无人机设计ESC以及市场开发解决方案
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Maurizio Di Paolo Emi 2021-03-11 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无人机设计的关键是能够控制电动机的速度和旋转。大多数无人机由无刷直流电动机提供动力,这需要不断调节速度和旋转方向。电子速度控制(ESC)模块执行这些功能,并包括电源级,电流感测电路,微控制器以及与飞行控制系统通信接口,因此使其成为无人机的基础。本文介绍了在设计ESC以及市场开发解决方案时要考虑的重要因素。
电机控制
ESC的设计需要对特性进行仔细的评估和分析,总结如下:
  • 无人机上安装的电池
  • 马达
  • 可用预算
  • 电磁兼容性(EMC)和抗干扰性
无人机上可以安装两种类型的无刷电动机:无刷直流电动机(BLDC)和无刷交流电动机(BLAC),也称为永磁同步电动机(PMSM)。使用哪种类型的电动机的选择受所选控制算法的影响,该算法可以是梯形控制或磁场定向控制(FOC)。梯形电动机控制算法具有以下主要特征:
  • 基于六相开关序列的电机控制
  • 检测转子的磁角,用于设置正确的角度;每一步对应一个60°角
  • 在无传感器控制系统中,通过测量反电动势相电压来估算开关角度
  • 另一方面,FOC控制算法具有以下功能:
  • 通过正弦相电压或电流(FOC)进行电机控制
  • 转子角度检测的最小精度为1°至5°,这确保算法始终能够提供最大扭矩
在无传感器控制系统中,电动机的磁角是根据电动机的相电压和电流来估算的。它的位置是通过监视电动机的某些电气参数来确定的,而无需使用其他传感器。无人机中最常用的类型是无刷直流电动机,这是由于其体积小,成本相对较低以及耐用性和鲁棒性高。
大多数无人机至少有四个电机,其中最常用的是四电机版本。ESC负责控制每个电动机的速度,因此,最常见的无人机架构涉及为每个电动机专用的ESC。所有ESC都必须能够通过飞行控制器直接或间接地相互通信,以便易于控制无人机。每个电动机旋转的方向也很重要:在四轴飞行器中,一对电动机沿一个方向旋转,而另一对电动机则沿相反方向旋转。
ESC制造商最常用的电动机控制技术是磁场定向控制,即一种控制电动机转矩和速度的技术。如果正确实施,FOC甚至可以处理快速的加速度变化而不会产生不稳定性,从而使无人机能够执行复杂的机动,同时最大程度地提高效率。
下面的图1中的框图显示了一个FOC架构,其中包括以下组件:
  • 电流控制器由两个积分比例控制器组成
  • 可选的外部环路速度控制器和参考电流发生器
  • Clarke,Park和Inverse Park变换可用于从固定帧到旋转同步帧的转换
  • 一种空间矢量调制器算法,可将vα和vβ命令转换为应用于定子绕组的脉宽调制信号
  • 保护和辅助功能,包括启动和关闭逻辑
如果需要无传感器控制,则可选观察者来估计转子的角位置
图1:面向字段的控制框图(来源:Mathworks
设计FOC的电机控制工程师要执行多项任务,包括使用两个用于电流回路的PI控制器开发控制器架构,优化所有PI控制器的增益以满足性能要求,以及设计空间矢量调制器来控制PWM。
一旦选择了控制算法(梯形或FOC),下一步就是在开环或闭环控制系统之间进行选择。在开环控制中,同步电动机(BLDC或BLAC)通过控制信号驱动,并假定遵循命令的控制动作。在闭环控制系统中,电路能够检查电动机是否按预期运行。如果不是,则控制系统会通过减小或增大电流来自动补偿过度运动或运动不足。
使用闭环或开环(无传感器)控制系统时,必须测量电流和电压以用作反馈信号。图2显示了适用于梯形和正弦控制系统的典型测量设置。通过将梯形控制与无传感器算法结合使用,无传感器算法将使用三相电压来计算转子角。
图2:具有无传感器电机控制的ESC。右边是德州仪器TI)的无人机ESC的高速无传感器FOC参考设计,而左边是其框图。(来源:德州仪器)
四旋翼动力
无人机的机械简单性和空气动力学稳定性与电动机及其操纵的协调使用有关。在四轴飞行器中,位于结构对角线上的一对电动机沿与其他两个电动机相同的方向但相反的方向旋转。如果所有四个电机都以相同的速度旋转,则无人机可以爬升,下降或保持水平飞行。如果对角线的旋转速度快于另一对角线,则无人驾驶飞机将绕其重心旋转并保持在同一水平面内(图3)。
图3:无人机使用转子速度的不同组合来执行机动。(来源:意法半导体
