数字通信系统数据如何传输和计算 5G下行理论峰值计算方法
电子设计 来源:红松 作者:小e君 2021-02-27 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在进行5G下行理论峰值计算之前我们先来看一下5G的关键性能指标要求,根据IMT-2020(5G官方名称)的要求,5G的下行峰值要达到20Gbit/s。
而早在2017年年底华为就已经完成了20Gbit/s的下行峰值速率测试,当然这所有测试均是在实验室理想环境下达到的,而在运营商实际部署5G网络,影响的5G峰值的因素甚多:比如用户的终端能力限制、网络带宽的限制、无线环境的影响等等,所以在实际部署运营5G时是达不到20Gbit/s的峰值传输速率的。
计算之前我们先明确一下数字通信系统数据是如何传输和计算的。
首先我们将需要传输的数据经过一系列处理之后转变成了0和1组成的数字编码,每传一个0或1就表示传了1bit的信息量。然后我们通过码元(或者叫符号)的形式去承载0和1,码元的单位是时间T,假如现在有一段数据需要传输0110010111…………使用8阶调制,那么就是每三位编码组成一个码元,每个码元传输3bit的信息量,即011/001/011/………如果码元T=1ms,那么1s中可以传输1000个码元,每个码元携带3bit信息量,那么当前的传输速率就是3000bit/s≈3kbit/s。
我们把码元看做车辆,每个码元携带的信息量看做乘客的数目,每秒钟通过的人数就等于车辆 X 乘客数目,即传输速率。
下面我们就当前5G网络系统配置下,5G能达到的理论峰值进行阐述。
子载波间隔=30khz,调制阶数max=256QAM,编码效率=92.5%,上下行时隙配置2:8,控制信道存在一定开销,系统带宽=100M,PRBmax=273,基站64天线发送,UE 4根接收天线。
下面我们来逐一进行讲解:
一、线上传输
1)子载波间隔=30kHz:可以计算出每秒一个载波上传输的码元数。我们知道时间与频率成反比T=1/F,即码元的长度与子载波间隔成反比得到每个码元占用1/30000 s,再给每个符号前加上CP(对抗多径干扰)每个载波上每秒钟可以传28000个码元(不加CP能传30000个)
2)调制阶数max=256QAM,根据计算公式log2 M 可以计算出每个码元携带的信息量为log2 256=8bit
3)编码效率=92.5%:在实际传输的过程中我们会加入一部分冗余编码(监督位)来对抗无线信道传输中引入的噪声和干扰,用来检错和纠错的。这部分冗余编码的开销占7.5%。
4)上下行时隙配置2:8,控制信道存在一定开销。如下图所示,表示大部分时间(码元)内在做下行传输如下图,小部分时间(码元)在做上行传输。
从图中我们可以看出每个slot包含14个码元,在DL中,每传输14个下行码元就有2个码元的额外开销(用于PDCCH和DMRS等控制信息的传输)。同时每传输10个slot,只有前面的7个时隙和第8时隙的部分(6/14)做下行。因此真正用于下行数据传输的码元约占(12*7+4)/140(10个slot包含14*10个码元,前面7个slot每个slot含有12个下行码元,第八个slot含有4个下行码元)
综上所述,我们可以算出在一条数据的跑道上的传输速率约为:
28000*8*92.5%*(12*7+4)/140=130240bit/s
二、面上传输
5)带宽=100M,PRBmax=273:100M的系统带宽下,至多可以占用273个PRB,即273*12个子载波。换句话说给汽车运输的跑道有273*12个,可以同时进行数据传输。
三、三维空间传输
6)基站64天线发送,UE 4根接收天线:数据的传输拓展到了空间上,UE通过识别不同路径传输过来的信号来实现多组数据同时接收。由于受限于UE端的天线数目,最多只能支持4组数据流同时接收。这时候相当于在空间上建立了4层相同的跑道分别位于地面,地上一层,地上二层,地上三层,传输速率又有了4倍的提升。
最终,我们可以算出目前5G系统配置下的下行理论峰值速率:
130240 * 273*12 *4=1706664960bit/s≈1.6Gbit/s
当然这是稍微粗犷一点的计算过程,想要精确的计算5G下行的理论峰值,则要具体计算各类控制信道和导频信号的开销来确认PDSCH可占用的码元数目来进行计算。
编辑:hfy
  • 数字通信
  • 5G
    5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    aduc841的定时周期的正确计算方法是怎么样的
    ADUC841,MCU外接11.0592M的晶振,不分频,目前使用ADUC841的定时器0,配置为模式1,TH0设置为0x028,TL0设置为0x00,按照理论计算定时周期应该是6s吧,实际测量是1s,请问aduc841的定时周期的正确
    发表于 05-15 06:55
    MQTT网关支持5G通信
    MQTT网关可以支持5G通信 ,且在实际应用中,5G与MQTT协议的结合为物联网领域带来了显著优势,以下为具体分析: 一、5G与MQTT协议的结合优势 高速
    的头像 发表于 12-08 11:13 1225次阅读
    5G网络通信有哪些技术痛点?
