电感器电路设计:通直流,阻交流;通低频,隔高频
电子设计 来源:达尔闻说 作者:达尔闻说 2021-03-01 12:55 次阅读
通直流,阻交流;通低频,隔高频。掌握这12字箴言,电感的作用你就基本了解了。
电感器一般由骨架、绕组(卷线)、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成,当属磁芯和卷线是电感的灵魂。
从物理学角度看,磁芯内部微观上包含很多的磁畴(Magnetic Domain),它可以理解为非常小的磁铁,每一个小小的磁畴都会产生一定的磁场。在磁芯未曾被磁化时(即无电流通过时),由于内部磁畴的排列方向杂乱无章,磁畴产生的磁场相互抵消,因此整个磁芯对外不显磁性,如下图所示:
当我们对缠绕在磁芯体的线圈施加电流时,线圈将会产生一定的磁场强度 H(也称为磁化场)磁场强度与电流的大小成正比关系,如下图所示:
注意:电路中这里对线圈施加的是恒流源,而不是电压源。
这个磁化场 H 将对磁芯中的每一个磁畴施加一个磁力矩,使这些磁畴在宏观上转向磁场方向排列起来,这样磁芯整体会对外显磁性,如下图所示:
在这个过程中可以认为:磁畴在磁化场的作用下做功,也就是将磁场能转化为磁力矩保存起来,而表现的形式就是磁场强度B。
在外部磁化场撤消的瞬间,磁芯本身对外是有磁场的,但很快磁畴因本身的方向恢复而释放磁力矩,在这个过程中,磁芯对外的磁场将从大到小变化,如果磁芯周围有线圈的话,就会由于磁通量变化而在线圈中产生感应电动势(线圈切割磁力线)如果线圈有闭合回路的话,就会产生回路电流,如下图所示:
此时磁芯内部的磁畴如下图所示:
这样就有下叙所述的能量转换:
正是有了这样的能量转换,电感在电路中的作用才发挥的淋漓尽致:
积蓄能量:线圈内流动的电流产生磁场,该磁场再产生电流,通过这种方式,线圈可将电能积蓄为磁能。这是通过线圈的电感性实现的。
整理信号:除去干扰信号,只让需要的信号通过。根据信号频率大小的不同,线圈发挥的作用也不同。
电感积蓄能量的作用,主要在DC-DC电源场合,利用的就是“流经电感的电流无法突变”这个特性,以常见的升压BOOST电路为例。
升压BOOST电路主要是由电感,开关器件,和一个整流器件组成。当开关器件S导通,电源就会通过电感产生电流,此时由于电感电流不能突变,电感上的电流会有一个逐渐增加的过程。开关器件断开时,由于电感的电流不能突变,电流通过右侧的整流器件寻找回路,方向为从电源,经过电感和整流器件,给输出电容充电。输出电压可以看做是电源和电感上的电压的叠加。
另外常见的降压电路和升-降压电路的原理是一样的,不过是电感、开关器件和整流器件在电路中的位置不一样罢了。
从电抗器的角度来说说电感整理信号的作用,电感的阻抗是正比于通过的频率的,频率越高,阻抗就越高。
如果把电感串联在一个直流电的供电电路中,由于主要成分是直流电,电感对于直流电几乎没有阻碍,直流电可以很方便的通过,但是电源的纹波一类的就无法正常通过,此时电感就能起到电源滤波的作用。
在另一种场合,电感可以做电抗器限流元件,比如交流电动机,可以串联电抗器进行减速,旧式风扇调速器使用的就是电感。
由于电抗器频率越高阻抗越高的特性,还可以很容易地制作成滤波器电路,可以配合电阻组成RL滤波器,也可以配合电容组成LC滤波器。当电感串联在信号回路中,电阻或电容并联在信号回路中,此时就是一个低通滤波器,低频信号容易通过,高频信号不容易通过。当电感并联在信号回路中,电阻或电容串联在信号回路中,此时就是一个高通滤波器,高频信号容易通过,低频信号不容易通过。
需要注意的是,如果使用LC滤波器,由于LC电路存在一个谐振频率,所以不管高通还是低通滤波器,LC滤波器会让这个谐振频率的信号无阻碍的通过甚至能放大这个信号,设计电路时要尽量避开这个谐振频率点。
不论电感的积蓄能量的作用,还是整理信号的作用,想要掌握得好,最终都要回归到电路设计中。
编辑:hfy
  • 电感器
  • 降压电路
  • 电抗器
    偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
    偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择偏置电路:偏置是电子电路设计中不可或缺的组成部分。偏置
    发表于 12-17 09:46
    DC-DC硬件电路的基础知识
    ;通高频低频。 1.1.2电感 通过电感上的电流不能突变。 通直流
    的头像 发表于 12-06 10:57 428次阅读
    DC-DC硬件<b class='flag-5'>电路</b>的基础知识
    TSMI252012PMX\\-1R0MT电感器全面深度解析
    作用,对直流电(DC)则相对容易通过。这是因为在交流电路中,电流的方向和大小是不断变化的,这种变化会在电感器中产生感应电动势,从而阻碍电流的变化。而在直流电路中,电流的方向和大小保持不
    发表于 10-31 09:33
    谷景科普电感器引脚脱落对电路有什么影响
    电感器对于电路稳定性的影响大家都知道,它能够储存电能并在电路中产生电感效应。我们知道很多电感都有引脚,但是当
    的头像 发表于 10-31 09:16 181次阅读
    如何选择合适的电感器来匹配感性负载?
