作者:浪潮存储产品经理 宗岗岗、浪潮存储SSD资深架构师 赵宝林
2021年年初,SSD固态盘价格受产能供应紧缺因素影响开始上涨,目前240GB SSD报价由24.2美元上涨至24.6美元;480GB SSD报价由44美元上涨至44.5美元。
面对SSD固态盘价格快速上涨,浪潮在固态盘方面持续创新,推出了新一代ZNS(Zoned Namespace,分区命名空间)SSD,在性能、容量、寿命、成本、易用性等方面实现了飞跃式提升。这是继2019年IPF大会上浪潮存储发布NVMe SSD固态盘之后,浪潮存储在固态盘技术方面的全面升级。
什么是ZNS SSD?
ZNS SSD即分区命名空间固态硬盘,ZNS 是从 OC(Open Channel,开放通道)SSD基础上发展而来的,实现了把FTL(Flash Translation Layer,闪存转换层)从SSD内部迁移到上层的Host端,把SSD内部开放给了Host端,这样用户可以根据自己需要,比较灵活的拥有自己特定的FTL,代价是软件架构必须重新设计,成本非常高,对用户技术实力要求也非常高。
ZNS协议将NVMe 2.0其中的一部分将进行标准化处理,以满足行业需求。相比之下ZNS SSD规范更加标准,生态环境更加友好,简化了软件架构,用户可以更加容易地根据自身场景需求进行特定软件开发。
ZNS SSD内部可以根据不同的应用场景将不同的zone与不同的物理位置进行映射;configA是一种最有利于顺序读写的配置,这种方法可以保证读写过程Die的并发性最好,一般来说标准SSD都会按照这种方式写入。configB更有利于Latency敏感的场景,每个用户控制自己的Die,从而减少相互之间的影响。
其二,ZRWA允许在SSD缓存中对数据进行随机写入和就地覆盖。与Zone Append命令相比,这种方法在SSD上需要更多的资源。
ZNS SSD要求所有zone只能顺序写入(或者append等),不能出现复写操作,重新使用前需要对zone执行zone reset命令等,这样应用及驱动都需要更多的配合ZNS SSD,不过当前各大存储系统及开源工具都已经或者计划完成ZNS SSD的适配与支持,标准化的接口实现了强大的软件和硬件生态系统。
相比普通SSD产品,ZNS SSD主要有五大优势:消除了SSD的GC(Garbage Collection,垃圾回收)进程的WAF(Write Amplification,写放大)、消除了传统的OP(Over provisioning,预留空间)空间、由于较小的映射表,DRAM更少、更高的吞吐量和更低的延迟、大幅提升SSD盘寿命。
浪潮ZNS SSD介绍
浪潮是国内率先推出ZNS SSD全新架构方案的厂商,ZNS存储技术针对的是云场景应用,主适用于大容量空间存储的数据,例如高清视频、图像等。
浪潮存储SSD研发团队与云服务提供商紧密合作,对其软件堆栈进行自上而下的优化,完成了业务适配和定制化SSD开发,实现了分区存储,技术实力得到了用户高度认可,满足业务发展需求的同时,TCO总体拥有成本大幅降低,为客户带来了可观的经济效益。
浪潮自研ZNS全新架构SSD,在容量、寿命、成本、易用性、性能等方面实现了飞跃式提升,如下量化数字以8TB盘对标浪潮NS8600G1 6.4TB容量点呈现:
首先成本优势,对比普通SSD,同等容量的浪潮ZNS SSD对DRAM的需求更少,DDR成本缩减97%;SSD内部OP空间极大降低,容量提升34%,释放更多的容量给存储系统;降低了SSD的写放大,提高了DWPD(Drive Writes Per Day,驱动器日写入量),将SSD寿命提升70%;
其次性能优势,浪潮ZNS SSD能够显著降低写延时,通过zone在物理上的隔离,可以极大地降低写时延;提高吞吐量,写放大可以降低至接近于1,提供更多的带宽给用户,SSD全部资源用于应用的读写,性能整体提升210%。
《img ssd固态盘解码:如何将性能提升210%“=”“ data-cke-saved-src=”http://design.eccn.com/uploads/article/202103/2021030211304532.jpg“ src=”http://design.eccn.com/uploads/article/202103/2021030211304532.jpg“ width=”531“ height=”195“ style=”padding: 0px; margin: 0px auto; border: 0px; vertical-align: middle;“》
未来浪潮存储将秉承“云存智用 运筹新数据”的存储理念,在发力分布式存储和全闪存储两大存储平台之外,不断推出更高性能、更大容量的SSD固态盘,实现从存储部件到存储系统的全面创新,加速企业数字化转型。
SSD
21文章
2859浏览量
117376 -
nvme
221浏览量
22625
