基尔霍夫的电压定律和能量守恒分析
multisim 来源:multisim 作者:multisim 2020-11-01 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
古斯塔夫·基希霍夫(Gustav Kirchhoff)的电压定律是我们可用于电路分析的第二个基本定律。他的电压定律指出,对于闭环串联路径,电路中任何闭环周围的所有电压的代数和等于零。这是因为电路回路是闭合的导电路径,因此不会损失任何能量。
换句话说,环路周围所有电位差的代数和必须等于零,例如:ΣV= 0。在此注意,术语“代数和”是指考虑电源的极性和符号以及环路周围的电压降。
基尔霍夫(Kirchhoff)的想法通常被称为能量守恒(Energy of Conservation),因为它在闭环或电路中移动,最终会回到电路中的起始位置,因此回到相同的初始电势,而电路周围没有电压损失。循环。因此,环路周围的任何电压降必须等于沿途遇到的任何电压源。
因此,在将基尔霍夫电压定律应用于特定电路元件时,重要的是我们要特别注意元件两端的电压降和源的电动势的代数符号(+和-),否则我们的计算可能是错误的。
但是,在我们进一步仔细研究基尔霍夫电压定律(KVL)之前,首先要了解单个元件(例如电阻器)上的压降。
单回路元件
对于这个简单的示例,我们将假定电流I与正电荷流(即常规电流)的方向相同。
在这里,流经电阻的电流从A点到B点,即从正极端子到负极端子。因此,当我们沿着与电流流动方向相同的方向行进时,电阻元件两端的电位将下降,从而导致其两端的-IR电压降。
如果电流从B点到A点的方向相反,那么当我们从-电位转变为+电位时,电阻元件两端的电位会升高,从而给我们带来+ I * R压降。
因此,要将基尔霍夫电压定律正确地应用于电路,我们必须首先了解极性的方向,并且如我们所见,跨阻性元件的电压降的符号将取决于流过该元件的电流方向。通常,您将沿元件的相同电流方向释放电势,并随着向电动势源方向移动而获得电势。
可以假定闭合电路周围的电流方向为顺时针或逆时针,并且可以选择其中一个。如果选择的方向与电流的实际方向不同,则结果仍将是正确且有效的,但将导致代数答案的符号为负。
为了进一步理解这个想法,让我们看一个电路回路,看看基尔霍夫的《电压定律》是否成立。
单回路
基尔霍夫(Kirchhoff)的电压定律规定,任何环路中的电势差的代数和必须等于零,例如:ΣV=0。由于两个电阻R 1和R 2串联连接在一起,因此它们都是电阻的一部分。相同的环路,因此相同的电流必须流经每个电阻器。
因此,电阻上的压降R 1 = I * R 1,电阻上的压降R 2 = I * R 2由KVL给出:
我们可以看到,将Kirchhoff的电压定律应用于该单个闭环,可以得出串联电路中等效或总电阻的公式,我们可以对此进行扩展以找到环路周围的压降值。
基尔霍夫电压定律第1例
三个电阻值分别为10欧姆,20欧姆和30欧姆串联连接在12伏电池电源上。计算:a)总电阻,b)电路电流,c)通过每个电阻器的电流,d)每个电阻器两端的压降,e)验证基尔霍夫的电压定律KVL成立。
a)总电阻(R T)
R T= R 1+ R 2+ R 3 =10Ω+20Ω+30Ω=60Ω
那么总电路电阻R T等于60Ω
b)电路电流(I)
因此,总电路电流I等于0.2安培或200mA
c)每个电阻的电流
电阻串联连接在一起,它们都是同一回路的一部分,因此每个电阻承受的电流量相同。从而:
I R1= I R2= I R3= I SERIES = 0.2安培
d)每个电阻两端的压降
V R1= I x R 1= 0.2 x 10 = 2伏
V R2= I x R 2= 0.2 x 20 = 4伏
V R3= I x R 3= 0.2 x 30 = 6伏
e)验证基尔霍夫电压定律
因此,基尔霍夫的电压定律成立,因为闭环周围的各个电压降之和等于总电压。
基尔霍夫的循环赛
我们在这里已经看到基尔霍夫的电压定律,KVL是基尔霍夫的第二定律,并指出了所有电压降的代数和,即当您从某个固定点绕到闭合回路并返回到同一点时,并考虑了极性,始终为零。那就是ΣV= 0
基尔霍夫第二定律背后的理论也称为电压守恒定律,在处理串联电路时,这对我们特别有用,因为串联电路还充当分压器,而分压器电路是许多串联的重要应用电路
责任编辑:lq
  • 电路
  • 电流
  • 电压定律
原文标题:基尔霍夫的电压定律和能量守恒分析
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    节点分析法的工作原理和基本步骤
    节点分析法(节点电压法、节点电位法)是一种电路分析技术,以电路中各节点(连接点)的电位作为未知量,运用基尔霍夫电流定律(KCL)建立联立方程
    的头像 发表于 02-05 14:50 905次阅读
    节点<b class='flag-5'>分析</b>法的工作原理和基本步骤
    网孔分析法的工作原理和基本步骤