    在匹配感性负载时,选择合适的电感器是至关重要的。电感器的主要作用是抑制电流变化,从而维持电路的稳定性。为了确保电路的稳定运行,需要考虑以下因素: 电流和电压:首先,需要确定
    发表于 10-22 15:50
    电感器有哪些主要功能
    。 在交流电路中,电感器会有阻抗,对交流电有一定的阻断作用。交流电流通过电感线圈时,其自身的电流发生变化,使其自身的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,阻碍
    的头像 发表于 10-09 17:15 699次阅读
    电容的“通交流直流”,终于有人讲清楚了!
    交流电负半周到来,电容放电,电路才重新产生电流。 这意味着,如果交流电频率较低(变化速度慢),接上电容时会中途断电流,即电路不是完全导通。如果频率超级低,无限接近于0,那
    发表于 10-09 11:43
    TDK日本进口NLCV32-PF系列电感器——可靠的去耦电路解决方案
    TDK公司的NLCV32-PF系列是专为去耦电路设计的标准性能绕线型铁氧体电感器。这些电感器广泛应用于智能仪表、视听设备、xDSL、移动电话基站等通信和工业设备中。该系列电感器采用树脂
    的头像 发表于 09-04 14:41 472次阅读
    TDK日本进口NLCV32-PF系列<b class='flag-5'>电感器</b>——可靠的去耦<b class='flag-5'>电路</b>解决方案
    村田电感器的有几种主要用途?
    无阻抗。因此,在电源电路中,电感器可以滤除交流成分,保留直流成分,从而稳定电源电压。此外,在信号电路中,
    的头像 发表于 08-20 14:37 257次阅读
    电感器的作用及原理串并联公式
    电动势,从而实现检测、测量或控制的功能。这种特性使得电感器在磁场检测、物体位置识别等领域有广泛应用。 滤波 : 在电路中,电感器常与电容器一起组成LC滤波电路。电容具有“
    的头像 发表于 07-31 11:08 2519次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的作用及原理串并联公式
    用于汽车或通信基础设施高频电路电感器TDK MHQ系列!
    电感器是绝大多数电路设计都离不开的基础被动元件,其性能表现不仅关系到硬件电路整体的稳定性,还是决定电子设备整体质量优劣的一个关键要素。
    的头像 发表于 05-08 10:29 5021次阅读
    电感器储存能量的能力取决于什么?
    电感器储存能量的能力,即其储能特性,是由多个因素决定的。这些因素包括电感器的物理构造、材料特性、工作条件以及电路设计等。
    的头像 发表于 05-06 15:12 1990次阅读
    低频扼流圈和高频扼流圈的区别
    。 1. 工作频率范围: 低频扼流圈主要应用于频率较低的电路,典型的工作频率范围为20Hz至100kHz。高频扼流圈主要针对频率较高的电路,典型的工作频率范围高达数MHz到数GHz。
    的头像 发表于 02-05 14:23 2569次阅读
    电感器电路中的主要用途有哪四种?
    滤波,它利用电感器的特性来削弱或消除电路中的特定频率成分。电感滤波适用于去除高频噪声或杂波,
    的头像 发表于 02-03 15:07 2247次阅读
    如何识别磁棒电感器是否损坏
    如何识别磁棒电感器是否损坏 编辑:谷景电子 磁棒电感器作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它对于整个电路的稳定运行有着特别重要的影响。只要
    的头像 发表于 01-10 22:07 523次阅读
