半导体功率转换拓扑架构和挑战 宽带隙半导体的技术进展
电子设计 来源:贸泽电子 作者:Paul Lee 2021-03-08 15:32 次阅读
降低能量损耗
预计到2020年,全球电能需求将达到30拍瓦(petawatts)峰值[1],而在那之后还会进一步增加。电能来源可能是化石燃料或可再生能源,但无论如何,功率转换设备效率对于最大程度地降低成本和电能损耗至关重要。
工业马达消耗了全球50%以上能源,但是数据中心也非常耗电,而电动汽车(EV)充电正在快速增大负荷。所有这些以及许多其他应用都已经促使开发“更智能”且耗电更少的创新技术,但是相关电源转换器件也须跟上步伐,其损耗需要越来越低。在本文中,我们将回顾能够实现这一目标的宽带隙半导体技术。
功率转换拓扑架构和挑战
功率转换器设计者的终极目标是以最高效率将来自配电系统(公用事业ACDC汇流排)电压转换为不同DC或AC电平。出于安全或功能层面考虑,可能需要电气隔离,并且输出电压可能要求更高或更低,以及是否经过调节,但是“开关模式”电源转换技术现已通用。
最初的双极开关技术已经被硅MOSFET所取代,而IGBT仍在主导高电压/高功率应用,但是当下SiC和GaN已成为转换器拓扑架构中强有力竞争者,通常采用“谐振”型以获得最佳效率,并使用三相电桥用于马达控制。
无论采用何种拓扑架构,由于导通电阻和可能具有高瞬时值的开关转换都会造成损耗累积(图1)。
图1:在开关转换期间,MOSFET峰值功耗可能在kW范围内。
半导体中的开关损耗与每秒转换次数成比例,因此低频率下损耗更小。但是,较高频率允许使用体积更小、重量更轻且成本更低的电感器电容器等被动元件,因此在实际中,开关频率选择是一个折衷方案,范围可以从马达驱动器的几kHz到数据中心等尺寸非常关键DC-DC转换的几个MHz。
开关转换期间的大量功耗是由对器件电容COSS进行充电和放电所需能量EOSS引起。因此,EOSS和COSS以及导通电阻RDS(ON)都是关键参数。导通电阻与管芯面积乘积RDS(ON)•A是总损耗的品质因数(FOM),电容及其相关开关损耗随管芯面积减小而降低。
宽带隙半导体介绍
SiC和GaN等宽带隙(WBG)半导体需要相对较高能量才能将电子从其“价带”移动到“导带”。高带隙值会导致更高临界击穿电压和更低漏电流,尤其是在高温下。WBG器件还具有更好电子饱和速度,从而导致更快开关,而SiC具有特别好导热性。在图2中将宽带隙特性与硅器件进行了比较,在所有情况下,值都是越高越好。
图2:宽带隙材料特性与硅比较。
对于给定厚度,宽带隙材料临界击穿电压值比Si高10倍左右,因此SiC漂移层可以薄10倍,掺杂浓度可以是10倍。宽带隙材料与Si比较,具有比Si低很多的导通电阻,并且相应降低了相同管芯面积的损耗。由于SiC具有高导热性,所以管芯可以非常小,因而具备出众RDS(ON)•A(FOM)。图3是在650V下SiC MOSFET、GaN HEMT单元、Si MOSFET和IGBT的RDS(ON)•A比较。
图3:在同样电压下宽带隙和硅技术之间RDS(ON)•A(FOM)比较。
SiC和GaN大大降低了对栅极驱动功率要求。Si MOSFET和IGBT特别需要大量栅极电荷才能有效开关。对于较大IGBT,这可能需要数瓦驱动功率,从而导致系统损耗。对于WBG器件,即便在高频下,损耗仅是毫瓦级。
WBG器件还有其它优势:比较硅器件,可以在更高温度下工作,最高可超过500℃。尽管封装限制了实际操作值,但高峰值容量显示了可用余量。与硅器件比较,WBG栅极泄漏和导通电阻随温度的变化也要小很多。
宽带隙技术进展
