深度解读激光雷达系统设计的eToF激光驱动器系列
电子设计 来源:eetimes 作者:Maurizio Di Paolo Emi 2021-03-10 14:14 次阅读
作者:Maurizio Di Paolo Emilio
高效功率转换(EPC)宣布了用于激光雷达系统设计的eToF激光驱动器系列。新的氮化镓(GaN)系列旨在为消费类和工业领域的自动驾驶汽车和3D感测提供飞行时间(ToF)应用。
EPC的新型激光雷达将设备驱动器直接与基于GaN的激光器集成在一起。EPC首席执行官Alex Lidow解释说,这种配置几乎消除了两个元件分开时存在的所有电感。这使EPC的新激光雷达能够产生相对较快的脉冲,最终转化为更高的分辨率。
他说:“您对激光的拥抱越多越好。”
集成还可以减小传感器/驱动器组合的尺寸;新设备可以缩小到3平方毫米或小至1平方毫米。此外,根据Lidow所说,EPC可以廉价出售它们。
“性能低于1美元的激光器/驱动器,而100美元,200美元的性能如何?Lidow说,他解释了为什么他认为OEM会发现增加EPC的新激光雷达设备将是微不足道的费用,他解释说。
Lidow说,EPC已经销售了数百万个用于机器人,自动吸尘器,无人驾驶飞机和其他应用的激光雷达。Lidow认为,随着新激光雷达性能的提高以及尺寸和成本的降低,新激光雷达将对智能手机,各种先进车辆和其他产品的制造商产生吸引力。
包括摄像机。Lidow解释说,光学传感器总是要花一点时间聚焦在移动的物体上,并指出以激光速度找到物体的范围是激光雷达的根本目的。这就是为什么他设想将摄像头系统与激光雷达集成在一起。
Lidow强调了在激光雷达应用中,如何以低成本引入这个新系列与MOSFET竞争。所述EPC21601激光驱动器集成了40 V,10甲FET具有集成栅极驱动器和3.3逻辑电平输入到单个芯片中。
激光雷达是一种使用脉冲激光测量物体之间距离的技术,通过获取的信息可以获得3D图像。激光雷达技术可提供准确性,广域覆盖以及对数据收集的全数字支持。
事实证明,采用GaN技术的FET可用作激光开关的驱动器元件,可驱动大电流和极短的脉冲。较短的脉冲宽度可提供更高的分辨率,而高脉冲电流可使激光雷达系统达到较远的距离。Lidow表示:“ GaN技术支持这两个特性,使其非常适合激光雷达。”
激光雷达的飞行时间(ToF)
脉冲激光雷达技术用于长距离,可直接测量光子经过往返距离的时间,这称为飞行时间。Lidow说:“ ToF技术非常简单,它实质上测量了往返时间。”
在这些应用中,当您必须靠近物体时,激光信号的脉冲宽度就会出现问题。“光每三纳秒传播一米,因此,如果脉冲宽度为一纳秒,那么您实际上无法测量比一米还要近的物体,除非您要查看的是输出与输出之间的相位差。输入。因此,基本上,您查看输出脉冲,然后从返回脉冲中减去输出脉冲。因此,人们为了间接测量飞行距离而要做的就是使用大量的光功率。他们用100兆赫量级的脉冲流做到这一点。他们测量了积分脉冲流的相位差,告诉您物体有多远。” Lidow说。
他补充说:“如果您正在寻找距离几英尺远的地方,则只需使用垂直腔表面发射激光器(VCSEL),就只需大约1到10安培的电流。而且,如果您想走得更远,由于使用的是非定向光脉冲,因此功率要求会越来越大。因此,间接飞行时间往往是在近距离应用中进行操作的一种极好的机制,而不是对远处物体的有效机制。”
图1:脉冲宽度和幅度(来源:EPC)。
激光雷达
的eToF EPC21601是一款激光驱动器,使用3.3 V逻辑在高达200 MHz的高频下进行控制,以调制高达10 A的激光驱动电流。接通和断开时间分别为410 ps和320 ps。EPC21601是采用EPC专有的GaN IC技术的单芯片外加eGaN FET驱动器,芯片尺寸为1.5 mm x 1.0 mm的BGA尺寸。
