晶振不能放置在PCB边缘的原因是什么
硬件工程师炼成之路 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-11-01 10:46 5794次阅读
晶振为什么不能放置在PCB边缘?现象描述:
某塑料外壳产品,带一根I/O 电缆,在进行 EMC 标准规定的辐射发射测试时发现辐射超标,具体频点是 160 MHz。需要分析其辐射超标的原因,并给出相应对策。
原因分析:
该产品只有一块 PCB,其上有一个频率为 16MHz 的晶振。由此可见,160MHz 的辐射应该与该晶振有关(注意:并不是说辐射超标是晶振直接辐射造成的,可能是倍频产生的)。图 1 所示的是该产品局部PCB 布局实图,从图 1 中可以明显看到,16MHz 的晶振正好布置在PCB 的边缘。
图 1 该产品局部 PCB 布局实图 当一个被测产品置于辐射发射的测试环境中时,被测产品中的高速信号线或高速器件与实验室中参考接地板会形成一定的容性耦合(本产品中晶振属于高速器件,其对应的上升下降沿较陡,晶振在工作时,其引线部分的 dU/dt 比较大,属于强干扰源,在辐射发射测试中是隐患),即被测产品中的高速信号线或高速器件与实验室中参考接地板之间存在电场分布或寄生电容,这个寄生电容很小(如小于0.1pF),但是还是会导致产品出现一种共模辐射,产生这种共模辐射的原理如图 2 所示。在图2 中,晶振壳体上的电压(外壳不接大地的晶振)或晶振时钟信号引脚上的电压Udm 和参考接地板之间产生寄生回路,回路中的共模电流通过电缆产生共模辐射,共模辐射电流 Icm ≈C * w * Udm,其中,C 为 PCB 中信号印制线与参考接地板之间的寄生电容, 约在十分之一皮法到几皮法之间;Cp 为参考接地板与电缆之间的寄生电容,约为 100 pF;w 为信号角频率。共模辐射电流 Icm 会在几微安到数十微安之间,经分析可知,电缆上流过这个数量级的共模电流已足够造成辐射发射测试的超标。
图 2 晶振与参考接地板之间的容性耦合导致辐射发射原理
为什么晶振布置在 PCB 边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢?
从以上分析已经可以看出,晶振与参考接地板之间的耦合导致电缆共模辐射的实质是晶振与参考接地板之间的寄生电容,也就是说这个寄生电容越大,晶振与参考接地板之间的耦合就越厉害,流过电缆的共模电流也越大,电缆产生的共模辐射发射也越大;反之辐射发射就越小。那这个寄生电容的实质是什么呢,实际上这个晶振与参考接地板之间的寄生电容就是由于晶振与参考接地板之间存在的电场分布,当两者之间的电压差恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间的电场强度就越大,两者之间寄生电容也会越大。当晶振布置在 PCB 的边缘时,晶振与参考接地板之间的电场分布示意图如图 3 所示。当晶振布置在 PCB 中间,或离 PCB 边缘较远时,晶振与参考接地板之间的电场分布示意图如图4 所示。
图 3 PCB 边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
从图 3 和图 4 的比较可以看出,当晶振布置在 PCB 中间,或离PCB 边缘较远时,由于 PCB 中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地(GND)之间,即在 PCB 内部,分布到参考接地板的电场大大减小,即晶振与参考接地板之间的寄生电容大大减小。这时也不难理解为何晶振布置在PCB 边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,辐射发射就降了。
图 4 PCB 中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
处理措施:
方案一:将晶振内移,使其离 PCB 地平面边缘至少有1 cm 以上的距离,并在 PCB 表层离晶振 1 cm 的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与 PCB 地平面相连。
方案二:不改电路板的情况下选择放弃使用外部晶振,在软件中屏蔽外部晶振,采用单片机内部晶振。
本次实验采用方案一,经过修改后的测试结果有明显的改善,如下图 5 所示,左右分别是整改前与整改后的整改前后辐射发射测试频谱图,可以明显看出整改后,辐射发射有明显的改善。
图 5 整改前后辐射发射测试频谱图
思考与启示
(1) 高 dU/dt 的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生 EMI 问题,敏感印制线或器件布置在 PCB 边缘会产生抗扰度问题;
(2) 杜绝高 dU/dt的印制线或器件放置在PCB 的边缘,如果设计中由于其他原因一定要布置在 PCB 边缘,那么可以在晶振印制线边上再布一根工作地(GND)线,并注意一定要在包地线上间隔一段距离就打过孔,把晶振部分围起来,如下图6 示意;
