电机故障的判断方法
lp7u_bia 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-11-01 10:58 次阅读
首先应判断是机械还是电气的原因引起的?
方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障。
1、机械故障引起的异音
农用电动机正常运行时机械噪声应该是细小的“沙沙”声,没有忽高忽低的变化,没有金属摩擦声,即是轴承正常运转的声音。常见的由机械故障引起的不正常声音有以下几种:
1)“咝咝”声是金属摩擦声?一般是轴承缺油干磨所造成的,应拆开轴承添加润滑脂。
2)“嘎吱嘎吱”声是轴承内滚柱的不规则运动产生的声音,它与轴承的间隙、润滑脂的状态有关。如果电动机只有这种声音而无其他不正常现象,而且在加润滑脂后这种声音立即消失,便不是故障,电动机仍可继续使用。
3)“唧里唧里”声是滚柱或滚珠运转时产生的声音,如无其它杂音,而且在加注润滑脂后声音明显减小或消失,一般不是故障,电动机可继续运行。
4)“咚咚”声有两种可能,一是电动机骤然启动、停止、反接制动等变速情况下,加速度力矩使转子铁心与轴的配合松动造成的。二是传动机构发出的声音,可能是连轴器或皮带轮与轴之间松动、键或键槽磨损所致。
5)“嚓嚓”声是电动机扫膛引起的噪声。
6)周期性的“啪啪”声是皮带接头处不平滑造成的。
2、电气故障引起的异音
1)粗壮的“嗡嗡”声,象牛嚎叫声主要是由于电流不平衡造成的,因为电流不平衡时会产生与负载有关的两倍电源频率的电磁噪声,是农用电动机烧毁的主要原因。遇到这种情况应立即停机,排除故障后再投入运行。
2)“嘶嘶”或“噼啪”放电声定子绕组轻微接触不良或漏电时产生轻微的“嘶嘶”放电声,严重时会发生“噼啪”放电声。
3)蚊叫声定子绕组端部捆扎不结实或浸漆不好,整个定子绕组末端未形成牢固的整体,个别导线在电磁力作用下抖动引起的。
4)起动、停车及负载变化时有金属撞击声一般是因为定转子铁芯松动造成的。
5)不规则的蛙叫铁芯内部有气隙或松动引起。
6)金属的抖动声定子端部铁芯片张开,张开的硅钢片振动发出金属抖动声。
责任编辑人:CC
  • 电机故障
原文标题:听声音就能判定电机故障在哪儿,你学会了吗?
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
    我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断
    发表于 12-22 08:11
    电动车常见故障及排除方法
      ①:电动车常见故障及排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏
    发表于 08-29 16:38 446次下载
    电动自行车常见故障判断及排除方法
    电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
    发表于 11-09 17:42 3608次阅读
    如何检查仪表故障工业仪表故障分析判断十种方法
    仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析
    的头像 发表于 11-17 10:22 5018次阅读
    汽车电路故障的5个判断方法
    排除电路故障,既要懂得电路控制原理,又要掌握检查技巧。所以说今天小编来给大家讲解汽车电路故障判断方法有哪些。让更多的人对于这些安全驾驶知识有所了解。
    发表于 01-31 16:01 1.2w次阅读
    快速判断高阻故障方法
    特点是它与大地之间并未完全连接,而是存在一定大小的电阻值,那么,我们是如何判定高阻故障的呢?高阻故障的判定方法电缆一旦发生故障, 我们最先应该判定
    的头像 发表于 07-29 17:45 1.1w次阅读
    快速<b class='flag-5'>判断</b>高阻<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    判断电机是否烧坏的方法
    本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法
    的头像 发表于 02-02 09:06 7.7w次阅读
    电机故障怎么判断机械还是电气原因引起的?
    首先应判断是机械还是电气的原因引起的? 方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障
    发表于 03-09 11:17 781次阅读
    电机定子绕组匝间短路故障判断方法
    当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。   但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断
    的头像 发表于 06-18 17:37 4059次阅读
    工业仪表故障判断常用的10种方法
    的头像 发表于 08-03 11:07 799次阅读
    伺服电机故障问题的维修方法
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修
    的头像 发表于 08-07 11:20 3193次阅读
    变频器的基本故障判断方法
    在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测
    的头像 发表于 12-18 09:30 3119次阅读
    变频器的基本<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机的性能和稳定性。本文将详细介绍如何
    的头像 发表于 06-17 11:05 2534次阅读
    带碳刷的电机怎么判断电机好坏
    带碳刷的电机,其性能的好坏可以通过多种方法进行判断。以下是一些常用的判断方法: 一、听声音与观察转速 启动
    的头像 发表于 09-03 15:00 1317次阅读
    FOC电机故障检测方法 FOC电机调试技巧大全
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机在运行时可能会出现各种故障,因此掌握有效的故障检测方法和调试技巧至关重要。以下是对FOC
    的头像 发表于 11-21 15:07 525次阅读
