1.引言
单片机一般使用Jlink通过SWD或者JTAG接口直接在IDE中在线调试,Linux应用程序通常是加printf输出log去调试,这种方式简单,但是有些隐藏的程序bug只通过加打印信息不那么容易定位,这时可以通过类似单片机调试的gdb调试来实现,本篇为大家介绍linux环境下在线调试环境的搭建,希望对大家有所帮助。
GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on `inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.
它的工作原理是:在主机Ubuntu下运行gdb,在嵌入式板子上运行gdbserver,这样就可以在线调试了。
2.环境介绍
2.1.硬件
1) 网上的一个第三方做的NUC972开发板:
有兴趣购买的朋友,可以去他们的淘宝店购买
2.2.软件
1) Uboot继续使用之前文章用的,无须改动。
2) Kernel在上一篇基础上,无须改动。
3) Rootfs在上一篇用Buildroot生成的基础上,需要做一定的改动,用来生成gdbserver。
3.Buildroot配置
Buildroot里需要做一定的配置,用来生成gdb和gdbserver,步骤如下:
1) 确认Toolchain | Build cross gdb for the host 是否选中,这个默认是选中的。
这个的作用是:Build a cross gdb that runs on the host machine and debugs programs running on the target. It requires 'gdbserver' installed on the target。
2) 选中Toolchain下的Thread library debugging,注意一定得先选中这个,不然第三步无法执行。
3) 选中Target packages | Debugging, profiling and benchmark->gdb和gdbserver
上面的作用是:
This option allows to build gdbserver and/or the gdb debugger for the target.For embedded development, the most common solution is to build only 'gdbserver' for the target, and use a cross-gdb on the host.
4) 保存,编译即可。
生成的gdb位于:/home/topsemic/nuc972/buildroot/NUC970_Buildroot/output/host/usr/bin
目录中
生成的gdbserver位于:
/home/topsemic/nuc972/buildroot/NUC970_Buildroot/output/target/usr/bin 目录中
5) 将上述gdbserver直接放到板子的/usr/bin目录里即可,然后登录板子输入gdbserver,可以看到如下信息,说明板子的gdbserver已经搭建好了。
4.新建测试程序
1)新建一个测试程序gdbtest.c
#includeint main(){ char s[64] = "Welcome to www.topsemic.com"; int a = 1; int c = a*2; int *ptr = NULL; printf("s is :%s ", s); printf("c is : %d ", c); *ptr = 20; printf("%d ",*ptr); return 0;}
2)交叉编译
topsemic@topsemic-virtual-machine:~/nuc972/examples/gdbserver$ arm-linux-gcc gdbtest.c -o gdbtest -g
注:arm-linux-gcc gdbtest.c -o gdbtest -g其中”-g”参数表示进行 GDB 编译。
这个程序放到板子里运行结果如下:
我们用下面的在线调试方法去看看什么原因导致的Segmentation fault
5.在线调试
调试前,将板子和PC之间通过网线相连接,步骤如下:
1) 在开发板可执行程序所在的目录下,执行如下命令启动gdbserver:
命令格式:gdbserver
192.168.0.80 为Ubuntu 的 IP 地址, 1234 为连接的端口号
注:需要先将虚拟机Ubuntu的IP配置为固定的192.168.0.80,这个设置方法在《Linux学习系列八:操作网口》中有介绍
2) 在Ubuntu下启动gdb调试,命令格式:
topsemic@topsemic-virtual-machine:~/nuc972/examples/gdbserver$ /home/topsemic/nuc972/buildroot/NUC970_Buildroot/output/host/usr/bin/arm-linux-gdb gdbtest
3) 在弹出的上述对话框(gdb)后输入以下命令,连接开发板
(gdb)target remote 192.168.0.100:1234
其中192.168.0.100 是开发板的IP地址
4)之后就可输入如下 GDB 调试命令,其他调试命令的详细用法请输入”help 命令名称”查阅。
命令:l,参看代码。
命令:b main,在 main处设置断点。
命令:b 6,在第六行设置断点。
命令:c,继续执行。
命令:n,单步执行。
命令:q,退出gdb。
一直输入 c, 直到程序结束。
单步调试,同时查看板子上打印的信息
可以看到板子程序执行的过程和Ubuntu上加的断点运行的进度一致,另外可以
发现是因为line 10 导致的Segmentation fault,这样就定位到了出问题的地方。
注:https://man.linuxde.net/gdb 可以看到详细的gdb命令用法。
编辑:hfy
单片机
6011文章
44164浏览量
624490 -
Linux
87文章
11030浏览量
207270 -
Ubuntu
5文章
538浏览量
29085
虚拟机的Linux下搭建环境,执行到‘设置工具’的时候总是报错,怎么处理?
在ELF 1开发环境中使用Qt Creator进行远程调试
![在ELF 1开发<b class='flag-5'>环境</b>中使用Qt Creator进行远程<b class='flag-5'>调试</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/87/wKgZomYjMEqAHQH4AAA-A3hXNtk520.png)
php运行环境的搭建方法
【从0开始创建AWTK应用程序】开发及调试环境搭建
![【从0开始创建AWTK应用程序】开发及<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
Ai-WB2系列模组linux开发环境搭建方案
![Ai-WB2系列模组<b class='flag-5'>linux</b>开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/47/wKgZomT70P2AYy9IAAA5LnNV1sY402.png)
Windows搭建OpenHarmony编译环境
![Windows<b class='flag-5'>搭建</b>OpenHarmony编译<b class='flag-5'>环境</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
【芒果派MangoPi MQ Pro】+Tina Linux 开发环境搭建
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6D/poYBAGSlfCyAFH41AAIkyzjZOBA998.png)