图 6 晶振包地示意图
其理论依据同法拉第电笼:由于金属的静电等势性,可以有效屏蔽外电场的电磁干扰。法拉第屏罩无论被加上多高的电压内部也不存在电场。而且由于金属的导电性,即使笼子通过很大的电流,内部的物体通过的电流也微乎其微。在面对电磁波时,可以有效的阻止电磁波的进入。 由于法拉第屏罩的静电屏蔽原理,在汽车、飞机等交通工具中的人是不会被雷击的。同样,也是因为法拉第屏罩的原理,有金属外皮的同轴电缆也可以不受干扰地传播讯号。如果电梯内没有中继器的话,那么当电梯关上的时候,里面任何电子讯号也收不到。为防止干扰,一些精密仪器需放在笼内才可进行运作或量测。或者也可以再开一个洞,例如金属机身构造的的智能手机
(3) 消除一种误解:不要认为辐射是由晶振直接造成的,事实上晶振个体较小,它直接影响的是近场辐射(表现为晶振与其他导体(如参考接地板)之间形成的寄生电容),造成远场辐射的直接因素是电缆或产品中最大尺寸与辐射频率波长可以比拟的导体;
(4)此外,将晶振外壳接地可以在一定程度上减少这种干扰叠加到系统上。
责任编辑人:CC
  • pcb
    pcb
  • 晶振
原文标题:晶振为什么不能放置在PCB边缘?
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB布局设计
    布局时,一般是不能放置PCB
    发表于 09-08 09:36 5223次阅读
    不起原因是什么?
      松季电子介绍不起原因可能是电路常数不当或(石英,32.768K,表
    发表于 10-18 15:21
    PCB工程师总结:挑战PCB边缘布局
    时电场分布如下:PCB 边缘与参考接地板之间的电场分布示意图PCB 中间的
    发表于 04-21 07:00
    电磁兼容(EMC):为什么不能放置PCB边缘
    就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体PCB边缘PCB
    发表于 06-09 15:44
    不能放置PCB边缘原因
    某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。
    发表于 10-22 10:22
    为什么不能放置PCB边缘看了就知道
    问题;(2)杜绝高dU/dt的印制线或器件放置PCB边缘,如果设计中由于其他原因一定要布置
    发表于 12-25 15:02
    基于stm32的8m不起原因解析
    不起原因分析: (1) PCB板布线错误; (2) 单片机质量有问题; (3)
    的头像 发表于 01-26 15:41 3.1w次阅读
    不能放置PCB边缘原因是什么
    的头像 发表于 08-04 08:51 5270次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>边缘</b>的<b class='flag-5'>原因是</b>什么
    为什么不能放置PCB边缘
    该产品只有一块PCB,其上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12MHz的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHz,而摄像头MCLK是24MHz;
    的头像 发表于 06-23 18:53 5597次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>为什么<b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>边缘</b>?
    为什么不能放置PCB边缘
    PCBA生产加工中会遇到很多问题,有些PCB板子设计时就可以规避,今天众焱电子就要带大家了解下为什么
    的头像 发表于 03-18 17:50 3693次阅读
    PCB边缘放置会有何影响
    PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一
    发表于 10-17 15:52 1017次阅读
    摆放位置是有讲究的!
    布局时,一般是不能放置PCB
    的头像 发表于 03-06 09:19 2529次阅读
    引起单片机不起原因有哪些呢?
    遇到单片机不起是常见现象,那么引起不起原因
    发表于 10-13 11:45 2051次阅读
    为什么布置PCB边缘时会导致辐射超标?
    为什么布置PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢?
    的头像 发表于 10-31 10:42 1350次阅读
    为什么不能放置PCB边缘
    为什么不能放置PCB边缘
    的头像 发表于 11-29 16:07 1434次阅读
