深度解读移动通信中5G无线帧架构
电子设计 来源:红松 作者: 小e君 2021-02-27 14:15 次阅读
移动通信中,数据在无线网络上是以帧(Frame)为单位进行传输的,其实就是数据传输的时间单位而已。
帧一般占用的时间很短,比如LTE一个无线帧才10ms,子帧更是仅有1ms,这样便可以实现1s内给多个用户的数据分配不同的子帧去传输数据,由于子帧切换非常快(LTE TTI=1ms)用户感觉自己是在实时传输。
与LTE相同,5G无线帧和子帧的长度固定,从而允许更好的保持LTE与NR间共存。不同的是,5G NR定义了灵活的子构架,时隙和字符长度可根据子载波间隔SCS灵活定义。
无线帧=10(ms)
子帧=1(ms)
时隙=12/14个符号周期 (ms)
符号周期=1/SCS +CP长度 (ms)
4G LTE相比,5G NR支持多种不同类型的子载波间隔。5G采用u这个参数来表述载波间隔,比如u=0代表等同于LTE的15kHz,其他的各项配置如下图所示。
根据公式 符号周期=1/SCS +CP长度,我们可以知道随着u的变化,符号周期成比例变化,相应的CP也成比例变化。即随着子载波间距的增大,时隙会变短。
当NR SCS=15khz时,此时NR时隙=14个符号=1ms
当NR SCS=30khz时,此时NR时隙=14个符号=0.5ms
当NR SCS=60khz时,此时NR时隙=12/14个符号(12对应扩展CP,14对应普通CP)=0.25ms
当NR SCS=120khz时,此时NR时隙=14个符号=0.125ms
当NR SCS=240khz时,此时NR时隙=14个符号=0.0625ms
与LTE 按子帧进行调度不同的是,时隙是NR的基本调度单位,更高的子载波间隔导致了更小的时隙长度,因而数据调度粒度就更小,更适合于时延要求高的传输。
(此外5G定义了一种子时隙构架,叫Mini-Slot。Mini-slots主要用于超高可靠超低时延(URLLC)应用场景。Mini-Slot由两个或多个符号组成,第一个符号包含控制信息。对于低时延的HARQ以及快速灵活的调度可配置于Mini-Slot上,Mini-Slot也可以用于模拟波束赋形以及非授权频谱的部署,目前仅一些5G终端支持Mini-Slot。)
当然并不是所有频段支持的SCS均相同,频段及支持的SCS如下:
5G时隙配置
和LTE相比,NR子帧具有灵活性和多样性:NR中引入了灵活时隙的概念,可以针对不同的UE进行动态调整,可以调整到符号级别。NR中Slot类型更多,支持更多的场景和业务类型。
时隙Slot基本构成:
Downlink,D,用于下行传输;
Flexible,X,可用于下行传输,上行传输以及GP(相当于LTE的特殊子帧S)
Uplink,U,用于上行传输
Slot类型
Type 1:全下行,DL-only slot,12/14个符号每个符号都用于下行
Type 2:全上行,UL-only slot,12/14个符号每个符号都用于上行
Type 3:全灵活资源,Flexible-only slot,每个符号灵活多变
Type 4:至少一个上行或下行符号,其余灵活配置,有多种配置,如下:
NR系统支持四级时隙配比的配置方案,依次从第一级到第四级,其中第一级和第二级采用半静态配置,在网管中配置后保持恒定,第三级和第四级可以实现动态配置也可以采用半静态配置。
第一级别:Cell-specificRRC信令半静态配置。
通过SIB1:UL-DL-configuration-common和UL-DL-configuration-common-Set2下发
第二级别:UE-specificRRC信令半静态配置
高层信令:UL-DL-configuration-dedicated中下发
第三级别:UE-groupSFI信令动态配置。在DCIformat2_0之中下发
第四级别:UE-specificDCI信令动态配置。在DCI format 0,1之中下发
配置周期为:{0.5,0.625,1,1.25,2,2.5,5,10} ms
依赖于当前NR小区的SCS,如SCS=30khz,如果以10个时隙配置则配置周期为5ms,如果10个时隙中前5个和后5个时隙配置完全一致,则可以按5时隙配置,周期为2.5ms。总结:0.625ms仅用于120kHzSCS,1.25ms用于60kHz及以上SCS;2.5ms用于30kHz及以上SCS;5ms用于15kHz及以上SCS,10ms仅用于15khz。
