天线设计:射频的接地层和电路板设计
电子设计 来源:Antenova 作者:Geoff Schulteis 2021-03-03 17:12 次阅读
作者:Antenova的Geoff Schulteis
产品是无线的并且需要额外天线时,设计周期会有所不同。天线会改变设计过程,因为必须小心地将其放置在PCB的最佳位置,因此必须考虑天线与设计中其他某些组件的关系,这一点很重要。
理想情况下,设计人员应在考虑其他组件之前就进行射频设计。在本文中,我们将从选择最合适的天线开始,探讨天线在设计周期中的其他阶段。
天线选择
最受欢迎的嵌入式天线是表面安装设备(SMD)。它们之所以受欢迎,主要是因为它们有效利用了电路板空间,而且还因为它们可以在设备内实现出色的性能。这些天线很小。它们的宽度可以小至1毫米,并在电路板组装过程中直接回流焊到PCB上。通常,它们是由高级电介质层压基板制造的。
设计人员还可以考虑使用现成的天线模块。这些天线与其他组件装在一个小封装中,可以放入设计中。选择天线模块的主要优点是可以将其插入设计中,并且射频电路已准备就绪。
柔性印刷电路(FPC)天线可能是一个有趣的选择,其中设计的组件布局被限制在可用的电路板空间中,或者由于某种原因,SMD天线不容易安装。FPC包括一层薄薄的铜覆带,一条完整的电缆和一个将其连接到电路板上的UFL连接器。它足够薄,表面可弯曲,可塞入设备内的狭小空间中,也可固定在设计的外壳内。FPC是空间狭窄的理想选择,并且在小型手持设备中很受欢迎。
如果设备的设计包含可能会影响性能的材料,则设计人员可以选择外部天线(图1)。嵌入式天线往往无法容易被金属件所屏蔽,因此,如果在设计中加入了大型金属件,则放置在设备外部的终端或机壳安装天线可能会提供最佳性能。
图1外部天线选项包括(从左到右)SMD天线,FPC天线或外部天线。资料来源:Antenova
这些天线自身由绝缘材料制成,以隔离RF信号,如果附近有金属部件,它们的性能仍将保持最小的损耗。盒装天线为PCB上的其他组件释放了空间,并且由于它们对设计中的其他部分不那么敏感,因此易于集成。
天线放置
在典型的无线设计中的所有组件中,天线可能对其位置最敏感。因此,建议一开始就确定天线的位置。
SMD天线直接焊接到主机PCB上,天线的位置对其RF性能有影响。天线通常会沿着天线的长度沿一条轴在六个方向上辐射。这意味着应具有尽可能多的方向,且没有反射性和吸收性障碍。因此,通常将天线放置在PCB的一角,或设计成可在PCB的一个边缘上使用。制造商将天线设计为在不同位置工作,每个天线的数据表将准确说明天线的辐射方式以及如何将其放置在主机PCB上以优化性能。
图2将SMD天线放置在PCB的长边上。资料来源:Antenova
需要将某些组件放置在尽可能远离天线的位置,因为它们会产生噪声并可能对天线的辐射性能产生阻抗。引起干扰的主要罪魁祸首是电动机,电池和任何金属含量高的组件,例如LCD。
最后,设备的外壳也可能导致天线辐射场的中断。如果设备有塑料盖,请小心,因为塑料的介电常数比空气高,并且可能会使天线的谐振频率失谐。
射频的接地层和电路板设计
SMD天线通常需要接地平面才能辐射。在嵌入式设计中,接地层是PCB的一部分,为RF信号往复提供了平坦的连续表面。接地平面必须具有一定的长度,该长度与天线的最长波长有关。因此,至关重要的是为PCB上的接地层提供正确的空间,因为这将使天线有效地辐射。
根据在天线制造商的数据表中进行说明。有时,地平面在天线下方,有时在其附近。这将因天线而异,这是选择SMD天线的一个因素。
天线除了需要接地层外,通常还需要在天线周围留出一定的空间,以避开任何其他组件(避开区域)。每个天线的净空保持要求对于每个单独的天线也是唯一的,并且这些区域将需要保持远离其他组件的距离,如果不是天线下方的板子,则可能需要通过几层。
如果从无线电到天线的射频走线尽可能短,则设备的射频性能将是最好的。这是因为较长的传输线更容易在铜线上产生反射和信号能量损失,这会降低设备的整体辐射性能。因此,我们建议将设计的射频元件放置在尽可能靠近天线的位置。
一些设计将从射频电路内的元件匹配电路(例如Pi匹配电路)中受益,以调谐天线改善工作带宽。
图3具有有源调谐电路的天线设计可以克服带宽较小的接地平面所带来的带宽降低。资料来源:Antenova
Gerber审查和RF测试
在完成设计之前,对Gerber文件布局进行检查可以很好地检查PCB设计叠层中的RF电路和传输线,并将标记出不正确的区域。Gerber审查检查天线,模块,传输线,过孔和PCB材料是否均已针对良好的RF性能进行了优化。一些天线设计公司会收取Gerber评论的费用,而另一些则免费提供,或者您可以为此目的使用软件设计包。
下一个测试将是测量天线在其PCB上的性能。这是在暗室中完成的。但是,天线可能会在腔室的完美条件下正常工作,但在最终应用中表现不同,在该最终应用中,环境中的人和物体可能会影响天线的辐射方式。因此,对于可穿戴设备或靠近人体使用的医疗设备的设计,应使用暗室内的机械手对天线进行调谐和测试。