它是一种40伏,10安培的FET器件,旨在通过3.3伏逻辑电平输入来驱动VCSEL。“使用两个单独的芯片而不是一个芯片时要考虑的事情之一是,两个芯片在驱动器和功率FET之间的电感约为50 Pico Henry。而且,如果您有50 Pico Henry的电感,您的速度将减半。因此,即使您降低到10或20 Pico Henry,这也很重要。驱动器和功率FET的集成将公共源电感减小到只有几个Pico Henry,从而改善了脉冲的上升和下降时间,并因此改善了非常接近的物体的分辨率。” Lidow说。
图2:EPC21601的时序性能(来源:EPC)。单击以放大图像。
EPC21601采用芯片级封装(CSP)提供,易于组装,节省了PCB空间,并提高了整体效率。Lidow说:“该产品系列将使ToF能够在更广泛的最终用户应用中更快地采用。”他补充说:“超声波传感器的检测距离不能小于30厘米。这是它们的局限性,与工作频率有关。因此,您可以在一个短距离内替换超声传感器和摄像头芯片。”EPC21601专为高速,短脉冲操作而设计,同时最大程度地减少了所需的外部零件数量。
图3:EPC21601 – 200 MHz的时序性能(来源:EPC)。点击放大图片
Lidow通过图2和3展示了一系列测试如何确认新设备在高速应用中的有效性。“在图2中,有一个10安培的脉冲串,高20伏,宽9纳秒,接通时间约为400皮秒,断开时间约为300皮秒。而且通断时间受电感限制。在这种情况下,可以解决非常短的距离。图3显示了200兆赫兹的脉冲序列。因此,在这种情况下,我们有一个1.4纳秒宽的脉冲,仍然有10安培和20伏特。从图中可以看到,这里的关闭时间是245皮秒乘以300皮秒。” Lidow说。他补充说,根据图片2和3,新的IC可以使用ToF应用中使用的任何激光技术实现非常快速的操作。
图4:演示板(来源:EPC)。单击以放大图像。
图5:EPC9154开发板的框图(来源:EPC)。单击以放大图像。
Lidow说,还有诸如EPC9154的开发板,它具有EPC21601 eToF激光驱动器IC,主要用于驱动短脉冲大电流激光二极管。功能包括最小脉冲宽度<2 ns,峰值电流> 10 A和总线电压30 V(图4-6)。EPC9154能够驱动带有电流脉冲的激光二极管,从而产生数十瓦光功率的峰值功率。考虑到设计激光雷达应用的激光二极管,但是激光封装的热限制意味着必须遵守脉冲宽度,占空比和脉冲重复频率限制。
图6:连接和测量设置(来源:EPC)。单击以放大图像。
正如Lidow指出的那样,由于特定原因,可能会影响性能的开关损耗实际上并不会显着影响散热问题,因为激光器是在突发模式下使用的。因此,它会周期性地发出200兆赫兹的脉冲流,可能以100赫兹或10赫兹的速度,这取决于您要实现的帧速率。而且在每种情况下,激光都是热极限,” Lidow说。
他补充说:“作为竞争对手,我看到了MOSFET。硅MOSFET的成本非常低,人们对此非常熟悉。但是高频和功率密度的出现将在应用中受到限制。例如,在电机驱动器中,我们现在看到GaN的大幅增加,因为对于低电压,电机的频率从20kHz上升到100kHz。对于新一代汽车,它们需要4或5千瓦,而最好的MOSFET需要4千瓦,因此需要具有MOSFET的7相降压转换器。GaN可以分四个阶段完成,从而节省了空间并提高了效率。”
消费电子行业将受益于这种新型的eToF,既包括豪华机器人,也包括其他较便宜的机器人。所有人都装有激光雷达,以确保它们不会撞到错误或准确知道要在哪里检测位置。无人机将看到这些解决方案的使用,将增加其在地面识别应用中的市场。
— Brian Santo对本文做出了贡献。
编辑:hfy
  • GaN
    GaN
  • 光学传感器
  • 无人机
  • 激光雷达
  • 3d感测
    全场景适用!TS Spectrum高速数字化仪在激光雷达系统中的应用
    一、基本介绍 50多年前,激光技术的发展催生了激光雷达 (LIDAR) 系统,该系统在距离计算方式上取得了突破。激光雷达的原理与
    的头像 发表于 12-13 16:13 136次阅读
    全场景适用!TS Spectrum高速数字化仪在<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    激光雷达会伤害眼睛吗?