    网孔分析法(网孔电流法、回路电流法)是一种电路分析的基本方法,该方法将导线互不交叉的平面电路中的每个网孔电流设为未知量,并根据基尔霍夫电压定律
    的头像 发表于 01-16 15:17 7158次阅读
    网孔<b class='flag-5'>分析</b>法的工作原理和基本步骤
    应用叠加定理进行电路分析的基本步骤与具体示例
    结果。虽然严格的证明需要从数学角度论证欧姆定律基尔霍夫定律等线性方程组的叠加特性,但本文将以便于在工程实践中应用的形式进行讲解。
    的头像 发表于 01-10 15:14 8698次阅读
    应用叠加定理进行电路<b class='flag-5'>分析</b>的基本步骤与具体示例
    变频器输入电流比输出电流小的原因分析
    电子学、电机控制理论和实际工程应用三个维度综合分析。 一、功率守恒能量转换的基本原理 根据能量守恒定律,变频器输入功率(P_in)与输出功率(P_out)的关系可表示为:P_in =
    的头像 发表于 12-09 07:39 1426次阅读
    变频器输入电流比输出电流小的原因<b class='flag-5'>分析</b>
    冲击试验机能性能测试与选型指南
    冲击试验机的本质是通过 “能量传递 - 形变记录 - 数据计算” 的流程,量化材料在冲击作用下的吸收能量、断裂特征等参数。其核心测试原理基于能量守恒定律:通过摆锤、落锤或冲击子弹等执行机构,将预设
    的头像 发表于 09-15 11:18 972次阅读
    冲击试验机能性能测试与选型指南
    硬件工程师或研发类笔试面试题库汇总
    反馈和电流并联反馈);负反 馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非 线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)3、基尔霍夫定理的内容是什么?基尔霍夫定律
    发表于 07-01 14:21
    法拉电容的放电电流怎么计算的
    法拉电容放电电流计算基于基尔霍夫电压定律和欧姆定律。线性放电阶段和非线性放电阶段分别计算平均放电电流和电流。自放电与外电路放电的区别在于释放能量
    的头像 发表于 07-01 09:38 5823次阅读
    法拉电容的放电电流怎么计算的
    常见电子类硬件笔试题整理(含答案)
    模拟电路 1、基尔霍夫定理的内容是什么? 基尔霍夫定律包括电流定律电压定律 电流定律:在集总电
    发表于 06-27 15:05
    高速信号线跨沟对眼图抖动的影响分析
    今天讲一下高速信号线跨沟对眼图抖动的影响。Chrent高速信号跨沟及信号回流的基本概念下图所示为一个信号流向及其回流示意图。基于基尔霍夫定律,电流是闭环的,也就是说任意一个电路的节点只要有电流
    的头像 发表于 06-04 17:32 964次阅读
    高速信号线跨沟对眼图抖动的影响<b class='flag-5'>分析</b>
    常见电子类硬件笔试题整理(含答案)
    发表于 05-26 14:30
    【「# 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真」阅读体验】+全书概览与第一章阅读分享
    的。 然后介绍了电路分析基础,包括基尔霍夫定律,叠加定律戴维南定理,这也是电路的基本知识,相当于这里再复习下了。 然后介绍了运放基础电路,包括反向,同向放大,求和,积分,微分,差动放大等基本电路
    发表于 05-22 23:18
    如何学好电路设计?(文末分享电路设计资料合集)
    学好电路设计是硬件工程师的核心能力之一,需要系统的理论学习、实践积累和持续迭代。通过以下路径,结合至少3-5个完整项目经验,高效掌握电路设计技能;一、夯实基础理论电路分析基础掌握基尔霍夫定律、戴维南
    的头像 发表于 05-22 11:40 1653次阅读
    电路基础知识最全汇总,看这一篇就够了!(建议收藏)
    的电流) 表达式:i进总和=0 或:i进=i出 可以推广到一个闭合面。 3.基尔霍夫电压定律 定义:经过任何一个闭合的路径,电压的升等于
    发表于 05-08 14:18
    模拟电路总结篇(建议收藏)
    01基尔霍夫定理的内容是什么?基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。基尔霍夫电压
    发表于 04-25 13:29
    每周推荐!PCB设计布线技巧、电机控制、电源管理芯片设计教程等精华资料
    机、直流电机,发电机、电动机)的原理,都是建立在以下儿条基本定律和原理的基础上,它们是: (1)法拉第电磁感应定律 (2)基尔霍夫定律 (3)安培全电流定律(或称安培环路
    发表于 04-21 17:04
