pcb设计:微带线7H的理论
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:黄刚 2021-03-15 17:23 次阅读
在我们接受过的众多信号完整性理论的教诲里,关于串扰有一条原则就是带状线拉开5H,微带线拉开7H,这样做的据说能够躲开百分之90以上的串扰。今天就让高速先生通过测试验证一下微带线7H的理论,看看是不是真的那么稳!
我们开始了本次新测试板的研究哈。在包地和不包地的情况下,我们使两根单端线(红色)的阻抗相同,两根线的gap距离为7H,H就不用高速先生再多说是什么意思了吧。然后前面说了,我们把包地过孔的距离由视频中的400mil缩短至50mil,在这样的情况下我们来看看包地和不包地的性能到底是怎么样的哈。
50mil一个地过孔其实是包地包得非常好的一个设计了,根据视频中的描述,在400mil地过孔距离的情况下,我们的包地效果会在某些频段呈现出反谐振的效果,其实这个是因为4分之一波长阻抗变换的理论造成的。那么理论上我们把地过孔打得更密之后,会不会把反谐振的频段推到50GHz之后呢?我们先来看看包地的远端串扰结果,如下所示,的确没有出现反谐振的波动点,说明50mil一个点的情况下能保证50GHz内不出现阻抗变换的反谐振点,这个顺带补充一句,具体地过孔距离与反谐振点的关系其实是可以计算的,有空高速先生可以针对这一块详细展开,这里先不啰嗦了,我们还是回到主题先。
那么现在你们肯定很着急想知道,如果只是拉开距离不包地的串扰是怎么样的呢?好,这次高速先生不卖关子了,直接对比如下。
可以看到,如果包地的地过孔设计很好的话,包地的效果就出来了,在整个50GHz的频段内,包地的串扰都是优于不包地的。文章写到这里其实已经讲明白了一个设计非常好的包地,地过孔非常紧密的情况下,在同样的间距下面,包地其实还是有明显的好处的。高速先生觉得说到“明显”这两个字大家可以不太相信,不就是远端串扰的结果好几个dB而已,为什么说很明显呢?高速先生决定继续往下说。
串扰只是它的其中一个表象,我们信号传输其实最关心的还是插入损耗,也就是到底有多少能量能去到接收端。从这个指标来说,大家可能会觉得厉害很多哈,如下所示:
在不包地的情况下,插入损耗在10GHz之后就明显的变差,最后去到50GHz时,损耗几乎比包地多了50%。其实也很容易理解,因为能量是守恒的,串扰的能量多了,在阻抗一致,反射回源端的能量基本相等的情况下,传到接收端,也就是插入损耗肯定会变差啦。说白了就是损耗掉的能量去到了串扰那里了。
根据这个理论,我们再对比以下这个东西,大家就会更明白了,如果只是单线,没有串扰的情况下的插入损耗又会怎么样呢?
话不多说,直接上结果!
可以看到单线没有串扰的情况下,损耗的结果会进一步的变好。这就更说明了串扰对损耗的影响是非常大的,换句话说就是串扰消耗掉插入损耗的比例还是非常大的,尤其当串扰差于-15dB的情况下,基本上插入损耗会减小一个很大的比重。
本期文章的信息量还是比较大的,因此高速先生最后对本文做一个总结,让大家更清晰的了解到本文想要表达的宗旨哈。
1.对于单端的微带线来说,在不包地的情况下7H其实并不稳,如果并行长度在inch级别的时候,串扰对于损耗的影响还是非常大的;
2.一个设计很好的包地其实是能够改善串扰的,会有正面的帮助;
3.无论是包地还是不包地,由于存在了串扰,损耗都会变差,至于变差多少就和串扰的大小成比例。
4.像单端的微带线能够走到那么高频段的情况,高速先生第一个想到的就是射频走线,像目前最高的有77GHz的毫米波,因此包地对于射频信号来说还是非常非常必要的。而相对数字信号而言,一般高速的数字信号不会是单端线,因此不在这个范围内考虑。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 串扰
    PCB设计处理蛇形线时的7点建议
    效的减少相互间的耦合。   6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。   7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕
    发表于 12-09 16:45
    一篇很有用的文章--浅谈微带线的损耗
    作者:陈德恒一博科技高速先生团队队员 从刚接触PCB开始,导师就告诉我,微带线的传输速度快,损耗小。是啊,毕竟微带线有一部分能量是在空气中传播的,空气的介电常数是1,损耗角忽略不计嘛。在光口协议上
    发表于 06-11 10:28
    如何画天线输出端口那部分的微带线
    假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线想请教一下大佬,这里怎么匹配阻抗,
    发表于 06-26 15:53
    微带线的仿真设计
    1、 仿真结构下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,
    发表于 07-03 07:18
    微带线和共面波导的界限是什么?
    接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,
    发表于 12-18 15:06
    微带线拉开7H你就觉得很稳了?
    作者 | 黄刚(一博科技高速先生团队队员)在我们接受过的众多信号完整性理论的教诲里,关于串扰有一条原则就是带状线拉开5H微带线拉开7H,这
    发表于 07-03 10:45
    射频功放模块中的微带线及其PCB设计
    本文章主要介绍在2.5G功放模块的设计过程中,PCB版上的 微带线 的设计。
    发表于 08-25 14:59 310次下载
    射频功放模块中的<b class='flag-5'>微带线</b>及其<b class='flag-5'>PCB设计</b>
    PCB中信号线微带线和带状线示意图
    PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线微带线,是走在表面层(microstrip),附在
    的头像 发表于 09-17 10:12 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中信号<b class='flag-5'>线</b>:<b class='flag-5'>微带线</b>和带状<b class='flag-5'>线</b>示意图
    微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
    PCB板子厚度H、铜箔厚度T等参数决定。在材料一定的情况下,特征阻抗只取决于微带线的宽度W。根据RF4板材和设计要求,按照公式出来的微带线的宽度W为0.587mm,用微波office
    发表于 03-05 08:00 25次下载
    PCB中的微带线和带状线区别是什么
    的头像 发表于 09-30 10:38 3.2w次阅读
     <b class='flag-5'>PCB</b>中的<b class='flag-5'>微带线</b>和带状<b class='flag-5'>线</b>区别是什么
    微带线计算工具
    微带线计算工具免费下载。
    发表于 07-12 14:59 24次下载
    什么是微带线和带状线
    、特性和应用场景,并比较它们的优缺点,以帮助设计师们在设计 PCB 电路时选择合适的传输线路。 微带线(表底层走线): 微带线是一种将金属线道与地面平面分离的传输线路,由于它的微型化和
    的头像 发表于 06-10 07:45 2526次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b>和带状<b class='flag-5'>线</b>
    什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
    尽管带状线微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
    的头像 发表于 07-24 17:11 3525次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b> <b class='flag-5'>微带线</b>设计 <b class='flag-5'>微带线</b>长什么样
    PCB中的微带线和带状线是什么?有哪些区别?
    PCB 通常使用两种类型的传输线微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
    发表于 09-28 10:44 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中的<b class='flag-5'>微带线</b>和带状<b class='flag-5'>线</b>是什么?有哪些区别?
    一文详解pcb微带线设计
    一文详解pcb微带线设计
    的头像 发表于 12-14 10:38 3379次阅读