    随着激光雷达日益普及,人们开始担忧:这种发射激光的设备,对人眼的安全性如何?了解这个问题前,我们首先需要知道激光雷达和它发射的激光,到底是什么。
    的头像 发表于 11-07 10:47 226次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>会伤害眼睛吗?
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 981次阅读
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    信息。这使得激光雷达在自动驾驶、无人机、机器人等领域具有广泛的应用前景。 二、深度学习技术的发展 深度学习是机器学习的一个分支,它通过模拟人脑的神经网络结构来处理和分析数据。近年来,深度
    的头像 发表于 10-27 10:57 378次阅读
    如何提升激光雷达数据的精度
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种通过发射激光脉冲并测量其反射回来的时间来测量距离和速度的遥感技术。它广泛应用于地理信息系统(GIS)、自动驾驶汽车
    的头像 发表于 10-27 10:53 620次阅读
    TS高速数字化仪在激光雷达系统中的应用
    的头像 发表于 09-20 11:13 424次阅读
    TS高速数字化仪在<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学雷达
    的头像 发表于 08-29 17:20 1323次阅读
    激光雷达点云数据包含哪些信息
    )、环境监测、城市规划等领域。激光雷达点云数据是激光雷达系统收集到的一系列三维空间坐标点,包含了丰富的空间信息。本文将介绍激光雷达点云数据包
    的头像 发表于 08-29 17:18 923次阅读
    基于FPGA的激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光点云数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口,以确保系统能够准确地感知周围环境。图激光雷达控制板框图
    的头像 发表于 05-28 08:11 665次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    硅基片上激光雷达的测距原理
    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    发表于 04-08 10:23 585次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理
    激光雷达的探测技术介绍 机载激光雷达发展历程
    机载激光雷达是指安装在飞行(如飞机、直升机、无人机等)上的激光雷达系统,用于从空中对地面或其他目标进行测量、成像和监测。
    的头像 发表于 03-21 16:49 2944次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>的探测技术介绍 机载<b class='flag-5'>激光雷达</b>发展历程
    华为详细解读激光雷达
    来源:华为智能汽车解决方案,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 激光雷达(LiDAR)作为智能驾驶系统的核心传感,其三维环境重建能力为车辆提供了丰富而精确的环境信息,主动发光,不受黑夜光照条件
    的头像 发表于 03-15 10:19 636次阅读
    激光雷达安全吗?技术原理解读激光雷达安全性
    基于上文的原理分析,激光雷达采用的是扫描方式,要让多台激光雷达在同一时间汇聚到7mm孔径的瞳孔上的概率微乎其微,经过测算,这个概率是亿分之一的量级。
    发表于 03-11 10:21 1204次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>安全吗?技术原理<b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>安全性
    汽车激光雷达:竞争格局和技术演进
    激光雷达技术是推动智能驾驶的关键驱动力之一,2023年汽车激光雷达领域的竞争态势、技术演进以及市场变化挺快的。激光雷达技术,在国外车企主要是L3的必要组件,而在中国作为预埋的措施,来不
    的头像 发表于 01-23 16:13 664次阅读
    汽车<b class='flag-5'>激光雷达</b>:竞争格局和技术演进
    华为激光雷达参数怎么设置
    华为激光雷达是一种常用的传感技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光雷达
    的头像 发表于 01-19 14:17 1787次阅读
