机械臂和移动机器人两种控制系统方案对比分析
电子设计 来源:CSDN博主 作者:闪光学姐 2021-03-09 11:31 次阅读
本文比较了机械臂和移动机器人两种工业机器人控制系统方案,对其特点进行了介绍。
以上分类是根据应用对象,此外,市面上更多的是通用型运动控制器,即控制非标设备的。
1控制器底层方案
1.1机械臂类
机械臂类的控制器发展较早,相对成熟,先来看看现有的控制系统底层方案。
1.2移动机器人类
移动机器人的控制器属于较新的方向,工业移动机器人有AGV、无人驾驶工程机械等形式,控制系统底层方案如下:
1.3对比
机械臂对精度和运动稳定性的要求较高,因此计算量大、周期短,比移动机器人一般要高1到2个量级。移动机器人一般对同步精度要求不高,其配置相对较低。
机械臂一般工作于固定的区域,其控制器通常放置于机箱内,因此防护等级不高,一般是IP20。
移动机器人由于需要经常运动,尤其是室外工程机械,要考虑防水防尘,其防护等级较高,一般是IP67。
2CoDeSys介绍
2.1CoDeSys的组成
你会发现,很多的机器人控制软件都是借助CoDeSys实现的,那么什么是CoDeSys呢?
CoDeSys是一款付费的软PLC开发软件,简单来说,它包括两部分:Development System和Runtime System。Development System就是用来编程的软件界面(就像Visual Studio、Eclipse等软件,也可以称为IDE),设计、调试、编译PLC程序都在IDE中进行,这部分是用户经常打交道的;
PLC程序写好了以后,就要把它转移到硬件设备中运行。可是这时生成的PLC程序自己是无法运行的,它还要在一定的软件环境中才能工作,这个环境就是Runtime System,这部分是用户看不到的。
二者安装的位置通常不同,IDE一般安装在开发电脑上,Runtime System则位于起控制作用的硬件设备上,二者一般使用网线连接,程序通过网线下载到Runtime中运行。
CoDeSys在国内知名度不高,但是在欧洲久负盛名,尤其在工业控制领域。我们上面提到的很多机器人公司都使用了它的产品,例如KEBA、倍福、固高,还有几乎所有的移动机器人控制器厂家。
设计CoDeSys的3S公司只卖软件,不卖硬件。硬件电路需要由用户自己设计,3S公司负责将Runtime System移植到客户的硬件上。Runtime System可以裸跑在硬件上,但一般是运行在操作系统上,配置操作系统也是客户的工作。
如果客户要求,CoDeSys的IDE可以定制,换成客户的logo和外观,这就是为什么你会发现不同厂家的开发平台长得不一样,但风格又比较相似。
当然,用户也可以使用其它IDE,例如倍福就使用了微软的Visual Studio,而背后的编译器等内核以及函数库仍然采用CoDeSys的方案。
CoDeSys的Runtime具有强大的适应性,支持绝大多数的操作系统和硬件芯片架构。
2.2CoDeSys Runtime原理
CoDeSys的IDE部分是免费的,你可以从其官网下载体验体验。真正收费的是运行系统Runtime System。
CoDeSys在设计之初就将功能划分为若干组件模块,例如总线协议栈、可视化界面、运动控制、安全控制等等,用户可以像搭积木一样选购必需的模块搭建自己的系统,最后形成一个定制化的控制软件平台。
一些初次接触软PLC的用户可能对这部分感到陌生,但其实这种设计方式非常普遍。举几个例子,MATLAB Simulink的实时工具箱(Real-Time)就是这样的工作方式,用户在Simulink的图形界面里通过拖拽设计控制程序,然后下载到真实的硬件中跑,可以在这里了解。
还有像倍福也是这样的使用方式,用户在TwinCAT IDE里进行编程,然后下载到倍福的控制器中,控制器里面其实已经预装了一个Runtime。西门子的STEP7也是一款IDE,它的PLC中也存在一个配套的Runtime。
用户编写的PLC程序就像我们电脑里的应用程序,它运行在Runtime System上,而Runtime System又运行在操作系统之上。
Runtime System位于应用程序和操作系统之间。所以可以被称为中间件(Middleware)。在机器人软件里面,处于同样地位的还有ROSOROCOS(Real-Time Toolkit)等等。
机器人的控制,像数控机床一样,对实时性有要求,因此我们选择的操作系统最好是实时操作系统(RTOS)。遗憾的是,我们经常用的操作系统都不是实时的,例如Windows和Linux。但幸运的是,有人对它们进行了改造,也就是加入实时补丁。
