基于低功耗芯片MSP430F149的数据采集系统
电子设计 来源:仪表技术和传感器 作者:张杰、王晓刚、张 2021-03-08 16:15 次阅读
作者:张杰、王晓刚、张轶、李启新
引言
数据采集系统采集独立光伏发电系统主电路电压电流、蓄电池温度、太阳光光强变化等,为光伏控制器提供MPPT追踪、能量管理的计算和判断依据。文中设计了基于低功耗MSP430F149芯片的独立光伏发电装置数据采集系统,系统采用CHV一25P霍尔电压传感器采集电压信号,用CHB-25NP霍尔电流传感器采集电流信号,用PTl00铂电阻采集温度信号,用光敏电阻采集太阳光光强变化信号,所采样信号以模拟信号的形式传输到MSP430F149进行数据处理,经处理后的数据通过液晶屏就地显示,同时将数据通过USB串行总线传输到上位机,通过LabVIEw监控系统显示并记录。系统通信采用结合CRC校验的定制Modbus—RTU协议,保证了数据传输的可靠性。
1系统构成
整个数据采集系统配置由传感器、信号调理模块、智能控制器(以MSP430F149为核心)、液晶显示器、扩展USB接口、USB通讯电缆、计算机构成,如图1所示。MSP430F149是具有超低功耗特性的功能强大的单片机,它具有丰富的外围设备,MSP430F149芯片集成了精密硬件乘法器、2路USART通信端口、一个12位的A/D转换器、2个16位的定时器、6路并行输入输出口、一个比较器、一个DCO内部振荡器等。在独立光伏发电系统中,智能控制器完成数据采集和决策控制(MPPT追踪、能量管理)两大功能。智能控制器应用MSP430F149内部12位A/D转换器采集信号并进行数据滤波等处理,经算法分析做出决策,MSP430F149内部定时器的比较模式产生PWM波输出经驱动电路控制光伏发电系统的DC/DC变换器。IO口输出开关量信号控制电路保护继电器等。文中介绍其数据采集功能。
系统采集7路信号,分别为太阳能电池阵列的输出电压、输出电流、表面温度,蓄电池的充电电压、充电电流、温度以及太阳光光照强度变化信号。对于电流电压信号,系统要求精度高、线性度好、响应快,如实反映检测量。系统选用霍尔电压和电流传感器检测电压电流信号,用Ptl00铂电阻检测温度信号,用光敏电阻MG45检测太阳光光强变化信号。A/D转换数据经智能控制器处理后送液晶显示器就地显示,同时通过USB串口送上位机由LabVIEW监测程序以更为直观的图形显示数据并记录数据。
2硬件设计
文中以MSP430F149芯片为核心设计了数据采集系统硬件,芯片的主要资源配置如下:配置P6.0—P6.6为采样信号输入端口;配置P2口连接液晶显示器LCDl2864的8位数据总线端口;配置P5.4-P5.7为液晶显示器的LCD—RS、LCD—R/W、LCD—E和LCD—RESET控制端;配置P3.4-P3.5为CP2102芯片的通信端(注意要交叉连接);配置P4.3为PWM信号输出端。以下主要介绍数据采集系统的信号采样电路、USB串口通信电路。
2.1电压采样电路
独立光伏系统对电压和电流的采样精度要求比较高,设计采用字波模块CHV-25P/50A和CHB-25NWSP6测量电压和电流。这两个模块根据霍尔原理制成,采用磁平衡工作方式。霍尔电流电压传感器模块有优越的电性能,具有精度高、线性度好、频带宽、响应快、过载能力强和不损失被测电路能量等优点。
2.2电流采样电路
2.4光强采样电路
光敏电阻在受到太阳光照射时,其电阻率会随光照强度的改变而变化。当光照增强时,其电阻值会显著减小,光照越强,阻值越低。在一定照度下,光敏电阻两端所加电压和流过其的电流的关系称为伏安特性。光敏电阻的伏安特性呈良好的线性关系,且没有饱和现象。
光敏电阻的光电流与光照度之间的关系称为光电特性,其光电特性在光照强度增大到一定程度时不完全是线性关系。但因其成本低,综合其伏安特性和光电特性,经一定的软件处理,可用光敏电阻近似的测量光照强度。
图5为应用光敏电阻MC,45监测光强变化信号的电路图。光敏电阻在光照改变条件下阻值变化非常灵敏,随其阻值变化测量点的电压相应会发生改变,根据电压改变可知太阳光强度变化。在测量电路后加一级电压跟随器,增强了测量稳定性。
2.5 USB串口通倍电路
由于USB接口连接方式通用,应用简便,该设计中用高精度的USB—UART桥接器芯片CP2102将MSP430F149的UARTO口扩展成USB通信口,单片机与上位机之间的通信通过USB电缆实现。其硬件电路图如图6所示。
3软件设计
以MSP430F149为核心的智能控制器除完成数据采集功能外还完成决策控制功能,以下介绍数据采集释序,包括A/D转换程序、数据处理,USB串口通信和上位机程序。
