浅析单电感多输出(SIMO)电源转换器架构
电子设计 来源:maxim 作者:maxim 2021-03-05 16:24 次阅读
与传统的 DC-DC 方案相比,单电感多输出(SIMO)电源转换器架构在节省空间的同时仍然保持高效率,有效延长电池寿命。通过单电感提供多路输出,SIMO 架构与低静态电流稳压器 IC 有效延长空间受限、电池供电产品的电池寿命。
SIMO 架构概述
在传统的开关稳压器结构中,开关稳压器的每路输出都需要一个独立电感。这些电感体积大、成本高,不利于实现小尺寸封装。为减小尺寸,有快速、紧凑和低噪声特点的线性稳压器成为另一选择,但损耗较大。还有一种选择是混合使用多路低压差稳压器(LDO)和 DC-DC 转换器,但设计的体积比单独使用 LDO 体积大。
SIMO 架构将原本需要多个分立元件的功能集成到较小封装,为要求延长电池寿命的小尺寸设备提供了最佳方案。SIMO 架构在减少电感数量的同时仍然保持开关转换器的效率,为小尺寸、超低功耗设计提供更好、更理想的结构。
图 1. SIMO 架构方框图。
SIMO 优势
电感饱和电流
电感饱和电流(ISAT)是指电感值下降到规定百分比对应的电流,取决于特定磁芯材料和结构的电感磁芯尺寸。将多个电感整合为一个电感,其优势在于便于满足总电感尺寸的要求。SIMO 优势如下:
  • 节约成本、缩小尺寸
  • 容易获取标准元件
  • 分时复用:如果某个系统关闭时另一个系统开启,则可"共享"所要求的"share"所要求的 ISAT
  • 平均:即使没有独占时隙,电流峰值往往发生在不同时间,从而有效降低 ISAT 要求
功耗
Maxim 的 SIMO 转换器通常达到了占位面积和散热之间的最佳平衡,其结构既拥有 DC-DC 转换器的优势,又具有单个 DC-DC 转换器+多个集成 LDO 架构的外形尺寸。此外,通过减少电感,也消除了电感之间的空隙,进一步降低总外形尺寸。
图 2. MAX77650 PMIC 具有低发热、小尺寸优势,适用于耳戴式和可穿戴等空间受限的电池供电设备。
PMIC 中的 SIMO
Maxim 的新型电源管理 IC (PMIC) MAX77650 和 MAX77651,采用微功耗 SIMO 升 / 降压 DC-DC 转换器设计。集成 150mA LDO 为噪声敏感电路供电。在 MAX77650/MAX77651 中,SIMO 利用单个电感提供三路独立的可编程电压输出,形成创新的电源管理方案。与其他分立方案相比,高度集成的 SIMO 架构有助于大大降低总方案尺寸。
SIMO 计算器
作为增值工具,Maxim 提供 SIMO 计算器帮助用户平衡 SIMO 相关参数。该基于电子表格的计算器工具,可在顶部的对应单元格输入系统参数。最相关的计算值用黄色突出显示。如果某个参数超出正常范围,相关单元将以红色突出显示。备注部分提供关于改善设计的指南。
精选产品
编辑:hfy
  • 开关稳压器
  • DC-DC转换器
  • 低压差稳压器
  • SIMOC
    一文详解SIMO DC-DC转换器
    电感多输出SIMO)降压-升压稳压,它实现了三个或多个输出轨共享一个
    发表于 01-09 09:43 4325次阅读
    端初级电感转换器SEPIC
    `端初级电感转换器SEPIC`
    发表于 08-16 10:19
    用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器
    `描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流的反激式转换器效率出
    发表于 05-05 18:03
    用于PoE应用的高效率和多输出反激转换器参考设计
    描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流的反激式转换器
    发表于 09-19 06:46
    SPEIC(端初级电感转换器)的设计资料
    SPEIC(端初级电感转换器)的设计资料 在SPEIC(端初级电感转换器)设计中,
    发表于 08-01 23:09 3583次阅读
    SPEIC(<b class='flag-5'>单</b>端初级<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>转换器</b>)的设计资料
    端初级电感转换器(SEPIC)
    介绍 端初级电感转换器(SEPIC)是一个DC / DC转换器拓扑结构,提供了一个积极的调节输出电压从输入电压变化从上到下
    发表于 06-08 11:37 29次下载
    <b class='flag-5'>单</b>端初级<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>转换器</b>(SEPIC)
    MAX77650 PMIC如何利用SIMO技术为电压轨供电
    了解SIMO技术如何简化智能袜子婴儿监护等低功耗系统的设计。您会了解到MAX77650 PMIC如何利用电感多输出(
    的头像 发表于 10-11 10:50 4268次阅读
    三种便携式应用的SIMO PMIC选择
    传统方案通常会使用多个开关调节及相关电感或使用多个线性调节。对于便携式电源管理,电感
    发表于 10-13 09:48 1399次阅读
    Maxim推出MAX77654电感多输出(SIMO)电源管理IC
    对于紧凑型消费类产品,设计者在追求更小方案尺寸的同时,还必须考虑延长电池寿命(或缩小电池容量),以及减少发热和噪声。MAX77654 SIMO PMIC利用转换器
    的头像 发表于 04-27 16:12 3510次阅读
    LTC3456:带USB电源管理的2单元多输出DC/DC转换器产品手册
    发表于 04-27 19:44 2次下载
    LTC3456:带USB<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>器</b>的2单元<b class='flag-5'>多输出</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>产品手册
    SIMO电源转换器架构如何帮助实现设计目标
      使用单个部件,您可以覆盖终端设备上的多个导轨。因此,当您计划下一个位置跟踪或其他紧凑型物联网设备时,请考虑 SIMO 电源转换器架构如何帮助您实现设计目标。
    的头像 发表于 05-26 16:41 1442次阅读
    <b class='flag-5'>SIMO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>架构</b>如何帮助实现设计目标
    如何通过SIMO电源转换器架构延长可穿戴设备的电池寿命
    小型电子产品尽管电池很小,但仍有望长时间运行。对于设计师来说,这是一个艰巨的挑战。本应用笔记探讨了采用独特的SIMO功率转换器架构设计的包含DC-DC转换器的PMIC如何以微小的外形尺
    的头像 发表于 02-09 10:26 1516次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>SIMO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>架构</b>延长可穿戴设备的电池寿命
    AMOLED的电感多输出SIMO)稳压TPS65136数据表
    电子发烧友网站提供《AMOLED的电感多输出SIMO)稳压TPS65136数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:16 0次下载
    AMOLED的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>多输出</b>(<b class='flag-5'>SIMO</b>)稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS65136数据表
    基于LTC3375的多输出降压型电源转换器
    LTC3375是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通常所需的特性,并可灵活地配置最大电流范围为1A至4A的各种输出
    发表于 04-19 10:05 285次阅读
    基于LTC3375的<b class='flag-5'>多输出</b>降压型<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    使用PMIC(多输出DC/DC转换器)的5Vin DM643x电源
    电子发烧友网站提供《使用PMIC(多输出DC/DC转换器)的5Vin DM643x电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:21 0次下载
    使用PMIC(<b class='flag-5'>多输出</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>)的5Vin DM643x<b class='flag-5'>电源</b>
