语音模块音频输出噪音不良原因及失效机理分析
电子设计 来源:与非网 作者:与非网 2021-03-04 15:01 次阅读
实际使用中反馈麦克风或音箱出现不同程度的沙沙声,对语音模块电路分析音频输出信号出现噪音导致。经过对语音模块电路分析、系统软件分析及模拟验证分析,确认为语音模块存在设计缺陷,时钟频率在高频状态下电压margin 存在不足,导致音频信号错乱而出现喇叭“沙沙声”。通过对语音模块软件设计降低时钟频率及检测方法的完善,提升语音模块整体使用的可靠性。
引言
人机交互模式操控平台各种各样,其作用主要实现人与机器的交流,靠设备的输入输出和软件的流程控制来完成人机交互功能。家用电器中空调实现人机交互的设备主要为遥控器、手操器、触控屏等装置,随着计算机技术的不断发展,人们的需求在不断的增加,需要操控的功能也越来越强,如播放流行歌曲、当前的天气状态、讲个笑话、现在的日期等,同步需要的操作指令也在增多,传统的操作模式已经满足不了现代发展的需求,语音交互模式脱颖而出,它可以识别人的语言实现对空调各项功能的操作,并对操作的结果进行设备输出反馈,高度集成、及结合人机交互功能特性的语音模块成为空调产品的优选。由于其本身硬件、软件的复杂性,其存在异常时将影响输入、输出信号的正常反馈,将影响用户对空调的使用体验,因此语音交互平台可靠性的问题急需研究解决。
1 语音模块音频输出噪音不良原因及失效机理分析
在空调生产过程中,引入使用A厂家语音模块在实际生产及用户使用过程中出现多次投诉事故,反馈空调语音播报失效出现语音声控异常现象,失效语音模块通电测试故障复现,人机交互是扬声器播报有沙沙声现象,如图1语音模块PCBA。
图1 语音模块PCBA
语音模块沙沙声主要是音频信号输出异常导致,分析可能的原因有音频输出电路器件失效、焊接等失效异常或者软件异常导致输出音频信号有沙沙声。
1.1 语音模块外观、焊接检查
对故障语音模块使用放大镜观察元器件无受损及焊接异常、X-RAY扫描未发现焊接异常,核实外观检查均未发现装配问题,如图2。
图2 外观检查(左),X-RAY扫描(中、右)
1.2 上电测试电性能参数
对失效语音模块上电测试,语音交互测试时故障现象沙沙声复现,语音模块关键性能参数电压值、电流值均在正常范围内,如图3。
1)电流参数:显示整机运行时电流实际测试值为264 mA,符合要求范围170~270 mA;
2)电源电压参数:5 V 电源电压实际测试值为5.22 V,符合要求范围4.6~5.5 V;
3)MIC 电压参数:MIC 电压实际测试值为3.32 V,符合要求范围1.7~3.6 V。
图3 语音模块通电测试
1.3 关键端口参数测试
测试故障品扬声器、通讯、麦克风端口的PN值与正常品对比,测试结果一致,未发现异常,如表1。
表1 各端口参数测试PN值
1.4 抗干扰试验
针对外部电磁信号干扰试验验证,通过不加磁环及在强电场附近验证,均未发现异常(如图4)。
1)语音模块装整机不加磁环均可以正常工作,测试30 min未出现播报异常。
2)整机装配使用语音模块,在主板附件放置通电线、整机不加磁环验证语音功能正常,测试30 min未出现破音故障。
图4 语音模块装整机通电验证(左放置强电线,右整机不加磁环)
1.5 波形测试
1)扬声器波形测试
异常品扬声器波形输出异常,幅值偏大,峰-峰值为8.2 V的杂波,正常波形为幅值在3.16~3.3 V之间有序的正弦波,如图5(左图为异常品波形,右图为正常品波形):
图5 扬声器波形输出测试
2)芯片DAC波形测试
测量正常工作状态下,芯片DAC 输出波形正常,如图6。
图6 正常品芯片DAC 输出波形
喇叭出现“沙沙声”时,芯片DAC 输出波形已经出现异常,可以看到明显的噪音,与异常品扬声器波形输出一致,如图7。
图7 异常品芯片DAC 输出波形
3)芯片DAC集成在MCU主控中,分析语音模块扬声器播报有沙沙声失效因素与MCU主控芯片有关,如图8。
图8 语音模块架构
1.6 语音模块Logic电压测试
测试语音模块MCU主控芯片的Logic电压进行测试,发现PCBA中对应的VDD_LOG电压与正常品对比存在异常,出现沙沙声异常的普遍偏低。
图9 VDD_LOG所处电路图
测试VDD_LOG电压,售后故障件电压在0.946 V,合格电压在1.105 V,通过电压测试对比发现合格的VDD_LOG电压在1.1 V左右,故障品VDD_LOG电压都在1.0 V以下。