如果您更改头(或尾)旋翼的速度,则无人机将像固定翼飞机向下俯冲那样指向上方或下方。左右扭矩调整将导致无人机滚动,使其绕其轴旋转。由无人机的飞行控制系统来改变合适的旋翼的速度,以达到完成所需机动所需的飞行高度。
对于控制工程师而言,速度校正是一个常见的控制回路反馈问题,可通过比例积分微分(PID)控制器解决。
设计电调
为无人机设计ESC时,需要专门设计用于控制高RPM电机(12,000+ RPM)的高质量组件。德州仪器(TI)开发了一个名为InstaSPIN的MCU系列,可简化三相电机控制应用程序的设计。适用于无传感器系统的InstaSPIN-FOC具有快速软件编码器,该软件编码器具有适用于任何三相电动机的转矩和速度控制。InstaSPIN-MOTION适用于无传感器系统,可为任何三相电动机提供位置,速度和转矩控制。
TI提供了这些示波器的完整参考设计,其中包括InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION电机控制技术。该平台包括一个32位TI C2000 InstaSPIN微控制器。它使开发人员能够识别,自动调节和控制三相电动机,从而快速提供稳定且功能强大的电动机控制系统。
STMicroelectronics提供了完整的ESC参考设计,实现了无传感器FOC算法。STEVAL-ESC001V1 ESC参考设计适用于入门级商用无人机设计,并驱动由6S LiPo电池组或任何等效的直流电源供电的任何三相无刷电动机(或PMSM),峰值电流最高为30A。STEVAL-ESC001V1借助完整的预配置固件包(STSW-ESC001V1),使设计人员能够快速开发其应用,并实现了无传感器的磁场定向控制算法,该算法具有三路电流读数,速度控制和完全主动制动功能。STSW-ESC001V1固件/软件包以及STM32 PMSM FOC软件开发套件MC库允许通过作用于STM32 MCU中嵌入的FOC参数来优化ESC设计,并利用ST电机分析器快速检索相关的电机参数。意法半导体的无传感器FOC算法可适用于任何三相BLDC或PMSM电机应用,提供更长的飞行时间和最佳的动态性能(图4和5)。
图4:意法半导体的STEVAL-ESC001V1解决方案的框图(来源:意法半导体)
图5:意法半导体的STEVAL-ESC001V1板(来源:意法半导体)
该HoverGames无人机开发平台,可用于构建任何自主车型,从无人机和流浪者无人机模块化和灵活的恩智浦的硬件/软件解决方案。该开发套件主要基于具有Linux和Open CV的微处理器以及各种用于指导飞行的传感器。
飞行控制器确保无人机保持稳定。该开发板是开源的,可以插入其他外部传感器以根据功能优化操作。
必须使用IoT连接之一来实现LiPo电池和特定国家/地区的遥测无线电。要获得套件的全部功能,您将需要选择要购买的两个遥测无线电中的哪一个。通过遥测,您可以在飞行过程中与车辆进行实时连接,并可以在飞行过程中查看无人机的状态,进行装载,控制自主航路点并进行必要的更改。遥测数据被发送到控制站,但也被存储在飞行单元的机上。
套件组件还包括DC-DC电源模块,带底座的GPS NEO-M8N模块,安全开关,蜂鸣器,明亮的RGB状态LED,SEGGER J-Link EDU Mini / FTDI USB-TTL-3V3电缆/带电缆的调试分线板,BLDC无刷电动机2212 920 kV和ESC电动机控制器40 A OPTO(图6)。
图6:RDDRONE-FMUK66飞行单元(来源:NXP
  • 电磁兼容性
  • ESC
    ESC
  • 无人机
  • PI控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四轴无人机控制核心丨笙泉新品(CGF062A) 融合MCU与MDE优势, 实现稳定高效的飞行表现
    、偏航与垂直升降等动作。 四轴无人机应用方框图 (基于CGF062A) 在 BLDC控制架构上,传统方案多分为高性能的32位MCU,以及运算能力较佳但弹性有限的ASIC。然而CGF062A则
    发表于 05-06 14:10
    无人机抗风测试怎么做?能用到哪些设备?测试费用是多少?
    以了解无人机在不同风速下的性能表现,为无人机设计和改进提供依据,有助于提升无人机的抗风能力,使其在复杂环境下仍能保持稳定的性能。无人机抗风测试是评估
    的头像 发表于 04-17 16:02 247次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>抗风测试怎么做?能用到哪些设备?测试费用是多少?
