pcb 10A就得走10mm宽?
PCB线路板打样 来源:记得诚电子设计 作者:记得诚 2021-03-12 11:06 次阅读
还记得上大学时,参加飞思卡尔智能车比赛,做的一块板子,因为电源走线过细,导致一上电线直接烧断了,只能外部飞线代替。
上班了,公司PCB一般都是6层、8层、10层,摆件密,空间非常有限,有时候为了能走粗一点,不断的压缩空间;有时候空间实在不够,在layout的淫威下,只能酌情降低走线宽度。
按照经验,一般1A的电流需要走1mm的宽度,那是不是10A就得走10mm宽?
PCB空间足够,当然可以这么走,某些情况下而且大电流走线越粗越好。但是在多层PCB中,空间有限的情况下,10mm可能根本就走不下去。
基础知识
PCB铜箔的厚度是以OZ为单位,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度,1OZ=35um=0.035mm。
一般PCB铜厚有三个尺寸,0.5OZ、1OZ和2OZ,主要用在消费类和通讯类产品上,3OZ属于厚铜,少见,主要用于大电流、高压的电源产品上。
我们常用的多层板,一般表层铜厚为1OZ,内层铜厚为0.5OZ,具体的可以问PCB制作厂家。
线宽的计算公式
PCB的载流能力主要和线宽、线厚(铜箔厚度)以及温升有关系,线宽越大,载流能力越强。
走线参数示意图
国际通用PCB制作标准IPC-2221规范给出的线宽计算公式为:
其中公式中参数含义为:1、I为容许通过的最大电流,单位为安培A;2、0.024和0.048为修正系数,一般用K表示,内层走线,K=0.024,表层走线,K=0.048;3、dT为最大温升,单位为摄氏度℃,常见的是10和20;4、A为走线截面积,截面积等于铜厚乘以线宽,单位为平方mil;
根据公式即可计算出对应电流需要走多宽的线,但是计算比较麻烦,网上有很多计算工具,软件算法也是执行IPC-2221标准规范。
ProPCB PCB设计助手计算
我在网上找了三个工具,计算出来的结果都差不多,其中两个是一样的。
载流10A,最大温升10℃,环境温度25℃,铜厚1OZ,走线长度10mm,计算得出的走线宽度:内层18.71mm,表层走线7.19mm,我用公式计算了一遍,结果是一样的。
同时ProPCB设计助手也支持计算过孔数量,主要和过孔内径、过孔铜厚有关。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • Layout
    10mm Round LED封装尺寸及参数说明
    10mm Round LED封装尺寸及参数说明 产品说明:ChipMaterial:GapEmitted Color:Redλσ(nm):650Lens Color:Color
    发表于 09-28 17:38
    10mm Round LED封装尺寸及参数说明 产品说明:ChipMaterial:InGaNEmitted Color:Super Blueλσ(nm):470Lens
    发表于 09-28 17:53
    10A恒流源的设计
    10A恒流源的设计怎么实现
    发表于 04-27 12:35
    通常的PCB设计电流都不会超过10A
    通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但有的产品设计动力线...
    发表于 07-16 07:05
    12V to 1.5V 10A and 1.8V 10A c
    12V to 1.5V 10A and 1.8V 10A converter
    发表于 10-22 18:20 1018次阅读
    12V to 1.5V <b class='flag-5'>10A</b> and 1.8V <b class='flag-5'>10A</b> c
    10A稳压器电路图
    10A稳压器电路图
    发表于 04-07 08:47 963次阅读
    <b class='flag-5'>10A</b>稳压器电路图
    Vishay发布高度低至2.1mm的新款10mm标准SMD 7段LED数码管
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列
    发表于 08-07 11:45 1337次阅读
    SteamVR Tracking硬件开发套件尺寸仅16mm*10mm
    近日,Tundra Labs发布了新的SteamVR Tracking硬件开发套件。硬件开发套件具有一个微小的新模块,该模块将必要的控制、处理和通信组件压缩到仅16mm×10mm的尺寸,因此更小,更便宜,并能简化使用SteamVR Tracking的VR控制器和外围设备的
    发表于 02-14 15:52 1583次阅读
    PCB10A的电流需要多宽的线?
    粗一点,不断的压缩空间;有时候空间实在不够,在layout的淫威下,只能酌情降低线宽度。 按照经验,一般1A的电流需要走1mm的宽度,那是不是1
    的头像 发表于 12-18 16:15 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>上<b class='flag-5'>10A</b>的电流需要多宽的线?
    LTM4646 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 10A & 1.5V @ 10A)
    发表于 02-03 09:28 8次下载
    LTM4646 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ <b class='flag-5'>10A</b> & 1.5V @ <b class='flag-5'>10A</b>)
    LTM4648 Demo Circuit - 10A Buck µModule Regulator (2.4-5.5V to 1.5V @ 10A)
    发表于 02-04 13:01 3次下载
    LTM4648 Demo Circuit - <b class='flag-5'>10A</b> Buck µModule Regulator (2.4-5.5V to 1.5V @ <b class='flag-5'>10A</b>)
    LTM4633 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (4.7-14V to 1V @ 10A, 1.2V @ 10A, 3.3V @ 10A)
    发表于 02-22 11:02 8次下载
    LTM4633 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (4.7-14V to 1V @ <b class='flag-5'>10A</b>, 1.2V @ <b class='flag-5'>10A</b>, 3.3V @ <b class='flag-5'>10A</b>)
    LTM4649 Project - 10A Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1.8V @ 10A)
    发表于 02-22 11:42 3次下载
    LTM4649 Project - <b class='flag-5'>10A</b> Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1.8V @ <b class='flag-5'>10A</b>)
    LTM4631 Project - Ultrathin Dual 10A DC/DC μModule Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 10A & 1V @ 10A)
    发表于 02-22 12:17 5次下载
    LTM4631 Project - Ultrathin Dual <b class='flag-5'>10A</b> DC/DC μModule Regulator (4.5-15V to 1.2V @ <b class='flag-5'>10A</b> & 1V @ <b class='flag-5'>10A</b>)
    LTC3611 - 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 32V 输入同步降压型稳压器提供 10A 电流
    发表于 03-20 23:24 4次下载
    LTC3611 - 采用 9<b class='flag-5'>mm</b> x 9<b class='flag-5'>mm</b> QFN 封装的 32V 输入同步降压型稳压器提供 <b class='flag-5'>10A</b> 电流