2 语音模块噪音失效模拟实验验证复现
2.1 将故障品PCBA配置Logic电压,降频试验:
1)[email protected] :Clk_I2S_FRAC_IN=1.2G,有喇叭杂音;
2)[email protected] :Clk_I2S_FRAC_IN=600M,拷机24 h,正常无杂音;
3)[email protected] :Clk_I2S_FRAC_IN=1.2G,拷机24 h,正常无杂音。
杂音原因分析:Clk_I2S_FRAC_IN=1.2G时,[email protected] V用0.95 V电压不足,通过I2S降频或VDD_LOG提升电压可以解决杂音问题。
2.2 将芯片从PCBA拆下重新植球后在SLT&SVB测试,测试结果如表2。
表2 模拟验证结果
1)SLT与SVB工程机默认配置未见异常,表明芯片是OK品;
2)将VDD_LOG降低到0.95 V可以复现杂音现象;
3)将由1.2 GHz降低到600 MHz后,杂音现象消失。
综上所述:芯片存在“正态分布”,IC 内部有“自适应”电压机制,属于AP 型主控行业内做法。对于分布在一般性能的IC,VDD_LOG 电压适配在1.05 V;对于分布在高性能(小比例)的IC,VDD_LOG 电压适配在0.95 V。VDD_LOG 在0.95 V 时也存在“正态分布”,故障样品0.95 V 的“正态分布”稍差一点。在I2S_in时钟频率1.2 GHz 状态下,电压margin 不足导致音频信号错乱而出现喇叭“沙沙声”。
1 语音模块音频输出可靠性提升方案
对语音模块失效因素及失效机理分析要因,主要为时钟频率过高、软件匹配性不足、Logic电压过程监控不足方面进行可靠性改善。具体可靠性提升方案如下:
● 当限制VDD-LOG的最低电压为1.05 V,将CLK-I2S-FRAC-IN的时钟源由1.2 GHz切换到600 MHz,关闭由VDD电压margin不足导致的喇叭沙沙声;
● 软件改善,通过软件优化增加系统对VDD-log电压匹配的冗余率;
● 增加执行VDD‐LOG“电压测试”,确认SLT 芯片端的执行情况。
2 整改效果评估及应用效果验证
● 将I2S‐in 音频时钟频率由1.2 GHz 降低为600 MHz 时故障现象消失,上电播音老化72 h,未见异常;
● 默认1.2 GHz 配置时,将VDD‐LOG 抬压后,VDD‐LOG电压不低于1.05 V,故障现象消失,上电播音老化72 h未见异常;
● 限制VDD-LOG的最低电压为1.05 V,同步CLK-I2S-FRAC-IN的时钟源由1.2 GHz切换到600 MHz。关闭由时钟源频率过高的情况下VDD电压margin不足导致的喇叭沙沙声,上电播音老化720 h未见异常。
● 对4.3调整验证的结果,增加执行VDD‐LOG“电压测试”,目前再未反馈VDD‐LOG电压低、使用语音模块播报出现噪音异常。
3 语音模块音频输出改善意义
本文结合失效现象,对语音模块音频输出噪音的失效原因及失效机理分析,分析结果表明语音模块在设计初期试验设计评估不足,在后续使用时出现运行故障,即播报出现沙沙声异常现象,经过对语音模块重新试验评估并进行调整验证,从语音模块试验设计初期进行试验评估完善,提高产品研发初期各项数据参数评估的可靠性。该整改思路通用性强,相关整改方案已经得到实际跟踪验证,可广泛运用于语音模块产品设计试验验证过程中,整改思路及可靠性提升方案行业均可借鉴。
编辑:hfy
  • 音频信号
  • 语音模块
    如何有效地开展EBSD失效分析
    失效分析的重要性失效分析其核心任务是探究产品或构件在服役过程中出现的各种失效形式。这些失效形式涵
    的头像 发表于 01-09 11:01 179次阅读
    如何有效地开展EBSD<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    EBSD失效分析策略
    等。深入探究这些失效原因,能够帮助工程师和科学家有效控制风险,并预防未来的失效事件。金鉴实验室具备专业的测试设备,能够为客户提供材料失效分析
    的头像 发表于 12-24 11:29 323次阅读
    EBSD<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>策略
    LM49450单板测试时,耳机输出噪音是什么原因导致的?
