PCB上的三种ESD防护设计方案介绍
电子设计 来源:电子元件技术 作者:电子元件技术 2021-03-08 14:24 次阅读
各位攻城狮,今天在聊干货之前,要先来考考大家:PCB上的这个标识你们认识吗?
1、其实,它是PCB上的一种ESD防护设计,叫做火花间隙。火花间隙由被空气隔开的两个电极组成,当在电极之间施加的电压超过击穿水平时,气体电离迅速降低电极之间的电阻并且发生放电。
击穿电压可以通过公式进行计算:
V=3000*p*d+1350
p是大气中的压力,d是距离
比起半圆形垫的火花间隙,菱形放电齿更为常见,但这类设计常常会因为放电而在两个三角点上产生积碳,最终造成信号线的永久短路,进而引起系统故障。
而半圆形垫设计,相对来说可以提供重复的保护,虽然这种设计只能在偶有ESD的环境中使用,但因为它不花什么成本,所以加上它还是很实用的。
2、关于ESD防护的措施有很多种,pcb上设计火花间隙只是其中一种。
虽然生活中的静电对我们来说没什么大的影响,但是对于很多敏感电子元器件来说,却有非常严重的破坏性影响。
ESD即静电放电是导致元器件击穿危害和对电子设备的运行产生干扰的主要原因。
静电放电敏感器件被称为ESDS器件,随着器件越来越小型化,这些设备对静电放电越来越敏感。
集成电路上极细的导电路径,通常无法承受所涉及的高静电放电电压,一般会产生两种损害,直接损害和潜在损害。
其中不到30%是直接损害,就是器件被严重损坏,功能丧失,这种损伤能够在生产过程的质量检测中发现。
因此给工厂带来的主要是返工维修的成本,而绝大部分的ESD损害是潜在损伤,器件部分被损,但是功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,只有在运行时才可能出现故障,从而出现严重后果,因此潜在损伤造成的危害更大。
避免或减少这种损失的最好办法,就是采取静电防护措施。生产过程中,常见的是静电手环和防静电工作台,它们的基本原理是把静电通过线缆泄放到地平面。
3、除了静电手环和防静电工作台以及火花间隙,ESD防护还有很重要的一环,那就是元器件选型。
在设计电路中最常见的就是采用TVS二极管,可以处理闪电和ESD所引起的高瞬态电流,但是对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件做静电防护,射频信号会被减弱,所以静电防护还得按照实际情况采取相应措施。
以上介绍了三种ESD防护方法,相信如果这三种方法都合理使用了,那么我们的产品就会很大程度上避免静电损害,从而节约成本。
编辑:hfy
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
  • TVS二极管
    AMAZINGIC晶焱科技方案应用:RF天线的ESD防护考量与方案
    的头像 发表于 02-05 15:58 141次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技<b class='flag-5'>方案</b>应用:RF天线的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>考量与<b class='flag-5'>方案</b>
    AMAZINGIC晶焱科技方案应用:触摸屏Touch IC ESD/EOS防护方案及TVS选型
    的头像 发表于 02-05 15:57 143次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技<b class='flag-5'>方案</b>应用:触摸屏Touch IC <b class='flag-5'>ESD</b>/EOS<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>及TVS选型
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
    的头像 发表于 01-07 11:04 762次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>三种</b>触发模式
    的头像 发表于 11-15 15:14 767次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技:RF天线的ESD防护考量与方案
    的头像 发表于 11-15 15:03 650次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技:RF天线的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>考量与<b class='flag-5'>方案</b>
    mosfet的三种工作状态及工作条件是什么
    的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态 MOSFET根据其栅源电压(VGS)和漏源电压(VDS
    的头像 发表于 10-06 16:51 2954次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 3863次阅读
    干货!恒流电路常用的三种设计方案
    ,达到恒流的效果。 除去运用极管与运放设计的恒流电路,芯片哥介绍另外一恒流电路设计方案,主要是利用稳压二极管的稳压特性。 稳压二极管恒流电路 稳压二极管恒流电路 ​稳压二极管的恒
    发表于 09-09 10:40
    汽车BMS浪涌静电防护设计方案及保护器件选型
    以上是东沃汽车动力电池管理系统BMS浪涌静电防护方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选型用
    的头像 发表于 08-02 11:49 1512次阅读
    汽车BMS浪涌静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>设计方案</b>及保护器件选型
    放大电路的三种组态可以放大什么
    是对这三种放大电路组态的介绍。 1. 共射放大电路(Common Emitter Amplifier) 共射放大电路是三种组态中最常用的一,其特点是具有较高的电压增益和中等的电流增益
    的头像 发表于 07-09 14:31 1484次阅读
    全芯片ESD防护网络
    据统计,静电放电(Electro-Static Discharge, ESD)造成的芯片失效占到集成电路产品失效总数的38%。完好的全芯片ESD防护设计,一方面取决于满足ESD设计窗口
    的头像 发表于 06-22 00:31 954次阅读
    全芯片<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>网络
    信号调制的三种基本方法
    信号调制的三种基本方法:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM),并分析它们的优缺点及应用场景。 调幅(AM) 2.1 调幅原理 调幅(Amplitude Modulation,AM)是一将低频信号的幅度变化映射到高频载波信号的幅度变化
    的头像 发表于 06-03 09:38 4869次阅读
    ESD的3模型和RF PA ESD保护方案介绍
    芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障抗ESD
    的头像 发表于 04-24 10:12 1771次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>的3<b class='flag-5'>种</b>模型和RF PA <b class='flag-5'>ESD</b>保护<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    电路设计干货!常用恒流电路的三种设计方案
    不变,达到恒流的效果。 除去运用极管与运放设计的恒流电路,芯片哥介绍另外一恒流电路设计方案,主要是利用稳压二极管的稳压特性。 稳压二极管恒流电路 稳压二极管的恒流电路中,
    发表于 04-22 10:22
    三种实现光模块更高传输速率的技术
    本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带
    的头像 发表于 03-11 15:31 895次阅读
