Teledyne e2v 实现多通道ADC使工业4.0的机器状态监测
454398 来源:Teledyne e2v 作者:Teledyne e2v 2021-03-01 12:19 次阅读
Teledyne e2v 的多功能产品 EV10AQ190A 已被证明是评估视频图像系统运行状况的数据采集卡的关键器件。
“使用单个 ADC 产品实现多种配置的能力是无价的。” Marc Stackler, Teledyne e2v. 工厂需要有效的方法和流程保证设备不会由于关键器件的失效或老化引起性能下降或发生故障,以减降低停工的风险。这样,工厂可以保持产能最大化,产品质量也得到了保证。过去,人们通常采用所谓的保养制度,定期检查设备,成本高而且耗时长。
如今我们步入了工业 4.0/IoT 时代,关键的运行数据更容易被获取,也出现了能更有效评估复杂系统健康状况的的方法。机器状态监测(MCM)的出现为工业生产 / 制造的公司提供了极大的便利,它可实时提供设备状态的连续数据流。通过分析数据流而不是采用过时的预测估计的方法,用户能更明智地决定何时何处需进行维护工作。
通过 MCM 可识别出损耗最严重的部分,从而在故障发生之前更换所需的器件。这意味着延长购买的复杂电子系统的寿命,避免计划外的维修,从而大大减少每天的运行成本,此外也可避免发生由于器件失效导致的员工受伤的事故。在下面的例子里,MCM 的目的是机器视觉系统生产设备的运行验证。
坐落在台北的 ZKey 科技是一家成功的设计服务公司,专门研发定制的硬件解决方案以满足不同客户应用的需要。这些解决方案主要基于高级可编程逻辑器件和相关的固件。2018 年中期,一家业内领先的系统整合公司请 ZKey 开发一个大规模的 MCM 项目,主要负责所需的数据采集设备的开发和供货。
随着时间的推移,机器视觉系统中的图像传感器的性能和参数会恶化,影响分辨率、对比度和噪声级别。如果不及时处理,可能会导致产品质量问题(需废弃整个批次)或严重的工作问题,增加停工的成本,甚至危及员工的生命安全。
ZKey 负责的项目需采集和编译与机器视觉系统的图像传感器相关的串行数字接口SDI信号。通过对比这些数据和预期的参数,找出异常的值,从而确定系统的健康状况。
模拟信号的采集由 ZKey 工程部定制的数据采集板处理。这些板子上的高采样率数据转换 IC 将接收到的数据转换为数字流,然后进行深入的分析。考虑到产品使用的工业环境,数据采集板(包括其电子元器件)可能长时间处于震动和极端温度的环境中,因此必须保证足够的可靠性。在仔细评估了多个供应商的模数转换器ADC)产品之后,ZKey 决定在其 MCM 数据采集板的核心部分使用 Teledyne e2v 的 EV10AQ190A 5GHz 采样率的器件。
2019 年春天,Teledyne e2v 开始参与这个项目的研发。首先台湾地区的代理商和客户进行了初步的交流,然后由技术人员直接沟通。Teledyne e2v 从公司建立至今已有 70 年,积累了工业传感和监控(IS&M)领域的丰富经验。它引入最前沿的技术(包括器件和子系统层面),在全球无数的 IS&M 应用中扮演着重要的角色,其产品 EV10AQ190A ADC 受到了广泛的欢迎。这个产品为测试设备和仪器高度优化,拥有 10 位四通道的高性能和业内领先的信号完整度,在全速运行时的无杂散动态范围(SFDR)高达 68dBc,位错误率(BER)仅有 1x10-16。即使在四通道模式下,其信噪比(SNR)依然可达到 53dB,通道隔离度超过 60dB,确保串扰不会降低采集的数据的质量。
EV10AQ190A ADC 支持四通道分别工作在 1.25 Gsps 采样率。利用 SPI 接口配置和内置的交叉点开关,可交织实现双通道 2.5Gsps 采样率或单通道 5Gsps 采样率。ZKey 的板子使用这个器件把接收的数据转换成数字信号。每块板子的 ADC 都和对应的 FPGA 连接,以进行初始的数据处理。板子上使用的高端 FPGA 包含 700,000 个逻辑单元,10M 字节的嵌入式 RAM 和丰富的数字信号处理(DSP)资源。
MCM 的运行验证测试是连续运行的,需保证数据采集卡可长时间可靠地运行。EV10AQ190A 拥有业内领先的平均故障间隔时间(MTBF),保证 ZKey 的产品长期稳定地运行。另外,这款器件的最高工作温度高达 110℃,适合各种严苛的工业环境。
图 2: MCM 采集板系统框图
ZKey 的工程团队也考察了其他模拟 / 混合信号 IC 供应商的方案,他们认为 EV10AQ190A 是适合这个设计的最优秀的产品。其中一个重要的优点是,可通过 ADC 内部集成的交叉点开关,动态切换使用的通道数。
除了减少板子尺寸和降低材料成本,EV10AQ190A 的灵活性(同一种设计可适用多种不同的产品)可为客户带来极大的便利。ZKey 的工程师使用 EV10AQ190 开发的产品可满足不同客户的不同需求,能使用相同的采集卡系统 IC,直接从单通道切换到四通道工作。ZKey 的首席架构师 Kevin Chiang 说:“这个特性使我们可以在低速四通道和高速单通道两种模式之间切换。这样,我们可以适应不同的性能需要,无需修改系统本身的基本设计。”
因此,这个项目的开发流程被显著缩短,逻辑设计也被大大简化。同时,ZKey 的采集设备是面向未来设计的,有充分的余地适应未来新应用的需求。
“单个 ADC 支持不同配置的特点对 ZKey 和其他的客户来说是无价的,”Teledyne e2v 的亚太区销售和应用工程师 Marc Stackler 说。“一个子系统可兼容多个通道的需求,从而降低硬件复杂度,并使设计可以重用。”
ZKey 的系统集成客户已下了大量的订单,大约每年 2000 块数据采集板。另外,他们也发现这种数据采集板的衍生产品在其他领域的机会。除了 EV10AQ190, Teledynee2v 还看到在工业、电信、飞行电子、宇航和国防领域对其新发布的 EV12AQ60x ADC 系列的需求。这些器件和 EV10AQ190 功能类似,但拥有 12 位的分辨率和更小的封装尺寸(由于使用了串行 I/O)。它们支持单通道 6.4Gsps、双通道 3.2Gsps 和四通道 1.6Gsps 的采样率。
编辑:hfy
  • adc
    adc
  • 数据转换