WBG器件成本一直高于硅,但却在逐步降低,而连锁式系统的优势在很大程度上抵消了这一点。例如,随着效率提高,其他部件(例如散热器)以及滤波器中电感器和电容器尺寸、重量和成本也相应减小。更快开关速度,对负载变化的更快响应和更平滑马达控制也使系统功能和性能受益。
总体而言,利用WBG器件带来的优势可以将它们用于电源转换的任何新应用,设备制造商也在不断完善技术,从而使器件易于使用且坚固耐用,尤其是在诸如短路和过电压等故障条件下。例如,英飞凌(Infineon)公司选择了一种沟槽架构(见图4左),可在低栅极电场强度下实现低沟道电阻,从而提高了栅极氧化物界面可靠性。英飞凌公司的增强型GaN高电子移动率电晶体(HEMT)器件采用平面架构(见图4右),并且与SiC MOSFET不同,它们没有体二极管((body diodes)),使其特别适合于“硬开关”应用。 GaN器件额定电压为600V,而SiC额定电压则为1200V或更高,但在特定电压额定值下,GaN RDS(ON)理论极限约比SiC好10倍。
图4:SiC和GaN器件典型架构。
意法半导体(STMicroelectronics)介绍其1200V SiC MOSFET具有业界最高额定温度200℃,并且在整个温度范围内具有同类领先的极低导通电阻。非常快速且坚固的体二极管不再需要外部二极管,从而节省了马达驱动器等应用中的换向电路空间和成本。
罗姆(ROHM)公司在SiC MOSFET市场中也有产品供货,其最新器件具备高成本效益和突破性能。罗姆据称开发了业界首款具有共封装(co-packaged)的反平行SiC肖特基屏障(Schottky barrier)二极管的SiC MOSFET,可满足要求苛刻的换向开关应用,其中并联二极管较低正向压降(1.3V)导致损耗低在4.6时体二极管。
宽带隙市场的另一家公司GaN Systems则专注于其获得专利的封装技术,从而最大限度地利用GaN速度和低导通电阻。其“岛屿技术(Island Technology)”将HEMT单元矩阵与横向布置金属条垂直连接,以降低电感、电阻、尺寸和成本。此外,该公司GaNPX封装技术无需引线键合,可提供最佳的热性能,高电流密度和低外形。
GaN市场另一先驱松下(Panasonic)推出了具有专利技术的X-GaNTM器件,以实现“常关”操作而不会出现GaN中的“电流崩塌”现象,这种效应源于漏极和源极之间捕获电子在施加高压期间可以瞬时增加导通电阻,可能导致设备故障(图5)。Panasonic的栅极注入电晶体(GIT)技术产生了真正的“常关” GaN器件,可采用与Si MOSFET电平兼容的栅极电压来驱动。
图5:Panasonic GaN单元没有“电流崩塌”出现。
结论
宽带隙器件在功能层面胜过硅,但目前的应用障碍主要是成本、易用性和可靠性。宽带隙器件制造商已经解决了这些问题,大规模生产已成为现实,并且在所有市场领域中都展示了非常有前途的应用。采用SiC和GaN技术实现的宽带隙器件可从mouser.com获得。
编辑:hfy
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
    激光二极管(半导体激光器)是一种利用半导体pn结将电流转换成光能并产生激光的电子器件。激光二极管具有优异的指向性和直进性,作为一种容易控制能量的光源,被广泛应用于光通信、医疗、感测、数据存储和休闲
    发表于 11-08 11:32
    中国半导体的镜鉴之路
    ?他们已经把晶体管重新做出来了,但是它的效能达不到美国的水平。所以,日本当时有这么一个感概:对于像半导体这么一个技术,哪怕只是简单的复制,能够复制成功也是极其了不起的事情。这句话对今天的中国仍然有很大
    发表于 11-04 12:00
    浮思特 | 宽带半导体技术能否引领汽车行业的电动化革命?