    我的音频设计使用了LM49450,单板测试时,耳机输出噪音,请问可能是什么原因导致的?干扰?还是寄存器配置有什么注意事项?
    发表于 10-23 06:28
    真空回流焊炉/真空焊接炉——LED失效分析
    LED的失效模式有多种形式,本文将分析LED的几种主要失效模式的机理帮助大家了解,以便提前规避来提高LED的质量。
    的头像 发表于 10-22 10:42 482次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——LED<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    广电计量|功率场效应管过压失效机理及典型特征分析
    失效分析最常观察到的现象是EOS过电失效,分为过压失效及过流失效的两种失效模式。对于以功率器件为
    的头像 发表于 09-18 10:55 1096次阅读
    广电计量|功率场效应管过压<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>及典型特征<b class='flag-5'>分析</b>
    TPA3116d2音频功放有噪音原因?如何解决?
    TPA3116D2功放音频输入为单端模式。功放能够正常工作,但如果把音频声音调小后能听到丝丝的噪音,把音频断开也能听到,并且此噪声很明显,最开始以为PCB有问题。但经过改板多次还是无
    发表于 09-04 07:58
    一体成型电感在电路中失效原因分析
    电子发烧友网站提供《一体成型电感在电路中失效原因分析.docx》资料免费下载
    发表于 09-02 14:50 0次下载
    如何解决晶体失效原因
    每个产品都需要很多程序在完成检测之前,电路板上设有液晶电子产品在检测过程中,在加压环境下酒精、石英晶体容易与壳碰壳振动芯片很容易发生碰撞,导致晶体发生振动时,振动或振动停止等故障现象。?晶体失效原因
    的头像 发表于 08-21 11:28 340次阅读
    如何解决晶体<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>
    色环电感噪音大的原因
    电子发烧友网站提供《色环电感噪音大的原因.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:53 0次下载
    24芯M16插座连接器失效原因
    德索工程师说道24芯M16插座连接器失效原因可能涉及多个方面,下面将从多个角度进行分析,并尽可能参考相关文章中的数字和信息。   不良接触:这是导致M16插座连接器
    的头像 发表于 06-19 17:04 375次阅读
    24芯M16插座连接器<b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    电机电磁噪音的产生机理和降低措施
    电磁噪音的来源进行深入解析,对于降低噪音污染、提高电机性能具有重要意义。本文将从电磁噪音的产生机理、影响因素以及降低噪音的措施等方面进行详细
    的头像 发表于 06-11 18:02 2901次阅读
    变频器产生噪音原因及处理方法
    噪音原因并采取有效的处理方法,对于确保设备安全、提高工作效率具有重要意义。本文将对变频器产生噪音原因进行深入分析,并提出相应的处理方法。
    的头像 发表于 06-11 17:50 4313次阅读
    晶闸管的失效模式与机理
    晶闸管(Silicon Controlled Rectifier, SCR)作为电力电子领域中的关键器件,其可靠性对电路的稳定运行至关重要。然而,在实际应用中,晶闸管可能因各种原因失效,导致
    的头像 发表于 05-27 15:00 1458次阅读
    USB AI话务语音噪音频方案
    USB AI话务语音噪音频方案
    的头像 发表于 04-25 18:16 752次阅读
    USB AI话务<b class='flag-5'>语音</b>降<b class='flag-5'>噪音频</b>方案
    PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
    PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良
    的头像 发表于 03-04 11:07 1246次阅读