    无人机电调瞬间大电流下,针对电容引脚/导针过热烧断现象:永铭铝电解电容LKF/LKM应用解决方案
    无人机/航模动力系统中,电调(ESC)功率板输入端的电解电容,位于接入端、功率MOSFET前端,承担吸收电池输出峰值电流、稳定母线电压的作用。对于高性能穿越机、竞速无人机或工业无人机
    的头像 发表于 04-10 16:15 289次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>电调瞬间大电流下,针对电容引脚/导针过热烧断现象:永铭铝电解电容LKF/LKM应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    【奥伟斯OWEIS】技术解析|Onsemi安森美无人机电源解决方案深度拆解:奥伟斯如何为量产保驾护航
    Onsemi在近期举办的“无人机与机器人智能感知及电源解决方案”网络研讨会上,系统展示了其在无人机领域的技术布局。从市场趋势到系统架构,再到核心功率电子
    的头像 发表于 03-18 16:46 1806次阅读
    【奥伟斯OWEIS】技术解析|Onsemi安森美<b class='flag-5'>无人机</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>深度拆解:奥伟斯如何为量产保驾护航
    光伏电站无人机巡检系统构建方案
    平台技术、传感设备、智能算法与数据分析等多类技术,为光伏电站提供故障定位、状态评估与运维决策的综合性解决方案。        光伏电站无人机巡检系统具备全自动飞行、精准识别故障与多环境适应等特点,有助于提升巡检工作效率,优化运
    的头像 发表于 11-04 12:04 584次阅读
    无人机智能巡检系统的技术特点与应用优势
    相结合,借助智能识别技术实现了定期化、实时化的风险检测功能。        无人机巡检技术本质上是通过无人机平台对指定目标或区域实施自动化巡检的解决方案。借助机载传感设备,系统能够将采集数据实时传输至控制中心进行处理分析与预警
    的头像 发表于 10-29 17:07 981次阅读
    小型激光测距模块2000米精度1米无人机光电吊舱专用
    昕锐至成推出专为高端工业无人机设计的激光测距模块,成功将测距能力提升至2000米,并在全量程内实现高精度测量(>80米时精度±1米)。该905nm模块仅重11克,具备Class 1人眼安全、低功耗及宽温工作特性,为无人机测绘、巡检与安防应用提供超远距、高可靠性的核心感知
    的头像 发表于 10-14 16:34 825次阅读
    小型激光测距模块2000米精度1米<b class='flag-5'>无人机</b>光电吊舱专用
    无人机智能巡检系统高效精准的现代化检测解决方案
    无人机智能巡检系统高效精准的现代化检测解决方案 无人机智能巡检系统集成飞行平台、多源传感、物联网与人工智能等先进技术,构建了一套适用于高危、复杂及大范围场景的智能化检测体系,逐步替代传统人工巡检模式
    的头像 发表于 10-10 14:38 665次阅读
    无人机智能巡检系统:现代化运维的空中解决方案
           无人机智能巡检系统:现代化运维的空中解决方案        无人机智能巡检系统集成先进飞行平台、图像识别算法、自主导航与数据分析技术,构建了一套高效、精准的巡检解决方案
    的头像 发表于 09-10 13:23 1022次阅读
    见闻|日本公司用纸造军用无人机
    普通的无人机,它是一款可以完成军事任务的无人机设备。Airkamuy150Airkamuy150采用纸板组装,主要用于边境巡逻,自杀式攻击,军事训练用途。这款无人
    的头像 发表于 07-27 04:02 2134次阅读
    见闻|日本公司用纸造军用<b class='flag-5'>无人机</b>
    科普|无人机反制枪介绍
    随着无人机技术的迅猛发展,其在航拍、物流和农业等领域的广泛应用带来了便利,但也引发了非法入侵、隐私侵犯和安全威胁等挑战。例如,2024年某国际机场因无人机擅闯禁飞区导致航班延误,经济损失高达数百万
    的头像 发表于 07-22 16:39 4041次阅读
    科普|<b class='flag-5'>无人机</b>反制枪介绍
    无人机AI识别巡检系统解决方案
           无人机AI识别巡检系统解决方案        随着基础设施规模的持续扩大和数字化转型的深入推进,传统人工巡检模式正面临效率、安全与成本的多重挑战。以电力、光伏、交通、建筑等领域为例
    的头像 发表于 07-18 14:02 994次阅读
    “低空经济” 崛起,2025无人机市场暗藏哪些潜力趋势?
    无人机以高效创新的方案,改变了多个行业的格局。在农业领域,无人机助力精准农业、作物监测和牲畜追踪。工业部门利用无人机进行现场勘测、基础设施检查和项目监控。
    发表于 07-14 14:49 1889次阅读
    “低空经济” 崛起,2025<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>市场</b>暗藏哪些潜力趋势?
    安森美分析无人机市场发展趋势
    的头像 发表于 06-27 11:16 1125次阅读
