电感阻抗频率曲线解析
硬件工程师炼成之路 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2020-11-01 10:49 次阅读
我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论结合实践来详细讲解。
电感阻抗频率曲线
电感的高频模型如图所示
我们根据这个模型,可以得到阻抗公式,也可以得到谐振频率公式。也就能画出阻抗频率曲线了。
横轴为频率,纵轴为阻抗的模。蓝色的曲线为理想电感,理想电感的阻抗为Z=jwL,阻抗和频率成正比,所以看起来像是一条直线。而黄色曲线是实际电感的阻抗曲线,最高点对应的频率为谐振频率SRF
可以看出:
①在频率比较低的时候,实际电感的阻抗与理想电感的基本一样,可以看作是理想的电感。
②在谐振频率SRF处,阻抗达到最大,然后随频率的增加不断下降。
③在SRF左侧,电感占主导地位,电感主要呈感性,而在SRF右侧,电容占主导地位,主要呈容性。
上面的图形,相信有一定经验的同学都见过,理解可能并不是很深刻,下面我就以顺络的电感为例,使用Matlab来画一画阻抗曲线。
Matlab绘制电感曲线实验
我们已经有了电感的阻抗公式
只要有了电感的感值,等效串联ESR,寄生电容C,那么我们就可以画出来了。一般厂家给出的电感规格书,都会给出电感值和等效串联电阻ESR,没有给出寄生电容C。那么怎么办呢?
我们可以根据厂家给出的自谐振频率,反算出寄生电容C。
根据上面的方法,我们以顺络的电感来做一下实验。
实验步骤
①选择电感:选择顺络的SWPA6040S系列,选这个电感并没有特别倾向,只是我随意打开了这个的规格书手册而已。
选择1uH,10uH,470uH的电感
②列出参数:C由谐振频率推出来
1uH理想电感:L=1uH,C=0,R=0
1uH顺络电感:L=1uH,C=2.7pF,R=0.01Ω
10uH顺络电感:L=10uH,C=10pF,R=0.062Ω
470uH顺络电感:L=470uH,C=13.4pF,R=2.5Ω
③编写Matlab代码:代码如下
%顺络SWPA6040S1R0MT1uH电感C1=0.0000000000027;%2.7pFL1=0.000001;%1uHR1=0.01;%0.01Ω %SWPA6040S100MT10uH电感C2=0.00000000001;%10pFL2=0.00001;%10uHR2=0.062; %0.062Ω %SWPA6040S471MT470uH电感C3=0.0000000000134;%13.4pFL3=0.00047;%470uHR3=2.5;%2.5Ω f=[100001000000000]; w=(f.*pi*2);Z0=w.*L1;Z1=(((w.*L1).^2+R1^2)./((1-w.^2*L1*C1).^2+(w.*R1*C1).^2)).^0.5;Z2=(((w.*L2).^2+R2^2)./((1-w.^2*L2*C2).^2+(w.*R2*C2).^2)).^0.5;Z3=(((w.*L3).^2+R3^2)./((1-w.^2*L3*C3).^2+(w.*R3*C3).^2)).^0.5; loglog(f,Z0,f,Z1,f,Z2,f,Z3);legend('理想1uH','顺络1uH','顺络10uH','顺络470uH');gridon;xlabel('频率-Hz'),ylabel('|Z|:阻抗Ω');title'电感阻抗-频率曲线';
④运行
运行结果如下图:
相信到这里,应该能更深的认识到电感的阻抗频率曲线为什么是这样的了。比较1UH理想电感和实际电感曲线,我们会发现,在频率小于谐振频率的十分之一时,两者基本是重合的,而大于之后随着频率的升高,两者差别越来越大。这样也是为什么我们常说,要使信号频率小于谐振频率的十分之一。
我们一般使用电感滤波时,都只需要其感性的作用,因此其越接近于理想电感越好,所以在使用时信号频率要远小于谐振频率。这与电容是不同的,电容我们一般用于滤波,需要最小阻抗,所以电容是在谐振频率处滤波效果最好的。
另外的问题
如果细心一点,会发现,横坐标频率是从10K开始的,如果频率从0开始,曲线也是和理想电感重合的吗?答案是否定的。
从上面可以看出,在频率比较低的时候,实际电感的阻抗基本是平的,而理想的还是线性的,为什么呢?