常用的实时操作系统有:VxWorks、QNX、Windows RTX、Xenomai、RT Linux、Linux RTAI、WinCE、μC/OS、SylixOs等等。考虑到Windows和Linux这两款操作系统的用户较多,CoDeSys推出了相应的实时补丁(RTE),为用户免去了改造的烦恼。
想了解更多的CoDeSys Runtime信息可以阅读官方的文档[Math Processing Error] [1][2][1][2]。
2.3CoDeSys的缺点
CoDeSys给我们开发控制器带来了便利,省去了从零开始的麻烦,但是依靠CoDeSys这类商业软件开发自己的控制器产品也存在不少的缺点:
1 底层算法不公开
CoDeSys集成的运动控制组件、总线协议栈都是封装好的,用户无法了解其内部细节,也无法针对自己的具体需求进行定制优化,只能简单地调用。用户只能依附于CoDeSys平台,难以形成自己的核心技术。
2 功能有限,难以扩展
现在以机器视觉人工智能自动驾驶等为代表的新技术突飞猛进,而工业控制上的很多技术仍然停留在20年前。以移动机器人中的导航场景为例,基于视觉或者激光的导航方法需要采集大量的数据并对其进行处理,其中涉及相当多的矩阵计算。
而现在PLC只能进行落后的一维数字计算,难以实现复杂的算法。与人工智能圈子喜欢开源的风格正好相反,工业控制圈子相互封闭,谁都不肯开放自家的函数库,开源函数库极少(OSCAT),就连最基本的滤波算法、矩阵计算都要自己从头开始写。而且,国际标准提供的基本函数太过有限,完全无法适应新的场景,急需扩展。
3 难以更新
由于完全依赖CoDeSys,客户自己产品硬件的升级换代需要重新定制移植,导致成本增加。
3开源方案
目前存在一些开源的控制系统方案,例如Beremiz、Orocos、OpenPLC、OpenRTM、ORCA。
开发机器人控制器是个繁重的工作,要明确一系列性能要求,首先是实时性。
实时性对于工业机器人来说一般是必须的,对于服务或娱乐机器人则未必。一般人很容易错把“实时性”理解为处理或者响应速度快,但是其实“实时性”表示时间上的“确定性”,例如实时操作系统(RTOS)中的中断响应或者进程切换的延迟时间一定是在一个时间范围内。
我们常用的操作系统(Windows、Linux)都不是实时操作系统,因为它们设计的初衷是吞吐量,不能保证每个事件都在一定范围内得到处理。再比如,标准以太网的传输速度比实时工业以太网快多了,但是它也却不是实时的,因为它同样不能保证数据在给定的时间内完成传输。
理解实时性不太难,可是机器人哪些的任务需要实时运行呢?如何根据机器人的性能要求确定程序运行的时间间隔呢(是1ms还是10ms)?实时性取决于硬件还是软件呢?
如何根据实时性选择具体的软硬件呢(该选择ARM还是X86、Linux RTAI还是VxWorks)?网上缺少这方面的深入讨论,各大机器人厂家也不会公开自己的测试和试验结果,似乎这方面主要依靠经验和试错。
这里我也只能提供几个指标,目前工业机械臂的控制周期是1ms左右,性能较高的伺服驱动器位置环的控制周期可以达到125[Math Processing Error] mu sμs。
PLCopen定义了伺服和运动控制的一些标准,包括编程语言、运动控制基础函数块(Function Block)、输入输出接口参数等[Math Processing Error] ^{[3]}
[3]具体的实现代码细节,这个是由各个厂家提供的。
编辑:hfy
  • 控制器
  • 控制系统
  • 机器人
  • 工业机器人
  • 机械臂
    智能移动机器人系统方案指南
    至 48 V 之间。根据所采用的技术和预期用途,此类机器人系统可以与人类进行不同程度的交互,比如在人员周围安全运作,与人员进行高效的合作和协同工作。为帮助工程师更好地解决设计难题,智能移动机器人
    的头像 发表于 11-14 10:30 72次阅读
    智能<b class='flag-5'>移动机器人</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>指南
    智能移动机器人
    富唯智能移动机器人分为复合机器人和转运机器人,搭载ICD核心控制器,实现一体化控制,最快可实现15分钟现场
    的头像 发表于 08-27 17:22 279次阅读
    如何借助恩智浦MCX系列MCU纠错功能,打造可靠安全的移动机器人
    移动机器人的应用场景日益增多,覆盖工业自动化到服务型机器人等领域。保障移动机器人的操作安全可靠至关重要,因为它们承载的任务更加复杂,且运行环境不可控。  恩智浦新一代MCX系列微控制
    的头像 发表于 08-02 11:04 1780次阅读
    如何借助恩智浦MCX系列MCU纠错功能,打造可靠安全的<b class='flag-5'>移动机器人</b>?
