基于FPGA的LVDS屏幕接口应用
电子工程师 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2020-11-01 10:03 次阅读
什么是LVDS,LVDS的全称是Low-Voltage Differential Signaling ,即低电压差分信号。LVDS可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点。
1、LVDS的特点和分类
LVDS为克服以TTL电平方式传输的高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS是利用低电压差(典型值为350 mV)进行编码信息的。
LVDS信号的分为单路6位LVDS,双路6位LVDS,单路8位LVDS和双路8位LVDS,特点对比如下表:
我们常用的是HDMI高清接口,那么LVDS与HDMI又有哪些区别呢。
它们都是高清输出接口,LVDS由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
HDMI的TMDS是3.3V,而DDC电路的电平则是5V。传统的TTL驱动电平带来的噪声和功耗相对较大,要是对产品的EMI和EMC要求比较严格,则应该优选LVDS接口。
LVDS的应用
这里来看一个LVDS应用的例子:
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后将LVDS信号传输给液晶面板。液晶面板的LVDS接收器再对信号做转换处理并显示。
另外需要给液晶面板提供液晶的背光,背光电路一般放在驱动板,主控通过PWM信号对面板背光进行调节。若液晶面板带触摸功能,还需要设计触摸控制电路,触摸控制器与主控通过I2C通信,再去驱动液晶面板。
那么对于产品设计,LVDS接口有单6,双6,单8,双8之分,我们怎么选LVDS接口呢?经过咨询相关屏幕厂家,得到以下回复。
也就是说,选接口是由屏幕分辨率决定的,你选的屏幕分辨率高了,就得用高位数的,毕竟高分辨率要求基色信号的位数越多,才能在屏幕上显示更多色彩。
上面是不集成LVDS的主控的应用方案,如全志的H6,显示接口只有6bit 的RGB接口和HDMI接口,无LVDS接口。但像性能更强大一点的全志T3和瑞芯微RK32x8平台等,就内部集成专门的LVDS接口,不用再桥接一片转换IC
在实际应用中,通常我们可以调节LVDS转换芯片的RS管脚配置去控制信号的摆幅,低摆幅LVDS输出可以进一步降低系统的EMI,并减小芯片功耗。
关于LVDS Layout
下面介绍一下关于LVDS的PCB 板布线时需要注意的点:
1) 由于差分线较多并为了方便做阻抗匹配,PCB 至少采用四层板设计;
2) 电源滤波电容尽可能的靠近芯片电源 pin;
3) 每组电源都需要通过磁珠进行隔离,且都要增加电源滤波电容;
4) PCB 板尽可能铺设大面积的 GND ;
5) LVDS 输出差分信号走线设计成 100Ω差分匹配,走线尽可能保持等长;
6) LVDS 输出差分信号正负通道间隔 S1 尽可能的小;
7) LVDS 各输出差分信号通道间的间隔至少要大于 2 倍 S1;
8) 100Ω终端电阻要尽可能的靠近 LVDS 接收器输入端口
9) LVDS 输出差分信号通路尽可能的少用通孔,且走线避免设计成 90°弯角。
责任编辑人:CC
  • FPGA
  • 接口
  • lvds
原文标题:FPGA | LVDS屏幕接口的应用
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于FPGAlvds问题
    请问能够用FPGAlvds做成一个vga的接口吗?不是用硬件做转接板,纯粹从逻辑上面去设计,该怎么样去画这个逻辑状态图
    发表于 09-19 21:02
    简易USB与LVDS接口转换器
    ,基于FPGA的协议数据转换以及LVDS接口等部分组成,其系统设计框图如图1所示。该系统设计的USB接口使用高速USB物理层收发器USB3300将USB协议的差分信号转换成8位的并行信
    发表于 11-22 11:24
    屏幕接口
    屏幕接口FSMC、8080、RGB、MIPI、PPI、IIC、SPI、串口屏、LVDS接口、EDP接口、HDMI、MPU
    发表于 11-11 18:54
    LVDS屏幕如何驱动呢
    为什么要驱动LVDS屏幕呢?LVDS屏幕如何驱动呢?
    发表于 03-03 09:49
    FPGA | LVDS屏幕接口的应用
    今天给大侠带来基于FPGALVDS屏幕接口应用,话不多说,上货。 什么是LVDSLVDS
    发表于 06-05 17:31
    AD9684与FPGALVDS模式接口互联时,FPGA端如何使用?
    咨询一个初级A/D问题:AD9684中DCO时钟的用法(FPGA控制)。AD9684与FPGALVDS模式接口互联时,FPGA端如何使用?
    发表于 12-13 09:01
    基于LVDS 技术的传输接口设计
    介绍了LVDS 接口的原理和优点,接口机的硬件组成以及在设计LVDS 接口时需注意的事项。关键词 LVD
    发表于 09-22 08:27 67次下载
    基于FPGALVDS接口应用
    介绍了LVDS技术的原理,对LVDS接口在高速数据传输系统中的应用做了简要的分析,着重介绍了基于FPGALVDS_TX模块的应用,并通过其
    发表于 01-11 10:46 101次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b>应用
    LVDS显示屏接口资料
    LVDS显示屏接口LVDS显示屏接口LVDS显示屏接口LVD
    发表于 01-15 16:31 0次下载
    LVDS高速ADC接口_Xilinx FPGA实现
    LVDS 即Low-Voltage Differential Signaling。FPGA的selecteIO非常强大,支持各种IO接口标准,电压电流都可以配置。其接口速率可以达到几百
    的头像 发表于 06-30 10:23 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b>高速ADC<b class='flag-5'>接口</b>_Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b>实现
    LVDSFPGA中的使用教程之LVDS的介绍
    目前电路中数字视频使用Camera Link接口传输,之前的方案是FPGA输出并行数据信号+同步控制信号,再由串化芯片DS90CR287进行并转串处理,处理完通过Camera Link接口输出
    发表于 12-30 16:57 25次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b>在<b class='flag-5'>FPGA</b>中的使用教程之<b class='flag-5'>LVDS</b>的介绍
    具有LVDS输出的LTM9011 ADC的AN147-Altera Stratix IV FPGA接口
    发表于 05-09 21:19 15次下载
    具有<b class='flag-5'>LVDS</b>输出的LTM9011 ADC的AN147-Altera Stratix IV <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>接口</b>
    wp02-将凌力尔特公司的DDR LVDS ADC与Altera Stratix IV FPGA接口
    发表于 05-23 11:13 1次下载
    wp02-将凌力尔特公司的DDR <b class='flag-5'>LVDS</b> ADC与Altera Stratix IV <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>接口</b>
    LVDS接口有哪些分类
    LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种低电压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口
    的头像 发表于 01-18 11:20 1723次阅读
    高速ADC与FPGALVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速ADC与FPGALVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:50 4次下载
    高速ADC与<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>LVDS</b>数据<b class='flag-5'>接口</b>中避免时序误差的设计考虑