其实很简单,那是因为在频率比较低的时候,电感的感抗和容抗都非常小,尽管电感的导线电阻已经很小了,但是因为频率实在太低了,感抗和容抗比导线电阻还小。所以,此时阻抗主要由导线电阻决定,而导线电阻是随频率基本不变的,所以我们看到在频率比较低的时候是平的。
①电感的阻抗频率曲线呈现倒V型,有一个自谐振频率SRF,阻抗在谐振频率处达到最大,此时整体呈现电阻特性。而在SRF左侧,电感主要呈感性,在SRF右侧,电感主要呈容性。
②实际使用中,要使信号频率小于电感自谐振频率的十分之一。
责任编辑人:CC
  • 阻抗
  • 电感
原文标题:电感的阻抗-频率曲线
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容的特征阻抗曲线的了解
    电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
    的头像 发表于 05-12 15:16 6948次阅读
    电容的特征<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>曲线</b>的了解
    电源的阻抗频率特性和电感频率特性
    前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑
    的头像 发表于 12-01 09:26 3055次阅读
    电源的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>频率</b>特性和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>频率</b>特性
    电感阻抗计算公式
    加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗
    发表于 01-31 21:30 4.2w次阅读
    扬声器阻抗曲线和低频特性
    介绍了不同的测试条件对扬声器频响曲线阻抗曲线的影响, 并对扬声器的阻抗曲线进行了分析、比较。指出了阻抗
    发表于 02-21 18:22 184次下载
    扬声器<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>曲线</b>和低频特性
    电阻、电感、电容元件阻抗特性仿真
    电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、
    发表于 07-24 00:37 1.2w次阅读
    电感阻抗公式
    本问详细介绍了电感阻抗公式与计算。加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗=2*3.14159*工作频率F*
    的头像 发表于 08-30 16:42 7.6w次阅读
    电容的阻抗频率曲线理解
    今天我们来说一说电容的阻抗频率曲线。首先呢,为什么要讲这个呢?那是因为这个非常重要,对我们使用电容有很大的指导意义。
    的头像 发表于 09-21 10:52 4.8w次阅读
    电容的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>曲线</b>理解
    电感阻抗频率曲线_Matlab绘制电感曲线实验
    横轴为频率,纵轴为阻抗的模。蓝色的曲线为理想电感,理想电感阻抗为Z=jwL,
    的头像 发表于 10-28 14:41 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>曲线</b>_Matlab绘制<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>曲线</b>实验
    磁珠模型以及阻抗频率曲线是怎么来的
    下面是一个典型的磁珠的频率曲线,我们所看到的大多数厂家的磁珠规格书,曲线基本都是这样的。我们知道,Z表示阻抗,R表示电阻,X表示电抗。那么这三者是什么关系呢?他们应该满足公式:Z=R+
    的头像 发表于 12-24 12:54 1198次阅读
    电感阻抗频率曲线的详细说明
    上一节我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论
    的头像 发表于 12-24 13:41 4444次阅读
    ADALM2000实验:测量扬声器阻抗曲线
    动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线
    的头像 发表于 05-29 11:24 1275次阅读
    ADALM2000实验:测量扬声器<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>曲线</b>
    天线阻抗频率的关系解析
    我们首先要清楚的是:天线阻抗频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
    的头像 发表于 06-08 14:33 4256次阅读
    天线<b class='flag-5'>阻抗</b>与<b class='flag-5'>频率</b>的关系<b class='flag-5'>解析</b>
    LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线
    ,输出阻抗。随着通过的信号的频率变化,阻抗也会响应的变化。大厂出的一些成品,比如芯片,或者模块,一般会提供给客户所需要的阻抗频响曲线,我们通
    的头像 发表于 05-17 11:11 1166次阅读
    LOTO示波器如何测试<b class='flag-5'>阻抗</b>的频响<b class='flag-5'>曲线</b>
    阻抗频率成反比的元件有哪些?
    保持信号的稳定性。 下面将介绍几种常见的阻抗频率成反比的元件。 1. 电感 电感是一种将电能存储在磁场中的元件,电感
    的头像 发表于 09-19 16:39 1255次阅读
    电容电感阻抗频率的关系
    本题主要考察电容和电感在交流电路中的阻抗频率的关系。 首先,我们来看电容。在交流电路中,电容对交流电有阻碍作用,这种阻碍作用被称为容抗。容抗的大小与交流电的频率和电容器的电容有关。具
    的头像 发表于 08-25 09:28 2216次阅读