其他一些测试可以评估设计在现实生活中的运行状况:无源测试,空中(OTA)测试和合成孔径雷达(SAR)。将测量结果的效率,杂散发射,总辐射功率和总各向同性灵敏度。
测试设计至关重要,以确保设备在日常使用中能够正确运行,并且不会产生辐射或干扰。在设计需要运营商网络批准的情况下,这些测试至关重要,通常需要使用专业的RF测试服务。
最后,蜂窝网络的每个设计都必须经过移动网络运营商的认证,以获得在其网络上使用的批准。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 射频
    浅谈分割接地层的利弊
    如果分割接地层并且线路穿过分割线(如图1所示)那么电流返回通路在哪里呢?假设两个层在某处连接(通过在一个单独点),则返回电流必在该大型环路内流动。大型环路内的高频电流产生辐射和高接地电感。大型环路内的低电平模拟电流易受干扰的影响。
    的头像 发表于 10-30 10:09 221次阅读
    浅谈分割<b class='flag-5'>接地层</b>的利弊
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 964次阅读
    pcb射频天线的边际效应有哪些
    关于PCB射频天线的边际效应,这是一个涉及电磁学、电路设计和材料科学的复杂主题。 PCB射频天线的边际效应概述 PCB(印刷
    的头像 发表于 07-19 10:01 615次阅读
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    的情况下从天线的一侧或两侧(x 轴)放置一些电子设备吗?如果是这样,放置在天线尖端和相对两侧的电子设备的较小距离是多少? 3) 位于天线下方的连续接地层的最小宽度和长度是多少,以获得
    发表于 07-08 06:05
    如何检测电路板上的元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1. 了解电路板和元件 在开始检测之前,了解电路板
    的头像 发表于 05-29 14:57 1981次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。 电路板测试的定
    的头像 发表于 05-28 16:15 1982次阅读
    如何制作电路板测试架
    在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试架。电路板测试架是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路板测试架、设计测试架、选择测试设备、组装测
    的头像 发表于 05-28 16:12 1439次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
    的头像 发表于 05-28 16:08 2318次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
    的头像 发表于 05-28 15:47 2147次阅读
    华为“电路板组件、电子设备”专利发布,聚焦设备散热问题
    这份专利应用的场景是显示技术领域,旨在解决电子设备因过度发热而影响其性能这一问题。具体来说,该电路板组件包括SoC电路射频电路,其中SoC电路
    的头像 发表于 04-26 09:34 477次阅读
    华为“<b class='flag-5'>电路板</b>组件、电子设备”专利发布,聚焦设备散热问题
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 674次阅读
    什么是天线接地平面?天线接地平面设计
    天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
    发表于 02-09 04:33 1889次阅读
    如何将天线系统接地
    知道如何正确接地天线可以显着提高其性能,而接地接地连接不良可能意味着其性能会受到严重影响。 正确接地
    的头像 发表于 02-09 02:37 2358次阅读
    如何将<b class='flag-5'>天线</b>系统<b class='flag-5'>接地</b>
    DC/DC PCB布局中接地注意事项
    接地层设计在多层电路板的内层或背面时,需要特别注意高频开关噪声较多的电源接地。如果第二层具有旨在减少直流损耗的电源接地层,请使用多个过孔连接顶层和第二层,以降低电源地的阻抗。
    发表于 01-17 15:53 496次阅读
    EMC之PCB设计技巧
    降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或
    发表于 01-16 15:17 391次阅读
    EMC之PCB设计技巧