需要注意的是配置周期中存在奇怪的几种配置,0.5ms、1ms以及2ms。这三种采用的是8个时隙配置一次。
当前主流时隙配置
当然目前NR时隙配置和LTE类似主要采用半静态配置,主流配置有以下四种:
覆盖对比
协议定义C-bandSSB最大数目为8,SSB在无线帧中的时域位置已确定
协议定义一个SSB周期内的所有波束要在5ms内发完:为支持最大7~8个SSB波束,建议连续4个下行或下行为主的slot
时延对比
四种候选帧结构上下行均可以满足ITU定义的空口单向4ms指标;Case1/2/3三种帧结构E2E时延差别较小;8:2 E2E时延相对较大(增加25%)
容量对比
Case1/4下行容量能力最强,Case2/3下行容量能力差;Case2上行能力最强;Case3的GP开销最大。
编辑:hfy
  • 移动通信
  • 无线网络
  • 5G
    5G
    CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
    ,恰好能够覆盖5G通信中的部分Sub-6GHz频段,例如3.3-3.8GHz等,这为CHA3218-99F在这些频段内的应用提供了可能。 卓越的低噪声性能:5G通信对信号质量有着极高的
    发表于 02-14 09:42
    电子耦合在无线通信中的应用
    电子耦合在无线通信中发挥着至关重要的作用。电子耦合是利用转移电容、磁耦合或电感耦合等方式将电路信号传递到另一个电路的技术,这种技术在无线通信系统中被广泛应用,以实现信号的传输、处理和接收。以下
    的头像 发表于 11-24 09:22 530次阅读
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    6G,即第六代移动通信技术,是5G之后的延伸,代表了一种全新的通信技术发展方向。与5G相比,6
    的头像 发表于 11-22 18:49 689次阅读
    FPGA技术对5G通信的影响
    能够通过硬件加速实现实时信号处理,这在5G通信中至关重要。5G通信需要处理大量的数据,包括信号处理、解码、编码、多媒体传输等。FPGA的并行处理能力使其能够高效地处理这些数据,提供更快
    的头像 发表于 10-25 09:22 721次阅读
    5G RedCap通信网关是什么
    5G RedCap通信网关:赋能未来通信的轻量化利器 在快速发展的物联网和工业互联网时代,企业对实时数据传输和高速通信的需求日益迫切。作为第五代移动
    的头像 发表于 08-30 13:47 537次阅读
    FPGA-5G通信算法的基本套路
    很6的,也就那几家。 对于5G基站而言,其典型的部署场景如图4所示。 图4 5G NR基站架构部署场景 话说回来,通信发射机的设计,在业界来看,不是主要挑战,核心算法也没几个,
    发表于 08-15 17:34
    大唐移动移动市场5G无线产品
    大唐移动移动市场5G无线产品参数及技术介绍
    发表于 07-27 13:32 0次下载
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    低轨星地移动通信中的相控阵技术
    低轨星地移动通信中的相控阵技术
    发表于 07-23 12:33 0次下载
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4
    发表于 07-13 16:45
    2024世界移动通信大会聚焦5G及未来通信技术,爱立信分享5G战略蓝图
    近日,在上海盛大开幕的2024世界移动通信大会上,5G及其演进技术5G-A、前瞻性的6G通信技术
    的头像 发表于 07-05 15:09 862次阅读
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1400次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用  5G网络通信的技术痛点: 1. 频谱
    的头像 发表于 02-18 17:13 1096次阅读
