也就是不同出线层)的情况下,看看他们的阻抗大小,如下所示:
从仿真结果你们是不是会很惊讶,过孔的长度实际上会对阻抗产生不小的影响,从这个BGA的扇出过孔来看,过孔越长,也就是扇出层越靠近底层,过孔的阻抗是越高的,这个2mm的板子,从靠近底层到靠近上层扇出的变化中,阻抗大概会有5欧姆左右的差别,算是一个比较大的影响了。
其实这一点基本上会被大多数同行所忽略,可能大家只会觉得BGA扇出方式,包括反焊盘的做法都是一样的,而且对于高速信号,无论是哪一层出线都做了背钻,过孔的阻抗就应该是一样是吧。这一点相信会对大家出线层的选择能提供一些有意义的选择方向了吧。
一般到这个时候,其实已经完成了一篇文章应该有的全部内容了哈。但是我们的摘要里说了,我们这次除了要探索它之外,还要给它再披上一层神秘的面纱。所以,大家还是继续看下去哈。
当我们觉得把BGA扇出的过孔长度与阻抗的关系搞清楚的时候,然后肯定就会很自然的以为同样在同一块板上面的其他过孔也是一样的关系是吧?
高速先生也不磨蹭了,直接打击你们吧!
这次换成了同一板上的一个高速连接器的过孔,高速先生曾经也是认为还是过孔越长阻抗越高,但是很遗憾,结果是这样的。
首先大家能看到,不同过孔长度(出线层不同)时过孔的阻抗差别还是非常大的,感觉眼神不好或者在定势思维都会觉得和上面BGA的过孔是一样的趋势。但是,定睛一看才发现,这个连接器的过孔是出线层越靠上阻抗越高,也就是……和上面的BGA过孔的趋势是反的!!!
有时候会发现不仅人与人之间的差别很大,过孔与过孔的差别也是不小的。高速先生其实也是一度表示是不是仿真结果出了某些问题,后面也陷入到了深深的沉思之中,刚刚通过BGA的过孔仿真结果告诉PCB工程师要尽量靠下层走线,可能PCB工程师线都还没走到高速连接器,我们连接器过孔的仿真结果却要告诉他们往下走的阻抗是低的。这真的是对大家都是很无语的时刻。
当然对于任何的疑虑,高速先生都尽量去找到答案,也包括这个过孔阻抗忽高忽低的问题。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
    PCB设计过孔的整体替换方法
    PCB设计过程中,之前是使用的小的过孔,后面需要替换成大的过孔,一个一个去替换过孔非常麻烦的,这里,讲解一下如何去整体的替换过孔,具体的操
    发表于 10-17 09:11 1346次阅读
    PCB设计PCB设计中的过孔分析
    PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计
    的头像 发表于 10-25 18:02 6612次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB设计</b>】<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>过孔</b>分析
    PCB设计过孔能否打在焊盘上?
    PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
    的头像 发表于 01-25 09:35 2091次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>能否打在焊盘上?
    PCB设计中的过孔问题#pcb设计
    PCB设计设计过孔
    jf_24750660
    发布于 :2022年10月31日 18:08:27
    高速PCB设计中的过孔设计,你晓得不?
    在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到:1.选择
    发表于 12-20 15:51
    PCB设计中的过孔问题讨论
    PCB设计中的过孔问题讨论     过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板
    发表于 11-11 14:53 1353次阅读
    高速PCB过孔的研究
    在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,过孔已经越来越普 遍
    发表于 11-18 10:04 0次下载
    高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的研究
    PCB设计过孔选择
    在画电路板时,往往需要过孔来切换层之间的信号。在PCB设计时,过孔的选择有盲孔,埋孔,通孔。如图3.1所示。盲孔是在表面或者底面打通到内层面,但不打穿,埋孔是在内层面之间的孔,不在表面和底面漏出;通孔是贯穿于表面到底面。处于成本
    的头像 发表于 10-27 12:10 5132次阅读
    PCB设计为何控制50欧姆阻抗
    PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗
    的头像 发表于 01-15 16:17 1w次阅读
    pcb过孔设计中设计电路时对过孔的处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
    在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔
    发表于 12-15 18:51 6938次阅读
    高速pcb设计中接地过孔对传输性能的影响
    随着电子行业的高速发展,高速 PCB 布线密度的增加,频率和开关提速,相对应的高速pcb设计要求也越来越严格。在高速pcb设计中,通常采用多层板进行设计,那么在设置中无可避免的就需要利用到过孔
    的头像 发表于 10-09 11:06 5835次阅读
    PCB设计:如何使用过孔
    过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
    发表于 09-07 11:49 6870次阅读
    PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
    PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
    的头像 发表于 12-06 15:54 827次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中,如何使用规则高效管理<b class='flag-5'>过孔</b>
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性
    的头像 发表于 04-15 11:14 942次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1310次阅读