3.1基于M5P43U的数据采集处理程序设计
利用MSP430F149内置多路通道的12位模数转换器ADC12完成由模拟信号到数字信号的转换,ADC12以定时中断的方式进行7路信号采样。在NSPA3UF149单片机主程序系统初始化时完成ADC12的初始化,其初始化程序为:
系统初始化完成之后,ADC12以定时中断方式开始工作。其中断优先级为最高级,程序流程如图7所示。
3.2 USB串口通信和上位机监控程序设计
下位机采集到的数据通过USB串口将数据传送到上位机。在下位机中编写串门通信程字时,对USB串口的操作等同于对UART串口的操作;下位机通过USB电缆连接到上位机并安装驱动程序后,计算机系统中会出现一个虚拟的COM口,在上位机中编写串口程序时对该COM口的操作也等同于对普通串口的操作。系统通信程序采用结合CRC16校验的定制Modbus-RTU协议。系统的单片机通信程序是在IAR环境下用c语言编写的。通信程序以中断方式实现,包括发送VISA断程序和接收中断程序。在LabVIEW软件环境下,通过对VISA库中节点的配置和连接开发出符合要求的LabVIEW串行口通信软件,通过可视化编程实现了数据采集系统的LabVIEW监控程序,程序界面如图8所示:
4结束语
文中利用多种传感器设计了基于低功耗芯片MSP430F149的数据采集系统,系统可快速可靠的采集现场数据,所采集数据就地显示于液晶显示器,同时通过简便的USB电缆传输到上位机LabVIEW监控程序进行直观的图形显示记录。系统已通过调试并应用于实际装置,实践表明该系统有良好的数据采集精度和可靠性,功耗低,可广泛应用于测控系统中。
编辑:hfy
  • 传感器
  • MSP430F149
  • 数据采集系统
  • 光伏发电系统
  • 低功耗芯片
    使用MSP430F2013进行超低功耗运动检测
    电子发烧友网站提供《使用MSP430F2013进行超低功耗运动检测.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 09:29 0次下载
    使用<b class='flag-5'>MSP430F</b>2013进行超<b class='flag-5'>低功耗</b>运动检测
    MSP430F541x和MSP430F543x迁移到MSP430F541xA和MSP430F543xA
    电子发烧友网站提供《从MSP430F541x和MSP430F543x迁移到MSP430F541xA和MSP430F543xA.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:56 0次下载
    从<b class='flag-5'>MSP430F</b>541x和<b class='flag-5'>MSP430F</b>543x迁移到<b class='flag-5'>MSP430F</b>541xA和<b class='flag-5'>MSP430F</b>543xA
    将TLC3544或TLC3548 ADC连接到MSP430F149 MCU
    电子发烧友网站提供《将TLC3544或TLC3548 ADC连接到MSP430F149 MCU.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:16 0次下载
    将TLC3544或TLC3548 ADC连接到<b class='flag-5'>MSP430F149</b> MCU
    利用超低功耗单片机 MSP430 作为系统伴随芯片应用报告
    电子发烧友网站提供《利用超低功耗单片机 MSP430 作为系统伴随芯片应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:52 0次下载
    利用超<b class='flag-5'>低功耗</b>单片机 <b class='flag-5'>MSP430</b> 作为<b class='flag-5'>系统</b>伴随<b class='flag-5'>芯片</b>应用报告
    MSP430F677x1A、MSP430F676x1A、MSP430F674x1A多相仪表计量片上系统(SoC)数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F677x1A、MSP430F676x1A、MSP430F674x1A多相仪表计量片上系统(SoC)数据表.
