简单的自供电太阳能跟踪传感器电路设计
454398 来源:powerelectronicsnews 作者:Dialog Semiconductor 2021-03-16 13:50 次阅读
本文提出了设计简单的自供电太阳能跟踪传感器电路的可能性。整个电路是自供电的,因为它仅使用从光电探测器获得的功率。无需额外的外部电源。布置光电探测器,以便它们可以感应太阳辐射的方向。基于输出端的信号处理电路,将生成两个高度敏感的电压信号。这些信号对应于太阳相对于光电二极管的俯仰角和侧倾角。该电路具有固有的自动增益控制。因此,输出信号仅与这些角度成比例,而不与太阳辐射水平成正比。
传感器电路
拟议的简单自供电太阳能跟踪传感器电路原理图如图1所示。处理来自光电探测器的信号仅需要两个运算放大器和几个电阻器。此外,由于光电探测器(光电二极管PDYU1,PDYU2,PDYD1,PDYD2,PDXR1,PDXR2,PDXL1和PDXL2)在光伏模式下工作,因此产生的功率足以为运算放大器供电。X和Y方向都使用串联连接的四个光电二极管(PDYU1,PDYU2,PDYD1和PDYD2)为运算放大器OP1和OP2供电。在光伏模式下,在光电二极管处获得的相应电压由下式给出:
其中Vi是对应的第i个光电二极管电压(i = YU1,YU2,YD1,YD2,XR1,XR2,XL1和XL2)光电二极管电压,VT是由VT= KbT / q给出的热电压b= 1.38×10-23 J / K是玻尔兹曼常数,VT是绝对温度,Vq = 1.602×10-19 C是基本电荷,ℜ是光电二极管的响应度,Pi是第i个光电二极管捕获的光功率,Is是光电二极管的饱和电流
为了将光电二极管保持在光伏模式,它们必须连接到高阻抗节点,因此需要较高的电阻RL值。相应的光电二极管捕获的光功率取决于外壳内的阴影位置,即取决于有源光电二极管表面上的阴影分布。如图1所示。如图2所示,光电二极管表面上的主动照明区域取决于太阳相对于光电二极管的俯仰角和侧倾角。这自然仅对具有以下特征的光电二极管有效:被机箱遮盖。例如,如果太阳从第一象限照亮传感器,如图2所示,则只有光电二极管PDYU2和PDXR2将在阴影中,其对应的照明区域将是
其中假设小间距ξ和滚动ψ角(ξ,ψ≪ 1),因此在第一近似中给出了照明光电二极管面积相对于相应角度的线性依赖性,其中A是光电二极管有源表面的面积,K是取决于传感器几何形状的正比例常数,其中A≫Kξ,Kψ也是有效的。
图1:简单的自供电太阳能跟踪传感器电路原理图
根据等式(1)的相应光电二极管电压由下式给出:
其中E是太阳辐照度。输出电压VX和VY给出为:
其中RF是反馈电阻的电阻。公式(2),(3)和(4)给出:
在第一近似中,输出电压信号VX和VY与传感器灵敏度为S的俯仰角和侧倾角成正比。由于输出信号与太阳辐射无关,因此该电路具有固有的自动增益控制。
图2:相对于传感器的太阳位置的测量
通过SLG88103运算放大器实现
一个简单的自供电太阳能跟踪传感器电路的实现将基于GreenPAK™SLG88103运算放大器的极低功耗特性。为了测试提出的电路,已经在LTspice中进行了仿真。图3中显示了仅用于单个轴的模拟电路。系统电路由两个此类子电路组成,每个子电路旨在感测太阳的单个轴位置。作为光电检测器,由于欧司朗光电半导体公司的四个BPW34光电二极管的感测面积相对较大,为7.45 mm2,因此已用于仿真中(2.73毫米×2.73毫米)。光电二极管的香料模型也由Opto Semiconductors提供[具有增强的蓝光灵敏度的BPW 34 B硅PIN光电二极管;在SMT版本1.6,数据表,欧司朗光电半导体中]。
图3:仿真电路原理
太阳辐照度已通过两个电压源VPD1和VPD2建模,其中以毫伏(mV)为单位的电压对应于以mW / cm2为单位的太阳辐照度。在1 mW / cm2(1 mV)到100 mW / cm2(100 mV)的范围内扫描太阳辐照度,其中100 mW / cm2也代表太阳辐照度的最大可能值。如上所述,如果传感器表面和太阳之间的角度不垂直,即俯仰角和滚动角不等于零,由于光电二极管的故意局部阴影,在光电二极管表面。已经使用不同的太阳辐照度值,即使用不同的电压源VPD1和VPD2值对光电二极管表面上太阳辐射的不均匀分布进行了建模。相应的仿真结果如图4所示。
可以从仿真结果得出的结论是,该电路对太阳能照射方向的变化高度敏感,该变化与电压源VPD1和VPD2的相应电压的变化相关。所提出设计的重要特征是,只要运算放大器的轨到轨电压大于1.71 V,传感器的灵敏度就不会取决于太阳的整体照度。传感器响应的斜率以对数标度表示。因此,传感器具有固有的增益控制,这是该传感器电路的一个非常重要的特征,特别是如果已将其用于控制​​回路中,其中整个系统的稳定性至关重要。
