有刷直流电机驱动后的BTL放大器应用案例
电子设计 来源:ROHM 作者:ROHM 2021-03-09 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BTL(Bridged Transformer Less,也有其他一些解释)放大器最初是将立体声放大器的两个输出连接到扬声器,用正相驱动一个输出,用反相驱动另一个输出,以作为单声道放大器使用的方法。本文中要介绍的是将其应用于有刷直流电机驱动后的方法。使用了BTL放大器的驱动分为电压驱动和电流驱动两种。先来看电压驱动。
前面已经介绍过一些使用H桥电路驱动有刷直流电机的方法示例,接下来介绍“使用BTL放大器电路驱动有刷直流电机的方法”。BTL(Bridged Transformer Less,也有其他一些解释)放大器最初是将立体声放大器的两个输出连接到扬声器,用正相驱动一个输出,用反相驱动另一个输出,以作为单声道放大器使用的方法。本文中要介绍的是将其应用于有刷直流电机驱动后的方法。使用了BTL放大器的驱动分为电压驱动和电流驱动两种。先来看电压驱动。
使用BTL放大器电路驱动有刷直流电机:线性电压驱动
下图是以线性电压驱动有刷直流电机的BLT放大器电路图。
该电路通过控制施加在两个输入(IN1、IN2)上的直流电压,来控制施加在电机上的直流电压(OUT1、OUT2)和电流的方向。该示例电路包括输入级放大器和与其连接的两个输出级功率放大器。电机连接在两个输出之间,如图所示。
下面解释一下该电路的工作。由输出M0、输入IN1和IN2组成的输入级放大器是简单的差分放大器。因此,如下所示,M0是通过将施加到IN1和IN2的电压之间的差乘以取决于R2/R1的增益并加上Vref而得到的电压。
VM0=(R2/R1)×(VIN2-VIN1)+Vref
来看输出级功率放大器的输入M0(=输入级放大器的输出)与各输出(OUT1和OUT2)之间的关系。由于与输入级放大器一样由差分放大器组成,因此它们的关系如下。由于OUT1放大器在反相输入端接收M0,而OUT2放大器在同相输入端接收M0,因此输入电压差的项是不同的。
VOUT1=(R4/R3)×(Vref-VM0)+VM/2
VOUT2=(R4/R3)×(VM0-Vref)+VM/2
将求出VM0的第一个公式代入这些公式中,整理后如下:
VOUT1=(R4/R3)×(R2/R1)×(VIN1-VIN2)+VM/2
VOUT2=(R4/R3)×(R2/R1)×(VIN2-VIN1)+VM/2
因此,OUT1与OUT2之间的电压差如下:
VOUT1-VOUT2=2×(R4/R3)×(R2/R1)×(VIN1-VIN2)
上面的公式表示,当IN1的电压高于IN2的电压时,由于OUT2低于OUT1,因此电流从OUT1流向OUT2,反之,电流则从OUT2流向OUT1。施加到电机上的电压是将IN1和IN2之间的电压差乘以电压增益2×(R4/R3)×(R2/R1)所得的值。这样,就可以控制电机的正转和反转了。
如果使IN1和IN2具有相同的电压,则OUT1和OUT2的电压也会相同(=VM/2),因此可以将它们置于短路制动状态。但是,如果放大器存在失调情况,则输出电压差不会完全为零,因此可能需要进行调整。
该电路无法处于开路状态。要想创建开路状态,需要另行配置电路。
下次,我们计划介绍使用BTL放大器的有刷直流电机的线性电流驱动。
编辑:hfy
  • 放大器
  • 扬声器
  • 有刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 03-26 11:15 258次阅读
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片
    的头像 发表于 03-25 17:15 2863次阅读
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 03-25 17:05 552次阅读
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用 在电机驱动领域,各类先进的
    的头像 发表于 01-09 13:50 1070次阅读
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-09 11:25 753次阅读
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机驱动
    的头像 发表于 01-09 11:25 730次阅读
    DRV8871:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    )的DRV8871直流电机驱动芯片。 文件下载: drv8871.pdf 1. 芯片特性亮点 1.1 高适应性的驱动能力 DRV8871
    的头像 发表于 01-09 11:15 1266次阅读
    DRV8251:一款优秀的直流电机驱动器深度解析
    DRV8251:一款优秀的直流电机驱动器深度解析 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-07 16:35 690次阅读
    CW32电机控制基础——无直流电机换相控制原理
    直流电机相比,无直流电机除使用电子换相器取代
    的头像 发表于 10-09 17:15 5422次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换相控制原理
    DRV8311三相无直流电机驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8311三相无直流电机驱动器提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动5V、9V、12V或18V直流电
    的头像 发表于 09-17 14:58 1606次阅读
    DRV8311三相无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析
    直流电机驱动芯片的功能和分类
    直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制电机稳定、高效运行的核心部件。
    的头像 发表于 08-08 17:07 2318次阅读
    浮思特 | 无刷电机直流电机的区别是什么,该如何选择?
    在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美直流电机当前主流
    的头像 发表于 07-16 10:15 3968次阅读
    浮思特 | 无刷<b class='flag-5'>电机</b>与<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别是什么,该如何选择?
    直流电机方波正弦波复合驱动器设计
    摘要:针对无直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的无
    发表于 06-27 16:39
    电机】了解无直流电机BLDC
    1介绍无直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)
    的头像 发表于 05-30 19:34 5568次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机:无直流电机的原理
    运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。无直流电机直流电机的主要区别在于,无刷
    的头像 发表于 05-23 21:00 9257次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