    智能移动机器人系统的用途和市场趋势
    的头像 发表于 07-16 09:37 598次阅读
    海康机器人第100000台移动机器人下线
    海康机器人第100000台移动机器人已经成功下线 。这是一个重要的里程碑,标志着海康机器人在全品类移动机器人(AMR)领域取得了显著的进展。
    的头像 发表于 05-24 14:43 984次阅读
    机器人焊接与人工焊接对比分析
    。本文创想焊缝跟踪器小编将对这两种焊接方式进行对比分析。 一、成本 在成本方面,机器人焊接需要较大的初期投入。机器人本身的购置费用以及安装、调试等费用都相当可观。此外,维护和更新
    的头像 发表于 04-11 14:30 482次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>焊接与人工焊接<b class='flag-5'>对比分析</b>
    机械移动机器人两种控制系统方案对比
    机械对精度和运动稳定性的要求较高,因此计算量大、周期短,比移动机器人一般要高1到2个量级。移动机器人一般对同步精度要求不高,其配置相对较低。
    发表于 03-11 09:53 956次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>和<b class='flag-5'>移动机器人</b><b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>对比</b>
    自主移动机器人(AMR)功能和特点
    复合机器人是一集成了移动机器人、协作机器人机器视觉等多项功能的新型机器人。它的开发目的是为了
    的头像 发表于 02-28 15:05 1918次阅读
    自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>(AMR)功能和特点
    浙江科聪完成A轮近亿元融资:持续领跑移动机器人控制系统市场
    近日,中国移动机器人控制系统行业领军企业浙江科聪完成A轮近亿元融资,本轮融资由元璟资本投资。硬核资本加持硬核科技,本轮资金将主要用于加大研发投入,加速产品迭代和提升服务质量,加强公司全球营销网
    的头像 发表于 01-16 10:19 989次阅读
    浙江科聪完成A轮近亿元融资:持续领跑<b class='flag-5'>移动机器人</b><b class='flag-5'>控制系统</b>市场
    5个问题,洞悉自主移动机器人未来发展方向
    日常生活中的很多方面发挥作用。安森美(onsemi)开发了一款自主移动机器人演示,该演示由多个子系统方案构成,是一个使用安森美创新产品打造的完整的机器人设计。这个概念
    的头像 发表于 01-09 08:30 648次阅读
    5个问题,洞悉自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>未来发展方向
    移动机器人的组成和操作方法
    移动机器人到底是由哪些部分组成的呢,接下来我们就一起认识一下它。
    的头像 发表于 01-02 09:49 1561次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>的组成和操作方法
    科聪协作科聪协作(复合)移动机器人整体解决方案
    协作(复合)移动机器人(AGV/AMR)相较传统工业机器人具有更加安全和简单的工作优势,具备较强的发展潜力。协作(复合)移动机器人安全性和操作的简洁性、灵活性不断提高,优势得到了充分发挥,在越来越多
    的头像 发表于 12-25 16:14 461次阅读
    科聪协作科聪协作(复合)<b class='flag-5'>移动机器人</b>整体解决<b class='flag-5'>方案</b>
    移动机器人调度系统典型应用案例
    根据任务量的不同,调度系统会调整执行任务的移动机器人数量。在任务较少的时段,以不影响交期为前提,将任务集中分配到一组机器人上,以最小化完成所有任务
    发表于 12-20 11:37 962次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>调度<b class='flag-5'>系统</b>典型应用案例
    科聪料箱移动机器人整体解决方案
    。料箱机器人现场作业料箱机器人构成科聪料箱机器人整体解决方案料箱式移动机器人整体解决方案,根据
    的头像 发表于 12-19 16:32 683次阅读
    科聪料箱<b class='flag-5'>移动机器人</b>整体解决<b class='flag-5'>方案</b>
    科聪停车移动机器人整体解决方案
    解决方案:本方案中核心部分采用的是科聪通用移动机器人控制器,导航方式一般选择激光导航,用以实现行驶路径可灵活多变和高精度导航的需求。以通用移动机器人
    的头像 发表于 11-30 10:45 653次阅读
    科聪停车<b class='flag-5'>移动机器人</b>整体解决<b class='flag-5'>方案</b>!