  • 机器状态监测
  • 工业 4.0
    Teledyne 为 Photonics West 带来其最具创新性的成像解决方案
    Teledyne Imaging(包括 Teledyne Acton Optics、DALSA、e2v、Lumenera、Photometrics 和 Princeton Instruments
    的头像 发表于 12-16 06:28 100次阅读
    <b class='flag-5'>Teledyne</b> 为 Photonics West 带来其最具创新性的成像解决方案
    Teledyne e2v发布LX2160-Space工程样片
    Teledyne e2v近日正式宣布,推出基于Arm®Cortex®A72的16核片上系统(SoC)处理器LX2160-Space的工程样片。该样片旨在满足要求苛刻的宇航应用需求,助力早期项目
    的头像 发表于 12-12 11:40 236次阅读
    通道数据采集系统的优缺点
    通道数据采集系统是一种广泛应用于工业、科研、医疗等领域的技术,它能够同时采集多个通道的信号,实现对多种物理量的实时
    的头像 发表于 07-01 15:58 1518次阅读
    AD7616的16路采样通道,如何实现通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常?
    发表于 05-27 08:07
    Teledyne e2v公司和Airy3D公司合作,提供更实惠的3D视觉解决方案
    来源:半导体芯科技编译 Teledyne e2vTeledyne Technologies 的子公司,也是成像解决方案的全球创新者,它很高兴地宣布与领先的 3D 视觉解决方案提供商
    的头像 发表于 05-11 10:12 398次阅读
    <b class='flag-5'>Teledyne</b> <b class='flag-5'>e2v</b>公司和Airy3D公司合作,提供更实惠的3D视觉解决方案
    FOC4.0库中想自己选用一个ADC通道监测外围的模拟电压值,可以吗?
    请问下FOC4.0库中,已经把ADC1_2封装了,我想自己选用一个ADC通道监测外围的模拟电压值,可以吗?如何初始化才不会影响正常的FOC库
    发表于 05-11 08:48
    STM8L151 ADC采用DMA通道连续采集遇到通道数据滚动怎么解决?
    ); //ADC通道18使能TS3电池温度检测3 ADC_ChannelCmd(ADC1, ADC
    发表于 04-30 08:22
    Teledyne e2v宣布推出一款全高清CMOS图像传感器:Topaz5D™
    据麦姆斯咨询报道,近期,Teledyne科技旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布推出一款全高清CMOS图像传感器:Topaz5D™,旨在将2D视觉与3D深度图生
    的头像 发表于 04-11 14:14 638次阅读
    关于STM32U575 ADC通道采样配置问题求解
    ); } 问题: 1.如何实现通道ADC采样频率不同,例如IN1->IN2->IN3->IN1-IN4->IN
    发表于 03-26 06:25
    Teledyne e2v宣布扩展其Flash™ CMOS图像传感器系列
    Teledyne Technologies[纽交所代码:TDY]旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布扩展其Flash™ CMOS图像传感器系列,推出Flash 2
    的头像 发表于 03-18 10:24 499次阅读
    GD32 ADC规则组通道采样,数据发生错位?
    我们知道,使用ADC规则组(常规组)通道采样时,必须要配合DMA使用,但有的小伙伴遇到这种应用下数据错位的情况,比如预设的转换顺序是通道0->通道
    的头像 发表于 03-14 09:58 2096次阅读
    GD32 <b class='flag-5'>ADC</b>规则组<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>采样,数据发生错位?
    关于STM32G474 ADC通道数据采集遇到的问题求解
    STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入 ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动
    发表于 03-14 08:11
    STM32的ADC采样与通道ADC采样硬件电路图
    每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是
    发表于 03-01 12:34 7350次阅读
    STM32的<b class='flag-5'>ADC</b>采样与<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>采样硬件电路图
    富唯智能AMR机器人:工业4.0的新动力
    在智能制造的大背景下,富唯智能AMR机器人以其先进的技术和出色的表现,成为了工业4.0时代的新宠儿。它不仅能够实现自主导航、搬运、定位、避障等功能,还能与上位管理系统进行无缝对接,
    的头像 发表于 01-16 17:51 581次阅读
    Teledyne e2v发布全新高水准CMOS图像传感器系列
    Teledyne e2v的全新Emerald Gen2 CMOS图像传感器系列,以其卓越的性能和出色的图像质量,为机器视觉应用、室外监控以及交通检测与监控相机市场带来了全新的选择。
    发表于 12-29 12:24 499次阅读
    <b class='flag-5'>Teledyne</b> <b class='flag-5'>e2v</b>发布全新高水准CMOS图像传感器系列