    种需求则由转换器的功率要求和工作频率决定。因此,提高转换器的工作频率可以减少能量存储元件的体积,这直接影响到转换器的总体积、功率密度和成本。
    的头像 发表于 10-11 11:19 585次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>技术</b>能否引领汽车行业的电动化革命?
    功率半导体和宽禁半导体的区别
    功率半导体和宽禁半导体是两种不同类型的半导体材料,它们在电子器件中的应用有着很大的不同。以下是它们之间的一些主要区别: 材料类型:功率
    的头像 发表于 07-31 09:07 517次阅读
    Nexperia斥资2亿美元加速汉堡工厂宽带(WBG)半导体研发与生产
    全球领先的半导体制造商Nexperia今日宣布将投入高达2亿美元(折合约1.84亿欧元)的资金,以显著扩大其位于德国汉堡工厂的宽带(WBG)半导体研究、开发及生产能力。此次投资的核心
    的头像 发表于 07-15 17:02 372次阅读
    Nexperia斥资2亿美元加速汉堡工厂<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>隙</b>(WBG)<b class='flag-5'>半导体</b>研发与生产
    半导体
    本人接触质量工作时间很短,经验不足,想了解一下,在半导体行业中,由于客户端使用问题造成器件失效,失效率为多少时会接受客诉
    发表于 07-11 17:00
    功率半导体技术如何助力节碳减排
    相信大家都知道,全球气候变暖问题日益严重,节碳减排已经成为了全球的共同使命。而功率半导体技术,作为电子设备的核心技术之一,在节碳减排方面发挥着重要作用。今天我们就来聊聊
    的头像 发表于 06-12 11:03 470次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>技术</b>如何助力节碳减排
    功率半导体器件IGBT及新材料工艺技术发展
    功率半导体:电子装置电能转换与电路控制的核心功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心。
    的头像 发表于 04-14 08:09 1203次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>器件IGBT及新材料工艺<b class='flag-5'>技术</b>发展
    半导体发展的四个时代
    芯片。技术开始变得民主化、大众化,世界从此变得不一样了。 半导体的第三个时代——代工 从本质上来看,第三个时代是第二个时代成熟的必然结果。集成电路设计和制造的所有步骤都开始变得相当具有挑战性。建立起一
    发表于 03-27 16:17
    功率半导体市场将迈向550亿美元新高度
    半导体利用 SiC 来减少能量损失并延长太阳能和风能电力转换器的使用寿命。SiC(碳化硅)由于其宽带而用于高功率应用。
    发表于 03-22 09:36 225次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>市场将迈向550亿美元新高度
    半导体发展的四个时代
    发表于 03-13 16:52
    关于半导体设备
    想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
    发表于 03-08 17:04
    功率半导体的发展历程和主要类型
    作为半导体技术的一个重要分支,主要是指那些能够处理高电压、大电流的半导体器件。它们在电力系统中扮演着关键角色,负责电能的转换、调节与控制。功率
    的头像 发表于 01-18 09:21 1426次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的发展历程和主要类型
    新能源汽车崛起,功率半导体如何助力绿色出行?
    功率半导体,作为半导体技术的一个重要分支,主要是指那些能够处理高电压、大电流的半导体器件。它们在电力系统中扮演着关键角色,负责电能的
    的头像 发表于 01-17 10:21 1166次阅读
    新能源汽车崛起,<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>如何助力绿色出行?
    功率半导体原理和功能介绍
    功率半导体是一类特殊的半导体器件,具有高电压、大电流和高温等特点,广泛应用于电力电子、电力系统、新能源等领域。本文将对功率半导体的原理和功能
    的头像 发表于 01-09 16:22 1415次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>原理和功能介绍
