本文将对在“电机驱动”基础篇中重点介绍的小型马达电机的“有刷直流电机”、“无刷直流电机”及“步进电机”的结构概要进行说明。
小型电机的结构
首先,下图中给出了步进电机、有刷直流(DC)电机、无刷直流(DC)电机这三种电机的大概构造和对比。这些电机的基本组成部件主要为线圈、磁铁和转子,另外由于种类不同,又分线圈固定型和磁铁固定型。
以下为与示例图相关的结构说明。由于更细致地划分的话,还可能存在其他结构,因此请理解本文中介绍的是大框架下的结构。
这里的步进电机的线圈在外侧固定,磁铁在内侧旋转。
这里的有刷直流电机的磁铁在外侧固定,线圈在内侧旋转。由电刷和换向器(commutator)负责向线圈供电和改变电流方向。
这里的无刷电机的线圈在外侧固定,磁铁在内侧旋转。
请大致了解由于马达电机种类不同,即使基本组成部件相同其结构也有不同。具体将在各部分进行详细说明。
编辑:hfy
举报投诉
步进电机
152文章
3131浏览量
148252 -
无刷电机
58文章
855浏览量
46325
小型永磁直驱风力发电机MPPT控制器开发 精选资料分享
样本,建立基于人工神经网络建立有效风速估计模型。利用有效风速估计模型进行最大功率跟踪。硬件实现转速测量转速的测量有三种方式。 (1)利用风力发电机三相电波形。 (2)利...
发表于 07-12 06:06
电机的三种控制模式
目录一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式2、速度控制模式3、位置控制模式二、硬件说明1、硬件清单2、硬件连接三、程序演示1、力矩控制2、速度控制3、角度控制 一、电机的
发表于 09-07 09:20
STM32的三种boot模式介绍
、示例验证总结参考资料任务摘要请说明STM32的三种Boot模式的差异,并在之前第11-12周“C语言各种变量的存储地址”作业代码基础上,研究至少两种boot模式下,代码下载(烧录)运行后所在的地址位置,与理论对比验证。一、认识
发表于 12-10 07:46
三种基本放大电路对比
三种基本放大电路对比1.输入阻抗、输出阻抗从几十欧姆到几百千欧姆,这个是由什么造成的?如何根据输入、输出阻抗进行应用场合的选型?2.电压放大倍数、电流放大倍数都不一样。共射是既有电压放大能力也有电流
发表于 09-09 16:14
三种近场通信技术技术对比
Android开发——近场通信技术特点分析及对比三种近场通信技术特点 NFC 主要技术特点 Blue Tooth 主要技术特点 WIFI 主要技术特点 三种技术对比
发表于 05-19 17:44
•0次下载