    5G网络是第五代移动通信技术的简称,它相较于前一代通信技术,具有更高的数据传输速率、更低的时延、更大的连接密度和更好的用户体验。5G网络的主
    发表于 12-02 06:05
    硬件消抖方案元件参数的计算方法
    硬件消抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件消抖方案及其元件参数计算方法: 1. RC滤波消抖(低通滤波) 原理:利用电容的充放电特性,延缓
    发表于 11-19 06:31
    商业综合体无线对讲系统,物业、商超专业的数字通信系统
    的头像 发表于 10-27 14:26 582次阅读
    商业综合体无线对讲<b class='flag-5'>系统</b>,物业、商超专业的<b class='flag-5'>数字通信</b><b class='flag-5'>系统</b>
    5G DL 3CC CA下行速率不达预期的原因分析
    CA(2.6G160M+4.9G100M)下行理论峰值速率能到4Gbps+,外场DL 3CC CA测试会遇到下行速率不及预期的问题,本文从
    的头像 发表于 10-22 09:15 1643次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> DL 3CC CA<b class='flag-5'>下行</b>速率不达预期的原因分析
    负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法
    在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,芝子将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法
    的头像 发表于 10-15 16:54 1928次阅读
    负载开关IC<b class='flag-5'>数据</b>表中相关术语和功率损耗<b class='flag-5'>计算方法</b>
    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
    传感器将实现对环境的实时监测,为气候变化研究提供精准数据。 从5G到6G通信技术的进化之路 5G与6G
    发表于 10-10 13:59
    5G通信网关有哪些特点
    5G通信网关作为连接5G网络与终端设备的关键枢纽,融合了高速通信、智能计算与安全防护能力,其特点可归纳为以下七个核心维度。
    的头像 发表于 09-05 18:16 1125次阅读
    Qorvo全新5G和卫星通信阵列计算器助力天线设计
    5G或卫星通信(SATCOM)应用设计一款高性能、高能效的天线阵列绝非易事。这需要深厚的专业知识、精确的计算,以及在广泛的系统级权衡中取得平衡的能力。为助力工程师应对这些挑战,Qor
    的头像 发表于 09-05 14:26 2271次阅读
    Qorvo全新<b class='flag-5'>5G</b>和卫星<b class='flag-5'>通信</b>阵列<b class='flag-5'>计算</b>器助力天线设计
    6G哪方面比5G更强
    6G数据传输速率、通信时延、连接密度与定位精度、覆盖范围、应用场景、关键技术、安全性与智能化 等方面均比5G更强,具体分析如下: 数据传输
    的头像 发表于 09-01 11:46 4143次阅读
    四对数字通信线缆是六类线吗
    四对数字通信线缆不一定是六类线,但六类线通常采用四对线芯结构。以下是对两者的详细分析: 四对数字通信线缆 四对数字通信线缆指的是包含四对双绞线的线缆,这种结构在数据通信中非常常见。双绞
    的头像 发表于 08-20 10:39 823次阅读
    5G+边缘计算网关如何发挥功能
    原理:5G与边缘计算的协同机制 5G网络特性 高速率:支持10Gbps峰值速率,满足高清视频、3D点云等大流量数据传输需求。 低时延:端到端
    的头像 发表于 06-24 09:18 1176次阅读
    热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
    SDX75 5G芯片 巴龙芯片组 Qualcomm SDX75 标准 3GPP Release 15 Release 17(支持5G-A) 下行速率 理论3.6Gbps 6Gbps(
    发表于 06-05 13:54
    COMPUTEX 2025 | 广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的5G模组FG390
    广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的5G模组FG390,支持 3GPP R18 标准,支持5G NR Sub-6GHz下的下行链路6载波聚合(6CC CA)以及上行链路5
    的头像 发表于 05-21 19:42 1063次阅读
    COMPUTEX 2025 | 广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的<b class='flag-5'>5G</b>模组FG390