图4:拟议电路的仿真结果
光电二极管分流电阻RSH给出为:
其中,在BPW34光电二极管的情况下,与ℜ= 0.5 A / W,A =7.45毫米2和E的最小太阳辐照= 1毫瓦/厘米2,给出了R的光电二极管分流电阻的最大值SH≈ 670Ω。在光伏模式下操作光电二极管的分流电阻必须大于光电二极管的负载电阻,即,必须满足- [R小得多SH«ř大号。通过选择RL= 1MΩ,此条件肯定可以满足。反馈电阻RF的值可以任意选择以获得期望的灵敏度。在此应用中,选择了RF= 30MΩ的值。
根据图4中的模拟结果,最大输出电压在VX,YMAX≈1V范围内。因此,流经反馈电阻器并因此流经负载电阻器的电流小于IFMAX= VX,YMAX/ R˚F≈33 nA的,这比I的运算放大器的静态电流小得多Q= 375 nA的。运算放大器的静态电流必须满足条件IQ«ℜAE以使光电二极管的在光伏模式和偏置运算放大器同时工作正确。由于对于最小太阳辐照度E = 1 mW / cm2,ℜAE≈37μA这个条件也得到满足。
示例实施
使用评估板用于测试电路的创建SLG88103运算放大器和光电二极管。原型板实现的电路的照片以及基于光电二极管的传感器一起显示在图5中。圆柱体(即阴影器)固定在传感器板上,以便在被太阳照射时形成阴影。可以根据传感器的灵敏度和所需的测量范围来选择气缸尺寸。在该项目中使用的传感器具有圆柱状阴影器,圆柱体的内径为38毫米,圆柱体的高度为35毫米。
图5:测试板和传感器的照片
为了确定整个传感器电路的传递函数,将传感器安装在一个平台上,该平台的倾斜角度可以改变。传感器对准太阳,并通过控制倾斜角(即平台的俯仰角和侧倾角),将电压VX和VY都调整为尽可能接近零。然后,通过改变平台的相应倾斜角,传感器的俯仰角和横滚角相对于太阳的变化范围为– 5°至+ 5°,同时测量输出电压。传感器电路的传递函数如图6所示。根据测得的数据集,估计传感器的灵敏度约为S≈56 mV /°。
图6:传感器电路的传递函数
总而言之,太阳能跟踪传感器在许多太阳能系统(光伏系统)中具有非常重要的作用,以提高整体系统效率。为了将太阳能电池板引向太阳,控制环使用从太阳能跟踪传感器获得的信号使电池板向太阳旋转。因此,如本申请所述,一种简单,可靠(无需额外电源)且具有成本效益的传感器将改善太阳能发电系统的特性。
可以使用光电检测器和阴影几何形状的不同组合来测试提出的自供电太阳能跟踪传感器电路,以实现可以更好地适合最终用户需求的特性。
编辑:hfy
  • 传感器
  • 光电探测器
  • 光电检测器
  • 光电跟踪传感器
    太阳能模拟太阳能研究与应用的得力助手
    一、太阳能模拟的概述 太阳能模拟是一种在室内环境中模拟不同大气质量条件下、太阳光辐照特性的试验平台或定标设备。它能够克服气候多变性所造成
    的头像 发表于 10-22 15:31 234次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>模拟<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>太阳能</b>研究与应用的得力助手
    电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT太阳能控制芯片、太阳能充电控制IC,太阳能升压灯带/灯串/灯条
    太阳能灯串的结构主要包括太阳能电池板、控制电路板、电池以及灯串组成。太阳能电池板是太阳能灯串的关键部件,它由多个光敏电池组成,吸收
    的头像 发表于 07-19 11:58 1520次阅读
    电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT<b class='flag-5'>太阳能</b>控制<b class='flag-5'>器</b>芯片、<b class='flag-5'>太阳能</b>充电控制<b class='flag-5'>器</b>IC,<b class='flag-5'>太阳能</b>升压灯带/灯串/灯条
    太阳能热水器水位温度传感器原理
    太阳能热水器水位温度传感器是一种用于监测太阳能热水器内水位和水温的设备。它通过测量太阳能热水器内水的电导率或压力变化来确定水位和水温。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 10:31 4368次阅读
    太阳能组件检测设备的使用方法简单吗?