    发表于 08-09 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>677x1A、<b class='flag-5'>MSP430F</b>676x1A、<b class='flag-5'>MSP430F</b>674x1A多相仪表计量片上<b class='flag-5'>系统</b>(SoC)<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F677x、MSP430F676x、MSP430F674x多相位计量SoC数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F677x、MSP430F676x、MSP430F674x多相位计量SoC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>677x、<b class='flag-5'>MSP430F</b>676x、<b class='flag-5'>MSP430F</b>674x多相位计量SoC<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F677xA、MSP430F676xA、MSP430F674xA多相仪表计量片上系统(SoC)数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F677xA、MSP430F676xA、MSP430F674xA多相仪表计量片上系统(SoC)数据表.pdf
    发表于 08-06 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>677xA、<b class='flag-5'>MSP430F</b>676xA、<b class='flag-5'>MSP430F</b>674xA多相仪表计量片上<b class='flag-5'>系统</b>(SoC)<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F677x1、MSP430F676x1、MSP430F674x1多相位计量SoC数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F677x1、MSP430F676x1、MSP430F674x1多相位计量SoC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 11:06 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>677x1、<b class='flag-5'>MSP430F</b>676x1、<b class='flag-5'>MSP430F</b>674x1多相位计量SoC<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F665x、MSP430F645x、MSP430F565x、MSP430F535x混合信号微控制器数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F665x、MSP430F645x、MSP430F565x、MSP430F535x混合信号微控制器数据表.p
    发表于 08-02 17:14 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>665x、<b class='flag-5'>MSP430F</b>645x、<b class='flag-5'>MSP430F</b>565x、<b class='flag-5'>MSP430F</b>535x混合信号微控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F15x, MSP430F16x, MSP430F161x混合信号微控制器数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F15x, MSP430F16x, MSP430F161x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 12:50 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>15x, <b class='flag-5'>MSP430F</b>16x, <b class='flag-5'>MSP430F</b>161x混合信号微控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F20x1,MSP430F20x2,MSP430F20x3混合信号微控制器数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F20x1,MSP430F20x2,MSP430F20x3混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:54 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>20x1,<b class='flag-5'>MSP430F</b>20x2,<b class='flag-5'>MSP430F</b>20x3混合信号微控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    MSP430F14x、MSP430F14x1、MSP430F13x混合信号微控制器数据
    电子发烧友网站提供《MSP430F14x、MSP430F14x1、MSP430F13x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>MSP430F</b>14x、<b class='flag-5'>MSP430F</b>14x1、<b class='flag-5'>MSP430F</b>13x混合信号微控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS8201低功耗、完整的片内数据采集系统数据
    电子发烧友网站提供《ADS8201低功耗、完整的片内数据采集系统数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 13:52 0次下载
    ADS8201<b class='flag-5'>低功耗</b>、完整的片内<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS7871单芯片低功耗数据采集系统数据
    电子发烧友网站提供《ADS7871单芯片低功耗数据采集系统数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:06 0次下载
    ADS7871单<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS7870基于单片机的完整低功耗数据采集系统数据
    电子发烧友网站提供《ADS7870基于单片机的完整低功耗数据采集系统数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:05 0次下载
    ADS7870基于单片机的完整<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>数据</b>表