      JD-EL4太阳能组件检测设备的使用方法简单而直观,通常设计为用户友好型,以确保操作便捷、高效。以下将详细介绍太阳能组件检测设备的使用方法及相关特点:   1. 简洁直观的操作界面:
    的头像 发表于 05-21 17:09 443次阅读
    霍尔电流传感器AH91X兼容ACS712在太阳能中的应用
    的头像 发表于 05-15 09:55 398次阅读
    霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>AH91X兼容ACS712在<b class='flag-5'>太阳能</b>中的应用
    太阳能直接给直流电机供电吗?
    太阳能板可以直接给直流电机供电,但这一过程需要考虑多种因素,包括太阳能板的功率输出、直流电机的功率需求、系统的能量转换效率以及可能需要的储能解决方案等。
    的头像 发表于 04-30 15:41 2607次阅读
    太阳能光伏组件是什么?太阳能光伏组件生产流程
    太阳能光伏组件,通常称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 18:21 1792次阅读
    一起探秘太阳能电路板工作原理
    太阳能电路板是一种设备,用于将太阳能转换为电能。但是大家知道太阳能电路板工作原理吗?来听听捷多邦小编讲解吧~
    的头像 发表于 04-24 17:49 610次阅读
    太阳能充电器电路图分享
    太阳能充电器是一种能够将太阳能转换为电能的装置,该电能随后被存储在蓄电池中。蓄电池可以是铅酸电池、锂电池或镍氢电池等,它为各种设备如手机等数码产品提供电力。太阳能充电器主要由
    的头像 发表于 02-22 15:12 5934次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>充电器<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    太阳能发电原理及工作过程 太阳能发电原理是光电效应吗
    太阳能是一种清洁、可再生的能源,其发电原理基于光电效应。太阳能发电是将太阳能转换为电能的过程。本文将详细介绍太阳能发电的原理和工作过程。 一、太阳能
    的头像 发表于 02-20 15:52 3671次阅读
    用于改善太阳能系统的倾角仪传感器
    用于改善太阳能系统的倾角仪传感器:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,
    的头像 发表于 01-18 13:43 477次阅读
    用于改善<b class='flag-5'>太阳能</b>系统的倾角仪<b class='flag-5'>传感器</b>
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的能量来产生电流,进而为电子设备供电
    的头像 发表于 01-10 16:50 2228次阅读
    自供电气体传感器未来发展机遇与挑战
    自供电气体传感器中,最普遍使用的能量采集包括摩擦电纳米发电机(TENG)、压电纳米发电机(PENG)、热电发电机(TEG)和太阳能电池。
    发表于 01-08 09:26 801次阅读
    <b class='flag-5'>自供电</b>气体<b class='flag-5'>传感器</b>未来发展机遇与挑战
    Wi-SUN 可最大限度地提高太阳能跟踪器的性能
    目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能
    的头像 发表于 01-07 08:38 719次阅读
    Wi-SUN 可最大限度地提高<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>的性能
    基于活细胞膜电位的自供电温度传感器实现远程温度监测
    如今,自主和自供电传感器被应用于各种领域,例如物联网(IoT)、工业自动化、智慧城市和结构健康监测(SHM)等。
    的头像 发表于 12-25 09:23 946次阅读
    基于活细胞膜电位的<b class='flag-5'>自供电</b>温度<b class='flag-5'>传感器</b>实现远程温度监测
